theboyk
331 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door theboyk
4 jaar oud
Mutant HD51
4K UHD
Twin tuner (Beide satelliet)
er kan een harde schijf ingebouwd worden (huidige haal ik eruit)
originele doos aanwezig
Nu Openpli 8.x maar kan met nieuwste Openpli geflashed worden
Richtprijs 60 euro
Op 28-12-2023 om 16:43, edbe zei:
Lijkt erop dat het midden sterk is afgesteld maar meer naar buiten toe niet. De schotel moet nog een slag gedraaid worden lijkt me.
Heb het vaker gedaan maar resultaten kunnen wel beter lijkt me.
Succes ermee.
Vanwege commerciele belangen mag ik mijn eigen bedrijf niet noemen.
Even feedback;
lnb vervangen door Gigablue Unicable SCR lnb: deze heeft 24 frequentiebanden.
tuners ingesteld op elke een eigen SCR frequentie en het draait als een tierelier.
ter test 6 opnames op 6 verschillende frequenties uitgevoerd en het gaar prima
- 1
Oplossing hierboven klinkt goed:
- kopstation satelliet -> bestaande GSO
Andere optie en misschien goedkoper en simpeler:
- 1 unicable lnb
- deze aansluiten op bestaand systeem of eventueel een andere verdeler zodat coax signaal vanaf de lnb naar de kamers gaat
- elke kamer een FTA satelliet ontvanger die Unicable kan ontvangen (geen namen ivm reclame, onder de 50 euro per stuk te verkrijgen)
Bij elkaar niet eens 1.000,00 aan hardware.
FTA ontvanger op tv aansluiten en juiste SCR frequentie erin (elke ontvanger eigen frequentie)
Menu van FTA vergrendelen.
Klaar; simpel op te zetten zonder grote aanpassingen in infrastructuur.
Volledige keuze per satelliet ontvanger per kamer.
Zet ook de belangrijkste FTA zenders erin zoals BVN/ARD/ZDF/TV5 Monde
Dus voorkeuze 1-10 zelfde per decoder en de rest aangevuld met FTA
Heb ik hier op camping ook gedaan (10 huisjes)
Als je 10x dezelfde ontvanger hebt: 1x goed indelen qua zenders en met usb backup maken en die op elke ontvanger zetten.
Alleen de SCR frequentie wisselt per ontvanger
Forum kan je hierbij zeker helpen en anders kom ik toch langs om alles te installeren
tuner C verbonden met B, tuner D verbonden met C ; hielp helaas niet voor het probleem.
Andere lnb besteld
Ik mag uiteraard geen namen van bedrijven noemen, ik woon in Schiedam en heb mijn eigen bedrijf.
Is wel een afstand maar daar komen we wel uit denk ik
Tuner A (1420) Virtueel C E G
Tuner B (1680) virtueel D F H
Moeten de virtuele tuners dan allemaal een aparte frequentie krijgen? lijkt me niet.
oplossing van Tonskidutch (volgens de tekst)
Tuner A 1420
Tuner B 1680
Tuner D verbonden met B
Tuner D verbonden met C
etc
Ik ga dat van de week even uitproberen.
Ik ga ermee aan de slag.
Dus eigenlijk moet ik meerdere frequenties invoeren voor alle virtuele tuners?
Zoiets dacht ik al, alleen kreeg deze lnb bij de bestelling
Op 19-10-2023 om 05:46, mebo870 zei:Waarom wijs je voor tuner C dezelfde frequentie toe als tuner A (1420)
Idem bij Tuner D die frequentie is al in gebruik voor Tuner B (1680)
Je laat hier tweemaal twee tuners signaal aanvragen op dezelfde frequentie, dat gaat niet lukken.
Bij gebruik van unicable is elke tuner onafhankelijk, die doet een aanvraag aan de lnb en verwacht iets op een unieke vooraf ingesteld frequentie terug. Bijvoorbeeld:
1210 Tuner A
1420 Tuner B
1680 Tuner C
2040 Tuner D
de LNB heeft maar 2 frequenties zag ik in de handleiding:
Inverto Unicable Twin LNB IDPL-40UNITWL+S
Dank je voor snelle reactie;
coax lengte is 17 meter
ik ga ermee aan de slag bij de klant
Het zal wel iets met de SCR zijn
Even de beginstituatie schetsen; Schotel geplaatst tbv FTA ontvangst Astra 2.
Triax TDS80
Vu+ Duo 4K SE 1x FBC DVBS + 1x FBC DVBC (Ziggo)
1 TB SSD
Vu+ Zero 4K aangesloten dmv remotestreamconverter
Ziggo FBC levert geen problemen; dus daar hebben we het niet over (basispakket)
UItrichting is geweldig; 1 coax naar binnen, deze met Unicable splitter op beide ingangen van de FBC DVBS aangesloten
2 opnames gaan prima; bij 3e opname en meer valt het schotelsignaal weg
Ik vermoed iets in de instellingen maar wat?
Zie fotos hieronder
De grootte van de m3u kan ook invloed hebben.
Bewerk deze even en haal bijvoorbeeld alle overige landen eruit behalve Nederland en ook alle films.
Kijk dan hoe snel het ingeladen word.
Daarna kan je weer langzaam iets toevoegen totdat je de grens bereikt waarop je problemen ondervind
even half off-topic... 3 schotels met elk 1 lnb? kan je beter ervangen door 1 schotel met 3 lnb's.
enige wat erbij moet zijn 4 disceq switches en wat kabels
verkoper heeft al 3 weken niet gereageerd op mijn bericht.
geen idee of het nog te koop is
nog steedsgee nreactie; verkoper zal wel op vakantie zijn
PM dinsdag gestuurd
Gebruikers niveau: nomaal/expert, dan krijg je meer opties
- 1
Mijn Sky boxen (2x SD 2x HD) geven een normaal volume; ook via de scart aansluiting. Probeer eens een andere scartkabel
Heren, bedankt voor alle reacties.
Ik ben daar geweest en de lnb vervangen door een Inverto Black ultra.
LNB vervangen was niet de oorzaak van het zwakkere signaal.
Dat was oa de schotel die iets verschoven was en het feit dat het nieuwe balkonglas het signaal meer blokkeert (samen met de metalen kruissponningen.
Schotel staat nu weer optimaal (voorzover signaal dat toe liet). Volgende stap word de buis van de tegelvoet iets verlengen (denk rond 25 cm) zodat he signaal nog hoger word
- 1
Heren,
Gokhan heeft heel netjes en uitgebreid geantwoord dat er bomen in de weg staan en dat hij p de vorige locatie een betere ontvangst had op zwakkere satellieten.
1 Ik vind het netjes dat hij uitgebreid terug reageert...dat doet tegenwoordig niet iedereen
2 Hij had de schotel toch al en als er bomen in de weg staan is een maatje groter niet verkeerd.
dus eigenlijk alleen maar complimenten, zeker met de waardes.
Dat een vrije ontvangst voor een kleinere schotel zou leiden is logisch, deze persoon maakt er toch echt het beste van.
- 2
Blij dat het opgelost is maar een SAB 120 voor de Hotbird? Dat is behoorlijk overkill.
Natuurlijk een geweldig signaal maar toch, bij 120 cm denk ik aan meer exotische satellieten met een lagere ontvangst.
Niet handig om het email adres op het forum te zetten van "Jan"
Hoi miauw,
Misschien kan je beter eerst uitleggen wat je wil opnemen?
Dan weten we of je legaal of ilegaal iets probeert.
Zoals je het nu brengt lijkt het me hardstikke illegaal, waarom denk je dat dat signaal beveiligd word?
Wow, zoveel posten en reacties.
Blijkbaar willen forumleden wel helpen; mits ze er aan toe komen natuurlijk.
Met zoveel hulp en tabellen zou je toch denken dat het lukt?
Laat ik het even simpel maken; zo te zien meerdere problemen:
1 schotel moet op paal van 3 meter?
2 schotel is niet te tillen?
3 paal heeft reeds andere schotel
4 uitrichten.
Ik begrijp dat topic starter een "kant en klaar alles in een keer "oplossing wil ; logisch
Indien dit niet gaat; dan doe je het toch in etappes?
Een patser/spierbundel zet de schotel alvast op de paal
Hoeft niet gelijk uitgericht te zijn maar als ie maar in de goeie richting staat.
Dan heb je probleem 1 2 3 al te pakken.
Ik zelf doe deze schotel ook installeren; elke voorbereiding mits goed is meegenomen.
Reflector word vaak verkeerd/omgekeerd geplaatst.
Kan er om te beginnen een foto geplaatst worden van de huidige situatie?
Mag eventueel via PM, maar een foto op het forum maakt het toch iets duidelijker lijkt me
Mutant HD51 4K UHD Twin tuner DVB-S2
in 2dehands
Kleine update;
ook mijn 2e ontvanger komt vrij; deze is met DVBC tuner.
Dus vanaf heden 29-04-24 te koop: 2x Mutant HD51 4K UHD twin tuner
