omerti
12 -
Berichten die geplaatst zijn door omerti
Hier afbeeldingen van de schotel.
- 1
Sprietje schreef op 28 Nov 2016 - 10:18: Sprietje schreef op 28 Nov 2016 - 10:18:
Het bedekkingspercentage van de schotel blijft beperkt maar je moet wel bedenken dat een lnb precies in het midden van de schotel 10dB meer signaalopbrengst geeft dan aan de rand van de schotel.
Maar dat zal geen probleem opleveren voor de Hotbird en de Astra 19,2, 23,5 en 28,2. Die zijn toch sterk genoeg met een schotel van 140cm.
Het probleem is dat voor deze vier satellieten de lnb's zo dicht bij elkaar moeten staan bij een primefocus schotel. Hoe dicht, dat kan ik pas uitrekenen als ik weet hoe ver de voorzijde van de lnb van de schotel af staat.
Zonet opgemeten. Het voorste punt van de LNB staat exact 47,9 cm af van het middelpunt van de schotel.
Dat wordt 54,8 cm gemeten van waar de LNB vastgezet werd in de houder tot het middelpunt van de schotel.
Hopelijk kun je hier mee verder.
(hoe plaats ik hier foto's ?) Is me intussen gelukt via Photobucket.
Ik ga het morgen eens opmeten en plaats het dan.
Sprietje schreef op 27 Nov 2016 - 21:35:
Dat gaat niet lukken denk ik omdat de satellieten te dicht bij elkaar staan.
Wat is de f/D-verhouding van die schotel?
Geef anders eens even op hoe ver de voorzijde van de scalarringen van de schotel af staan.
Nu wordt het voor mij wel technisch hoor ;-)
F/D verhouding van die schotel ken ik niet en ik vermoed dat je wil weten hoe ver de lnb van de schotel zelf staat ?
Bij schatting een 20-tal cm.
Vraag bij start van dit topic was in feite of er leden zijn die ervaring hebben met meerdere lnb's op een grote prime schotel én of er eventueel foto's van waren.
smetje limb.BE schreef op 27 Nov 2016 - 21:40:dit is van mijn channel master 120m
zo zou het al kunnen gaan werken met wat aanpassingen
Bedankt, dit bedoelde ik dus.
Indien het werkt op een Chanel Master moet het ook, mits het nodige zoeken én aanpassen mogelijk zijn met een 140 cm Triax prime.
Ik denk er dus nog effe over na en ga in de lente kijken wat ik ervan kan terecht brengen.
Thanks.
omerti dat kan wel gaan
als je natuurlijk de lnb"s op de juiste plaats zet
ik heb nog geen tijd gehad voor mijne 1.50 prime uit te breiden
A zie hier, een bekende ;-) Ik ben benieuwd naar uw (toekomstige) opstellingen.
Ook daar had ik al aan gedacht. Is zeker een optie maar zou het liever houden met één schotel in de tuin.
Ik ben al jaren in het bezit van een Triax 140 cm prime schotel met motor erop.
Alles werkt perfect maar het steeds laten draaien van de motor begin ik vervelend te vinden. Ik stuur die handmatig met een afzonderlijke stuureenheid, dus niet via een disecq motor.
Om die reden zou ik deze prime schotel met één LNB graag uitrusten met 3 bijkomende LNB's zodat ik Astra 1 - 2 - 3 én hotbird kan ontvangen zonder dat er gedraaid moet worden.
In het midden zou ik de vaste LNB naar Astra 23.2 laten kijken en de anderen met beugels bijkomend vastmaken.
Vraag is nu: heeft er iemand ervaring hiermee en zeker is er iemand die me foto's kan bezorgen van zijn opstelling ?
Ik ben benieuwd en alvast dank.
PS: plaatsen van een disecq motor is voor mij eveneens geen optie om reden dat ik dan "een tijdje" geen beeld heb tijdens de verplaatsing van de schotel.
Zelf krijg ik op mijn Öas slechts beeld op Astra 19,2 en op Hotbird. Astra 2 + 3 krijg ik geen enkel signaal.
Zijn er mensen die bv. de laatst genoemde satellieten met deze vlakschotel wél ontvangen ?
Ik hoor het graag.
Welke satellieten ontvang je precies ?
Indien mogelijk, laat eens enkele foto's zien aub .
Zelf heb ik een Ôas gekocht. Hierop ontvang ik slechts Astra 19,2° en Hotbird. Astra 2 + 3 of andere satellieten lukt mij helemaal niet.
Ik zou toch heel erg graag van AK77 vernemen of het werkt en hoe gemakkelijk/lastig de installatie was.
Heb intussen de oas 44 flat antenne en zó simpel lijkt mij de uitrichting nu ook weer niet.
Hotbird en Arabsat zijn geen probleem maar de Astra's vind ik momenteel nog niet.
Morgen gaan we verder.
Ik herhaal dus de vraag aan AK77- is de motor al geïnstalleerd en wat zijn de ervaringen qua installatie en werking ?
En, al een motor geïnstalleerd op deze vlakschotel ?
Ben zeer geïnteresseerd of het werkt omdat ik morgen ook zo een schotel ga kopen.
TRIAX 140 cm prime schotel met meerder LNB's mogelijk ?
in Schotelpark
Ja, zo leren we van elkaar hé.
De ene is al wat inventiever dan de andere en deze oplossing met slangklemmen heb ik nog nooit ergens gezien maar is een goed voorbeeld.
Ik blijf hier nog eventjes want mijn voorkeur blijft uitgaan om het te houden bij deze éne schotel.
Andere optie is deze schotel behouden én toevoeging van een tweede offset schotel van voldoende grootte daar ik zo een 70 meter kabel liggen heb tot aan mijn Dreambox.
Derde optie is één voldoende grote offset schotel plaatsen met 4 LNB's erop.
