36 -
Berichten die geplaatst zijn door remmie
Hi Audioniek
typefout
ook geen een + canvas in mp4. transponder lijkt te zwak
krijg wel wat signaal als ik de lnb setting van 9750-10600 naar 10750 zet maar dan vallen er ander zenders weg
all,
wat doe ik fout
National geograhic omgezet naar Astra1-12772-FE3/4, dvb-S2, 8psk
handmatig zoeken, fastscan , zowel op rebox 4200 als 9000 geen zenders op deze transponders
Heb ik hier echt iets gemist (could be)
thx Remco
Hier ook puinhoop met de EPG,
rarte tekens en heel traag
en het omzetten van NGC op de astra1 naar de nieuwe 8psk frequentie is ook puinhoop (kleine extra bonus)
gaat lekker zo
downgrade naar versie .30 en problem opgelost
thx gys
The parasol
dank voor de link, maar ik heb geen zwart beeld bij ontvangst
als ik de receiver vanuit timer manager of EPG laat starten en opnemen heb ik gecodeerde opnames die ik niet kan afspelen.
vreemd. misschien toch de updates ?
Ton, heb je een thread, ik kan niks vinden
thx
Remmie
Allen,
Gisteren de Rebox 9000 voorzien van nieuwe bootloader (1.54) via method zoals bescheven door Audioniek.
Daarna firmware upgrade 1.11.44 gedaan, fabrieksreset en power down.
Vervolgens opstarten, geen systeeminstellingen teruggezet, wel FDU lijst
Nu zijn de eerste EPG opnames via history channel zwart en € ervoor in de playlist, volgens mij gecodeerd ?
Rara hoe kan dit, Iemand een idee ?
thx
Remmie
lnb spaning stat aan, geen geroosterde onderdelen in tuner
9750/10600 staat aan en disecq af (hij gaat direct in de LNB)
disecq aangezet, geen signaal op lnb
nu komt het mooie, zoeken zonder signaal levert ineens weer alle zenders op
dank voor de tip allen, hij doet het weer !
helaas, het is de tuner
net de rebox er op gehad en daar draait alles naar wens op dezelfe LNB plug
ik vrees dat mijn tuner richting de recycling moet :-0
dank voor de tip !
mede gebruikers
ik heb als tweede ontvanger naast de Rebox een wat ouder topfield 5000ci. Deze heeft het altijd goed gedaan.
Sinds enkele dagen zijn alle NL zenders op zwart (geen of gecodeerd signaal). op astra 19.1
op de LNB setting zie ik wel signaal maar geen kwaliteit, een beetje spelen met de frequenties geeft op een aantal transponders wel signaal en dan vindt ik weer enkele zender (Taquila).
bij het zoeken valt op dat er geen enkele zender met symbol rate 27500 wordt gevonden, en verticale polaristaie doet ook niks. Handmatig zoeken werkt ook niet
Nu zou je gaan denken dat de LNB niet goed staat uitgericht op de asra 19.2 maar mijn rebox heeft twee tunerkabels naar dezelfde quad LNB en die ziet alle zenders op deze transponders, dus de LNB is het niet
Ik heb geen idee waar te zoeken, heeft iemand een idee wat dit kan zijn
thx a lot
Remco
het werkt weer bij mij nadat zowel netwerk upgrade als channel-up vastliepen
Heb porter gebruikt zoals audioniek als zei (dank) > usb>serieel converter + rs232 kabel combinatie
misschien heeft iemand het al ergens gezegd hier maar let goed op twee dingen
- gebruik een nullmodem rs232 kabel en geen standaard serieel kabel (nullmodem = cross cable voor serieel)
- zet in windows control panel\system\device mananger\com ports de juiote settings voor de virtuele com port
het laastse staat ook keurig in het porter document bij de document download link van rebox.
greetz
Remco
dank Audioniek en Cees
de channel up geeft helaas geen soelaas
ik zie dat ik van usb naar rs232-female moet (rebox is male) maar ik zie alleen usb to male kabels
ook nog een gender changer dus ?
het was kennelijk tijd voor mijn eerste update vastloper bij de update
via netwerk update naar versie 90 gedaan, op 76% liep hij vast, channel up geeft ook error 0x71
Laat ik nou geen nulmodem kabel hebben hier :-(
iemand een alternatief ?
groet,
Remco
Tonk,
in de usb op de voorkant ging prima bij mij (linksys wireless adapter)
De re-9000 doet de 7 daagse EPG prima hier
een uitzondering: History HD, die klopt alleen na het terugzetten naar fabrieksinstelling en is binnen enkele uren helemaal van slag
geen idee hoe, ik denk niet dat het aan de rebox ligt maar aan een bron met ander tijdzone of landcode
als iemand een idee heeft hoe dit op te lossen ?
ik kijk even of het bij mij ook erger wordt, let you know
Arsat,
het probleem op de HD was er al ver voor de 8psk discussie
er lopen hier nu twee dingen door elkaar
- uit sync zijn bij ontvangst
- uit sync bij afspelen opnames
het laatste gebeurt ook bij programma's die niet stotteren bij ontvangst. Dat betekent simpelweg dat bij afspelen de timers die in de beeld en geluidsporen zitten niet meer goed werken. denk dat dit los staat van 8psk en een probleem is het het afspelen van Mpeg2-TS files (worden veel voor HD TV gebruikt). als je opnamen uit de rebox uitleest naar computer heb je ook heel snel dat geluid en beeld niet helemaal goed lopen . Het is bekend dat mpeg2-ts een flink aanslag op de hardware doet, misschien ligt daar het probleem.
Ik durf niet te stellen dat het aan rebox ligt, sta open voor suggesties :-)
het niet in sync lopen van beeld en geluid bij opnames is al langer een probleem
vooral na de skip functie of versneld afspelen is het altijd raak
je kunt een halve minuut wachten of pause gebruiken tot ze weer in sync zij of..
druk dan een keer op terugspelen en daarna gelijk weer op play
dan loopt het weer goed
Correct, Dat is inderdaad het advies
echter tot mijn grote verbazing (na 10 power down) stonden de dhcp settings er nog vrolijk in. dat geef mij toch een beetje te denken dat een reset lang niet alles richting de binaire jachtvelden stuurt
Ik wacht even af in deze tot ik de release notes zie,
Had na .61 alleen maar vastlopers bij geprogrammeerde opnames, downgrade en format naar 1.35 en .1.36 hielpen niet
Zit nu weer op 1.08.75 en hij is stabieler, alleen nog vastlopers op Discovery HD
Het zou goed zijn om de een keer goed op te kunnen schonen alvorens er nieuwe software er op gaat maar heb nog niet ontdekt hoe dit mogelijk is.
De methode die hier is aangeraden (factory reset> firmware upgrade>factory reset) werk maar ten dele. Na alle reset's,en formats staan de netwerkinstellingen nog ongewijzigd in het menu, dus het terugzetten van fabrieksinstellingen verwijdert lang niet alle zaken
wie heeft er goede raad hier :-)
groet,
Remco
helaas Cees,
als ik handmatig opneem terwijl de tuner al ingeschakeld is gaat het goed, het gaat alleen mis bij geprogrammeerde opnames en precies sinds het moment dat versie 61 er op gezet is. misschien dat er troep op de systeem partitie van de disk zit. morgen gooi ik er een format overheen
wat een pret met het ding wilde ik zeggen
ben inmiddels terug naar versie 1.09.35 en helaas de problemen zijn niet verholpen, elke geplande opname resulteert in een freeze van de rebox die alleen is op te lossen dmv power off knop
morgen nog maar een stuk terug in de software en een totale format van de disk
ik begin te overwegen of ik er geen octagon firmware op moet zetten
wat een pret met h
all,
heb mijn 9000 hem tegen beter weten in ook een upgrade gegeven van .35 naar .61
gevolg
- zappen zeer traag ( en ja ik heb een reset gedaan naar de fact settings)
- freezes bij geprogrammeerde opnames (tuner staat muurvast tot we de stroom er af halen)
- geen kaartupdates
- nog steeds beeld en geluid uit sync als je een stukje vooruit springt bij opnames
kortom , een groot feest, heb hem net weer teruggezet naar .35
misschien zelfs beter om hem naar 1.08.75 terug te zetten maar die heeft een veel mindere epg
dit is echt de slechtste update tot nu toe
greetz, Remco
overzetten zenders op mp4 8PSK
in Rebox
op de astra3 zijn Nederland 3 HD, RTL 5 HD, RTL 7 HD, NET5 HD, Eén HD, Canvas HD prima
ik krijg op astra1 12722 gewoon niks
als het de LNB is zou ik op meerdere zenders problemen moeten hebben toch
