32 -
Berichten die geplaatst zijn door scubadiver
gewoon bij doe het zelf zaken te kopen ,is een soort tochtband.
Deze is ook te kopen in rubber uitvoering.
Waarschijnlijk moederboard van tv defect .
Of eerst alles afkoppelen stroom eraf voor een min of 5 daarna alleen de stroom weer aansluiten en opstarten.
Werkt het nog steeds niet zal het ,het moederboard zijn ,monteur erbij nieuw moederboard erin en speelt weer
ABB Haf MISTRAL - Montage brug
Er zit een sensor bij de buiten unit .
dat is een persgas-temperatuursensor deze heeft dan een afwijkende waarde.
deze sensor bevind zich op de persgasleiding (uittrede)van de compressor.
Dan valt de weerstandswaarde van de sensor buiten zijn bereik valt.
Ben ff een paar dagen weg zodra ik weer thuis ben stuur ik het weg.
Deze laatste foto bedoel ik dus.
Mocht je deze bedoelen deze ligt hier nooit gebruikt,kan hem opsturen.
- 1
bedoel je de ir met een rj 11 stekker eraan?
deze heb ik hier liggen kan ik je opsturen .
Werk zelf ook met Ubiquiti heb deze op diverse locaties geinstaleerd.
De software Unifi kan een fout geven door virus scanner daar had ik begin ook last van.
Virus scanner ziet hem als een virus en start hem dus niet op.
Aangepast en start gewoon op.
Mijn versie van unifi is 5.9.39
En zoals beschrijving aangeeft eerst je aan melden als nieuwe gebruiker ( inlog en WW)
Daarna opnieuw inloggen en je accespoints instellen.
Werk zelf met de pro.
google doet wonderen "Sadolin donkere franse eik " of Sadolin classic-607 Mahoni." en je vind het.
Weet niet of er een link geplaatst mag worden zo niet verwijder deze dan maar.
Gewoon goeie stofzuiger kopen.
eenmaal per jaar ga ik met eenschijfmachine en gebruik daarbij innomat vloer nat maken.
Innomat mengen met lauw water je hebt er niet veel van nodig.
Even laten inwerken ( haalt vet en andere rommel los in grindvloer) met eenschijfmachine erover .
Rest wegzuigen met water stofzuiger.
Vloer weer als nieuw,hier ligt ie al 15 jaar ziet er nog als nieuw uit.
Rennen twee honden van buiten naar binnen.
Vloer is geseald .
tafelzaag laagste stand zetten net hoog genoeg zodat hij wel door materiaal zaagt .
pvc buis electra deze voorzichtig langs geleider laten gaan en je hebt je gleuf.
De buis zal niet al te lang moeten zijn voor wat je nodig hebt.
Dus kan zonder problemen gedaan worden ,heb hier een test stukje gedaan en het is goed gelukt.
geheel was gratis gerepareerd
Heb dezelfde gehad.
Deze serie was te vroeg uit fabriek geleverd zonder alle testen uit te voeren.
Bij ons hebben ze pluizen filter voor in deur vervangen ,dit was eerst een enkele ,nieuwe was een dubbele.
Pomp vervangen, deze is vervangen voor een zwaardere .
condenser vervangen diverse slangetjes,en water opvang bakje is ook vernieuwd
Dit schema bekijken ring_pro_scheme.jpg tussen de waco's zit een weerstand die bij de ring word meegeleverd.
Heb zelf een ring 2 zo aangesloten en het werkt. en anders een losse chim van ring erbij bestellen stopcontact stoppen activeren en werkt ook super.
Met port forwarding kom je alleen binnen via je ip adres (myip)
In je modem zet je eerst het ip adres van je cam daarna welke poort open moet TCP/UDP hoef je alleen TCP te gebruiken.
Bij poort vul je in 2000 naar 2001 .daar je waarschijnlijk niet naar zelfde poort kunt.
bij app van cam vul je ip adres in van provider (myip) en naar welke poort hij moet gaan en eventueel je wachtwoord.
Lukt het niet met poort 2000 gebruik je een andere poort.
normaal is het adres je ip (myip)
controlport bv 2000
data port bv 2001
user name .....................
pasword ....................
weer geld over de balk gooien
even rechtzetten het zijn giga switchen die ik er tussen heb zitten.
zijn beide nagenoeg het zelfde verwerken alleen de data anders
Een hub of switch is een netwerkkruispunt. Switches en hubs zijn voorzien van poorten om UTP kabels in te steken. Je kunt zo netwerkcomputers met elkaar verbinden. Een hub en een switch voeren dezelfde taak uit op een verschillende manier. Een switch stuurt data direct naar de juiste computer door, terwijl een hub data stuurt naar alle computers in een netwerk. De computers beslissen dan zelf of de data voor hen bestemd is of niet.
Het snelheidsverschil is voor thuisnetwerken echter niet merkbaar bij het surfen op internet, maar wel bij het versturen van bestanden tussen netwerkcomputers. Een switch is aan te raden, zeker gezien het geringe prijsverschil met een hub. -
Die hub ertussen maakt niets uit.
Heb hier tussen de dreams elk een hub hangen .
kan op beide komen via pc of tablet/telefoon.
Kan zijn dat hub het begeven heeft of is half duplex mode gezet.
denk dat openpli 6.0 niet geschikt is voor de 500 v2
Zal wel werken maar op den duur foutmeldingen gaan geven.
gebruik ATV Open 5.3 - 500Hdv2 - OE (2.0
Zie dat je bij Moviecut een fout melding heb staan.
kpn doet hetzelfde ,daar krijg je deze sip ook niet.
Je zou er gekke dingen mee kunnen doen werd er gezegt.
Maar deze code is lijn gebonden, ben blij dat ik van ze af ben met hun experia boxen.
Terwijl xs4all je alle gegevens zo geeft,terwijl dat dit ook een dochter onderneming van kpn is.
Trump, sorry kon t niet laten 😇
in Off topic
Geplaatst: · aangepast door scubadiver
@ Michel soms Een trumpie aanhanger?
