19 -
Berichten die geplaatst zijn door -=[J-J]=-
Dom dom dom,
Ik had de kaart er dus op zijn kop in zitten, met de chip naar boven. Nu in de bovenste sleuf gestoken met de chip naar onder. Verder geen verandering.
Omdat ik al zo lang aan het prutsen ben heb ik voor de zekerheid de kaart opnieuw geactiveerd, wie weet?
Ik heb de kaart ook niet wekren gekregen onder NLB (als eerste geprobeert en ook niet onder SIF).
Actueelheb ik PGI 4.0 op flash staan en PKT 7.5op USB. Beide geen beeld via CD.
Via telenet kan ik wel diagnose stellen in PGI, maar niet in PKT. Waarom weet ik niet.
Ik heb inmiddels ook incubusCamd 0.96 geprobeert, zoals deze is eenvoudig te installeren is via de Enu menu.
Helaas hetzelfde resultaat.
Sorry,
het is zeker niet de bedoeling om kruisberichten te sturen. Luke-san heeft in alek geval gereageerd en daar ben ik ook dankbaar voor. Ik heb alles alleen nog niet aan de praat.Ik maak waarschijnlijk een ander fout.
Ik heb bij de eerste post nog wat extra info vermald, misschien geeft dit meer duidelijkheid?
Alle hulp is ZEER welkom, ik ben al ruim drie weken aan het prutsen en het wordt aardig frustrerend. :-((
Klopt. komt er ook te staan.
Maar verder geen verschil.
Ik heb ook de interne optie geselecteerd (2).
De 25 seconde gewacht (wordt ook duidelijk aangegeven op het display aan de voorkant).
Deze heb ik geselecteerd in de EMU manager en bij de opties 2 & 6 heb ik de volgende resultaten.
2: ECM/PID info
ECM info unavailable!!!
PID info unavailable!!!
6: EMD info
On IpBox wordks emu: mgcamd_133
Dit is voor mij een bevestiging dat de Emu draait.
Misschien wordt het duidelijker met deze extra info.
P.S. ik zit er toch niet naastmet de CI van de CD kaart. Dit zijn toch de twee smalle sloten, die bedoeld zijn voor deze kaarten. De andere twee noem ik maar PCMCIA sloten zoals er op je laptop zitten. Deze hebben weer een extra adapter nodig om je CD kaart in te kunnen steken. Niet nodig?, neem ik aan.
Nog een vraag, hoe draaije NewCs,
Phoenix Internal of Both?
Ik heb ook Mgcamd (1.33) en newCs 1.65 draaien,
Vervolgens via de blauwe toets de EMU geselecteerd en de tweede CI geselecteerd.
25 seconden gewacht, maar nog steeds niets.
Ik kan dus nog steeds geen MgCamd selecteren.
Ik kom opmet de volgende vragen:
1: In welke CI moet de kaart zitten? Ik neem aan 2.
Ik heb bij alle menu's geel, groen en blauw, 25 seconden gewacht, maar geen MgCamd.
2: Moet ik deze met de blauwe knop 'Select Caid' selecteren om mgCamd in de lijst te krijgen?
Als ik hier niets selecteer (omdat er niets is) en op de groene knopduk, crasht Enigma2 met een groen scherm.
Ik heb 'PKT mod 7.5 Tideglo rev 0.7.5' opUSB draaien via multiboot. Ik heb NewCs draaien en daarnaast alle mogelijke Emu's geprobeerd, maar krijgnog steeds mij CD niet aan de praat. De kaart wordt ook niet gezien in mijn CI lijst.
Kan iemend me de juste emu in combinatie met NewCs adviseren en daarvan ook de juiste instellingen geven, zodat ik mijn NL zenders weer aan de praat krijg?
Hoi
Ik heb deze versie ook geinstalleerd en divers Emu's geprobeerd, maar geen van allen krijg ik aan de praat. NewCs draait en daarnaast schijnt Mgcamd goed te werken, maar bij mij werkt er niets. Alles is zeer eenvoudig te installeren via de plugin manader, maar daarna gaat het fout.
Waarschijlijk puur een geval van de juiste instellingen. Kan iemand me de juiste cofiguraties gevenzodat ik de CD zenders weer via de kaart in de CI aan de praat krijg?
Dat gaf je inderdaad ook al aan, maar ik krijg het niet geinstalleerd via de USB stick. Waarschijnlijk is de USB stick niet goed geformateerd. Ik ben aardig aan het stoeien geweest, en kreeg dit maar niet aan de praat. Toen alles niet wilde lukken ben ik op zoek gegaan naar een alternatief en omdat de reacties voor PGI zo positief waren en dit via een image te installeren was heb ik dat geprobeert.
Ik heb wel multiboot via u-boot 1.3 dus het zou moeten lukken met E2 misschien zelfs via mijn interne HDD.
Is er een ander manier hoe ik kan controleren of de kaart sowieso wordt herkent in de CI?
Ik heb hem daar vandaan gehaald. Jij had deze website nog aan me doorgegeven.
Wordt de CD kaart bij jou wel weergegeven als je de CI's bij de instellingen bekijk?
Ik heb het item
'[ IPBOX 9000] Met PGI v0.3 image geen canal digitaal zenders'
Gevolgt en insgeteld. Iedereen heeft beeld na dit voorbeeld, maar bij mij niet. Ik heb een 9000+ HD met twin tuner, misschien is dat de oorzaak.
Verder zie ik bij mijn settings de beide CI's (Common onterfaces) geen kaart waargeven. De vraag is of dit normaal is en of het uitmaakt in welke vand e twee interfaces de Cd kaart zit.
Is heb via TelNet mgCamd opgestart en deze loopt gewoon. Daarbij ga ik ervanuit dat de poort verwijzingen in het 'mg-cfg' bestand juist zijn.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
PS. ik heb ook nog de 'B:' van de 'mg_cfg' op { 04 } gezet, dit is '# 04 relook'.
Dit heb ik gedaan, omdat dat ook het passwoord is van de FTP en de rest van de beschrijvingen me niets zeggen. zeker niet de waarde { 12 }, 'Fortis' die standaard ingesteld stond.
Hopelijkkan iemand me helpen met deze extra informatie.
Hoi,
Ik heb een PGI V0.4 image op mijn ip Box 9000HD + gezet. de aanpassingen in de 'newcs.xml' gemaakt zoals aangegeven door 'joe bar' dus voor <pincode>,<mhz> en debug. ook A: op {01} gezet de 'mg_cfg' file, maar nog steeds geen beeld op canal digitaal.
Ik be al een tijdje aan het stoeien dus ook de kaar opnieuw laten activeren, maar nog steeds geen beeld.
Ik heb eeb oranje smart card, en vermoed dat dit een SECA3 kaart is. Dit is namelijk de tweede kaart die ik een tijdje geleden toegestuurd heb gekregen.
Heeft iemand enig idee wat het nog kan zijn.
Groetjes -=[J-J]=-
He bedankt, hier staat echt alles op. Ik was nig niet in Duitsland gaan zoeken. Ik ga Enigma 2 Nightly build 7.0 installeren en laat nog wel even weten hoe het is afgelopen.
Er staan ook aarfig wat posts van guppie1, ben jij dat?
Greetingz J-J
Bedankt voor je antwoord. Heb je een image die ik ergens op kan halen. Ik ga er vanuit, dat je dezelfde hardware hebt.
Ik heb een AB-COm IpBox 9000 HD+ met 2 x DVB-S2 tuner en daar een 160 Gb harddisk bij ingebouwd.
Hoi ik ben net nieuw in de wereld van de CardSharing en ben aan de slag gegaan met NLB op basis van de laaste release van AB-COM.(r11102).
Loppt soms vast nij het wisselen van zenders, maar opnemen gaat bij mij in elk geval wel!
Opnemen werkt wel, maar de rest niet.
Ik wil eerst gewoon mijn CD kaart weer aan de praat krijgen voor de Nederlandstalige zenders. Later wil ik met de card sharing enkele Griekse zenders aan de praat krijgen. Voorlopig heb ik IncubusCamd Draaien, maar krijg daar niks mee aan de praat.
Is er iemand die me een Kick-Start kan geven.
in Overige merken
Goed idee, hopelijk zegt dit meer.
Ik kan in allen incubisCamd.log terug vind /var/bin, maar deze is leeg. Enig idee, waar ik delog file van MgCamd kan vinden. De directory /var/log is ookleeg.
