draadtrekker
47 -
Berichten die geplaatst zijn door draadtrekker
Update
Blijkbaar toch iets mis met de aansluiting (switch - kabel?)
Ik heb de oude box terug aangesloten en geen zenders op de 13E
Het wordt dus de ladder op wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.
Prettig eindejaar
gr
Omwille van de huisvrede moet ik nu wel wachten met uittesten.
Kabel opnieuw naar de andere box zal niet lukken, moet naar de antenne toe om deze te verplaatsen
Ik laat weten hoe het verder loopt
gr
Wanneer ik op OK druk na de lock gebeurt er niets (ook niet voor de andere posities)
De LNB staat wel degelijk op hotbird gericht (was aangesloten op andere switch op 2e box)
Een week terug een nieuwe uno 4k in gebruik genomen
laatste versie van VTI erop
situatie een week terug: switch met 3 sat posities 19,2E - 23,5E - 28,2E
uno werkte probleemloos
omwille van de waalse zenders vandaag op positie 1 van de switch de 13E aangesloten
wanneer ik de plugin satfinder opstart start deze met sat 19,2E, wanneer ik deze verander naar 13E krijg ik onmiddellijk een lock op die positie
zenders zoeken handmatig levert echter geen enkele zender op
tuner A staat correct A B C D met de satellieten in de juiste positie
wat zie ik over het hoofd?
gr
@Mimisiku
Had idd met de groepen te maken. Ik had deze verkeerd gezet in de clientbox, moest in de hoofdbox staan.
Nu werkt het
Graag hulp voor het lezen van de 2° kaart in de client box
situatie:
huiskamer Vuplus uno met 2 kaarten: een TVV kaart en een TNTsat kaart
de Uno met oscam r11211 en VTI
in de slaapkamer een nieuwe Zero met oscam r11228 en Black Hole
de Uno in de huiskamer werkt perfect en ik krijg de beide kaarten zonder problemen open
met enige moeite en met dank aan de stap voor stap handleiding uit dit forum werkt de zero in de slaapkamer eveneens voor de TVV kaart
vraag is nu wat dient er te gebeuren om de TNTsat kaart ook te kunnen lezen in de client box (Zero)
met dank
Een aangepaste versie van oscam Doscam 0.19 opent de SD kanalen op de kaart opnieuw.
Met de oscam versies tot nu geen succes.
@yvessr
OK, wel efkes moeten zoeken hoe ik versie 8800 aan de praat kon krijgen
nog niet beschikbaar in de feed en moeten downloaden, is maar de helft in omvang na uitpakken maar alle uitleg gevonden in het oscam forum
THX
hier zitten zoeken om mijn kaart opnieuw open te krijgen en de aeskeys als volgt vervangen:
0500@030B00:0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9A.................56
zonder resultaat echter
waar zit ik fout of wat moet er gebeuren
MVG
Thx
EPG nu ook OK
Een blijver voor mij
MVG
Ik ben best tevreden over VTI 6 , ik vind de skin mooi na wat instellingen aangepast te hebben en start idd veel sneller op op mijn VU uno.
Ik heb wel nog een vraag over EPG, ik gebruik EPG import met enkel Benelux aangevinkt en bij opvragen van bv EEN zenderepg staan sommige programma's dubbel vermeld met 5' verschil, heeft dit iets te maken met EIT EPG en hoe krijg ik dit uitgezet....
MVG
@icesat
Ik gebruik het zipbestand van 21/4.
Ik merk nu dat de RTL Tvi wel beeld geeft wanneer ik afstem op de zenders onder het Benelux pakket.
Met iDreamX de zenders verplaatst naar de favorieten en alles OK.
Weeral bijgeleerd.
met dank voor de prima zenderlijst
TV Vlaanderen heeft de volgende zenders een nieuwe frequentie gegeven: RTL-TVI, RTL Club en RTL Plug. Sedert 24 april geen beeld meer op deze zenders.
Hoe kan ik deze frequenties aanpassen?
met dank
Opgelost:
de lijn met services blanco gelaten en nu heb ik beeld
Mvg
Ik heb deze aanpassingen gedaan in oscam van de VU+ uno, de Venton HD 200 ingesteld als client maar ik blijf de meldingen krijgen gecodeerd kanaal
ik werk met VTI 5.0.0 en de originele TV Vl kaart in de uno, het is de bedoeling om zonder de kaart te verplaatsen ook te kunnen kijken met de Venton. In oscam status zie ik wel de venton staan als client Cccam 2.1.3
Graag hulp
MVG
@icesat
bedankt!
copy-paste en alle zenders opnieuw OK
Mvg
@icesat
nu is het de beurt aan FR4, welke regel in dvbapi? en waar kan ik die gegevens eventueel vinden?
met dank
@icesat
thx, tmc is terug OK
@icesat
wat moet ik invoegen in dvbapi om TMC terug te kunnen bekijken?
W9 is ondertussen terug zichtbaar met bovenstaande i lijn, France 2 is nog niet weggeweest
met dank
Ja hoor, in het draadje 'Oscam en TNTSat als local op dreambox 7020' staan de nodige bestanden om beide te laten werken.
Ik heb wel de mhz en de card mhz moeten juist zetten maar dat staat ook in dit onderwerp. Ook opletten met de volgorde van de kaartsleuven.
Nu werken beide kaarten probleemloos (behalve hd bij tntsat).
MVG
Uiteindelijke gisteren de beide kaart aan de praat gekregen.
Met dank voor de hulp.
MVG
Yes!!!!
aangemaakt, copy - past en hij werkt met TVV
nu nog TNTSat aan de praat krijgen
MVG
.conf .user .server gevonden maar waar vind ik dvbapi ?
mvg
Vu uno 4k VTI geen zenders op 13E
in Vu Plus
Opgelost
Het bleek dus de diseqc switch te zijn, op A en D geen signaal meer, switch verwisseld en bij een scan onmiddellijk zenders gevonden
