ocram1
68 -
Berichten die geplaatst zijn door ocram1
Ik denk dat icesat geen flauw benul heeft van hoe om te gaan met github. Ik zou anders geen reden kunnen bedenken voor het telkens verwijderen en opnieuw plaatsen van de repository.
Dan zullen we maar hopen dat die kabels niet wegstromen met al die wateroverlast, misschien een ideetje om dan een nieuw forum te openen "cable4all", aangezien sat gedoemd is in de toekomst.
Daar heeft een Sky Italia gebruiker in Italië weinig tot geen last van dat het in Hilversum slecht weer is, tenzij hij naar CD/TVV zou willen kijken.
Alles kan uitvallen, daar hoeft in mijn ogen niet zo fel op gereageerd worden, al helemaal niet aangezien het met een knipoogje wordt gebracht.
Vroeger (20j geleden) zaten wij ooit uren zonder kabel TV, is me met satelliet de afgelopen 8 jaar nog nooit overkomen, zullen we dan maar meteen concluderen dat satelliet beter is dan kabel?? En bij de kabelaars gaan sommige kanalen ook op zwart als de uplink in slecht weer zit.
Ik ben dan ook van mening dat Johan45 de plank volledig mis slaat en dat hij als moderator zijnde beter zou moeten weten.
Nu ben ik geen weerdeskundige, maar een storing omwille van slecht weer, lijkt mij ook van tijdelijke aard...
Als bij mij het signaal wegvalt, dan heb ik persoonlijk er enkel lokaal last van, ondanks dat het in heel europa wegvalt. Dat het voor ziggo en kpn enkel in een bepaalde regio uitvalt, maakt het niet minder ernstig, want het zal deze mensen worst wezen dat men er aan de andere kant van het land geen last van heeft.
Misschien weet je het niet, maar slecht weer is meestal lokaal, ik heb het nog niet meegemaakt dat volledig europa op hetzelfde moment met slecht weer zit te kijken en geen tv kan kijken.
Het lijkt wel alsof je met appels en peren wilt gooien, ondanks dat Eduard07 gebruik maakte van een , die mij de indruk gaven het bericht niet met wetenschappelijke precisie te moeten ontleden.
Hier sla je in je drang om satelliet te promoten de plank weer eens volledig mis.
Misschien weet je het niet, maar je naar linkt naar plaatselijke storingen die van tijdelijke aart zijn geweest.
Deze storing betreft een storing waar je in geheel Europa last van hebt en dat is een die niet te verhelpen is en in de toekomst alleen maar meer voor zal gaan komen.
Je vergelijkt appels met peren.
Link alweer verdwenen?
Deze lijsten kan je vinden in de software download stream van je ontvanger.
Kun je de url van deze feed eens posten?
Bedankt alweer
Vraagje
In jouw lamedb heb jij het volgende:
1214:011a0000:07d2:0002:0:0 Sky Box Office 19 p:BSkyB,f:0001,c:000202,c:010282,c:020242,c:031ffe
Als ik zelf een scan doe dan vindt hij geen naam, voeg jij die naam zelf toe of...?
Ze zijn op de 28.2E met je voeten aan het rammelen denk ik.
Voorbeeld:
Je hebt nu in je lijst Horse&Country staan op frequentie 11 111, maar....http://nl.kingofsat.net/channelhistory.php?ch=5273 die is ondertussen alweer verdwenen.
Bij je readers overzicht kun je normaal onmiddelijk zien of er emm's worden weggeschreven, maar het zal wel gelukt zijn, er worden toch in ieder geval emm's naar de reader verstuurd, zap je nu naar een CD zender dan zal er bij de andere reader ACTIVE komen staan.
Verander het eens in:
oscam.config
[dvbapi] enabled = 1 au = 1 decodeforever = 1 user = lokaal boxtype = dreambox
oscam.user
[account] user = lokaal pwd = lokaal hostname = 127.0.0.1 au = SRG,CD group = 1
oscam.server
[reader] label = SRG protocol = internal device = /dev/sci0 group = 1 caid = 0500 #ident = 0500:040810 ecmwhitelist = 0500@040810:30 detect = CD mhz = 357 cardmhz = 357 ident = 0500:FFF430,040810,040820,040830 emmcache = 1,1,2 lb_weight = 300 #auprovid = 1A361D [reader] label = CD enable = 1 protocol = internal device = /dev/sci1 group = 1 #Niet 2 tenzij je het bij je user ook correct vermeld mhz = 480 cardmhz = 500 caid = 0100 ident = 0100:00006A #ecmwhitelist = 0100@00006A:64 #blockemm-unknown = 1 #blockemm-g = 1 #dropbadcws = 1 detect = CD auprovid = 00006A ratelimitecm = 4 ratelimitseconds = 11 emmcache = 1,3,2
Wat je nu doet is helemaal verkeerd, zoals je ziet wordt er nu geen gebruiker voor dvbapi genomen "anonymous"
Probeer bij je readers ook eens zoveel mogelijk weg te laten, tenzij je weet wat je doet, heb je enig idee of de ident waardes kloppen voor reader SRG? Probeer eerst zo basic mogelijk te starten, als alles dan correct werkt, ga dan finetunen en de boel beperken. Nu ga je dingen beperken en je weet niet of het correct is.
Indien alles correct is dan zal er bij de readers in het status overzicht ON staan en ook bij de user, indien je op een kanaal zit dat EMM's bevat voor die readers, dan zal het wijzigen naar ACTIVE, zoals hieronder op de afbeelding
Het zal aan mij liggen, maar ik snap het niet helemaal.
Is het dan zo dat door de picons te installeren vanuit de feed (OpenPli) dat dan ook de zenderlijst van Icesat erbij staat?
I kzet nu iedere keer de zenderlijst er handmatig bij nadat er een update is.
Picins heb ik inderdaad uit de feed.
Is het ook mogelijk op de picons niet vanuit de feed erin te zetten, mar zoals iets eerder omschreven ? (door handmatig toe te voegen in etc/opkg)
Ik heb het geprobeerd toe te voegen maar ik doe blijkbaar ietrs verkeerd waardoor het niet lukt.
De picons die je nu installeert komen uit de feed van OpenPLI en zijn meestal verouderd, installeer je in /etc/opkg het bestand ocram-feed.conf, na een reboot zul je dan merken dat je dan de laatste picons kunt installeren EN de zenderlijst van icesat, want in mijn feed zitten de picons en de zenderlijst van icesat.
Origineel is tevens hier terug te vinden https://github.com/ocram/icesat-e2settings
of te installeren via het menu indien je OpenVIX gebruikt of indien je mijn feed toevoegd zoals te lezen op http://ocram.github.com/picons/guide.html
Met goedkeuring van icesat staan de lijsten nu ook op GitHub (https://github.com/o...esat-e2settings), misschien interessant voor sommigen om te zien wat de wijzigingen zijn.
De lijsten zijn nu ook per direct rechtstreeks te installeren vanop OpenVIX, te vinden onder "settings - icesat-13e-19e-23e-28e"
- 1
Ook van mij nogmaals mijn dankbetuiging.
Bedankt weer, kun je in de volgende update VT4 en Vijftv hernoemen naar Vier en Vijf....
Betreffende online update, als de ipk in een correct formaat wordt aangeleverd, dan denk ik dat elk team hem wel wil opnemen in de feed....
Niet bij te houden die updates, bedankt.
Heb je er misschien al eens aan gedacht om ze ook in de plugin feeds van OpenVIX en OpenPLI te laten opnemen?
Bedankt voor je lijsten, vanaf nu ga ik mijn picon packs baseren op jouw lijsten....
idd dan zouden er twee lijsten moeten zijn, volgens mij snappen ze het zelf niet meer.
Als ik naar mijn tvlaanderen ga dan zie ik dat ik nu het volgende heb:
Basic+
Themapakket
HD pakket
dit was voorheen Toppakket, de logica ontbreekt mij hier ook.
Origineel bericht van: zzzzzzzOrigineel bericht van: iceke1. De fransen zitten allemaal in het light of basic pakket.
Volgens mij zijn er feitelijk 2 soorten Light of Basic pakketten.
Er is dat pakket dat er is voor de oude klanten, waarvan TVV zelf zegt dat ze geen enkele zender veriezen !
En er is het nieuwe Basic Light dat voor nieuwe klanten geldt en dat je aan die zenderlogo's herkent.
Daar staan geen Franse zenders in, geen NED1HD -2HD -3HD, geen MGM, geen Hallmark, enz.
Of zijn ze die ook allemaal toevallig "vergeten" ?
Tot gisteren las ik hier nog van de believers dat het allemaal een foutje was, het was maar een voorlopige lijst die op die originele screenshot te zien was.
Welnu, er staat dus vandaag een nieuwe lijst met zenderlogo's online, en die bevat nog altijd niet de Franse zenders, nog altijd niet NED1HD, NED2HD, NED3HD.
Bovendien, om het helemaal verwarrend te maken : MGM, Hallmark staan in de PDF nu ook bij Basic, terwijl dat wel in het vroegere basispakket zat.
Kortom, wat een kutbeleid hebben ze bij TV Vlaanderen toch qua communicatie !
Bij een normaal bedrijf zou na de publicatie van die lijst het voor iedereen duidelijk moeten zijn.
Dat na die lijst er nu nog altijd discussie is over welke zenders er nu wel of niet aangeboden worden bewijst dat ze er een zootje van gemaakt hebben.Origineel bericht van: iceke3.Ik snap TVV trouwens 100% met de pakketkeuze.
Light= Alle BE zenders (dus ook vitaliteit)
Alle Belgische zenders ?
Je bedoelt, van dat beperkte aantal dat TVV aanbiedt.
Ik mis immers één+, Ketnet+/Canvas+, Ketnet HD /Canvas HD, VTM HD, La Une, La Deux, RTL-TVi, Exqi+, Exqi Culture, Exqi Sport, enz. enz.Origineel bericht van: iceke4. "Oude" klanten zijn de pineut !
Ik denk dat oude klanten veel beter af zijn.
Ze krijgen veel meer zenders voor minder geld tov. de nieuwe.
Je moet eigenlijk redelijk gek zijn om nu nog TVV te nemen.
Voor de prijs moet je 't niet doen, voor de kanalen ook niet, en voor de beeld- en geluidskwaliteit ook al niet (behalve van de Nederlandse zenders dan).
Vrije keuze blijft dan nog over, maar dat ontmoedigen ze dan weer door hun CAM nog eens op te dringen.
Hier heb je helemaal gelijk in, maar de pdf zenderlijst, ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat dit eigenlijk een online te raadplegen fastscanlijst is, niet?
Als er dan effectief 2 langs elkaar bestaande paketten zouden zijn voor oude en nieuwe klanten, moeten we dan ook geen 2 fastscanlijsten en pdf lijsten hebben? Hoe zit dit technisch in elkaar met de fastscanlijst, is dit mogelijk om er twee te hebben, dan hadden ze in het verleden ook wel fastscanlijsten kunnen maken per pakket dat je hebt, maar zover ik weet was dit niet....
Ik denk dat we maar 1 ding met zekerheid kunnen zeggen en dat is: de slimste belgen zijn zeker daar niet te vinden. -
Ik dacht zeker dat ze er nu wel bij zouden staan, Nederland 1,2,3 HD staan er trouwens bij Basic Light ook niet bij, maar wel in de zenderlijst.
Betrekking mijn etalage voorbeeldje, misschien vinden zij de franse zenders minder interessant overkomen voor 'Vlaanderen'.
Dat ze de Nederlandse HD kanalen oook niet vermelden bij basic light is misschien om de mensen over te halen om toch Basic+ te nemen.
MAAR, het kan ook zijn dat het daar bij TVV, prutsers van de bovenste plank zijn, twee teams, het grafische en die van de zenderlijst, die domweg langs elkaar af werken ipv samen.
We mogen ook niet vergeten dat het ook nog altijd niet officieel op de website staat voor nieuwe klanten en dat het er morgen misschien wel allemaal netjes correct opstaat.
Die ene afbeelding waar we toch allemaal zo druk over zitten te speculeren, dient tot op heden enkel voor de dealers en heel waarschijlijk enkel om vlug de grote lijnen duidelijk te maken.
We zullen het morgen wel zien en misschien hebben we voor niets 15 paginas volgeschreven over dit onderwerp.
En dan nog, je loopt toch ook niet elke winkel binnen om van je oren te maken dat niet heel hun aanbod voor in de etalage ligt?
Ik denk dat we mogen aannemen dat de 'zenderlijst' correct is, je gaat toch geen zender in je lijst zetten die niet bestaat...
Waarom de logo's er niet staan is een raadsel, ik zou niet teveel afgaan op die logo's, als je de zender logo's niet kent, dan weet je niet eens wat er staat, had net zo goed een zwarte vlek gestaan. Maar het is natuurlijk wel veel leuker om bij het ene meer logo'tjes te zien, het komt visueel leuker over en psychologisch ook, want voor slechts 4 eurotjes heb je een pak meer logo'tjes, plus de naam is dan ook nog eens Basic, en dat is toch wat we moeten hebben, want Basic Light is net zoals Cola Light, dat is het toch net niet. Ik denk dat dat ook een beetje de redenatie achter heel het ding is, je hebt basic, dat moet je hebben, daaronder zit dan de Light en daarboven de +, wel mevrouw heel de meute neemt Basic, dus u toch ook?
Ned 1,2,3 HD staan trouwens ook niet in het lijstje met logo's, wel in de zenderlijst, ik denk dat het Basic Light logo lijstje doelbewust klein wordt gehouden, om nieuwe klanten aan te sporen van het 'Basic' pakket te nemen.
Dit komt natuurlijke allemaal van een heel onbetrouwbare bron, namelijk mijn duim, dus niet teveel rekening mee houden....
Enigma2 settings 13.0E+19.2E+23.5E+28.2E [03.10.2014]
Voor wie de voorkeur heeft aan een ipk: https://picons.xyz/downloads/enigma2-plugin-settings-icesat.13e-19e-23e-28e_2015-11-28--20-59-10_all.ipk
@icesat
Wat is de reden om telkens de github repository te verwijderen?
