16 -
Berichten die geplaatst zijn door coolpics
De vraag si natuurlijk:
welke shell draait er op die box? /bin/bash of zoals je aangeeft /bin/sh
je eerste regel begint met #!/bin/bash of #!/bin/sh
je script over zetten met een ftp tool wel in binaire mode doen anders krijg je al die ^m achter elke regel ( dus niet in ASCI mode!!)
De rechten goed zetten via telnet met chmod 755 /pad naar het script/ of via je ftp tool en dan rechten goed zetten naar 0775
en als de schrijf fouten eruit zijn en alle paden goed staan moet het werken
RTL8 hd
sinds enkele weken heb ik ook last van een reset. Meestal rond e klok van 24:00 uur.
En wat mij opvalt is.... dat dit alleen gebeurd als er naar RTL8 gekeken word.
erg vreemd toch....
zonder dat er wijzigingen geweest zijn in config en systeem
helaas,
Dit mocht niet lukken dus maar even verder kijken.
USB flash en Serialflash mocht niet lukken
coolpics
Ik ga toch een poging doen.
Heb net met mijn Ghex editor de reseller id van openbox (25 09 02 X0) naar rebox (25 03 02 X0) gewijzigd en kijken wat hij doet.
Mocht het niet werken dan zie ik wel verder.
MVG, Coolpics
hi de perre,
Misschien zoek ik het wel een beetje erg ver maar.....
De rebox (dit geval de re2200) is gebouwd op embedded linux en hiervoor is gekozen voor Zydas Open1211. Dit val onder de GNU GPLv2 licenties en die vertellen mij dat ik ten alle tijden de software mag aanpassen, modificeren of kopiëren. Tot nu toe geef het systeem mij geen rechten of in bepaalde mappen te schrijven en aan te passen.
Volgens mij worden hier dan GNU GPLV2 rechten geschonden?
Zie hier: http://code.google.com/p/open1211/
Volgens mij kan ik dit gewoon doen met een seriele flash.
Mocht het niet lukken dan kan ik de recovertool van rebox zelf gebruiken om hem te recoveren.
Maar in ieder geval bedankt, Ik wist dat het een cloon was maar welke hij op zou lijken kon ik maar niet achter komen.
Weet iemand of het mogelijk is om een andere reseller firmware op de re2200 te plaatsen?
MVG, Coolpics
dm7025, mutant s200, ipbox910hd, rebox 2200hd
Debian bladeserver
Hi 2 all,
vandaag ook een RE2200 meegenomen in een opwelling.
Maar ik kan geen andere image vinden of een manier om de CCcam als plugin draaiend te krijgen.
jammer
Hi 2 all,
Ik kwam vandaag *********** en zag een rebox. Na enige ervaring met mijn dm2570 en mijn ipbox910hd dacht dat is een leuk goedkoop hd ontvangertje met linux erop.
Thuis gekomen uitgepakt. hd kanalen ingeladen en op mijn laptop een console geopend om via telnet in te loggen. je hop was binnen.
Nu lukt het mij niet om naar mijn kaart in mijn lan te kijken met mijn voorkeur emu CCcam.
Tot mijn verbazing kon/kan ik nergens een andere image vinden om erop te knallen.
Heeft iemand hiermee ervaring of kennis?
mvg, john
dm2570, ipbox910, mutant200s, rebox-re-2200hd
Almost all watching Debian
Weer eens een update:
Mijn ipbox 910 is een van de vreemdste boxen die ik ooit heb gehad.
Mijn vrouw was zelfs instaat om hem uit het raam te gooien omdat ze dacht dat ik gewoon een defecte box had aangeschaft.
Maar....
Na vele uurtjes debuggen en zoeken heb ik mijn box wel draaiend op incubusCamd-0.96 [Processor: sh4, Endianness: Little Endian] met de laatste abcom image.
Alles draait soepel en geen freezes meer. Radegast heb ik eruit gehaald en ik heb alleen een cccam share(s) die ik benader.
Het vreemde is wel dat ik niet mijn kanalen niet kan herindelen met de laatste versie van relook PC editor, want dan doen geen 1 kanaal meer. Ook een back-up terug zetten heeft geen nut.
kan het zijn omdat er geen hd disk in zit? of zou mijn flash memory pok zijn?
Er komt weer een lang weekend eraan en dan eens kijken wat ik nog meer kan debuggen.
greetzz Coolpics
"If you're dreaming hole day with your dreambox, thake a ipbox as an extra box and get bussy"
Hallo Allemaal,
Ik heb mijn radegast en CCcam draaien via incubusCam maar......
tot mijn verbazing lopen de HD zenders en sommige Film zenders vlekkeloos, geen freeze of andere elende.
Bij de normale zenders van C+ RTL 4,5,7 en sbs6 krijg ik een freeze regelmatig.
Ik werk wel met een prio lijst en mijn schotel staat correct uitgericht. Iemand tips?
Hallo Allemaal,
Aller eerst mijn excusses naar de beheerders voor mijn vorige bericht deze had ik per ongeluk in het engels geplaatst.
Voor ongeveer 2,5 week ben ik druk bezig met mijn nieuwe ipbox 910 hd. En in deze tijd probeer ik dagelijk mijn C en R line soepel te laten draaien. Maar..... tot mijn verbazing lukt het mij niet om de (normale) C+ zenders zonder een freeze te laten draaien terwijl alle HD zenders dat wel doen.
For 2,5 week i have been very busy with the incubusCamD to get my C en R line smooth working.
Wat ik wel ontdekt heb.... Het lijkt dat niet alle packets, die de incubusCamd gecodeerd aangeleverd krijgt, worden gedecodeerd worden. Dit heb ik ondekt in de webinterface van de incubusCamd. Deze heb ik dan op een refresh rate staan van 5 sec. En bij het volgende refresh decodeerd hij weer. Maar dit geeft dan wel een beeld freeze van ruim 15 sec en soms langer.
######### hier wel gelukt############
DCW0: 019BA743A22ADEAA (SET)
DCW1: 87B4CB06E7965DDA (NOT SET)
Stream Decryption: Successful
######### hier NIET gelukt############
DCW0: 0000000000000000 (NOT SET)
DCW1: 0000000000000000 (NOT SET)
Stream Decryption: Failed
Is het niet mogelijk dat het in de volgorde van mijn prio settings zit??
Hieronder een stukje config:
########################### provider configuration ###########################
[CaID:0100]
ecm_table=80
priority=1
[Prov:00006a:CaID:0100]
check_priority=emu,cs,
cs_protocol_order=cccam,radegast
process_emms_on_cs_mode=1
process_emm_g=1
process_emm_s=1
process_emm_u=1
seca3_handler=1
card_server_url_1=cccam://ipbox:test1@192.168.1.34:12000
card_server_url_1=radegast://@xxxxxxx:xxxx:0100:00006a
[Prov:00006c:CaID:0100]
process_emm_g=1
process_emm_s=1
process_emm_u=1
seca3_handler=1
[Prov:000000:CaID:0000]
card_server_url=cccam://ipbox:test1@192.168.1.34:12000
card_server_url=radegast://@xxxxxxx:xxxx:0100:00006a
############## servers configuration#######
[servers]
card_server_url=radegast://@xxxx:xxx:0100:00006a
card_server_url=cccam://ipbox:test01@192.168.1.34:12000
Should the line of order not be different??
example:
first >>>>[Prov:000000:CaID:0000] then >>>> [Prov:00006c:CaID:0100]
hi 2 all,
Ik ben sinds 2 weken ook in het bezit van een ipbox 910.
En eerlijk gezegt lukt het mij ook niet om een constant draaiend beeld te krijgen.
HD tv alles werkt maar zo nu en dan freezes en het meest op de NL zenders.
Ik maak ook gebruik van de IncubusCam demon en hierin de emu CCcam en radegast. De line laat in connecten naar een interne server die hij iedere keer niet pakt. Ik denk zelf dat het te maken heeft met de versie CCcam die daarop draait. Versie 2.1.4 draait opde server en ik denk dat incubuscamD daar niet mee overweg kan.
Op mijn box heb ik de laatste versie van Enigma staan en de laatste versie van incubuscamD.
tijdens de freeze krijg ik op de webinterface het volgende:
DCW0: 0800081010180028 (NOT SET)
DCW1: 08000810C0400000 (NOT SET)
Welke versie CCcam mag mijn server hebben volgens mij niet de laatste maar een 2.11 versie?
mvg, coolpics
script maken & starten in PLI; hoe moet dat? telnet wil wel
in Dreambox
de info beter laat dan nooit
