trucker56
77 -
Berichten die geplaatst zijn door trucker56
Ik ben er uit, hij doet het nu !!!!!
Ik heb de file's zoals hierboven in de boxen gezet, alleen wordt dan de "group" niet ingesteld in de config. Nadat ik in beide configuraties de group op 1 had gezet, werkte het wel.
Ik wil iedereen bedanken die heeft meegedacht !! 👍
Ik ben deze morgen nog een keer bezig geweest, alles van beide boxen verwijderd en de file's er weer in gezet zoals Henk heeft gezegd. Maar het werkt niet !!!
op Dreambox IP 192.168.178.23 : oscam.server
[reader]
label = to_server
description = reader naar woonkamer
enable = 1
protocol = cs378x
device = 192.168.178.42,12005
user = client1
password = slaapkamer
ident = 0000:00006Aop de VU+ZERO 4K waar de kaart in zit IP 192.168.178.42, oscam.user
[account]
disabled = 0
user = client1
pwd = slaapkamer
description = clientbox
hostname = 192.168.178.23
caid = 0100
allowedprotocols = cs378xHet enige wat ik kan bedenken is dat de Oscam uit de dreambox, oscam(snv11400-r0.0) en de VU oscam git(10491) niet hetzelfde zijn. Dit is de laatste oscam uit de feed van de Dreambox.
Wie heeft de oplossing
Henk ik heb met copy/past alle file's gemaakt die jij had gestuurd, maar geen resultaat, op de dream nog steeds geen beeld, alleen de zenderlijst.
Ik heb op jouw aanraden het ip adres veranderd naar 12345, maar toen ik die nul weghaalde werd het poort 32111 dat is lager dan 65535
Ip adressen zijn vaste ip adressen dus niet veranderd en softcams opnieuw gestart box niet !
Ik heb de o weggehaald maar nog niets. Hij geeft bij Users nog steeds Client1 offline.
ik heb de protocollen ook op cs378x gezet en alles nog een keer nagelopen maar hij doet het niet Client1 blijft offline.
De vu heeft ip eindigend op 42 en de dreambox op 23.
Wat gaat er verkeerd ?
OSCam r11400 (Readerconfig).pdf OSCam r11572 (User_edit).pdf
Group ingesteld op 1 maar nog niets, ik heb verder alles gedaan zoals in de beschrijving van Tonskidutch.
Ik heb op beide boxen de file's aangemaakt maar hij doet het nog niet. Ik weet dat ik in de client file de protocol heb aangepast naar cs357X. Dit is omdat op de server ik het protocol niet aan kon passen.
Ik heb beide file's toegevoegd,
Wat gaat er fout ?
De nieuwe is de VU+zero 4K en die op de slaapkamer is een DM500HD, sorry voor de late reactie maar ik ben alleen in het weekend thuis, en dat is kort.
Ik ga de file's aanmaken en je hoort wel of het gelukt is, alvast bedankt voor de uitleg !!
mrhakain,
Ik hoop niet dat jij geopereerd hoeft te worden door een chirurg die van zijn leraar de zelfde les heeft geregen als jij mij hebt gegeven.
MAW ik kan hier niks mee
Hallo, Ik ben al lang niet meer bezig geweest met Openpli, maar nu ik een nieuwe VU+zero heb probeer ik met Oscam een home share te maken, maar zoals zovelen mislukt dat steeds.
vroeger had Ik CCcam om thuis een share op te zetten maar dat gaat niet meer CCcam leest de kaart niet meer.
Nu is mijn vraag is er een duidelijke Wiki om de share met Oscam op te zetten ?
Ik zit al twee dagen te lezen en alles te proberen wat er geschreven wordt maar dat geeft ook geen oplossing voor mij en zoals ik lees voor velen.
Ik werk nu met de Fallback optie maar dat vind ik niet optimaal.
Wie kan mij helpen om met Openpli 7.2 een home share te maken ?
Ik wilde net met dreambox edit 6.0.2.0 mijn zenderlijst ophalen om te bewerken, dat lukte niet, hij geeft een error nl, fout bij ophalen bestand "settings" ,
wat kan er verkeerd gaan ?
Ik heb twee DM500HD boxen. Op die op mijn slaapkamer heb ik partnerbox geïnstalleerd. Als ik naar een kanaal zap, gaat zappen wel maar dan loopt de box vast. Geen beeld. In de tv beneden staat dan "geen vrije tuner" Alles in mijn netwerk is bedraad icm met een 1gb switch.
wat doe ik verkeerd ?
GRTZ
Aad
cayght
Ik heb een linkje gemaakt en die in de mxplayer gezet overgeschakeld naar het netwerk van de buren en ik heb beeld van sbs6. het stottert maar er is vooruitgang. Als ik het met dreamdroid probeer geeft hij een verbindings fout dus ik heb ergens in mijn instellingen iets verkeerd staan ?? maar wat ??
groet Trucker
Ik heb een upload speed van 2,92 mbps via wifi maar via mijn bekabelde netwerk moet dit meer zijn. En ik heb een DM500HD met :
Het werkt nog steeds niet, weet niemand hoe ik het wel werkend kan krijgen ??
Ik heb het getest op het netwerk van mijn buren en daar doet hij het ook niet met de melding "kan bestand niet afspelen".
Ik heb in mijn router poort 8001 tot 8001 aan poort 8001 open staan
Die poort staat open in mijn fritzbox
Wie kan mij helpen
Ik heb dreamdroid op mijn samsung tab2 gezet samen met de MX player en een Vplayer. Streamen binnen mijn eigen netwerk gaat goed met de sd kanalen. Als ik over het internet wil streamen gaat dit goed totdat ik een stream open. Dan geven beide players de error can't open the stream. Ik heb wel verbinding met de dreambox.
Wat doe ik verkeerd ??
Ik ben er uit en het werkt.
Ik heb het Tar.gz bestand op de pc uitgepakt en de hele map " FRITZCALL" vervangen in de dreambox daarna de reverselookup vervangen, dream herstart en in de config de firmware van mijn frits veranderd, opnieuw opgestart en de foutmelding is weg en Fritzcall werkt.
groet
Aad
Paardengek
Ik heb het bestand in de map DM500HD\Root\tmp gezet daarna via menu/ applicaties / software beheer : installeer lokale extensie maar dan vind hij niks om te installeren
Groet
Aad
Fenzo
Kan ik het tar bestand zo uitpakken en dan in de map \usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\FritzCall overschrijven ? en dan de reverselookup er bij zetten ?
Ik ben hier niet zo bekend mee maar heb ook het probleem met fritzcall en de foutmelding bij opstarsten van de box
groet
Aad
Oascam home sharing
in OSCam
Geplaatst: · aangepast door trucker56
Is er ook een mogelijkheid het script zo aan te passen dat hij meteen de Group op 1 zet ? bijvoorbeeld (group =1)
Niet voor mij, want hij doet het nu, maar voor diegenen die net als ik er niet uitkomen.
