mschouw1
23 -
Berichten die geplaatst zijn door mschouw1
Bedankt voor alle antwoorden, ik ga aan de slag :-).
Groetjes Martin
Ja, want een SD (TS) bestand van 2 of 3 Gb slaat hij wel gewoon op. Maar ik zal vanavond nog eens wat testen.
wat is de beste manier om HD-bestanden(TS) te branden naar een Blu-ray of DVD?
Kan ik nog steeds het DreamTSman programma gebruiken om de bestanden op mijn HDD te zetten?
Ik heb nl. geprobeerd om de TS-bestanden rechtstreeks te kopieren van de DM800 naar mijn PC via Windows Explorer.
Dit gaat niet goed; de bestanden zijn rond de 4 Gb, maar als ik dan op het bestand klik- kopieren- opslaan als.. dan geeft hij maar 1,04 Gb aan die hij op wil slaan ipv 4 Gb.
Bij SD bestanden gaat dit wel goed.
Groetjes Martin
ik woon in Noorwegen en heb een 80 cm Triax met draaibare opstelling. Ik kijk van 1W - 28,2 oost.
Maar het ligt er natuurlijk aan hoeveel ontvangers je erbij wilt gebruiken.
Groet Martin
ik heb een DB7000 met 2 smartcards erin. Ik kan op mijn DB800 meekijken op deze 2 kaarten.(Intern uiteraard)
Nu heb ik nog een kaartje erbij die ik in de DB800 stop.
Maar waarom krijg ik op de DB7000 geen beeld van dit kaartje die in de 800 zit?
Moet ik in mijn modem nog iets aanpassen?
Groet Martin
Ik ben het ook met je eens, maar het wordt wel eens heel erg tijd dat hij met wat nieuws komt. Na 10 verzamel CD's en remix cd's raak ik een beetje fan af.....
Maar misschien dat ik nog wel even een concertje meepik in Bergen, Noorwegen.
Groet Martin
Heb ze gevonden.....bedankt voor de tip...
Hallo, toen ik vandaag naar Radio 2 wou luisteren, deed deze het niet.
Na kontrole waren alle Nederlandse Radiozender "dood".
SNR staat op 0%, AGC staat op 86%.
Heb de satteliet opnieuw ingelezen, maar dit geeft hetzelfde resultaat.
De TV zender en andere FTA radiozenders doen het wel.
Iemand een idee?
Groetjes Martin
Hallo, weet iemand of er op een Samsung LED TV (40") een signaal meter zit voor DVB-T ontvangst,zodat ik mijn antenne optimaal kan uitrichten?
Groetjes Martin
Ja hoor, werkt prima.
Ik heb de 7000 en de 800HD.
De kaartjes zitten in de 7000 :-)
Had in het begin ook problemen hier mee.
De rotor even gereset, daarna was het ok.
Succes....
Heeft iemand ervaring met een Noors, Zweeds of Deense Viasat abbonement?
Deze kaarten zijn aan een ontvanger gekoppelt, dus voor ik zo'n abbonement afsluit in Noorwegen, is het wel handig om te weten of het op een Dreambox werkt.
Groetjes Martin
Het heeft er mee te maken dat de opname start en de schotel nog niet naar de juiste positie is gedraaid. Als hij op 28 oost staat en naar 1 West moet draaien, dan duurt dat een tijdje.
Hierdoor zegt de DB dat hij geen signaal ziet en stopt hij de opname......
Iemand al een image gevonden voor de DB800 waarbij dit wel goed gaat?
Mijn DB7000 had er nooit problemen mee, die wachte netjes af totdat de schotel op de juiste positie stond.
Hallo, als ik mijn DB wil updaten van Gemini 4.x naar de laatste versie van deze image, moet ik dan mijn schotel weer helemaal opnieuw instellen? Of zijn er bestanden van de oude image die ik in de nieuwe image kan plaatsen, zodat de schotel weer op de juiste positie stopt als ik b.v. naar 23,5 oost draai?
Groetjes Martin
Ik draai Gemini 4.6 met CCcam 2.1.4 met een Noorse conax kaart + NL CD kaart in de DB 7000. De DB800 hangt er lokaal aan gekoppeld.
Heb nog geen problemen gehad tot nu toe.
Op de Noorse HD-kanalen is geen (Noorse) ondertiteling aanwezig.
Bij de SD kanalen is dit wel het geval.
Ik heb een originele CD-Norge kaart.
Heeft iemand nog een goeie tip voor een plugin voor ondertiteling?
Groetjes Martin
Het is nu een aantal keren voorgekomen dat mijn DM800 een programma niet opneemt, terwijl het programma wel was geprogrameerd.
Als ik dan tussen de video-bestanden kijk, staat het programma er wel tussen, maar is er geen data aanwezig.
De tijd blijft op 0:00 staan.
Kan het zijn dat het te lang duurt voordat de schotel op de juiste satteliet staat gericht en daardoor een error geeft?
Ik draai vaak tussen 1 West en 28,2 Oost.
Groetjes Martin
Hallo, sinds gisteren werkt Ned1 HD op 23,5 oost niet meer.
Alle andere zenders in het HD pakket en basis pakket doen het wel.
Het "S" icoon blijft geel.
Iemand een idee of misschien hetzelfde probleem?
Groetjes Martin
Hallo dreamers....
Heb een programma opgenomen van BBC HD (4,2 Gb).
In het FTP programma is het bestand 4,2 Gb, maar als ik het bestand (.TS) wil opslaan op mijn PC geeft ie aan bij "opslaan als" dat het maar 716 Mb is.....
en wordt dus maar een deel gekopieert.
....Of werken HD bestanden anders dan "gewone" opnames?...
groetjes Martin
is er iemand die weet welke code ik moet invoeren op mijn afstandsbediening van de DM800HD om een Samsung LED TV serie 6 te bedienen?
Of waar ik deze info kan vinden?
Martin.
ok, bedankt, ik zal me er even in gaan verdiepen.
Groet Martin
Heb net een DB800 aangeschaft, maar heb nog opnames op mijn 7000 staan die ik nu tijdelijk als radio gebruik in een andere kamer.
Kan ik opnames die op de 7000 staan afspelen op de DB 800 via het netwerk?
Werkt de Logitech Harmony One afstandsbediening op Dreambox?
in Dreambox
werkt de Logitech Harmony One afstandsbediening op een Dreambox?
Mijn verzameling afstands bedieningen is aardig gegroeid, dus wou ik deze kopen.
Groetjes Martin
