michelds
17 -
Berichten die geplaatst zijn door michelds
In principe werkt het met één kabel, tenzij je een ontvanger hebt met 2 tuners, dan is het beter met 2 kabels.
Ik denk dat de opstelling van de kop goed is. Het is wel even zoeken...
De LNB is volgens mij ook geschikt voor een 80cm schotel.
Succes ermee.
Hallo, Ik heb het ook al gehad, en ik heb dat opgelost door opnieuw een fastscan te doen. Daarna was het gedaan.
Gefeliciteerd, Dat wil zeggen dat er toch veel mensen op zoek zijn naar nuttige informatie.
Dubbele LNB (TV Vlaanderen (19.5 en 23.5)
23.5 licht gekanteld
Instellingen:
LNB Universal
Astra 1, op DiSEqC 1.0 stand A
Astra 3, op DiSEqC 1.0 stand B
Ja inderdaad, het is een beetje gewaagd om nu acrobatische oefeningen te doen.
Ik ben ook zo een beetje aan het nadenken om een motor te plaatsen, maar daarvoor zal ik één en ander moeten raadplegen.
Als er iemand mij een goed startpunt kan geven, want daar ken ik helemaal niets van ...
Test gedaan op één HD:
Frequentie: 12032
Polarisatie: hor
Symbolrate: 27500
Type: DVB22
Signaalsterkte is 70%
Signaalkwaliteit > geen uitslag > slecht
Werk aan de winkel
Ik ga dat deze avond eens testen.
We worden wijzer en wijzer.
Voor mij is dat allemaal nieuw, maar wel boeiend.
Bedankt.
Ik gebruik een 60 cm schotel (merk onbekend) en een duo LBN met de 19.2 in de houder, afgesteld op 19.2 en de 23.5 links daarvan (bekeken vanaf voorkant van de schotel) en een beetje schuin volgens de handleiding van Kanaal Digitaal Vlaanderen.
Dat is trouwens iets dat ik niet begrijp. De Astra 23.5 ligt toch langs de andere kant...of heeft dat iets te maken met de reflectie van de schotel. Ik ben nog een newbie in die materie
Hoe heb ik gevonden dat ik geen ontvangst heb op 23.5?
Gewoon de TV-lijst afgegaan op mijn Scena5 en even blijven stoppen, op de zender met 23.5 gegevens > geen preview beeld .
Ik heb nog geen tijd gehad om de schotel opnieuw uit te richten, maar ik stel vast dat ik totaal geen Astra 3A ontvangst heb.
Dus mijn schotel of LNB staat compleet verkeerd...
Bedankt hoor,
Het is inderdaad een ontvangstprobleem:
Ontvangst 80% en de signaalkwaliteit 0%.
Momenteel gebruik in een dubbele LNB (speciaal voor Astra 19.2 en 23.5). De LNB is gericht op 19.2 en de tweede staat er dus links naast. Ik gebruik een satfinder van Maxdigital, maar sla mij nu dood, ik weet niet of ik de 19.2 of de 23.5 te pakken heb.
Dus als er mij iemand een verwijzing kan geven om die schotel goed af te stellen, dan is dat van harte welkom. Er zijn veel handleidingen in omloop, maar ze zijn niet altijd even duidelijk. Of misschien moet ik mij een betere satfinder aanschaffen, maar dewelke?
Het is altijd leuk om respons te krijgen via het forum, dat is toch wel een grote hulp.
Het is misschien al aan bod gekomen, maar ik vind niet onmiddellijk een antwoord.
Ik heb een abonnement op TV Vlaanderen (basispakket) en daarbij hoort ook het HD kanaal éénHD plus NederlandHD.
Via een normale(trage) scan (Astra 19.2 en 23.5) heb ik alle lijsten waaronder ook de HD kanalen.
Na controle zie ik dat de juiste transponders gescand zijn, maar ik ontvang die kanalen niet: geen beeld en geen geluid.
Ik kan wel andere HD kanalen ontvangen zoals ARTE HD.
Zie ik misschien iets over het hoofd.
De CAM is een Mediaguard van TV Vlaanderen en de firmware voor de scena5 is de laatste(_1_0_1_69).
Bedankt hoor.
Michel
Bedankt hoor,
Ik ben nu al een heel stuk wijzer geworden en zal de handleiding zeker lezen.
Aangezien ik momenteel de demoversie van SetEditInvertoHD gebruik kan ik max 20 kanalen wijzigen, dus zal ik mij een full versie aanschaffen.
Om voorlopig de vele NED1 kanalen te wissen heb ik de volgende truc gebruikt:
Eerst db bestand openen met "Inverto Channelmanager" en de overbodige kanalen wissen.
Dan het bestand opslaan.
Verder werken met SetEditInvertoHD.
Dit is misschien een goede tip voor de mensen die ook SetEditInvertoHD willen uitproberen.
Missie is bijna geslaagd.
Via USB de kanalen geïmporteerd en SetEditInvertoHD gebruikt om de kanalen juist te zetten.
Wat stel ik vast:
Lijst "Mijn Favorieten" loopt volledig mank er stond 450 maal Ned1 radio in. Andere, zelfgemaakte lijsten worden perfect geüpload naar de ontvanger. Dus volgens mij zit er een bug in de firmware die de lijst "Mijn Favorieten" corrupt maakt.
Ik heb voor de Export van ontvanger een USB-stick gebruikt, maar zou liever een seriële kabel gebruiken, maar SetEditInvertoHD vind de aansluiting niet. Het is een Serie naar USB convertorkabel. Vista geeft de kabel keurig weer in het apparaatbeheer.
Weet iemand raad om de seriële kabel toch te kunnen gebruiken in combinatie met SetEditInvertoHD? Misschien is het omdat ik de demoversie gebruik van SetEditInvertoHD...Ik kan nergens de poortinstellingen vinden, ook niet via settings.
Het programma "Channel Manager Inverto" vindt wel de seriële poort,reboot de ontvanger, maar neemt niets binnen.
Thanks.
Michel
Ik ben nu opnieuw de kanalenlijst aan het full-scannen (dat duurt wel heel lang) en ik heb ook de laatste versie van SetEditInvertoHD, dus je geeft mij toch een beetje hoop.
Hallo, het gaat inderdaad over de Scena5.
Ik ben ook gestuit op SetEditInvertoHD en ga dat straks eens uittesten. Ik heb de proefversie binnengenomen en ben benieuwd. Ik zal iets laten weten.
Ik begin stilaan te denken dat het een bug is in de firmware, als dat zo is dan stuur ik nog eens een mooie mail naar Inverto...
Om de zoveel dagen verliest mijn Scena5 (firmware IDL5550SCI_1_0_1_69) zijn favorietenlijsten. Als ik de lijsten opnieuw maak en exporteer naar een USB, dan komen die totaal verkeerd op de pc via de channel manager 1.33 (bv. 6 x Ned 1 en kanalen die ik nooit gebruik).
Via RS232 heb ik ook geprobeerd om de lijst op te laden, maar die importeert niets. Het enige wat er wel gebeurt op dat ogenblik is dat de Scena5 reboot en dat is het dan.
Dan heb ik via de Channel manager de favorieten correct gemaakt en geïmporteerd naar de Scena5, dat was nog een grotere ramp, niets was juist. Te weinig kanalen, en daarbij dan nog verkeerde kanalen...
Ik heb e-mails gestuurd naar Inverto zelf, maar die zeggen dat er voor de Scena5 nog geen channel manager ondersteund wordt. Nochtans staat die in hun supportpagina.
Vraagjes:
Weet iemand raad?
Bestaat er software die echt de lijsten correct kan importeren en exporteren?
Of is er echt iets mis met de ontvanger?
Bedankt hoor !!!
Michel.
Openpli fastscan TVVLAANDEREN
in TV-Vlaanderen
Ik heb hier in Spanje ook een Xtrend (ET9200) met OpenPli.
Deze is niet verbonden via internet. De fastscan gebeurt via de satteliet.
Dus dat is geen probleem.
mvg.
Michel
