nieuwke
62 -
Berichten die geplaatst zijn door nieuwke
niemand een oplossing ????
23.5 zit vast in de houder, signaal is verdeeld zodat beide goed beeld hadden op het afstel apparaat.
Wat ik wel weet sinds gisteren is dat ik men LNB moet veranderen door 2 losse omdat men schotel te groot zou zijn voor de huidige LNB ( heeft altijd goed gewerkt) door aanpassingen bij tv vlaanderen.
Op men 2 andere decoders die via dezelfde LNB gaan werkt alles wel .... dat is het rare
een triax 88 shotel en een GT-MDQD43 dual lnb (4 aansluitingen)
Gisteren nog laten afregelen.
Zal beginnen na fabrieksinstelling ;
HDMI
720p
Nederlands
ok
Start de wizard voor de basisinstelling
internet ..... ok
stel Tuner A in :
config: eenvoudig
modus: DISqC A/B
poort A: 19.2 Astra .... Ku band
poort B 23.5 Astra 3B
stel spanning 22KHZ in: ja
verstuur Disqc ..... : nee
Instelling Tuner B
config modus : gelijk aan
Tuner : Tuner A ....
Nee werkt niet.
Heb wel de EPG en dan de melding afstemmen mislukt .....
yep dit komt er ook op
is een ander probleem, ik heb Cccam draaien om op andere plaatsen te kunnen zien en dat werkt wel.
Denk dat dit een instelling is of een software probleem
Dirk
Als ik het een beetje volg en mee ben staat u instelling niet volledig juist, bij de instelling van de transponders moet je op het eerste deel u transponders ingeven en dan bij deel 2 moet je gelijk aan transponder1 zetten .
Dan kun je kijken en opnemen
Hey wie weet er raad,
Kan geen posten meer ontvangen van tv vlaanderen. ( al terug op fabrieks instelling gezet, fastscan , ...)
Vu+ is opnieuw geflasht en in de winkel werkt hij wel.
Kabels zijn in orde, als ik andere bak aansluit wel beeld.
Vu+ word gebruikt om binnenhuis kaart te delen en werkt overal perfect.
Sommige free to air posten werken , EPG neemt hij wel binnen ...
Schotel juist nog afgesteld en is ook in orde.
Wie weet er een oplossing ??
Bedankt alvast
Mag dicht, schotel laten africhten
Idd een triax 88 shotel en een GT-MDQD43 dual lnb (4 aansluitingen)
http://www.lcd4u.eu/nl/lnb-gt-mdqd43-quad-astra-duoblock.html#.Ufo9sRbsbsc
Heb de laatste tijd niks anders dan problemen.
Heb de kabels vervangen door een coax pro full copper.
schotel 88cm met Duo lnb 19.2 , 23.5 nu vast gezet met de 23.5
Hellingshoek naar 31° gezet volgens tv vlaanderen.
Heb beeld op bvn , ka2 , vt4 , vitaya en discovery.
voor de rest krijg ik geen zenders , op canvas geen beeld maar wel duits geluid denk ik...
men satvinder geeft signiaal ...
Iemand eenig idee ???
Bedankt alvast
heb het werkend gekregen door paar aanpassingen ;
f: SAB SAB
f: root azbox
SERVER LISTEN PORT : 12000
met 2x root werkte er maar 1
THX
zag juist dat er in men etc/CCcam een .cfg staat en een cfg-opkg ?? moeten deze beide aangepast worden of moet de cfg-opkg origineel blijven ??
Bedankt alvast
men c regels ziet er als volgt uit
C: ip 12000 root vu yes op azbox
C: ip 12000 root SAB yes op SAB
hey
Wie kan er me helpen; op men vu+ duo probeer ik men tvv kaart te delen(huis netwerk) maar krijg er geen beweging in ....
via totalcommander 2 F: regels ingezet en C: in andere bakken
F: root sab 5 0 1 { 0:0:1 }
F: root azbox 5 0 1 { 0:0:1 }SERVER LISTEN PORT : 12000
Als ik CCcam opnieuw opstart en inlog via ip:16001 komt er geen verandering
Connected clients: 0
Active clients: 0
Total handled client ecm's: 0
Total handled client emm's: 0
Peak load (max queued requests per workerthread):Wat doe ik fout ???
Bedankt alvast
ik heb ook dit probleem door te willen overstappen naar openrsi, en ging niet meer verder
Wie kan me verder helpen, ben van Antwerpen
Bedankt alvast
Hey nog een vraagje, hoe kan ik vb: de map filmen vrij geven voor samba\cifs gebruikers ?
Bedankt alvast, morgen eens proberen
Hey wie kan me wat opweg helpen, hoe kan ik met men vu+ via men netwerk op men pc filmpjes zien?
Draait onder pli 3.0
Bedankt alvast
Met de kop te versteken terug opgelost.
Stond met de houder vast aan de 23 en met terug de 19 te nemen was het probleem opgelost.
Hey
Ben sinds gisteren overgestapt op een Vu+duo maar krijg geen beeld via men tv vlaanderen
als ik hem op BVN (19,2) zet en ga dan kijken bij signaal zoeker staat men SNR 96% en AGC op 97% maar krijg hem niet gelockt.
Als ik in mijn menu naar de vrij te ontvangen zenders ga werken die wel, FashionTv, telemadrid,aljazeera, BBC...
Als ik men kaart in een andere decoder(SAB)(Azbox) steek werkt men tv vlaanderen wel ! Als ik daar een disc scan doe staat men astra 19.2 op A en men 23.5 op B zoals het moet.
Weet iemand er raad mee, kan niet blijven draaien aan men schotel
Bedankt alvast
Heb een azbox premium hd+
Waar kan ik een up to date zenderlijst vinden voor tv vlaanderen?
Via instellingen , zenderlijst , ... al geprobeerd maar begin minder en minder posten te hebben, :s
Jim tv , ketnet, binnen kort nog een paar ...
Wie kan er mij daar mee helpen??
thx
En waar is die te vinden?
Heb de indruk dat het precies niet vet meer is met updates en dergelijke ....
Geen beeld tvvlaanderen posten
in Vu Plus
geen verandering, sommige free to air posten werken en sommige niet.
vb bvn werkt niet en fashion tv dan weer wel ....
raar gedoe
