petwin
26 -
Berichten die geplaatst zijn door petwin
Ik heb sinds een paar weken een DM800HD met Enigma 2, tevens heb ik een kaart van CD med een HD abo. tot zover geen problemen.
Ik woon net buiten Stockholm in Zweden en heb daarom ook een abonoment op Viasat met het HD pakket maar om Viasat op de Dreambox te laten draaien heb ik een Box id nodig.
Weet iemand hoe en wat werkt ik draai nu met CD op de Dreambox en Viasat op Viasats eigen box maar ik wil eigenlijk alles in mijn DM800HD draaien.
// Peter
Bedank hij werkt weer als een trein.
Ik heb een Icord med een powercam maar na ca 2 minuten loopt hij vast (het beeld staat stil maar het geluid gaat verder) weet er iemand hoe dit kan en hoe ik dit verhelpen kan.
bij voorbaat dank Peter
Nee ook geen beeld op History HD, dan is het maar wachten op een update in de toekomst, bedankt voor je antwoord
Na veel gedult en proberen heb ik nu eindelijk mijn HD pakket van CD aan de praat gekregen met de powercam op mijn Humax I-cord.
Alle kannalen doen het goed behalve Eurosport HD heeft er iemand mischien wat tips om dit kannaal het licht te geven.
// Peter
Eindelijk heb ik beeld op de HD-kanalen ....... Powercam
Hallo, ik heb nu een jaartje mijn Icord met 2 verschillende cams (een van CD met de wereldbol en een Aston) maar de Nederlandse HD kanalen werken nog steeds niet, nu ben ik aan kijken naar powercam maar er schijnen er 2 te zijn een powercam pro en een one cam welke moet ik nemen om de Nederlanse HD-kanalen aan de praat te kijgen.
Bij voorbaat dank, Peter
Ik denk dat we elkaar niet begrijpen
mijn vraag is of het mogelijk is om een extra ontvanger door de loopen en dan tegelijk te kijken, dus 2 verschillende in de icord en een vanuit de icord naar een extra ontvanger.
Normaal met een kabel is het de een of de ander maar hoe zit dat met 2 verschillende kabels in de icord.
//Peter
ik gebruik al een diseq-switch en ik heb er nog 1 vrij, maar verlies ik signaal op beide tuners als ik mijn 2e ontvanger aanzet.
ik ben een leek als het om techniek gaat maar met proberen en gedult ben ik toch een eind gekomen maar nu heb ik de volgende vraag.
ik woon in Zweden en heb mijn Humax i-cord op 3 sateliten aagesloten Astra 19,2 & 23,5 op een schotel en de Thor dit alles op 2 verschillende kabbels en alles werkt prima.
Nu wil ik een 2e ontvanger aansluiten op de Sirius via mijn icord (loop though) weet iemand of dat mogelijk is of moet ik een 3e kabel trekken om via de icord te kijken en via de andere ontvanger op te nemen.
//Peter
Ik heb de zenders er instaan en ik heb ook de nieuwe software voor mijn Aston maar ik kan er niets mee.
Ik weet niet welke versie het is maar het is een oranke kaart
ja bedankt !! Dat had ik gelezen daarvandaan ben ik ook bij de file gekomen, dan is het toch het beste om een powercam aan te schaffen.
Hoe zit het met de module van CD die met die wereldbol kan ik daar mee aan de slag ?
Ok maar hoe krijg ik de update in mijn Icord ik heb immiddels de file al gedownload.
Nee de HD kanalen Ned 1,2,3 werken niet, voordat ik de aston aan de kant zet voor een powecam wil ik proberen of ik ze aan de praat krijg met andere software maar ik begrijp dat je die alleen met de Topfield TF5000PVR/TF6000PVR kan updaten
Ik ben een leek als het gaat om dit soort dingen, ik heb een Humax icord HD met een kaart van canaldigitaal verder heb ik een aston ik weet niet welke maar ik denk een 1.07 (die wat openklapbaar is en met een groen lampje) het volgende staat er in de module info.
Application version 2.0200T
Hardwareversion 1.0000
Cicas version 1.0002
Boot version 1.0300
het boven staande zegt mij dus niets maar wat ik heb gelezen is dat een aston 1.07 met de nieuwste software of een powercam mijn Nederlandse HD kanalen aan de praat krijgt,
Ik beb verder gelezen op de site van Aston dat de update te downloaden is op het kanaal STB Comag en verder heb ik de instelling voor de message op unlimmed gezet maar het kanaal lijkt me niet aktief
Groetjes,
Peter (stockholm/Zeden)
is er iemand die weet hoe je de aston 1.07 moet updaten, op het STB Comag is geen uitzending, ik heb een icord HD
ik wacht nu al een aantal uur op het betrefende kanaal maar er is geen uitzending, is de module te updaten via de usb die op de icord zit ?
// Peter
zenden ze de updates tussen bepaalde tijden uit ik krijg een fout 13 dat er geen zending is, ik heb ook de time length of message op unlimited gezet maar er gebeurt niets er zit nu momenteel hardware 1.00.00 dus een update zou lekker zijn.en mischien het HD probleem verhelpen.
//Peter
Ik Heb nu de HD zenders ingeladen maar geen beeld ik denk dat ik de aston 107 moet updaten kan dat met de icord ? of kan ik beter een powercam kopen ?
top !!!
De zenders zijn nu in ieder geval ingeladen
Bedankt !!
Ik zal proberen wat specifieker te wezen ik heb een Humax Icord HD, een Triax Quad LNB, en de DiSEqC heb ik tussenuit gehaalt, dus de LNB gericht op de 23,5 is nu direct op de Icord aangesloten.en ik heb goed beeld op
de regionale zenders, veder heb ik de Aston 1,07 med de aston met de 2.0200 software, en de filmware 1.00.19.
Bij de instellingen gebruik ik "eigen" positie 23,5 / freq 11856 /pol V / symb 27500 fec auto
maar hij kan de zenders niet vinden, weet iemand wat er fout gaat
Groetjes Peter uit Stockholm, zweden.
Ik heb nog even verder gekeken maar mijn Icord vindt geen nederlandse HD kanalen, niet op de CD cam en ook niet op de Aston 1.07, wat gaat er niet goed ?
Ik heb een humax icord met een CD cam (met de wereldbol) ik heb perfect beeld op NED 1 HD maar hij kan de andre nederlandse HD zenders niet vinden ik heb de nieuwe zenderlijst gebruikt van 8 juni.
[DM800HD] Box ID voor Viasat
in Dreambox
ok dat de HD kanalen niet werken dat begrijp ik ondertussen maar hoe zit het met de SD kanalen die zullen toch moeten kunnen werken op mijn Dreambox.
