Wolkje
90 -
Berichten die geplaatst zijn door Wolkje
Neemt gewoon op in deed sleep!
ok, dat biedt weinig hoop!
Bah, te vroeg gejuicht!
Rebox naar een paar uur weer aan, en ....helaas, toch weer mis.......pffff.Verder zoeken dus.
OPGELOST!!
Terug naar firmware 1.08.75 en NED HD 3 doet het nu wel weer meteen. Dus ligt dus inderdaad aan Rebox.
Ook een ander hindelijke fout is opgelost. Omdat deze versie geen NTFS accepteert HDD geformateerd en nog doet ie niet iedere keer een HDD chk (duurde minuut) meer.
Jammer dat er bij nieuwe firmware upgrades toch weer nieuwe foutjes ontstaan. Hoedanook, dit is weer opgelost. Nu even aanzien hoe stabiel deze versie is.
OPGELOST!!
- 1
Het ligt echt aan de Rebox. Hier heb ik alles geprobeerd, maar niets helpt.
Het is een bug die niet verholpen wordt, inmiddels staat er een vu+ solo 2 in de huiskamer.
Die geeft alles perfect door via dezelfde schotel.
Mmmm, ga ik toch even proberen een paar firmwares terug te gaan. Zal laten weten of dat helpt!
Ok, dank voor je reactie.
Ga eens kijken of ik iets kan vinden.
In heb een Rebox 8000. Sinds een tijdje heb ik last van een vreemd fenomeen.
Na het opstarten van de rebox doet de zender 'NED 3 HD' het niet. Een half tot uurje later wel. Heel langzaam wordt het beeld en geluid beter.
Ik heb de laatste firmware er op staan (1.11.16) bij de vorige vesie deed ie dat ook al, vanuit het niets. Ik zit bij Canal Digitaal.
De SD variant doet het wel, inclusief alle andere HD zenders.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Dank voor je reactie. In het verleden had ik een SD harddisk recorder van Sony, Daar kon het wel mee! Tape erin, afspelen en recorder laten opmemen. Had gehoopt dat deze procedure ook zou werken op de rebox.
Minder, eerste vastloper gehad. Rebox aan tijdens opname. Rebox freezed. Opname beschadigd. Alleen stoom eraf helpt.
Mijn ervaring is dat in het begin vreemde dingen gebeuren bij het plaatsen van nieuwe FW. Op den duur blijven de problemen uit. Hopelijk nu ook.....wordt vervolgd.
De vorige FW overgeslagen gezien al de problemen bij het inladen daarvan. Deze FW op mijn rebox 8000 via netwerkinstellingen binnengehaald. Gelukkig hier ook meteen ok. Nu eens kijken hoe stabiel deze versie is.
Weet iemand of het mogelijk is met de Rebox 8000/9000 VHS videobanden te digitaliseren?
Vooralsnog is het mij niet gelukt. Heb een oude VHS recorder aangesloten en afspelen gaat prima. De Rebox ziet echter bij opnemen alleen het satelliet signaal.
...maar dit is ook wel het minste wat je moet doen als je nieuwe FW plaatst.
Ik veronderstel dat Wolkje deze acties ook heeft uitgevoerd en daarom begrijp ik ook niet waarom hij de genoemde zenders dan niet kan ontvangen.
Misschien moet hij nog eens een Fabrieksreset en daarna een Fastscan uitvoeren en dan kijken of de zenders wel beschikbaar zijn.
Daarna eventueel de eigen zenderlijst terugzetten en kijken wat dan gebeurt.
Je had gelijk. Fabrieksinstellingen teruggezet en zenders maar even opnieuw ingesteld. Rebox uit. En nu werken alle zenders wel met versie 1.09.72. Dank voor de tip.
Van het weekend toch maar eens proberen. Het opnieuw inlezen van de zenders heb ik niet gedaan. Heb nu er vertrouwen in dat als het mis gaat ik eea kan herstellen. Doe het echter wel via USB en niet via de webportal.
Ik heb een Duo LNB, gaat de SD zenders SBS, NET5 en Veronica mis.
Dat baseer ik op wat ik zie. Zenders doen het bij mij niet meer dan.
Bij de laatste firmware doen niet alle programma's het! SB6, NET5, Veronica....
Ongelofelijk hij doet het weer!!!!!! Erg blij en opgelucht. Was echt bang dat het er niet meer van zou komen.
Dus gewoon de verkeerde kabel. Weet iedereen dat ook weer dat dat ook kan! Wat een pech dat ik dus uitgerekend niet de juiste kabel had. Maargoed, de Rebox is weer operationeel.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Nu nog net op tijd om laatste aflevering van "overspel' op te nemen. Voorlopig blijf ik even bij firmware 1.08.75.
Crosses null modem kabel is binnen. Dit wordt spannend. Ga het straks als ik thuis ben proberen.
In woon in een klein buurtschap nabij Zwolle, Vinkenbuurt genaamd. Dank Jurgen voor het aanbod. Top van je.
Eerst even kijken of een andere kabel het wel doet. Volgens het onderdelenhuis in Zwolle had ik dus een straight kabel. Vreemde is dat het wel een female female is. Morgen of overmorgen is crossed null modem kabel binnen. Hoop dat die dan echt werkt. Geeft wel een beetje moed dat het er op lijkt dat ik dus inderdaad de verkeerde kabel heb. Jammer dat ik zo lang moet wachten. Voetbal mis ik dus morgen (Duit-ned), Veronica doet het niet op mijn oude pace puma. Maargoed, zou al erg blij zijn als ik het kan oplossen. Heb geen zin de box op te sturen.
Het blijkt dat er 2 type null-modem /seriele cables te bestaan, straight en crossed. Ik heb nu een straight. Volgens mij is dat goed!
Iemand een idee?
Welke versie van ART programma moet ik gebruiken voor mijn Rebox 8000 en waar vind ik deze? Heb google, maar er zijn zo veel variaties....
Inderdaad down
Dank voor de info. Altijd erg prettig die hulp hier. Nee, heb zelfs een oude pc weer eens opgestart. Firewall uitgeschakeld en antivirus verwijderd (xp, sp3). Zoals gezegd ga ik morgen nog een poging wagen. Het moet gewoon lukken, wordt vervollgd. Nu even wat aandacht voor mijn vrouw, lol. die riep al, je gaat toch niet weer de hele nacht bezig......
@wolkje: een mogelijkheid om te zien of je kabel goed is, lijkt me het ART programma te zijn.
Normaal sluit je je ontvanger aan op netwerk + RS232 naar PC; start je ART op; en schakel je de ontvanger aan. Aan de hand van de afbeelding zie je of je box correct communiceert geloof ik. Er staat normaal een rode led als powerknop en als communicatie werkt wordt ie wit.
Verder misschien even zeggen, stap voor stap, wat je precies doet om met porter te werken... maakt het makkelijker om tot een mogelijke fout te komen...
Morgen weer even verder proberen dat ART programma. Gelukkig heb ik nog een oude sat reciever
Migratie naar 8psk lukt niet
in Rebox
ik heb de eerste versie van Rebox 8000.
Ik heb de bootloader 1,54 erop gezet (origineel 1.21). Ik kan bevestigen dat ik wat sneller goed beeld heb, maar het probleem is daarmee geenzinds dus verholpen. Ik wil namelijk dat mij Rebox altijd vanuit 'deep sleep' opstart en juist dan treedt de storing op.
Wel balen dat dit bijkkbaar niet via software kan worden opgelost.
Begrijp ook niet waarom Rebox niet open kaart speelt. Als ik ooit een andere box koop wordt het dus geen Rebox meer. Gewoon uit principe.
