117 -
Berichten die geplaatst zijn door 12345hazekamp
ik heb een triax 88 cm schotel deze wil ik vervangen door een sab 97 cm schotel om zwakkere zenders beter te kunnen ontvangen.
kan iemand mij vertellen hoe de kwalitijd is .
ik heb een draaibaar systeem
laat ze eerst maar gewoon in nederland hd uitzendingen uitzenden.
in plaats van de helft in cd
ik denk dat ze wel moeten over een jaar het analoge pakket moeten uitschakelen anders komen ze steeds dieper in de problemen
want anders gaan ze klanten verliezen als ze te weinig hd uitzenden
ja zo houden ze de mensen dom die er geen verstand van hebben.
hier een antwoord terug van ziggo
Geachte heer Hazekamp,
Er is alleen een aanpassing geweest in de wijze waarop de zenders zijn ingedeeld, er is geen wijziging aangebracht in de bitrate van de zenders.Laat ik het u iets beter uitleggen, om veel diensten te kunnen leveren over die ene kabel die bij u het huis binnenkomt worden alle diensten verspreid over verschillende frequenties.
Vooral digitaal zijn er veel verschillende zenders en als gevolg zitten die zenders in kleine groepjes bij elkaar van minstens 4 tot maximaal 15 zenders (inclusief radio).
Over de vele jaren heen zijn er steeds her en der zenders in frequenties bijgeplaatst en de volgorde was niet meer volledig logisch. Dit is aangepast in combinatie met de mogelijke frequenties die we kunnen gebruiken.
Dit mag geen gevolgen hebben voor uw beeldkwaliteit.
Wanneer de ontvanger de verstoorde frequentie niet meer goed kan omzetten naar beeld en geluid dan ziet u inderdaad eerst een lagere bitrate, als het erger wordt blokken in beeld en als het geheel niet lukt dan krijgt u foutmeldingen.
Meestal ligt dit wel aan de splitter of de kabel zelf vandaar dat ik u aanraadt om het stappenplan te volgen.
Mocht u vragen hebben of er niet uitkomen dan raad ik u aan de klantenservice te bellen zodat we het samen proberen. Wanneer het rechtstreeks is aangesloten zonder splitter en bij voorkeur tevens een andere kabel, dan pas kan ik bij u een storingsmonteur inplannen.
UIt voorzorg u ook gratis een keurmerk kabel opgestuurd van 5 meter, de langste kabel die ik op kan sturen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan beantwoorden wij deze graag via ziggo.nl/klantenservice.
Met vriendelijke groet,
Schild, Richard
Medewerker Klantenservice -
weet iemand welke bootloader ik moet hebben voor de vu ultimo om de nieuwe emage openpli 4.0 vuduo op te zetten.
er zit nu 2.1 op
hallo ik heb een vu- ultimo met daarop pli 2.1 erop .
hierop wil ik de nieuwste pli 4.0 erop zetten.
kan mij iemand vertellen of ik hier eerst een nieuwe Bootloader erop moet zetten of kan ik gewoon de nieuwste pli erover heen zetten.
zo ja waar kan ik de nieuwste bootloder vinden
ziggo
Per 1 april 2014 passen wij onze tarieven aan. Hieronder leest u wat er voor u verandert. Heeft u na 5 februari 2014 uw abonnement aangepast, dan is dit niet meegenomen in deze informatie.
Alle informatie voor u op een rij
• Vanaf 1 april a.s. verhogen wij uw Alles-in-1 Basis abonnement met € 1,- per maand. Kijk op het tarievenoverzicht 2014 voor een compleet overzicht.
• Het abonnement VolopBellen Altijd passen wij aan. Hiermee spelen wij in op de behoefte van onze abonnees om onbeperkt te kunnen bellen naar mobiele telefoonnummers. - Voor hetzelfde voordelige vaste bedrag van € 9,95 per maand belt u vanaf 1 april a.s. onbeperkt naar Nederlandse vaste én mobiele telefoonnummers.
- Onbeperkt bellen naar vaste telefoonnummers in de 15 landen binnen uw bundel zit vanaf 1 april a.s. niet meer in uw abonnement. U betaalt dan € 0,09 starttarief en € 0,09 gesprekskosten per minuut. Klik hier voor meer informatie.
Gebruik alle voordelen van uw abonnement
Haalt u al alles uit uw abonnement? Bekijk de voordelen die u heeft bij Ziggo. Klik hier voor meer informatie.Wilt u naar aanleiding van bovenstaande overstappen naar een ander abonnement of opzeggen? Dan kan dat zonder kosten tot 1 april 2014.
Met vriendelijke groet,Harry de Haas
Directeur Consumentenmarkt
Ziggo
hallo ik heb een AB Cryptobox 550HD
maar het probleem is als ik met de afstand de box uit zet en dan weer aan wil zetten start de box overnieuw op
dan geeft die in de disply boot aan.
weet iemand hoe ik dit uit kan zetten
mvg johan
nog steeds het zelfde verhaal
heb met een usb stick nieuwe software erop gezet maar helaars heeft dit niet geholpen
weet iemand wie de nederlandse importeur is dan dan ik die een e mail stuuren over dit probleem
mvg johan
hallo ik heb het probleem gelezen over het telkens overnieuw opstarten van de vu duo
ik heb toen de bekende elco c 807 vervangen
maar de box doet nog steeds het zelfde weet iemand wat dan het probleem kan zijn
soms doet die het even en dan plotseling gaat die starting aangeven en blijft die hangen
ik hoop dat iemand een oplossing voor mij heeft ik baal hier echt van
mvg johan hazekamp
hallo ik zoek voor mij d box 2 een nieuwe cable.xml file voor regio utrecht 5555
het is een box met neutrino software erin sinds 28 -11- 2013 mis ik een aantal kanalen
hallo ik heb een d box 2 met neutrino software erin maar nu mis ik enkele kanalen die staan nu op zwart beeld
heb een kabel scan gedaan maar ik krijg de kanalen niet terug
wie weet hier een oplossing voor regio 5555 utrecht
hallo ik heb het zelfde probleem met mij d box 2 geen beeld meer op bepaalde zenders
heb een kanalsuche gedaan maar dat hielp niet hij blijft ze over slaan .
zijn weer goed bezig geweest die ziggo
ze blijven aan het klooien canaldigital
wat mij opvalt is dat de oude frequency van rtl 7 veel meer scherpte in het beeld zit dan de nieuwe rtl
7 frequency
hallo ik heb een sagem d box 2 kabel
als die een tijdje speelt dan loopt die vastals ik de stekker er dan een tijdje eruit doe en start hem op dan draait die weer
heb ook al andere software geprobeerd maar dat hielp niks
ik draai op neutrino keywelt
weet iemand hier een oplossing voormvg johan
mij vraag is past deze stick op op een vuduo
ik wil graag een kabel box hier op maken
dit zijn de gegevens
weet iemand hier een antwoord op
gr johan
TBS5220 USB DVB T2/T/C Freeview HD Digital TV Stick for Window LinuxTBS 5220 is an USB mini TV stick which supports DVB-T2, DVB-T and DVB-C all in one. It’s ready with Windows BDA driver. Linux driver will be released soon. It’s compatible with Windows7 Media Center, MediaPortal, DVBlink, DVBDream, DVBViewer, ProgDVB, TSreader and many other popular DVB softwares.
DVB-C mode:
Fully compliant with DVB-C and ITU J83 A/C Specifications
Receiving Frequency: 47~862 MHz Tuning Range
Input level: -65~-10dBm
16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256QAM Support
Symbol Rate: 0.87 to 9MbaudSystem Requirements:
Windows 2000/XP/Vista/7 or Linux
DirectX9.0 or later Version
Available USB Port
Dualcore CPU
1GB RAM or Above
Graphic Card with at Least 64MB RAM
hallo ik heb een d box 2 kabel versie van het merk sagem
ik heb er keywelt neutrino software in zitten van 2012 dit is de nieuwste versie
het probleem wat ik heb dat die bepaalde zenders niet inleest
zoals ned 1-2-3 rtl8 net 5 .
heb van alles geprobeert met scannen maar het lukt mij niet om ze te vinden.
de rest doet het wel .ik zit in de regio utrecht met netwerk 5555.
mvg johan
hallo ik heb een d box 2 van het merk nokia
dit is een kabel doos die ik wil gebruiken voor ziggo
de software die erop staat is md image die ondersteund geen cccam wel andere cams
hoe kan ik die cccam in deze software zetten zodat die ermee opstart zodat ik er ziggo mee kan kijken
via de server.
hallo wie kan mij helpen aan een d box 2 settingslijst van ziggo regio 5555
ik heb er neutrino software in zitten
met automatische zoeken mist ik bepaalde zenders
en het lukt mij niet om ze handmatig er in te zetten
mvg johan
CanaalDigitaal DAT ZEGT GENOEG
GOOI MAAR LEKKER VOL DIE TRANSPONDERS MAAK HET UIT OF DE KLANT SLECHT BEELD HEB
ALS ZE HUN GELD MAAR KRIJGEN
DE SERVICE IS AL JAREN NIET GOED MEER BIJ ZE
hallo ik heb een d box 2 kabeltuner
mij vraag is kan hier ook Enigma1 Images in
er zit nu Keywelt-Image neutrino in
mvg johan
heb alles geprobeert maar niks gevonden in de lijst
heb geprobeert handmatig te zoeken maar als die ze gevonden heeft zijn ze niet meer terug te vinden in de settingslijst in het menu
heeft er iemand een Kant en klaar lijst voor mij voor ziggo regio 5555.
mvg johan
het blijft een slecht bedrijf waar de consument nier voorop staat
ze proppen liever veel kanalen op 1 transponder in plaats van er 1 bij te nemen
het blijven zakkenvullers
ziggo fox sport 3-4-5 in hd
in Ziggo
ziggo test nu alle fox sport kanalen in hd
het beeld ziet er goed uit
fec 57800 256 qam 678 Symbol rate dit is fox sport 4 hd
fec 82600 256 qam 678 Symbol rate dit is fox sport 5 hd
fec 35600 256 qam 678 Symbol rate dit is fox sport 3 hd
