kawa74
30 -
Berichten die geplaatst zijn door kawa74
was ik net achter, ben met ftp in de vu gegaan en de kernel is up to date.
nu proberen om het uit te richten de schotel.
in iedergeval bedankt voor je snelle reactie.
Heb 3 a 4 jaar de ultimo niet meer gebruikt en stond in de kast maar nu ben ik bezig om alles weer opnieuw op te zetten.
Nu zit ik met het volgende, ik heb mijn ultimo naar de nieuwste versie gebracht VTi 9.03 maar naar mijn idee moet ik de kernel versie ook nog updaten.
Nu is de vraag hoe kan ik te weten komen welke kernel versie er nu op staat en hoe kan ik dit eenvoudig updaten.
Ik moet er weer helemaal in komen. Ben alles kwijt.
alvast dank.
ik heb de zenderlijst van icesat gebruikt 16-11-2013 (enigma-2 voor 4 sats)
Ik had het afgelopen weekend op RTL5 met de VTI image.
Heb toen de allernieuwste zenderlijst er in gezet en daarna was het probleem voorbij.
Bij mij heb ik geen goed ontvangst ivm mijn slechte bekabeling maar het PIT probleem was na het opnieuw inladen van de nieuwste zenderlijst voorbij.
is opgelost, nadat ik de zenderlijst er in heb gezet had ik direct signaal.
Dus bedankt voor de info en hier kan een slotje op want probleem is opgelost:).
aaaa is een logische beredeneering ja.
Zal dit weekend het eens proberen, als het weer het toelaat:).
Bij het opstarten dan werkt de satfinder wel en dan heeft die toch geen werkende kanaal lijst.
Het lijkt zoals ik zelf beredeneer dat het gewoon uitgeschakeld wordt de tuners.
Mede zou het toch heel vreemd zijn als je eerst een werkende kanaallijst er in moet hebben staan om signaal te krijgen.
Want naar mijn idee als ik de tuner aan zet dan moet die een spanning open zetten want anders zou je nooit en te nimmer hem kunnen instellen.
dan is de optie van sender zoeken ook overbodig geworden.
maar zal dit wekend wel even zien.
alvast voor het meedenken.
WIZ: verkeerde aansluiting is het niet, dit heb ik al gecontroleerd.
bekabeling is het ook niet, want dat heb ik al volledig na gelopen en mede nieuwe kabel aangesloten.
Afgelopen zondag had ik OpenPLI er op zullen zetten maar niet aan toe gekomen.
Ik zal dan eens een oudere versie proberen, Welke versie stellen jullie voor te proberen.
Het probleem is wanneer je de VU aanzet dan heb je direct spanning, VTI embleem komt er voor (op TV) en je ziet loading defaults met een balkje eronder (geeft aan dat die bezig is).
Hierna blinkt het scherm even en het balkje (bussy balkje) is verdwenen en mede de spanning is verdwenen op de LNB.
Maar loading defaults blijft die weergeven.
Vind het zeer vreemd.
Ben net verhuist en wil mijn schotel weer configureren.
Nu heb ik alles staan maar ik krijg helemaal geen signaal.
Bezit een VU+ Ultimo en een jaar terug draaide ik hier PLI op, was nog in mijn oude woning.
Nu wou ik er VTI opzetten en hiermee aan de gang.
Ik flash hem naar VTI6.0.3 en installeer CCcam mede fastscan en satzoeker of hoe het maar heet.
wanneer ik hem aansluit op 1 LNB dan krijg ik 0,0 signaal, terwijl wanneer ik een andere box gebruikte ik wel een signaal kreeg.
Heb tuner A en B geprobeert. ingesteld als eenvoudig en enkel LNB.
Na geen signaal heb ik dus toch maar weer een satfinder tussen de coax kabel gehangen om toch zeker te zijn dat er een signaal was, maar wat kreeg ik 0,0 sat finder brande niet helemaal dood. VU+ met VTI was opgestart alleen rechts boven in beeld geeft die loading defaults, tuner A is ook ingesteld op 1 LNB.
Hierna heb ik de VU+ opnieuw opgestart en wat blijkt tijdens het opstarten begint de satfinder die tussen de coax zit wel te piepen en branden, maar nadat de VU+ is opgestart is die dood.
nu is de vraag wat kan hier het probleem van zijn, waarom krijg ik geen signaal en waarom stuurt de tuner geen spanning naar de LNB, lijkt mij te maken te hebben met de VTI software.
apparatuur:
VU+ Ultimo
TRIAX 110 cm schotel met een multi rail.
ga naar 4 lnb maar test het eerst met 1 lnb uit.
VTI6.0.3 meerder keren nieuw geflasht.
CCCam3.2.0 ook OSCAM en oudere versies geprobeerd.
ALPs LNB.
Wie weet raad, want heb weinig kaas van linux boxen gegeten, maar kan er wel enigzins mee omgaan. (linux for dummie:) )
ben dit weekend weer in de woning zodat ik weer iets kan proberen.
Dit zal niet zo hard lopen denk ik.
Zolang zij het op basis van een card doen zullen we externe boxen kunnen gebruiken.
we hebben hier gewoon te maken met een richting verkeer.
het probleem met blokken op Ned3 is geen probleem van je reciever.
want ik gebruik op dit moment nog een TF7710HDPVR (ultimo in bestelling) en zag ze afgelopen week ook op Ned3.
Dit is niet constand maar heel af en toe naar mijn idee.
dat heb ik ook begrepen dat het 64bit ondersteund.
tja ik denk dat ik nu maar mijn bankrek. moet gaan plunderen en zien of ik nog wat voor mijn topf7710 kan krijgen,.
alvast iedereen bedankt.
in de text dat het dual threaded is en dat die 32 en 16 bit onersteund.
ultimo is 64 bit dus eerste gedachte is dat ulimo het wel waard is.
is snellerdenk ik.
ondersteund linux al 64bit.
er zitten op hardware gebied grote verschillen tussen ultimo en duo.
duo gebruikt als soc bcm 3735 gelijk aan solo.
ultimo gebruikt de soc bcm7413 gelijk aan uno.
http://www.broadcom.com/products/IPTV/IPTV-Solutions/BCM7413
http://www.broadcom.com/products/Satellite/Satellite-Set-Top-Box-Solutions/BCM7335
en op wiki staan de specs als ik dat mag geloven.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vu%2B
er wordt mede in verklaard dat vu over gaat op xbmc-stb eind 2012.
klopt het dan ook dat enima2 die duo core niet maximaal kan benutten, of de drivers etc.
daar las ik wat over op www.
aaa dus bij uitkomst dat vu een twin dvb-s2 zou je nog meer mogelijkheden hebben.
maar is dit relevant want de box kan toch max 8 streams verwerken hardware technisch.
maar ja voordeel is wel dat je een 2e zender kan zien die in een ander kwadrant zit.
dat is toekomst muziek.
wat was verder je ervaring tov beeld en geluid tov de duo en misschien tov tf7710.
kunnen er trouwens ook andere tuners in dan die van vu+ (silicon) alleen.
ik kom zelf vanaf een topfield 7710, die perfect beeld heeft maar toch veel probs heeft.
nu is linux weer een andere uitdaging, want hou van uitproberen.
streamen naar mobiel, of asus transformer lijkt me ook wel wat maar heeft geen hoge prio.
lijkt mij dat het ook met deze 2 kan.
neem niet echt veel op, en 3 tuners dan zou ik ook allemaal nieuwe lnb moeten halen en nog een extra kabel trekken.
want doorlussen geeft toch geen max flexibiliteid. je blijft met het kwadrand zitten.
maar dat is een andere discussie.
maar er zit geen verschil in hardware etc.
ik ben al een tijdje bezig met de keuze die ik zal nemen maar kom er niet echt uit.
Mijn keuze was eerst groter met de DM box erbij maar die prijs is me te hoog.
dus de keuze is nu een duo of ultimo.
zoals ik het nu zie is het verschil niet extreem groot maar prijs verschil is toch hoog 200 euri.
de grootste verschillen zijn
flash geheugen 512 vs 1gig
geheugen 364 vs 512
tuners 2 vs 3
verder ondersteund ultimo meer media bestanden.
naar mijn gevoel zijn er wat meer problemen met de duo dan ultimo.
nu is de vraag is het de 200 euri waard om de ultimo te kiezen.
ben geen linus specialist maar wel aardig thuis in de it en internet is mijn rechterhand:)
dus welke box zou ik moeten kiezen en waarom, want ik weet het even niet.
iedereen bedankt,
ga denk ik voor een upgrade vu+duo of een dm7020hd.
heb me wat ingelezen in het gebruik van enigma2 in combi met tf7710 en de enige vraag die ik niet beantwoord kan krijgenis.
of enigma2 met een aston cam en tf7710 nu alle gecodeerde zenders van canaldigitaal kan ontvangen. (heb familiepakket en HD) dit uiteraard voor de 2 tuners.
sharen etc wil ik niet gebruiken.
een aantal zenders moet goed gaan maar voor 2 tuners nog niet geloof ik.
alvast bedankt.
steve, heb je toevallig ook het schema van de topfield tf7710hdpvr ergens liggen. in bijzonder het voeding gedeelte.
want zie de tf7710 vs tf7700 niet op de server staan.
hallo,
wie woont dicht bij Den haag en kan mijn aston upgraden van 2.19 naar 2.23.
het gaat me niet om de FW, deze staat al op de nederlandse 7.0039.
het gaat mij expliciet om de hardware mod.
Het lijkt er op dat die geen HW mod heeft gehad, eigenaar heeft een week gebruikt en daarna in de kelder gedumd omdat die begin 2008 niet lekker werkte.
Maar het ziet er naar uit dat ik gewoon ga proberen.
Welk apperaat zouden jullie mij dan aanraden om te nemen ipv de TF7710HDPVR.
Ik ben er wel uit dat het geen Inverto multiconnect twin wordt.
Is veel uitval bij regen en douw.
Denk dat ik gewoon de ALPS kies.
oooo toch wel oke dat ik deze vraag stelde, want ik was er zelf van overtuigd dat ik ASTON moest nemen.
Ondertiteling History HD Dut, NGC HD, Discovery HD..... korrelig.
in CanalDigitaal
Ik heb het ook met een VU+ ultimo.
zou kunnen dat het aan het lettertype ligt, zou ik dan in moeten duiken maar nu geen tijd voor.
