NF5
43 -
Berichten die geplaatst zijn door NF5
Heren wie het weet mag het zeggen, maar alles werkt weer. Laatste Pli4 erin gezet en de laatste dcc1.5. Probleem oplosser ( van Microsoft) het netwerk laten checken en evt. fouten verwijderen. AVG de firewall bekeken, maar dat werd mij te technisch, dus overal oké op gedrukt en voilá (streepje boven de a staat verkeerd). Allen heel hartelijk dank voor de inputs.
Gr. Ton
bellejt, bedankt voor de oude dcc-E2, helaas het heeft niet geholpen ook niet in samenwerking met een erg oude image Pli 4( 2014). Begrijp er niets van, een paar maanden geleden werkte alles prima.
Heren, heel hartelijk dank voor de input. Ga vanavond weer aan de slag.
Jürgen, ik weet alleen niet waar ik een wachtwoord in de box zou moeten zetten. Het volledige menu doorgespit, maar nergens een wachtwoord ( root en dreambox van dcc-E2) instelling gevonden.
bellejt, ik heb inderdaad versie 1.50. Versie 1.41 al deleted en kan het nergens meer downloaden. Ik had trouwens versie 1.43, maar ook deleted. Misschien in een pm? Bij voorbaat dank.
Tonskidutch, in de dcc-E2 map staat geen .ini , alleen in kladblok de configuratie-instelligen.
Hallo, na enige maanden wil ik alles weer opnieuw installeren (Open PLi4). Heb last van vriezers. DCC-E2 werkte altijd perfect, echter nu niet meer. Boxen (Solo2 en Uno) zitten zichtbaar in mijn netwerk. DCC geeft wel een groene verbinding, maar zegt onder Netzwerk "Telnet Connected, FTP Connected, echter ook Enigma2 not detected( Functionality limited)" Ga ik naar FTP dan krijg ik een blanco lijst aan de linkerkant. Onderaan staat "FTP component not ready". Oude DCC-E2 verwijdert en en nieuwe gedownload en geïnstalleerd, echter alles hetzelfde.
Gr. Ton
Iedereen bedankt. Het was inderdaad CH- op de box zelf. Alles draait weer prima onder Pli4.
Neen, dat zou het kunnen zijn. Ik gebruikte mijn AB. Bedankt zover, morgen ga ik verder.
Mappen; vuplus-uno,in uno 3 bestanden; boot_cfe, kerne_cfe, root_cfe .
Na aanzetten, druk CH-, daarna krijg ik eerstVU+ te zien, volgens mij is dat de orginele firmware en dan beginnen de besneeuwde bergen, Pli2.
Zit er ergens een backup file diep in het systeem?
Te laat
Bootloader erin gezet, opnieuw gestart, Pli4 erin, echter Pli2 met oude skin en zendlijst komt weer tevoorschijn.
Ik heb wel een FPGAU upgrade gedaan. Dacht dat bootloader voor de DUO was, maar ga het proberen.
Uno met OpenPli2. Werkt goed maar wil graag naar Pli4. Eerst auto backup verwijdert via applicaties en rode knop, daarna restart. Usb stick erin met Pli4 (eerst 3x geformateerd), maar er komt steeds het oude Pli2 met alles erop en eraan te voorschijn. 2e Usb stick erin en hetzelfde. Er zit geen harde schijf in. Graag hulp.
Wat betekent "mdev"
Er staat media/net/HarddiskVUDUO.
Bedankt in ieder geval en ik denk dat ik mij op de jaarwisseling ga richten.
Gr. Ton en ook de beste wensen voor 2013.
Het lukt mij niet om Telnet mount te vinden, wel telnet protocol en telnet user scripts. De enige mount die ik zie is NFS, maar die doet niet mee.
Wanneer ik de stick initïeer, dan zie je niet of dat ook gebeurd, ook bij een controle zie je niets.
Hallo Tonskidutch,
Het "opnamepad" geeft weer -hdd/media- en het lukt mij niet om dat hier te veranderen. ( links, rechts, rode knop, gele knop, enz)
Via DCC -> FTP, dan zie ik directory Media, wanneer ik dat open, dan geeft dat 2 directory's nl. Net en Usb. ( in Usb directory/ Movie geplaatst).
Via DCC-> FTP zie ik ook een DIR met een handje en dat geeft aan "hdd->media". Het lukt mij niet om dit te veranderen in usb->media.
DCC is Deambox Control Center-> device manager ken ik niet.
Via menu/ informatie zie je harde schijf (flash disk 16 G-1MB vrij) Dit laatste begrijp ik ook niet.
Wanneer ik wil opnemen krijg ik "Geen hdd of niet geïnitieerd""
Waarom moet je nu een 1 Tb hebben als het ook met een 32 Gb USB stick gaat?
Ik heb een aantal weken geleden een 32 Gb stick gekocht voor 11 euro en dat werkt prima.
Plaats de usb-stick, start je box en formateer de stick, maak dan via DCC of een ander FTP programma een directory /movie en een directory /timeshift aan op de stick.
Via het menu moet je even de opname locatie aanpassen, normaal staat deze op /media/hdd en dat moet dan /media/usb/movie worden.
Dan locatie voor timeshift, die staat normaal op /hdd/timeshift verander deze in /media/usb/timeshift
Grts.
Hallo, ook ik heb een 16GB stickje in de aanbieding aangeschaft. Probeer het bovestaande uit te voeren, Het gaat hier om een Vu+ Uno met Open Pli 2.3. Via DCC heb ik een directory "movie"aangemaakt in FTP/media/Usb. Zover alles goed.( Stick is in de Uno geïnitieerd)
Mijn probleem; Locatie . Het lukt mij niet via menu of via DCC/FTP de locatie te wijzigen van "hdd->media"naar "usb->media".
Gr. NF5
Tonskidutch bedankt en Cremas het moet zijn CCcam 2.3
Erg leuk, maar was niet de vraag.
Groet
Skins gevonden. Ben alleen nog benieuwd waar mijn CCcam staat als ik die geïnstalleerd heb.
Verder "overgetapt" moet zijn 'overgestapt".
Hallo, zojuist van Open PLi overgestapt naar laatste VTI met CCcam 3.0.
Mijn 2 vragen , waar kan ik andere skins vinden en waar staat of onder welk item staat mijn CCcam.
Bedankt alvast.
Wat voor LNB's heb je? Quatro of quad? Met quatro heb je ook een multiswitch nodig en met quad niet.
DCC-E2 werkt niet
in Vu Plus
Tonskidutch,
Heb best wel jullie adviezen, naar mijn mogelijkheden opgevolgd. Ik heb ongeveer 4 x alles opnieuw geïnstalleerd, steeds eerst een krachtige verwijdering met IObit Unistaller gedaan, heb bij DCC ook als administrator aangeklikt, heb de oude versie Dcc erin gezet, kon alleen nergens een wachtwoord in PLi plaatsen. AVG werkt goed voor mij, maar ik ben niet handig genoeg met die firewall. Wilde volgend weekend er iemand bijhalen, maar dat is niet meer nodig.
