firescoob
67 -
Berichten die geplaatst zijn door firescoob
Op 5-9-2017 om 09:32 zei Sjaak(k):
Maar als je het via een switch laat lopen (dat deed Pieter al zo schreef hij) hoe wil je dan een mac toewijzen in een switch? Dat kan volgens mij alleen via DHCP reservering (die ook met mac werkt) in je router.
Het voordeel van deze methode is dat het dan niet uitmaakt waar je de ontvangers op aansluit op de switch of via de router, er wordt in de router altijd een ip gereserveerd via het mac adres van de ontvangers. En een TP-LINK TL-SG108 is een prima switch zo weet ik uit ervaring, ik heb er 2 tot volle tevredenheid in gebruik
Het verschil tussen een Hub en een Switch is dat een switch geheugen aan boord heeft en daardoor intelligent is.
Een hub stuurt(broadcast) het datapakketje van de verzender naar alle poortjes en hoopt dat degene waarvoor het pakketje bedoeld is antwoord geeft. Een hub is dom en stuurt elk pakketje naar alle poortjes
Een Switch leert welk MAC-adres achter welk poortje zit, daardoor vind het dataverkeer alleen tussen die poortje op de switch plaats waar de verzender en de ontvanger achter zitten.
Dit heeft als voordeel dat er veel minder broadcasts plaats vinden op een netwerk wat een belasting kan zijn op een netwerk
Dit hoef je op een switch niet in te stellen, dat kan een switch standaard al.
Ik ben systeem/netwerkbeheerder van beroep, dit zijn Network basics
Een switch communiceert altijd op Level2(MAC adres), alleen een fully mannaged switch communiceert op IP niveau(Level3) maar die zijn voor thuisgebruik veel te prijzig en zwaar overkill
Probeer eens Openatv als image zij bouwen voor nagenoeg elk merk ontvanger images
Je kan ook OpenHDF proberen, zweer ik al jaren bij met Xtrend, Gigablue mut@nt, vu+ en zgemma.
Ik heb zelf niet zo'n goede ervaringen met TP-link switches in het verleden. Ik zweer bij Netgear Prosafe voor thuisgebruik (hebben ook nog het voordeel dat Netgear levenslange garantie geeft) Prosafe is wel de zakelijke lijn van Netgear bv GS108 of web-managed GS108E(heeft voordeel dat je de speed op de switch kunt forceren en kan kabels testen tot op zekere hoogte)
Sluit beide ontvangers op de switch aan en niet de een op de router en de ander op de switch, dan kunnen de ontvangers namelijk op basis van MAC-adres met elkaar communiceren en blijft de router buiten spel daar deze meestal op IP level willen werken.
Het kan ook aan je netwerkkabels liggen, heb hier in het verleden ook problemen mee gehad.
Je kan tegenwoordig goedkope lan kabel kopen welke uit aluminium of staaldraad bestaat met koper er omheen, wordt op de kabel aangegeven met cca/ccs.
Als je opneemt of een programma kijkt is dit in feite een stream welke als udp datapakketjes over de kabel gaan. Udp datapakketjes zijn stateless dat wil zeggen dat er geen foutcontrole plaatsvind, TCP datapakketjes zijn statefull oftewel vind hier tussen verzender en ontvanger wel foutcontrole plaats is een datapakketje corrupt wordt door de ontvanger hetzelfde pakketje opnieuw aangevraagd bij de verzender. Met korte kabels kan het zijn dat dit probleemloos werkt maar ik heb zelf ervaren dat na 5 meter al problemen ontstonden.
Bij mij was de enigste oplossing lankabels te gebruiken die uit 100% koper bestaan, wel wat duurder maar kwaliteit heeft zijn prijs.
Ik gebruik zelf OpenHDF, welke voor veel verschillende ontvangers beschikbaar is.
Ben hier zeer tevreden over en de ondersteuning is prima.
kijk een bij satlex daar kan je een wavefrontier calculator vinden, heb hem zelf gebruikt en werkt perfect.
Ik moet even mijn vorige post rectificeren.
Waar ik de C-line aangeef op mijn cccam server moet de F-line natuurlijk gebruikt worden.
F: ronald1 ronald 3 1 1 { 0:0:1 }
MvG
Firescoob
krijg je als je veel gebruik maakt van easy ccconfig voor een snelle aanpassing van je home-share.
je zit op zich in de goede richting maar net het verkeerde bestand, je moet oscam.server hebben
mijn C-Line op de cccam server voor de amiko met oscam is als volgt:
C: 192.168.115.45 12050 ronald1 ronald
mijn oscam.server file op de amiko ziet er als volgt uit:
[reader]
label = cccam server
enable = 1
protocol = cccam
device = 192.168.115.45,12050
account = ronald1
password = ronald
cccversion = 2.2.1
cccmaxhops = 3 # dont use higher than 3 !!!
group = 1
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 30
emmcache = 1,3,2
lb_weight = 100
cccmindown = 0
ccckeepalive = 1
anders staat er op het cccam-forum nog wat leesvoer..
http://www.cccamforum.com/forums/forumdisplay.php?f=115
MvG
Firescoob
Origineel bericht van: matthijs12hallo allemaal,
Een aantal firmware versie geeft problemen.
Via de afstandsbediening kan ik mijn netwerk niet meer handmatig instellen. Met een downgrade naar OpenPLi-2.1-beta-et9000-20110913_usb lukt dit wel.
Verder mis ik de mogelijkheid de ET9000 via de webinterface (https) te beheren. Deze mogelijkheid had ik eerder wel.
Kan iemand mij vertellen hoe dit op te lossen?
Probleem is intussen opgelost, de keymap was niet in orde.
is makkelijk op te lossen door menu>instellingen>softwarebeheer>software update uit te voeren.
MvG
Firescoob -
Nieuwste Image van clarke-tech/xtrend
Clarke-Tech Support Image V2
Important
For this image to work you need the latest bootloader
First time Installation:
Upgrade your bootloader using your current image before loading this image onto your box.
If the bootloader is not update the image will not start..
based: OPENPLI Nightly Build 02.08.2011
Clarke-Tech Enhancements for the completely modular Image
- Clarke-Tech HD Lava Skin with pig (picture in graphic) in many menus
- Clarke-Tech Bootlogos and Radio Logo
- Clarke-Tech Panel
Please see attached Screenshots for a short overview of all Parameters
- Best Sysinfopanel (complete overview of systemparameters)
- HDMI-CEC Support via Plugin
- Sundtek USB-DVB/C/T/S2 Support
- WLAN fixes and support for 80211b/g/n Ralink based USB-Dongles (rt871x)
- Running "broken" Shellscript (as Cronjobs) will work
- Acousticpatch (needs a HDD that supports acoustic parameter consult HDD manufacturer for this)
Known Bugs
- WLAN with chipset rt3070,rtl8187 do not work
Highlights:
-Daemon Manager. For information - a daemon is a computer program that runs in the background. The daemon requires a start/stop script - the script must be executable (chmod 755), placed in /etc/init.d and the name must start with "dmon."
- Blindscan Support
- CT News Feed
Plugins added
CT-Panel
AudioSync
CutListEditor
EPGImport
GlassSysUtil
GraphMultiEPG
MediaPlayer
MediaScanner
PicturePlayer
Tuxtxt
WebMedia
Specialized version of Multiquickbutton for Clarke-Tech ET9000
Code:
1. Zurück <: Zap History -
2. Vor >: Zap History +
3. Farbtasten
•Rot:
•Rot (lang):
•Grün: Auswahl Optionskanäle
•Grün (lang):
•Gelb: Audio Einstellungen
•Gelb (lang):
•Blau: Erweiterungsmenü
•Blau (lang):
4. GUIDE: Programmübersicht
GUIDE (lang):
5. INFO (i): Programmübersicht
INFO (i) (lang):
6. MENU (Lang):
7. EXIT: Infobar
8. OK: Infobar
9. Steuerkreuz
•Runter: Kanalliste
•Links: Sender zurück -
•Rechts: Sender vor +
•Auf: Kanalliste
10. VOL. +/-: **
11. P+: Kanalliste
P-: Kanalliste
12. Filelist: Aufnahmen
Filelist (lang):
13. Playlist:
Playlist (lang):
14. zurückspulen << :
15. vorspulen >>:
16. Play/Pause >II: Starte Timeshift
17. REC: Aufnahmemenü
REC (lang):
18. Slowmotion I>: ***
19. Stop: Stoppe Timeshift
20. Timeshift: Starte Timeshift
Timeshift (lang): Stoppe Timeshift
21. search:
serach (lang):
22. Mark:
Mark (lang):
23. Timer:
Timer (lang):
24. Vkey: Aufnahmen
Vkey (lang):
25. PIP: Bild in Bild
PIP (lang): Tausche Bild in Bild
26. TEXT: Teletext
TEXT (lang):
27. subtitle: Untertitel
subtitle (lang): Untertitel Einstellungen
28. AUDIO: Audio Einstellungen
AUDIO (lang):
29. TV: TV
TV (lang):
30. Help (lang):
31. RADIO: Radio
RADIO (lang):
Full Update via Clarke-Tech Server Feed
Included Update Frontpanel fix 1.1 R3
Included Driver update 27.06.2011
New Kernel 2.6.31
Attention: to backup and restore your settings:
please use this way (and not the assistant after flash): CT Panel -> Tools -> System Settings -> Backup/Restore
Thank you!
Special thanks:
pcd (Main Developer)
wallie2000 (Image-Support)
Clarkemaster(Skins,Bootlogos)
All Betatesters (Coolman, CoolST, csm, dispatcher, tam2010, z-pg-3)
mogli123 (special MultiQuickButton version )
a big thanks to ClarkeBoss
Link naar topic in het clarke-tech forum met foto's
Ik ben zeer tevreden met deze nieuwe image, heeft nog wel wat kleine bugs , maar valt zeer goed mee te leven.
MvG
Firescoob
Je moet je tuner configuratie aanpassen.
menu>instellingen>zender zoeken> tuner config
Nu zal er waarschijnlijk A/B staan en je moet A/B/C/D kiezen met de sat's die jij hebt
MvG
Firescoob
Update V3.1:
- komplett aktualisiert Stand 11.06.2011 (Plugins, Enigma, Picons, Senderliste)
- Cool TV Guide 4.0.0
- Im MultiQuickbutton können jetzt alle Tasten verwendet werden (soweit sinnvoll)
- Fullimage mit ~85MB (neuer Bootloader ist Pflicht)
- für Backup auf USB Stick vorher eine Datei "backupstick" auf dem Stick erstellen (Textdatei und umbenennen).
Heb deze image geprobeert en ziet er zeer goed en compleet uit.
echter kan dreamsatfinder niet de db waardes uitlezen, maar verder een aanrader.
MvG
Firescoob
link naar VIX Team ET9000 image
Ik kwam deze image tegen op het VIX Team Forum.
hun vorige image was erg compleet
MvG
Firescoob
je hebt gelijk, heb deze info van degene die de firmware heeft gepost op een ander forum gevonden:
"This is just a modded version.The official Clarke-Tech Image 1.2 is coming soon"
ik ben 'm nu aan het testen maar de spinners komen toch nog vaak zonder enige aanleiding in beeld terwijl je gewoon aan het kijken bent en niets op de box doet.
MvG
Firescoob
Ik kwam op het Clarke Tech Support forum firmware CT 1.2 tegen.
release notes:
Es ist ein OpenPli 11.06.2011
+ CT Panel
+ CT MultiQuickbutton
+ LAVA SKIN
+ Astra Settings
+ CoolTV Guite 4.0
+ Extended AV Settings
+ Extended Media Player
+ CT WLAN Treiber
+ Aktuelle Treiber vom 15.5
und vieles mehr
zoek bij Google naar Clarke en Support, ga dan naar het Duitse forum en kijk onder firmware.
Ik weet niet of dit de officiële firmware is maar het ziet er veelbelovend uit.
het kan zijn dat je de nieuwe bootloader nodig hebt als je na het flashen green screens krijgt.
Ben zelf nog met de nieuwe HDFreaks firmware aan het testen.
MvG
Firescoob
kan het zijn dat je al andere softcams hebt geprobeerd te installeren?
Ik heb zelf de vix image geflashed naar m'n ET9000, zenders laten zoeken en vervolgens heb ik de CCcam geinstalleerd volgens mijn beschreven handleiding.
MvG
Firescoob
Ik heb maar even een nieuw topic geopend zodat ook anderen dit sneller gevonden krijgen.
plaats eerst via FTP de ipk file in de /tmp directory en dan op de RC: blauwe knop>VIX>IPK Installer het pakketje installeren
Vervolgens cccam.rar uitpakken en de cccam.cfg aanpassen met notepad naar het IP van je ET9000, je kunt ook een andere poort kiezen als je wilt.
uploaden via FTP naar de ET900 en in de directory /etc plaatsen
nu zou bij de softcam manager de 2.2.1 versie op moeten duiken en zet hem dan bij de autostart.
Bij mij heeft dit prima gewerkt, ik heb overigens de clarke tech toolbox gebruikt voor de upload.
MvG
Firescoob
ipk komt van het VIX team.
MvG
Firescoob
Origineel bericht van: Cobus RWelke CCcam gebruik jij voor de vix image ?
Ik werk met CCcam 2.2.1
heb deze in gebruik om m'n originele Canal Digitaal card te kunnen lezen.
Tevens gebruik ik dezelfde cam om ORF vrij te schakelen
MvG
Firescoob
Ik had hetzelfde probleem, ben overgestapt op de VIX image en die draait naar alle tevredenheid.
heb op andere fora hetzelfde probleem gezien, zonder dat iemand een oplossing had.
Heeft iemand al ervaringen met de nieuwe Edision Linux ontvanger, is te koop voor ongeveer €160,-
specs:
Typ: HDTV-Receiver für DVB-S2 (Satempfang)
| 1 Conax Kartenleser integriert
| S/PDIF Audio Ausgang
| RS 232 Schnittstelle
| HDMI HD-Video-/ Audio-Ausgang
| Mögliche Bildschirmauflösungen nach den Standards 1080p,
1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
| 2 Stereo Audio-Ausgänge und 1 CVBS
| 1 Highspeed USB 2.0 Port
| Front-Display
| Echtzeituhr RTC (Real-Time-Clock)
| LAN 10/100 Mbps Ethernet RJ45 Schnittstelle
| IR-Fernbedienung
| Ökologic StandBy 0,8 Watt / Normalbetrieb: 8W
| 100~250V Netzspannung, 50Hz/60Hz
| Ein-/Ausschalter
| Abmessungen: 220x45x160 mm (BxHxT)
(Anschlusskabel-Abstand beachten)
| Design: schwarz oder silber
| Linux Betriebssystem
| MPEG-4/H.264, MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1,
XVID, DivX
| Audio Decodierung: AC3, LPCM, LC-AAC, AAC, MP3,
WMA, WAV
| Programmplätze (TV und Radio) unbegrenzt
| Mehrsprachiges OnScreenDisplay & Menüsystem
| Programmumschaltung in weniger als 1 Sekunde, je nach
Signalqualität
| Programmeditor und Favoritenlisten
| Elektronischer Programmbegleiter EDIVISION
| Untertitel Unterstützung
| Videotext (VBI & Software-Emulation)
| Softwareupgrade via LAN, USB
| Kindersicherung für Programme
| Zeitversetztes Aufnehmen (TimeShift)
| Video Aufnahme / Wiedergabe (PVR), nur mit qualitativ
geeigneten externen USB HDD oder Sticks. Befragen Sie vor
dem Kauf Ihren Verkäufer. EDISION supportet KEINE USB
Fremdprodukte!!
| 2 Jahre Gewährleistung,
Ik zou voor een wavefield T90 of T55 gaan, daar deze toch wel meer slechtweer reserve heeft en mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst. Multibeam
ok het is een beetje meer werk met installeren maar je bent eenvoudigweg flexibeller voor de toekomst.
mocht je toch voor een triax gaan, neem dan de 90cm omdat deze schotel eigenlijk maar voor een lnb ontworpen werd en hoe meer uit het midden je lnb zit, hoe zwakker het signaal wordt.
MvG
Firescoob
Origineel bericht van: TeunizDe titel zegt het al,ik ben op zoek naar een quad-LNB of een
andere oplossing om met één schotel Hotbird, Astra 1, 2 en 3 te
kunnen ontvangen zonder rotor.
Zou je even aan willen geven hoeveel ontvangers je aan wilt sluiten om je vraag te verduidelijken, nu is er net te weinig info om je vraag goed te kunnen beantwoorden. Met als gevolg dat we moeten gissen wat je nu exact wilt weten. Jou vraag is nu zowel linksom als rechtsom uit te leggen.
MvG
Firescoob -
Kijk maar eens op Satlex voor enkele configuratie voorbeelden.
http://www.***geen-reclame***/nl/1participant.html
Elke ontvanger is een deelnemer, houd er rekening mee dat een PVR-ontvanger(twinreceiver) vaak 2 aansluiting nodig heeft om tegelijkertijd te kijken en op te kunnen nemen.
MvG
Firescoob
Ik vind zelf dat het zelfs zeer handig kan zijn bij het plaatsen van een schotel.
Je kunt meteen zien of er mogelijk bomen of zo in de weg staan voor de satellieten die je wilt ontvangen.
Tevens kun je meteen zien welke satellieten op die locatie theoretisch te ontvangen zijn.
MvG
Firescoob
prijs verhogen per 1 oktober 2018
in CanalDigitaal
Door deze nieuwe prijsverhoging is bij mij de kogel door de kerk, IK GA CanalDigitaal OPZEGGEN!!!!!!!!!!!
Dat ik FoxSport in mijn maag gesplitst krijg en daarvoor nog €3 per maand extra MOET gaan betalen zat me al niet lekker.🤢
Abo bij Ziggo aanmelden
Ik heb een Quad enigma2 ontvanger met 2 vaste DVB-S2 tuners en 2 losse DVB-S2 tuners welke ik ga vervangen door 2 DVB-C tuners.
CanalDigitaal kaartje eruit en Ziggo kaartje erin en ik heb best of both worlds.😀
DVB-S voor mijn schotel waar ik met name naar de duitse en engelse zenders kijk en DVB-C om de nederlandse zenders via Ziggo aan te kunnen.
Dank je CanalDigitaal dat jullie de beslissing voor mij makkelijker hebben gemaakt met de zoveelste prijsverhoging en verschraling van het zenderaanbod van de afgelopen jaren.
