57 -
Berichten die geplaatst zijn door Enzofielt
Richt de afstandsbediening eens op de camera van Smartphone, als je dan een knop op je afstandsbediening drukt en je ziet het ledje knipperen, is de afstandsbediening niet stuk.
Knippert die niet, dan hoef je in ieder geval geen nieuwe ontvanger te kopen 😉
OpenVix heeft ook de installatie van een softcam in de applicatie feed.
Je kunt in ieder geval de kanaallijst overzetten met Dreamset, alle overige settings zou ik niet doen.
Als je een twin dvb-C/T2 tuner bijplaatst heb je wel de mogelijkheid meerdere kanalen tegelijk te kijken, hoe groot is de kans dat je op alle 3 tv's tegelijk kijkt?
Er is binnenkort ook een FBC-DVB-C/T2 tuner beschikbaar voor de GB UHD ontvangers, dan is het helemaal geen probleem meer.
Op 27-10-2017 om 06:49 zei alias haha:
Die had ik ook geprobeerd, helaas, openatv is ook te ''zwaar'' voor dat apparaat, openvix draait/reageert veel vlugger en nog iets meer geheugen plaats vrij
Gigablue had eerst als fabrieks image openmips, die zijn er ook mee opgehouden.
Gewoon de nieuwe image van teamblue erop zetten, die is nagenoeg gelijk aan PLI.
Omdat dit ook een image gemaakt in duitsland is, moet je de softcam zelf installeren.
Hieronder de plugin voor handmatige installatie, kopieren naar tmp en dan als lokale extensie installeren.
OpenMips bestaat niet meer, datzelfde team maakt nu het teamblue image met als basis OpenPLI.
Het grote verschil is dat deze niet meer het Factory image is, ook is er geen link met Impexsat.
Het mooie standby klokje zit hier wel weer in.
Als je de plugin remotechannelstreamconverter installeert, kun je elke E2 box als client gebruiken.
Dan is zelfs je oude DM800 met defecte tuner weer volledig inzetbaar
Na het installeren van de ipk is de feed waarschijnlijk uitgebreid, je zult dan nog steeds de softcam zelf via het applicatie menu moeten downloaden.
Menu/Applicaties/Groene knop (downloaden) om de feed op te vragen.
OpenVix heeft de meeste overeenkomsten met OpenPLI, OpenATV is completer.
Dat hoeft niet hoor, je kunt tenslotte van elke E2 ontvanger een ipbox maken.
Als je de remotechannelstreamconverter plugin of de partnerbox plugin installeert, kun je met elke E2 box verbinden.
Ook bij een Ipbox van Gigablue werkt de remotechannelstreamconverter plugin beter dan de ip client.
De ip client heeft toch een beperking als het om een uitgebreide kanaallijst gaat, die heeft de remotechannelstreamconverter plugin namelijk niet.
Het grootste verschil tussen beiden is dat de ip client via http met de master verbind en de remotechannelstreamconverter plugin via ftp.
Hij is voor de Quad
Zit wel degelijk een verschil tussen de Quad en de Quad+, is dus een terechte vraag.
Kijk eens in je webif, dus het ip van je ontvanger in de browser typen.
Onder boxinfo moet je het kunnen vinden.
Gewoon via de volgende methode,
blauwe knop/Mounts/Networkbrowser, de box gaat nu de gedeelde schijven zoeken.
Daarna je Nass of het IP van je Nass selecteren, hierna kun je kiezen welke map je wilt mounten.
De fastscan plugin staat in de downloadfeed, net zoals de lijsten van Hans en Henksat.
Het is ff wennen maar ATV gaat icm de open aliance de rest dik voorbij, PLI is voor mij allang voorbij.
Gewoon compleet en af, daarbij het meest belangrijk het word goed onderhouden.
@Mojo, natuurlijk wordt DVB-T goed ondersteund, gewoon de sunDtek controlecenter installeren.
@satdr, persoonlijk vind ik Xtrend mediaplayer helemaal top, staat in de plugin feed van ATV
Ik neem aan dat die softcam url voor mipsel ontvangers bedoeld is? Is er ook zo'n url voor SH4 ontvangers zoals Amiko Alien2 ?
Ja die is er, gewoon mipsel vervangen door sh4 in de url http://secret.mynonpublic.com/sh4
Mijn tip, de Satfinder 5HD Slim DVB-S DVB-S2 NIT.
Spectrum analyser is real time en super snel, bevalt mij zeer goed.
Dag Mart, je kunt auto-remount instellen.
Een Nass verbinding wil nog wel eens verloren gaan, daarom onder de blauwe knop/Mounts/Mountmanager en dan de onderste optie "opnieuw mounten" instellen.
O ja Mart, graag gedaan. Werkt de lnb ook goed
Hmmm, je kunt de box toch gewoon benaderen via ftp? waarom allemaal zo moeilijk.
Staat maar over op een image die wel werkt, allemaal geprobeerd maar ATV is veruit de beste.
Bij gebruik van Transcoding hangt mijn Quad+ ook, maar ook alleen daarbij.
Voor de rest ben ik er heel blij mee.
Gooi de file in de bijlage in etc/opkg, daarna kun je via de feed ook weer de cams downloaden.
De config moet je bij OpenATV in usr/keys zetten.
De extra beveiliging is eraf, je moet dus nog steeds een geldig abbo hebben om te kijken.
Is dus niet FTA...
Je hebt je Azbox een GigaBlue update gegeven, knap.
Ik ben bang dat je wat zaken door elkaar haalt.
Gigablue reageert niet meer op de afstandsbediening
in Gigablue
Geplaatst: · aangepast door Enzofielt
edit
Kan, die knop wordt normaal weinig gebruikt en kan daardoor traag reageren.
Met deze knop kun je switchen tussen bediening van een ander apparaat en de ontvanger, zo gezegd zal er ook in dat geval het ledje moeten knipperen als je deze voor de camera houd.
