wolff
10 -
Berichten die geplaatst zijn door wolff
Dit monoblok is niet gelijk aan de duo LNB van CD (bekijk de foto's maar).
Het is bestemd voor een 80cm schotel.
(Staat op de website van een engelse firma, compleet met goede review)
Wat jij wil kan prima, zolang je niet veel netwerk verkeer hebt.
Ik heb jaren drie hubs in huis gehad (10 Mb/s) Eén op de BG, waar ik mijn ISDN modem had staan, en mijn laptop kon aansluiten, éen op de 1e verdieping, waar éen computer stond, en éen op zolder, waar twee computers stonden.
Ook op mijn werk hadden we tot enkele jaren geleden alles met hubs aan elkaar geknoopt.
Dan praat ik over > 15 PC's en enkele servers. Hier werd op enig moment de performance wel een probleem, en zijn we over gestapt op echte switches.
Je praat ook over een splitter, dit werkt voor netwerk verkeer echt niet.
Sommige tuners van dreambox hebben problemen met sommige switches. Dit is dus geen firmware probleem, maar een hardware probleem. Helaas is bij een DUO LNB de switch ingebouwd, dus kun je de switch niet verwisselen. Ook de tuner verwisselen is iets wat je liever niet doet.
Maar je kunt proberen om toneburst in te stellen, ipv diseqc. De duo LNB ondersteund namelijk zowel het diseqc als het toneburst protocol.
Ik hoop dat dit je helpt
Allen hartelijk dank, in het bijzonder satencom die het even voor mij heeft uitgeprobeerd. Ik weet nu dat het kan, dus ga ik het binnenkort ook doen.
Jaap
Bij een normale twin heb je maar 1 'paal' die naar de schotel wijst, bij een monoblock twee, al zitten die aan de voorkant wel weer aan elkaar.
Je zegt LNB1=HB LNB2=A1 LNB3=A2 LNB4=A3
Je hebt alleen LNB2 goed uitgericht.
In principe is iedere LNB goed voor iedere satelliet, maar als jij per ongelijk links en rechts hebt verwisseld, kun je HB ontvangen ipv A2.
Verder:
Je switch kan kapot zijn, of niet goed te gebruiken.
Dit kun je uitsluiten door eerst de losse LNB's te testen.
Jaap
Niet doen!
Althans niet als het alleen is om éen programma te draaien.
Als je een programma hebt dat niet normaal onder W7 draait, is het eerste wat je moet proberen, als het programma al op je harddisk staat: Zoek het programma in de verkenner, rechtsklik hierop, ga naar eigenschappen, dan naar compatibiliteit, en vink dan aan: In Xp compatible mode draaien.
(De termen kunnen iets anders zijn, want ik gebruik een engelse W7 versie).
Als dit niet werkt met jouw programma, kun je ook je programma in een speciale XP emulator draaien, die microsoft speciaal voor jouw (soort problemen) heeft ontwikkeld: http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx.
Hiermee draai je XP in een virtuele PC onder w7
Jaap
Ik neem aan dat je met duo LNB's twin LNB's bedoeld.(Er worden ook monoblocks onder de naam duo LNB verkocht). Als dit niet het geval is, is dat wellicht het probleem.
Hierna: Het is verstandig om eerst iedere LNB los uit te richten, zonder DisEqc:
Begin met 19.2, kijk of je deze met een satfinder op maximum kunt krijgen. Controleer hierna of je met je dreambox hier goede ontvangst hebt, en de juiste zenders.
(Toen ik mijn schotel voor het eerst uitrichtte, had ik perfecte ontvangst, alleen de verkeerde zenders, bleek dat ik hem op Hotbird had gericht..)
Neem hierna 23.5. Gebruik hiervoor gewoon dezelfde coax kabel die je net voor 19.2 hebt gebruikt. Weer eerst richten, dan testen of je de juiste zenders hebt, enzovoort.
Pas als iedere LNB goed is uitgericht, en getest, sluit je de DisEqc aan. Dan weet je zeker dat je eventuele problemen in de aansturing en de switch zitten.
Verder zijn er een aantal switches die niet goed werken met de dreambox.
kijk ook even in http://www.***ongewenste_url***/downloads/Diseqc&schakelingen.pdf
hier staan veel voorbeelden in
Jaap
Ik heb op dit moment een triax 64 cm schotel, met een twin alps LNB, hiermee ontvang ik astra 19.2. Al enige tijd mis ik de regionale zenders, en ook zou ik de BBC wel willen ontvangen.
Hiervoor heb ik dus ook 23.5 en 28.2 nodig.
Volgens de astra site (http://www.ses-astra.com/business/en/satellite-fleet/satellite-list/) kunnen we in ons land volstaan met 50 cm voor al deze satellieten, behalve voor de satelliet 2D, hier is een 60 cm schotel voor nodig.
Toch hoor ik iedereen zeggen dat hiervoor een 78 cm schotel nodig is.
Volgens mijn berekeningen moeten het midden van de LNB's dan 41 en 43 mm uit elkaar staan, wat met de alps precies moet kunnen. (Al moet ik hier wel een goede bevestiging voor bedenken)
Zijn er mensen die weleens hebben geprobeerd met een 64 cm schotel Astra op 19.2 23.5 en 28.2 te ontvangen?
Zijn er mensen die Astra op 19.2 en 28.2 met een 64 cm schotel hebben ontvangen?
Is er een reden waarom het beslist niet zal kunnen?
Jaap
Je zult concreter moeten zijn over de microfoon ingang:
Er bestaan veel soorten microfoon ingangen, microfoons hebben een uitgangsspanning (bij een normale hoeveelheid geluid) van tussen de 1 mV en de 100 mV. Een lijn uitgang heeft een spanning van ongeveer 1200 mV.
Wat je nodig hebt is afhankelijk van voor wat soort microfoon de microfoon ingang bestemd is.
Jaap
Een (javascript) lijn diagram maken vanuit XML/XSL
in Off topic
De verklaring van jouw probleem is redelijk simpel:
Jouw teken methode maakt gebruik van het Document Object Model (DOM), wat betekent dat het elementen van je document manipuleerd.
Het document van je is het XML document, wat je niet ziet.
Je kunt lijnen maken door vanuit je XSL divs te genereren bijv:
<div style="position: absolute; left: 99px; top: 85px; width: 1px; height: 9px; clip: rect(0pt, 1px, 9px, 0pt); background-color: rgb(80, 127, 175);"></div> levert je een verticale lijn op.
Op deze manier kun je horizontale en verticale lijnstukken met een breedte van 1 pixel maken.
Persoonlijk zou ik kiezen voor het met genereren van een SVG grafiek, die je embed in de html.
(Zie Google)
