Ave1
5 -
Berichten die geplaatst zijn door Ave1
Ben ook heel benieuwd naar het resultaat.
Ben voornemens om deze quads te gaan gebruiken in een multiblock op een triax 78, maar ik kan behoudens veel marketing geblaat van de fabrikant zelf geen onafhankelijke tests vinden op google.
Ben benieuwd hoe ze het uithouden in de regen tov Alps.
Hoi,
Ik heb een Triax 78 schotel met een Quad Duo-LNB (19,2-23,5).
En daarnaast nog een Multytenne single.
Ik heb 4 ontvangers. Ik wil eigenlijk toch op meer dan 1 ontvanger naar BBC kunnen kijken, dus ik wil eigenlijk een multiblock op de Triax gaan zetten. Bovendien vindt ik de multytenne regelmatig een zwak signaal geven, vooral met de sneeuw de laatste tijd. (ligt ook een beetje aan de plaats van mijn multytenne)
Nu vindt ik 4 nieuwe Quad ALPS LNB's een beetje aan de dure kant, en ik heb nog enkele twin LNB's liggen. Dus ik dacht, kan ik niet gewoon een multiblock kopen, en 2 4/1 switches, zodat ik die twin LNB's kan gebruiken samen met de duo LNB.
Mijn vragen:
-Past zo'n duo-LNB wel op de multiblock ? (iemand ervaring mee)
-In de duo-LNB zit al een switch. Kan ik daarachter dan nog weer een 4/1 switch zetten ?
Ik heb soms hetzelfde euvel.
op 2 DM500s.
1 met PLI Jade2 (vanwege correcte teletext) en 1 met Open PLI van een paar weken geleden.
Ik heb zelf het idee dat het aan mijn LNB ligt, dat het schakelen van de Disec soms niet goed gaat.
Ik schakel altijd naar History, en dan werkt alles weer.
Ik heb ook nog 3 DM800s, en die hebben nergens last van.
Maar nu je het zegt, het probleem is gaan spelen sinds ik naast de DM500s een DM800 op dezelfde LNB heb.
Ik gebruik een Duo LNB Quad.
Ave
De Fritzbox 7270 heeft beta firmware voor IPv6. Daar zit een basic firewall in, maar die kun je nog niet gebruiken om servers op je lan beschikbaar te maken. (hij houdt alleen alles tegen).
Dan zijn er nog routers die je achter je ADSL modem kunt hangen.
Die met het Appeltje is wel het meest bekend, en waarschijnlijk ook het gebruikersvriendelijkst, maar wel closed source natuurlijk.
Verder heeft Draytek in dezelfde prijsklasse onlangs de Vigor 2130(n) voorzien van IPv6 Firmware. Die is nog niet helemaal klaar (zo kun je bv nog geen Wii verbinden, en zijn er nog een paar bugs in de WebIF), maar al wel bruikbaar met IPv6. Gebruik hem zelf met een tunneltje. De firmware is Linux, dus je kunt er lekker mee spelen.
In de hogere prijsklasse kom je natuurlijk bij een Cisco of Juniper uit.
Als je echt van hobbyen houd kun je natuurlijk ook een router nemen die OpenWRT kan draaien. Enkele Lynksys en Asus modellen kunnen op OpenWRT draaien, maar dan verlies je waarschijnlijk je garantie.
Nieuwe Best LNB??
in Schotelpark
't gaat mij niet zozeer om die 0.1, maar om al het andere dat ze roepen. Dat ze goed in multifeed passen kun je zien, maar waar de betere stabilitet en onvangst op is gebaseerd vertrouw ik niet rechtstreeks van een verkoper, Dat wil ik eerst in de praktijk gezien of gehoord hebben:
Quad LNB 0,1dB HQRF 404 FULL HDTV BEST Germany
Characteristics:
* Application: Quad LNB for 4 Receiver
* Model: Best Germany HQRF 404
* Input: 10,7 - 11.7 GHz/11.7 - 12.75 GHz
* L.O. : 9.75 GHz/10,6GHz
* Output: 950-1950MHz/1100 - 2150 MHz
* Temperature range: -40° ~ 60°
* Reinforcement: 57dB
* Feed diameter: 40 mm
* Fitness: digitally + similar
* Higher achievement than most LNBs of other manufacturers
* Extremely high stability and receipt values
With this LNB you today already acquire the future of the digital sowing receipt!
