78 -
Berichten die geplaatst zijn door Neouni
Ik kan niet een duidelijk reden bedenken waarom het niet op een schone installatie zou werken als hij DVD's wel meteen pakt.
Ik zou bijna denken dat de laser in de speler in de dreambox op 1 of andere manier stuk is.
Als de laser van een DVD brander stuk gaat kan je bij somige merken alleen nog cd's lezen, dus misschien kan het omgekeerde ook waar zijn ?
oh klein detail vergeten, je moet wel een skin hebben die picons gebruikt anders zie je ze niet
Als het een gebrande audio cd is, heb je al cd's van andere materialen of orginele cd's geprobeerd ?
Condensators worden minder door gebruik (meestal minimaal verschil).
Condensators paralel van elkaar zetten voegt toe aan de capaciteit dus je mag ze bij elkaar optellen.
(condensators die minder worden zijn deel van het probleem bij de oude CRT monitoren dat het beeld begint te buigen of niet meer de kant raakt van het scherm, en kan er zelfs voor zorgen dat hij bijvoorbeeld nog maar half zichtbaar is)
(ben niet thuis in sateliet dingen)
Wil je zeggen dat hij beter een duo-LNB kan hebben daarvoor, dan de doorlus intern of extern ?
Bepaalde merken hebben dat in hun router webbeheer zitten,
dacht D-link, maar ben er niet zeker van.
Het is het beste om de tarbal te installeren,
omdat symlinks niet ondersteund worden in windows.
En de ziggo picon set maakt veel gebruik van symlinks.
Als hij niet onder picons staat in jouw image kan je de tarbal op de dreambox krijgen met een draagbaar medium of ftp.
ga dan naar:
Instellingen\softwarebeheer\installeer lokale extensie
en dan het medium selecteren waar je de tarbal geplaatst heb
(tarball GNUzip = tar.gz)
Dat is gebruikelijk dat reclames een stuk hoger zit dan de rest,
ze moeten toch proberen iets te verkopen (maar ik zet mute gewoon aan, of gebruik PiP)
En ook muziek in films.
Als ik het hiet probeer op een DM8000 komt de popup meteen.
(Openpli 12-11-2010)
zo even door de softwarelijst gekeken wat er op de DM8000 staat hier, denk ik dat deze plugins effect hebben er op:
-Extensions\dvdplayer
-Extensions\cdinfo (voor het lezen van de namen enzo)
Ik hoop dat je niet je cdtje vol met MP3's die tegenwoordig zo een beetje in alle nieuwe apparaten draait als een audio cdtje.
ja, vorige week ergens lag omgeving Hoorn er rond 01:30 uit (kabel internet en tv) en daarna hebben ze nog wat rommel gehad met zware packetloss.
heeft een paar dagen geduurd voordat ze dat gefixed hadden.
Ik heb het idee dat hij alles in de achtergrond processen gooit,
kan soms best een tijdje duren.
Heb het eens getest met een DVD-RAM op de DM8000,
denk dat het 2 uur duurde met recoden en branden.
Ik merk alleen dat hij even de radartjes weergeeft als ik dingen via FTP naar de dreambox HDD heb ge-upload.
Als ik iets opgenomen heb geeft hij de nieuwe lijst meteen.
Is het een interne HDD of een NAS waar je pvr naar verwijst (normaal hdd\movie) ?
13th street zend altijd uit in 16:9
let op het logo dat half over de 4:3 beeld heen gaat
converter kabel voor slimline DVD zit in je doos
sata kabel zit aan de zijkant in je dreambox
USB\SATA adapter met zo een 30cm satakabel er in met een haakse aansluiting
(zit een klein bandje omheen aan je harddisk bracket)
Origineel bericht van: Jeroensky
Specificaties Enigma 1 & 2 tuners:
(other connections klopt niet, wat die van de DM8000 staan niet vermeld.)
DVB is aantal tuners
LNB passthru delen ze de kabel tussen 2 tuners (dus maar 1 nodig)
CI is common interface voor je kaartadapter
smartcard reader is een software kaartadapter wat beter is in veel opzichten als je meerdere tuners wil gebruiken -
Om TV te kijken via het netwerk moet je wel een tuner vrij hebben om mee te kijken,
dacht niet dat je een stream kan delen met de TV kijker.
Ik heb zelf ook wel Dreamstream E2 gebruikt,
maar er zitten wat rare errors in af en toe.
En als de dreambox een ander IP krijgt is het ook weer een gedoe.
Ik ben niet echt handig met photoshop maar heb mijn picons met doorzichtige achtergrond gemaakt.
kan via een NAS,
maar dat is eigenlijk een kleine server.
800 of 500HD was misschien een betere optie voor je geweest ?
Ik merk wel dat de HD kanalen op de andere picon pakketen voor sateliet een aparte picon hebben.
Maar ik denk ook dat onze ziggo picon set kleiner is,
in de sateliet picons zie ik somige wel 20x hetzelfde.
(2848 picons, ~1200 uniek)
Je bedoel toch wel je dvi>hdmi kabel ?
Want een normale dvi aansluiting heeft geen audio.
je kan meerdere kanalen uit een stream tegelijk opnemen.
weet niet meer waar het stond maar er werdt gezegd dat de 8000 8 programmas tegelijk kan opnemen
het aantal tuners dat je gelijk kan gebruiken hangt af van je softcam en CI.
softcams kunnen een hoog aantal tuners tegelijk bediennen,
met CI's heb ik nog niet zoveel geluk gehad die willen elke keer maar 1 tuner bedienen.
@ghp
picons zijn naar mij weten voor alle boxen die enigma en soortgelijke linux software draaien
@varkentjes
Dat is het natuurlijk,
systeem is ontworpen voor 4:3 maar is in de loop van de tijd gewoon opgerekt naar 16:9.
Led lamp blijft "nagloeien"
in Off topic
Een tl-lamp werkt op 220...
Als je die discussie echt aan wilt, dan moet ik je toch echt ongelijk geven. Een TL lamp werkt niet op 220V... (Meet maar eens over de lamp als hij aan staat.)
Het gaat puur om de stroom opname van de LED lamp. Die belasting is veel lager. Het heeft niets met de spanning te maken.
Klopt, denk maar eens aan al die 8watt nood-bordjes
die lopen op een batterij pak
