183 -
Berichten die geplaatst zijn door HDfanaat
Ik heb dit model van Panasonic destijds aangeschaft vanwege de zeer goede reviews en heb nog
steeds geen spijt van deze aankoop, de beeldkwaliteit is nog altijd super !! Uiteraard was het mij
bekend dat een plasma TV niet echt zuinig is betr. het energieverbruik maar dat heb ik er nog steeds
voor over vanwege het zeer mooie beeld, zelfs na jaren van gebruik. Het gemeten energieverbruik
is wel afhankelijk van het aangeboden beeldmateriaal : bij donkerder beeldpassages zal het verbruik
echt wel lager zijn dan 470 W. Ik schat dat het gemiddelde verbruik van de TH-50PZ800E zo rond de
400 W. zal liggen. Misschien interessant om het verbruik eens te meten tijdens heldere en donkere
beeldomstandigheden. Als we minstens dezelfde beeldkwaliteit willen hebben bij een veel lager verbruik
dan moeten we nog even geduld hebben tot de OLED TV betaalbaar en vrij van kinderziektes is !
Waarschijnlijk ook wat Cooter bedoelt : als je de HDMI aansluiting voor het eerst gebruikt, controleer dan wel even of het schakelaartje
aan de achterkant v/d Topfield in de YPbPr stand staat en dus niet in de scart stand. Zo niet, dan denk ik dat er inderdaad iets niet goed
op de nieuwe TV ingesteld is. Het kan in ieder geval niet aan de HDMI kabel liggen, ik weet zeker dat een gewone, goede HDMI kabel
in dit geval al zou moeten volstaan !
Gr. Albert
Dit lijkt erg veel op hetzelfde probleem dat ik ondervonden heb op mijn TF7710HDPVR : als ik vanuit stand by een geprogrammeerde opname wil maken op tuner 2, dan
heeft hij volgens het verbruikte geheugen wel opgenomen maar blijft het beeld toch zwart. Doe ik hetzelfde op tuner 1 dan is er wel beeld. Loopt er al een opname op tuner 1
dan werkt een geprogrammeerde opname op tuner 2 ( dus tegelijkertijd ) wel goed ( ?? ) ! Lijkt me toch ook wel op de een of andere manier een decoderingsprobleem.
Nu ik weet hoe ermee om te gaan, is er verder geen probleem en kan ik gewoon alles opnemen, dus in principe altijd de eerste geplande opname(s) op tuner 1.
Gr. Albert
Ook wat mijn ervaringen betreft is het inbranden van de nieuwere generaties plasma tv's gewoon een flauwe kul verhaal.
Mijn Panasonic 50" plasma is al enkele jaren oud, ik heb deze destijds meteen al op een vrij hoge contrastwaarde ingesteld
en heb tot op heden nog steeds een 100% perfect beeld zonder enig spoor van inbranden ! Natuurlijk zal de fabrikant altijd
wel met waarschuwingen komen maar dat is volgens mij alleen maar om zichzelf in te dekken, misschien bedoeld voor
extreme gevallen waarbij men urenlang met hoge contrastwaarden naar hetzelfde beeld zit te kijken.
Gr. Albert
Als je dit inderdaad de gemeten waarde is, heb je echt een probleem. Zoals gezegd, zou de waarde
tussen ca. 14V ( bij vert. polarisatie ) en 18V ( bij hor. polarisatie ) gelijkstroom moeten zijn.
Er kunnen nu nog andere oorzaken zijn : mogelijk moeten alle voedings-elco's vervangen worden of
zijn er defecte diodes en / of defecte lnb IC's. Een defecte voeding is helaas een regelmatig voorkomend
probleem bij de Topfields. Misschien kan een mede-forumlid jouw voeding repareren en zoek ook eens
op de diverse satellietfora naar dit onderwerp ( ook het duitse Topfield forum heeft vaak interessante tips ).
Ik wens je in ieder geval succes bij het oplossen van deze zeer vervelende tekortkoming van Topfield !
Gr. Albert
Je zou inderdaad even de kabel kunnen losnemen bij de LNB-in aansluiting en
daar het spanningsverschil kunnen meten. Let er wel goed op dat je hierbij geen
kortsluiting maakt !
Gr. Albert
Het lijkt er dus nog steeds op dat jouw Topfield geen spanning geeft op de lnb's.
Met een eenvoudige multimeter zou je dat kunnen meten ( zou tussen 14 V en
18 V moeten liggen ). Heb je niemand in de buurt of familiekring die de uitgangsspanning
naar de lnb's even voor jou kan meten ?
Gr. Albert
Weet je zeker dat je spanning hebt op de lnb's ?
Gr. Albert
@avalon007, je kunt even kijken tot welke datum jouw kaart bijgewerkt is om te controleren of
dat in ieder geval nog goed doorkomt. Ik denk overigens niet dat de T-rex op deze receiver goed
zal werken, met de TVV cam heb ik geen ervaring.
Gr. Albert
Het verbaast me dat jouw 7710 altijd goed gedraaid heeft met de powercam pro module. Ik heb deze destijds vervangen door de Aston module
vanwege diverse problemen en draai sindsdien hiermee probleemloos op mijn 7710HDPVR ( zeker al 2 en 1/2 jaar ! ). Wel heb ik toen voor een
oude fw versie ( 7.00.24 ) gekozen omdat deze verreweg de meest stabiele bleek te zijn. Deze versie heeft niet de fastscan mogelijkheid maar
daar kan ik nog steeds prima mee leven. Volgens mij is de powercam niet zo erg geschikt voor de Topfield receivers. Ik heb de powercam nu
in de 7700HSCI geplaatst, dat liep aanvankelijk redelijk maar sinds dat CD begin dit jaar diverse extra " beveiligingsmaatregelen " ingevoerd
heeft, werkt bijv. de automatische kaartupdate niet meer ( geldt alleen voor de powercam ). Misschien is dat ook bij jou het probleem met de
fastscan dat de powercam nu niet meer "ondersteund " wordt. Je zou het eigenlijk eens met de Aston cam moeten proberen maar die heb je
normaal gesproken ook niet zomaar op de plank liggen !
Gr. Albert
Mijn powercam heeft de laatste update, dat kan het probleem niet zijn. De module werkt verder redelijk
tot goed op mijn TF7700HSCI. Het enige vervelende punt is dat deze cam de periodieke kaartupdates
van CDS niet meer verwerkt. De tip van ceesv om de 2e kaart dan maar tijdelijk in de hoofd-ontvanger
te stoppen ( met de onovertroffen Aston module ! ), werkt prima ! Het is wat extra werk maar hier kan ik
nog wel mee leven. Wel heb ik mijn klachten kenbaar gemaakt bij CDS en meteen doorgegeven dat ze
niet veel meer van dit soort fratsen moeten uithalen. Ik ben nl. niet meer van plan om op deze manier
nog extra te investeren in mijn schotel installatie, de grens is hiermee bijna bereikt. Hoewel de kabel ook
zijn tekortkomingen zal hebben, is dat nog altijd een gemakkelijke en snelle optie !
Gr. Albert
Ik neem aan dat je een HDMI kabel gebruikt ( of minimaal een component kabel ). Als dat het geval is, ben je waarschijnlijk
vergeten om de schakelaar op de achterzijde van de Topfield om te zetten van SCART naar YPbPr. Mocht je een scart kabel
gebruiken, dan zul je sowieso niet hoger komen dan 576i. Als je er niet uit komt met de menu instellingen, laat het dan nog
even weten. Ik weet uit ervaring dat men wel vaker vergeet om het schakelaartje op de achterzijde in de juiste stand te zetten,
ik vermoed dan ook dat daar het probleem zit.
Gr. Albert
Kijk eens op KIESKEURIG naar de Vaillant HR Solide Plus VHR modellen. Ik heb bij dit ( vrij ) nieuw model nog geen enkele
negatieve ervaring gezien. Heb zelf voor de 24 - 28 CW4 gekozen na diverse ketels vergeleken te hebben. Mijn oude AWB
ketel is inmiddels 20 jaar oud en werkt nog steeds maar ik heb het idee dat het niet meer zo lang zal duren. Ondanks dat deze
AWB toch wel een hele goede ketel geweest moet zijn, kies ik dus toch voor de Vaillant, gezien de zeer goede ervaringen van
diverse gebruikers.
Gr. Albert
Het updaten van de hoofdkaart is geen enkel probleem, maar deze zit dan ook in een Aston module ! Misschien inderdaad een goede tip
om de 2e kaart tijdelijk in de 1e ontvanger te stoppen.
Gr. Albert
Heb onlangs ook dit probleem gehad met mijn 2e kaart. Waarschijnlijk is dit probleem ontstaan na de laatste coderingswijzigingen bij CD om het illegale kijken moeilijker te maken. Helaas wordt ook de goedwillende CD klant hiermee gedupeerd. Heb inmiddels begrepen dat e.e.a. ligt aan mijn gebruikte CI module ( een Powercam ), die overigens een tijd lang prima de periodieke kaartupdates verwerkt had, helaas tot voor kort ! Na mijn klachten bij CD ( per E mail en telefonisch ) hebben ze mijn 2e kaart weer verlengd. Alleen vrees ik nu dat het na de vervaldatum weer voorbij is en ik dan mogelijk zelf weer moet ( laten ? ) activeren. Ik baal er van dat CD mij op deze manier weer eens op kosten gaat jagen omdat ik op zijn minst een andere module zou moeten aanschaffen ( de Aston, kosten ca. 80 euro ). Ook een bekende kreet van CD is dat je anders maar een z.g. " CD-gecertificeerde " tuner moet aanschaffen. @Dusty, heb je zelf al eens geprobeerd om jouw 2e kaart te heractiveren ( telefonisch of per computer ) ?
Gr. Albert
RaveMaus, ik weet niet of ik je hiermee kan helpen, wel kan ik mijn ervaring betr. de instellingen met jou delen. Ik had destijds na enkele weken uitproberen op een gegeven moment het beste resultaat bereikt met :
- beeldmodus op normaal ( de cinema stand vond ik te flets )
- contrast vrij hoog ( op ca. 85 % )
- helderheid op 50% ( was het punt waar zwart ook echt zwart werd ).
- kleurweergave tussen 36 en 40 %, kleurtemp. normaal.
- alle z.g. beeldverbeteraars uit !
Tot op heden heb ik nog steeds een perfect beeld met deze instellingen, waarvan ik ook veel info uit buitenlandse forums gehaald heb.
Ik realiseer me natuurlijk wel dat instellingen heel persoonlijk kunnen zijn en dat niet alle Panasonic plasma's hetzelfde zijn. Maar het valt misschien
te proberen, toch ? Houd er wel rekening mee dat een plasmascherm moeite zal hebben om 100% wit weer te geven, 100% zwart mag geen probleem zijn !
Gr. Albert
Heb geen idee of er voor jouw beide Topfield-types dergelijke software bestaat. Hoewel misschien wat omslachtig, werkt de kopieermethode ook ( uiteraard binnen 3 dagen ). Direct na het starten v/h afspelen v/d gecodeerde opname de opnametoets indrukken en de kopie zal gedecodeerd zijn.
Wellicht is dit de enige methode en bedoelde je dit niet, maar het werkt wel !
Gr. Albert
Welke CI module gebruik je voor de Topfield ? Een andere module dan de Aston kan ook voor dit probleem zorgen.
Gr. Albert
Ik kijk niet naar al die getallen maar gewoon naar de verschillen in beeldkwaliteit ( via CDS en FTA ) die mij opvallen. Over het algemeen hebben de Engelse HD kanalen een zeer strak plaatje, soms wordt zelfs blu ray kwaliteit benaderd ! Geldt overigens ook voor bijv. Servus HD. Deze kwaliteit wordt meestal niet of nauwelijks gehaald door de meeste Nederlandse HD kanalen. Ik heb zelfs de indruk dat de beeldkwaliteit bij dezelfde soort uitzending per dag verschillend is, zoals bij de journaaluitzendingen op RTL4 en Ned1 HD ( als criterium neem ik dan uiteraard de rechtstreekse studiobeelden ). Mijn meetmethode is als volgt : bij een zeer goede beeldkwaliteit heb ik zelfs op 10 a 20 cm afstand nog een strak plaatje op mijn 50" plasma TV. De Nederlandse HD uitzendingen vallen dan over het algemeen al snel door de mand, terwijl veel Engelse HD uitzendingen nog steeds bijna blu ray kwaliteit benaderen. Het verschil zou dan misschien nog kunnen liggen aan de kwaliteit van de gebruikte HD opname apparatuur maar dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. Dus wat blijft er dan nog over als mogelijke oorzaak ........?? Toch CDS ......??
Gr. Albert
Het lijkt me inderdaad zeer waarschijnlijk dat de batterij na ca. 5 jaar op is en dat het de oorzaak is
van het beschreven probleem. Laat svp nog even weten of het probleem na vervanging verholpen is,
ik ben wel benieuwd !
Gr. Albert
Beste Peter 78, er bevindt zich wel degelijk een platte batterij ( type CR2032 ) in de TF voor de klok. Om deze te vervangen moet
het frontpaneel losgeschroefd worden. Voor een uitgebreide beschrijving incl. foto's ( helaas alleen in het duits ) zie hieronder :
Succes ! Gr. Albert
Batterie wechseln:
Receiver öffnen. Schrauben seitlich und hinten abschrauben, Deckel abnehmen, Vorsicht, der ist vorn am Frontpanel leicht eingehakt.
Dann vorne seitlich auf beiden Seiten die Schrauben am Frontpanel herausschrauben, die beiden Plastiknasen herausklinken und das Frontpanel vorsichtig nach vorn, leicht nach unten geneigt, abziehen.
Achtung, da hängen Kabel dran die nach innen gehen.
Das Frontpanel mit dem Display nach unten auf den Tisch legen, so dass die Leiterplatte von oben zu sehen ist. Diese ist mit 5 (?) Schrauben befestigt, alle herausdrehen und die Platine herausheben.
Jetzt kommt die Batterie zum Vorschein, sie steckt in einem Halter.
Batterie CR2032 durch eine neue ersetzen. Die neue Batterie nicht mit einer Metallzange oder Pinzette fassen, sondern wegen Kurzschlussgefahr nur mit einer Kunststoffpinzette. Oder mit den Fingern am Rand der Batterie.
Alles wieder zusammenbauen. Beim Einbau der Platine darauf achten, dass kein Staub hineinrieselt, den sieht man sonst vielleicht vor dem Display.
Receiver schliessen.
Jurgen, ik vrees dat je geen duidelijk antwoord op jouw vraag zult krijgen. Ik had deze vraag ook al eens gesteld via dit forum, helaas geen reacties gekregen. Mijn huidige versie 2.23 werkt nog steeds perfect i.c.m. de Topfield 7710HDPVR, wat dat betreft zit ik nog niet op een andere versie te wachten. Ik was alleen erg nieuwsgierig naar de toegevoegde waarde van de nieuwste versie t.o.v. versie 2.23. Ik ben dus maar gestopt met mijn pogingen om het verschil te ontdekken.
Gr. Albert
Natuurlijk erg vervelend voor Erwin05, maar dat hij geen kant op kan is wel wat erg kort door de bocht. Om mijn Aston ge-updated te krijgen naar versie 2.23 is mij destijds na enig zoekwerk en de nodige kilometers rijden ook gelukt. Bovendien geeft Ceesv ook al een optie aan. Mijn punt in dit verhaal betreft eigenlijk meer de verwachte verbeteringen van versie 2.26 t.o.v. versie 2.23. Ik heb daar nog steeds geen enkele duidelijke info over gezien ! Zolang dat niet bekend is, heb ik geen enkele behoefte aan deze laatste update.
Gr. Albert
Bedankt voor deze ( voorlopige ) waarneming, Sjaak ! Iets wat ik eigenlijk al verwachtte. Men maakt zich vreselijk druk om een " gemiste " update die achteraf geen of nauwelijks een verbetering zal brengen. Aston ( en zelfs Topfield ) worden nogal bekritiseerd wegens een update waarvan niemand de verbeteringen schijnt te kennen. Wat verwacht men dan ?? Voorlopig werkt mijn TF7710 nog altijd geheel naar wens met de Aston, versie 2.23.
Gr. Albert
Verbruik PLasma Panasonic TH-50PZ800E
in Audio, TV en Video apparatuur
Op zich natuurlijk best wel interessant om e.e.a. uit te zoeken. Echter, hebben ze bij Panasonic in Belgie
ook antwoord kunnen geven wat de gedachte erachter is om de TV niet volledig uit te schakelen ? Als
daar inderdaad geen enkele reden voor is, vind ik het wel erg vreemd. Ondanks dit geconstateerde
" sluipverbruik " denk ik niet dat ik maatregelen ga nemen d.m.v. extra schakelaars of iets dergelijks.
