hacking_mike
58 -
Berichten die geplaatst zijn door hacking_mike
kun je in het bovenliggende pad komen met channel up?
ciao
Ah, channel-up... ik was al aan het zoeken welke knop het kon zijn.
Ik ga het straks proberen. Laat het weten.
en als je nu op de recordlist knop drukt > wat staat daar dan bovenin?
Wat er bij jou ook staat HDD/Movie
afhankelijk van de uitkomst (en je image) kun je favorieten (pad naam) wissen
afhankelijk van jou methode hoe de synology was gemount oorspronkelijk kun je die weer als oorspronkelijk opname en weergave pad definieren.
we wachten je huiswerk vanavond af
root@vusolo2:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,sync,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=285836k,nr_inodes=71459,mode=7
5)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
udev on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=2048k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
automount(pid667) on /autofs type autofs (rw,relatime,fd=4,pgrp=667,timeout=5,m
nproto=2,maxproto=4,indirect)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime)
192.168.0.6:/volume1/tv/ on /media/net/FILESERVER type nfs (rw,relatime,vers=3,
size=8192,wsize=8192,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,port=65535,timeo=70,retra
s=3,sec=sys,local_lock=all,addr=192.168.0.6)
root@vusolo2:~#
automatisch of van zelf gaat zo iets niet
ofwel er is een update geladen dat een pad heeft gewijzigd
ofwel je hebt een pad naar de films pardoes gewijzigd (bijvoorbeeld via de optie favorieten toevoegen)
ofwel je automount was niet geimplementeerd met opslaan afsluiten en herstarten
wat zegt je DCC_e2.exe als je in het telnet venster staat en >mount< intikt met een enter
Ben nu niet thuis, doe ik vanavond even.
Mocht het niet kloppen, hoe wijzig ik het dan?
Ik heb mijn Vu+ (blackhole) netjes aangesloten op mijn Synology NAS. Draaide als een zonnetje maar ineens zie ik (onder opnames) mijn opnames niet meer terug. Als ik iets opneem gaat dat gewoon prima maar het lijkt erop dat hij, onder de knop "opnames", kijkt in de verkeerde map. Geen idee hoe dat ineens ontstaan is. Het lukt me niet om hem in een andere map te laten kijken. Weet iemand hoe ik dat ik kan stellen? Onder opnamepaden staat alles correct.
Bedankt.
Ik ben al een tijdje aan het zoeken maar kan niet helemaal vinden hoe ik rtl gemist installeer in blackhole 2.0. Kan iemand me in de juiste richting wijzen?
Of een RF modulator kopen, en daarmee van een video signaal een RF signaal maken.
(HD ontvangers hebben vaak ook nog wel een Scart uitgang)
Kun je die de Coax weer inschieten.
Ron.
Ach, natuurlijk. Had ik nog geen seconde aan gedacht
Bedankt voor deze tip.
Ik zoek een (nieuwe) Linux HD ontvanger waar ook een RF-uit uitgang op zit. Dit wordt mijn 2e ontvanger die in de meterkast moet komen waar hij met COAX verbonden moet worden naar aan aantal TV's. Vooralsnog is hdmi kabels trekken door een gewone pvc buis geen optie. Bovendien hebben niet alle TV's een hdmi ingang. Het moet wel een HD ontvanger zijn want ik wil wel HD kanalen kunnen kijken (weliswaar in SD kwaliteit maar dat is geen problem). Bovendien ga ik in de toekomst wellicht wel hdmi kabels trekken (of hdmi over utp gebruiken) maar dat vind ik nu ook nog te kostbaar.
Iemand een tip?
Ik heb de schijf er weer uit gehaald (WD Scorpio Blue 320GB SATAII 2.5IN 8MB (WD3200BEVT)) in de pc geformatteerd. Vervolgens in de VU formatteren en checken en het werkt.
Ik heb mijn solo2 pas in huis. Een aantal opnames gedaan maar vind deze niet terug. Als ik in de timer kijk dan zegt hij opname gereed is maar ik vind het nergens terug.. Doe ik iets verkeerd? Waar vind ik opgenomen programma's terug? in de recordings list toch?
Zeker, is nog even wat uitzoeken maar ben er al erg blij mee.
vergeet dat, je hebt signaal en sd zenders
je moet naar je settings kijken
een van drie:
1 de juiste instellen
2 de juiste manueel scannen
3 de juiste settings met het juiste programma erop zetten
dan lukt dat
is toch al weken overal zo gebleken.
ciao
Dat bleek het te zijn. Ik had de sat settings op geavanceerd staan (met blijkbaar foutive parameters) Nu eenvoudige A/B/C/D gebruikt en na wat uitproberen werkt alles nu. Bedankt voor jullie hulp!
Kan ook zijn dat je een te zwak signaal binnen krijgt (schotel niet goed uitgericht)
dan is het signaal goed genoeg voor de SD kanalen maar te zwak voor de HD kanalen.
Ik ben geen echte deskundige. Hoe zou ik dat kunnen zien?
Ik heb het vermoeden dat ik iets in de configuratie van de sattelieten niet goed gedaan heb.
Heeft iemand een voorbeeld van instellingen? (ik heb de 19.2, 23.5, en 28.2, en geen rotor) Diseqc heb ik nu op 1.1 staan.
Nu deze lijst ingeladen "Settings Enigma1/2 DB VU+ CTech ET5 en 9000 (AZbox met E2)05-10-12" van Satje2
Maar helaas weer geen HD kanalen....
Iemand een suggestive voor een lijst die wel werkt? Ik gebruik dreamboxedit 3.0.0 voor het inlezen van de lijsten.
als je een bestaande config erin gekopieerd hebt met specifieke aanduiding naar sci0 of sci1 is dat nu juist anders omuhm o wee je had wel sd ontvangst,
mijn foutje (heb ik over het hoofd gezien)
dan kan het enkel aan je abo liggen of de settingslijst (de zenderlijst en juiste frequenties c.q. qspk en f/e
ciao
Ik had de henksat lijst. Ben nu een andere aan het inladen
solo2
kaart in verkeerd slot geduwd? (sci0 en sci1 zijn anders om bij solo2)
ciao
Hoe bedoel je dat precies? In het bovenste in plaats van het onderste slot stoppen? Ga ik proberen. Maar dan zou ik op SD toch ook zwart beeld hebben?
Ik zie nu trouwens ook af en toe een melding "Geen data op transponder"
Welke melding krijg je ?
Afstemmen mislukt ?
Of blijft het beeld gewoon zwart ?
Beeld blijft zwart. Het gekke is dat als ik de info van de zender bekijk dat ik bovenin het scherm bij cccam2.3 bij een SD zender duidelijk in vet groen "KAART" zie en bij de HD zenders zie ik dat niet.
Ik heb mijn solo 2 vandaag in gebruik genomen Blackhole 2.0.1 en cccam 2.3. Alles werkt, behalve de Calal Digitaal HD zenders (de SD zenders wel dus aan mijn CCCam ligt het niet). Ik had hier eerst een AZBox staan en die ontving de HD zenders wel, je zou dus zeggen dat het niet aan de schotel ligt, toch?
Iemand een idee?
de ene vindt die beter
de andere vindt deze beter
wat wil je ? persoonlijke meningen of test je het gewoon zelf
(test dan wel ook echt een weekje of drie vier)
ciao
Maar het isdus niet zo dat in de één iets essentieels ontbreekt tov de ander? Biedt de openPLI ook alles wat ik nodig heb? Of is deze nog niet genoeg doorontwikkeld?
- 1
Wat is nu de beste firmware?
Ik wil de VU+ solo2 als (interne) cccam server laten draaien, opnemen naar (synology)Nas goede epg, uitzending gemist rtlXL en HbbTv. Ik kom er niet uit wat dan echt de beste firmware is. Blackhole of VTI?
Weet iemand of het duitse sport1+ vrij te ontvangen is op de satteliet? Dus niet sport1 maar sport1+.
Op de DM600PVR lijkt een coax uitgang te zitten maar is deze uitgang op de dm600 op je tv aan te sluiten of heeft deze een ander doel?
Dat dacht ik ook al maar hoe kan ik dat het makkelijkst aanpassen en wat zijn dan de juiste frequenties?
Opnames niet meer terug te vinden
in Vu Plus
Thx
