17 -
Berichten die geplaatst zijn door Maslow
Ik neem aan dat je de Inveto IDLB-qudl40 bedoeld?
Bedenk wel dat je zonder de Astra 19,2 de fastscanlijst niet in kunt laden met de meeste ontvangers.
Ja, hij heet zelfs IDLR-QUDL40-EXTND-O ...?
en... bedoel je met de fastscanlijst, de epg?
ik doe eigenlijk weinig spannends met de AZbox, wat ik wil is opnemen en kijken tegelijk
opnemen het liefst via de epg
bedankt voor de info
hallo,
daar ik alleen nog zenders van astra 3 bekijk, heb ik mijn monoblock eigenlijk niet nodig
mijn oude inverto inverto IDLR-qudl40, die ik indertijd voor astra 1 gebruikte, heb ik nog steeds
voordat ik het dak opkruip de volgende vraag:
kan ik die LNB op astra 3 uitrichten of is ie alleen voor astra 1 te gebruiken?
Op één tuneringang van een satellietontvanger kun je wel 32 of meer schotels of lnb’s aansluiten, zie bijlage. Dat wordt allemaal geregeld door de diseqc-switch(es).
De vier diseqc-switches die dus in een monoblock-quad zitten regelen dat één van beide koppen ingeschakeld worden.
dus, Sprietje, zoals gezegd (geschreven), bij de AZbox:
- de modus op TWIN
- tuner A=Astra 1, LNB1, DisEcq 1.0 en kanalen CanalDigitaal Astra 1+3
- tuner B=Astra 3, LNB2, DisEcq 1.0 en kanalen CanalDigitaal Astra 1+3
- op tuner A en B de kanalen van Astra 1 en 3 inlezen en dan
- kijken naar NED2 Nieuwsuur en opnemen NED3 DWDD University: Alexander Klöpping (allebei Astra 3)
en eigenlijk heb ik genoeg aan 2 kabels (kan ik toch nog naar Frankrijk Arte HD bekijken op de Sagem)
voor een leek, zoals ik, blijft het een moeilijk te begrijpen materie
gelukkig zijn er enthousiastelingen zoals jij, om het wat begrijpelijker te maken
actie 1 = de 'loop'kabels van de box afhalen
Maslow
hallo Sprietje,
De vier aansluitingen op de het monoblock quad zijn gelijkwaardig aan elkaar. Het maakt dus niets uit welke van de vier coaxkabels die van het quad monoblock komen je op welke tuner aansluit.
Hoe zou ik dan met 2 kabels in de 'input' dan toch kunnen kijken en opnemen met 1 satelliet meer dan voorheen (ik dacht dat ik daarom een monoblock quad nodig had)?
Ik dacht de Astra 1 op tuner A , met DisEqc 1.0 en LNB1 en de Astra 3 op tuner B met DisEqc 1.0 en LNB2, maar kan ik dat in modus twin nog wel tussen beide satellieten zappen en opnemen en met name zoals nu, naar dezelfde kijken en opnemen. Doet de switch dat dan? Misschien dat de kanalen van Astra 1 en 3 op allebeid etuners moeten worden ingelezen?
mvg, Maslow
Bonjour
Al in 2012 een duo-monoblock gekocht, mar nog niet geïnstalleerd. Na het lezen van deze draad, ben ik heel wat wijzer, maar voor ik het dak weer op ga, heb ik wat vragen, die hopelijk beantwoord gaan worden.
Als eerste keus voor een monoblock met twee aansluitingen zou ik de Inverto Twin Monoblock 23mm LNB ,4.3° for 80cm dish IDLB-TWNM22-MNO43-8PP aanbevelen, zie:
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=253Ik heb de quad-uitvoering van bovenstaande Inverto en begrijp, dat, richting schotel gekeken, Astra 1 de rechtse en Astra 3 de linkse kop is. Bij de quad zitten 4 kabelaansluitingen, en bij de ontvanger (AZbox) ook 4, verdeeld over tuner A en B, met bovenin de 'input' en onderin de 'loop'.
Ook heb ik gelezen, dat Astra 1 op tuner A moet komen i.v.m. de signaalsterkte.
Voordat ik het dak opga heb ik de volgende vraag:
* moeten de kabels aan de quad op het dak van LNB1 en LNB3 corresponderen met op de ontvanger tuner A en B, en zo ja
* welke boven (input) en welke in 'loop'
of ... maakt het niks uit, omdat de interne DisEqc switch naar de juiste kop wordt gedirigeerd door de vraag vanuit de AZbox?
Ter info, bij de AZbox kan ik niet opnemen en kijken via dezelfde kabel. Ik had een mono quad op Astra 1 met op elke tuner een kabel op 'input' en de ontvanger op modus twin.
mvg Maslow
neutrinohd.eu
Als ik dit in mijn browser (van de pc) typ, krijg ik de melding, dat het een aanvalspagina is. Toch lees ik daar op de fora nooit wat over. Is een AzBox ongevoelig voor dit soort dingen, of mis ik wat?
Misschien sowieso beter via de usb-stick werken?
Ben van kernel 3.4.. weer terug naar de RSI kernel 2.6...gegaan. deze draait stabieler.
Hoe kan ik er achter komen welke kernel het precies is?
er staan wel datums bij de downloads, geen kernel nummers
en ... zijn er nog meer dingen waar ik om moet denken, voordat ik het avontuur aanga?
versie AZUP ? Ik heb een Engelse installatiehandleiding gevonden van maart 2012 waarin staat dat eerst AZUP 2.04 en daarna 2.1.6 geïnstalleerd moet worden. Ook staat er dat er twee files bestaan, een kernel file en een OpenRsi file.
klopt dit allemaal voor de stabiele versie?
Allebei bedankt voor de aanwijzingen. Ik ben meteen aan de slag gegaan met zoeken en studeren, want ik heb de afgelopen weken ook begrepen, dat een E2-installatie niet altijd goed afloopt.
Ik kwam trouwens op de aangeduide site wel deze opmerking tegen bij de, denk ik, bedoelde kernel versie:
"PLEASE KEEP IN MIND THAT WE WILL NOT DO ANY DEVELOPMENT FOR THESE FIRMWARE VERSIONS ANYMORE."
Maar als ie goed is, hoeft dat ook niet.
Groets, Maslow
Beste mensen,
Mijn Premium+ heb ik aangeschaft, om te kunnen kijken en tegelijk op te nemen (seperated).
Low-budget, dus interne kaartlezer voor CD en alleen NL1, 2 en 3 op 19,2 (nog SD maar uiteraard prima beeld met de AZBox) en mijn mp3-tjes via de mediaspeler en de oude DENON.
Opname vanuit stand-by lukt tegenwoordig niet meer. Van alles uitgeprobeerd, maar gezien de ontwikkelingen met de AZBox wordt het MOF 0.9.0000 of Enigma2.
Na een week lezen op diverse fora in binnen- en buitenland(s) ben ik er nog steeds niet uit. Met welke versie van E2 ben ik (zie bovengenoemde specificaties) nou het beste uit (stabiliteit)?
De meest recente soorten die ik heb gevonden, o.a. in de handtekeningen onderaan de posts:
- RTI core 1.7
- OPEN AZBOX PLi MOD HD prerelease 7
- OpenRSI 2.1 kernel 3.3.4, based on OpenAZBoxMOD
Natuurlijk maak ik uiteindelijk zelf de keuze, maar een beetje deskundige aanwijzingen zou ik erg op prijs stellen.
Alvast bedankt, m.n. ook aan al die mensen die zo enthousiast bezig zijn om de software voor de AZBox te ontwikkelen. Chapeau!
Maslow
OK, duidelijk.
Ik denk dat ik ga voor de 4 keer 2/1 switch-2 quads-combinatie. Hopelijk zijn er geen initiatieven in NL om zenders op een derde satelliet te plaatsen.
Nog een super LNB en super 2/1 switches in gedachten?
In ieder geval, ben ik weer een stukje verder, bedankt allebei.
Trouwens, ook maar meteen een satfinder aanschaffen denk ik, dat maakt het zoeken naar 23,5 een stuk eenvoudiger. Maar eerst op zoek naar de beste LNB en 2/1 switches.
Groets,
Maslow
@Tonskidutch en Satencom,
Lees ik het in jullie antwoorden goed, dat:
1. zonder schotel verdraaien, een monoblock duo quad bij 5 gr. verschil goede ontvangst oplevert maar
2. niet op een Visiosat gemonteerd kan worden ivm de dikte van de LNB-houder?
3.dus monoblock duo quad daarom niet kan?
4. de 4 keer 2/1 switches in behuizing geleverd worden en géén eigen stroomvoorziening nodig hebben, maar de 9/4 switch wel aan de 220 moet (ben ik niet voor).
5. de beste oplossing in mijn situatie dan is:
een extra universele quad + een universele LNB-houder+ 4 keer 2/1 switches (en wat kabeltjes, connectors= aansluitmateriaal etc.)
Overigens, de aangedragen oplossingen komen van satlex.
Graag een reactie.
Maslow
goedendag,
Het blijft een puzzel: monoblock duo quad of 2x LNB quad.
Op het eerste gezicht de mono, want: interne switch en 4 uitgangen.
Na mijn eerste post hier en weer veel leeswerk op dit forum (iedereen bedankt voor alle kennisoverdracht) heb ik eens berekend wat op onze lokatie het verschil in graden is tussen Astra 1 en 3: dat is 5.07
De verkrijgbare monoblocks zitten op 3, 4, 4,3 en 6 graden.
Als ik het goed heb begrepen, moet dan gedraaid worden aan de schotel en dat lijkt me geen goed plan (nu 100% groen bij de SAGEM en de schotel heeft marginale speelruimte zei indertijd de installateur)
Bij 2x LNB quad (één quad is al aanwezig) heb ik 4 x een 2/1 switch nodig en allerlei korte kabels heen en terug.
Ik zit dan met de vraag:
- geeft dat verlies en moet er ergens een versterker tussen?
- waar laat ik 4 van die dingen ivm regen/storm
2 quattros zou ook kunnen, betekent een quad weggooien en een 9/4 switch is wel erg kostbaar en ook weinig positieve meldingen over kunnen vinden)
Iemand die me feedback zou willen geven?
Maslow
Op de huidige quad staat 40mm. Dat zal de diameter van de nek zijn?
De technische gegevens van de DUO monoblock Inverto geven inderdaad 23 mm en schotelgrootte 75-90 cm, maar bij de E-tronix staat 23 und 40 mm en geen schotelgrootte. Dat wordt verder vragen bij de webwinkels.
Verder alleen te gebruiken in FR, waar ik woon.
Nog bedankt voor je opmerkingen.
Iemand al ervaring met een duo monoblock quad voor Astra 1 en 3 op een Visiosat SMC 80 (75cm breed/81 cm hoog)? Op dit moment zit er een universele monoblock quad in van Inverto, gericht op Astra 1.
Het gaat om:
- is het monoblock (on)geschikt voor de schotel
- kwaliteit van ontvangst HD-kanalen (FR en NL)
- kwaliteit van de LNB
Op internet in NL de Konig gevonden (ruisgetal 0.2dB) een Maximum van 0.3 of 0.2 dB (was niet duidelijk) en in DE een Inverto (0.2dB),een Smart (0.1! dB; hoe lager het getal hoe beter heb ik gelezen) en een E-Tronix (ook 0.1dB, maar op 3 graden afstand van elkaar ipv 4)
oeps,
lees ik al tijden berichten op het forum over de Azbox en heb ik eigenlijk besloten de premium+ twin-tuner te kopen (in NL of FR that's the question), lees ik dit weer!
Origineel bericht van: Niels WagenaarDe Azbox (of eigenlijk alle op Linux gebaseerde ontvangers) zijn en blijven hobby receivers.Volgens mij kun je van de Azbox een hobbybox maken, maar is en blijft het een (satelliet)ontvanger met veel mogelijkheden.
Lees hier hoe iemand in FR tobt met zo'n gecertificeerde satellietontvanger; schiet ook niet op.
Ik meen ook wat posts van forumleden te hebben gelezen, die aangeven, dat het met de Azbox appeltje eitje is. Verder zijn er op de Franstalige afdeling van een ander forum veel handleidingen te vinden mbt allerlei mooie dingen die de Azbox in huis heeft en hulp bieden aan nieuwelingen op die gebieden (mij, in de nabije toekomst).
Ik lees eigenlijk veelal forumbijdragen die leiden tot het kunnen ontvangen en opnemen, dus wat mij betreft niet hobbybox, maar Azbox.
Groets, Maslow
inverto IDLR-qudl40 ook voor astra 3?
in Schotelpark
doet me deugd, dat de longneck het goed doet
heb weer even je link gevolgd, prima ding hè, indertijd gekocht voor de sagembox HD
een dedicated LNB voor astra 3 is voor mij veel gemakkelijker te hanteren met mijn azbox
en zeg nou zelf, alleen ned 1-,2- en 3HD, canvas en één HD daar ga ik toch niet moeilijk om doen
5 nummers op een papiertje en in no time uit het hoofd
bedankt voor het meedenken, ben weer helemaal gerustgesteld
