forestsat
20 -
Berichten die geplaatst zijn door forestsat
Audioniek,
Je hebt helemaal gelijk.
Met de HDF-flasher de bootloader naar Octagon omgezet en met de nieuwe Octagon firmware werkt het wel.
Hallo
Heb gisteren op mijn Rebox 9000 de resellerscode veranderd naar Octagon 1018 met bootloader 1.54.
Daarna via USB de laatste versie Octagon firmware ge-installeerd (1.11.6)
Vervolgens de laatste versie van Fortis WebIO.
Als ik WebIO opstart krijg ik keurig de window van deze plugin en veel functies werken naar behoren.
Echter, als ik de Tab EPG gebruik staan in de pop-up velden waar het kanaalnummer moet staan slechts twee streepjes. Ook bij gebruik van de Timer functie worden wel de diverse timers met aanvangstijden en stoptijden getoond maar in de kolom "Channels" staat slechts een rood gekleurde stoplicht icon.
Het lijkt erop of WebIO geen kanaalnummers beschikbaar heeft. De plugin is op deze wijze niet te gebruiken.
Heeft iemand ervaring met deze plugin en weet wat ik fout doe of weet wat de oorzaak is ?
Groeten
Foresthill
"Hoera " het is gelukt Noblese staat er op en werkt ook NL kanalen,moet wel vaak 2 keer starten?? anders zijn de kanalen gecodeerd//
Is daar een oplossing voor??
En hoe nu verder met die mooie pluggins?
Ronald
Mooi maar wat heb je dan gedaan dat het gelukt is ???
Zo leren wij ook nog wat
Hallo
Bedankt voor de suggesties.
Ben onverwacht een paar dagen in het ziekenhuis beland.
Even geduld om eea te proberen
Hallo
Sinds kort heb ik een probleem met PolarEditOctagon om mijn Channellist te bewerken.
Bij het Uploaden van de channellist van de REBOX 9000 naar mijn windowsXP PC krijg ik de
foutmelding "De ontvanger zendt de *.FDU data niet. "
Ik gebruik de laatste versie van PolarEdit nl 0.6.2.3
De firmware op mijn Rebox is versie 1.09.90 .
De test op de verbinding in Polaredit is succesvol.
Ook de netwerkverbinding is OK. Als ik de OPEN functie in Polaredit gebruik en ik open via Mijn Netwerk
de FDU file op mijn Rebox (root/var/etc/_service.fdu ) dan laadt de channellist keurig in Polaredit en kan ik de channellijst bewerken. Ook de omgekeerde weg, het opslaan van de fdu file naar de Rebox gaat prima.
Hoewel ik dus geen probleem heb in de zin van niet kunnen werken met Polaredit zou ik toch graag willen weten waarom ik niet via de upload en download functie kan werken en ik de genoemde foutmelding krijg.
Iemand enig idee ?
Ook bij mij met een RE-9000HD PVR heb ik al langere tijd last van dit verschijnsel.
De remedie om het kwijt te raken is de box volledig af te schakelen en weer aan te zetten. Het gaat dan enige tijd weer goed maar na enige dagen komt het weer terug. Het is niet alleen bij firmware release 1.09.72 het geval maar ook bij vorige releases.
Heb mijn TV via een SCART kabel verbonden met de REBOX.
Heb ook geen idee wat de oorzaak kan zijn.
Origineel bericht van: Tonskidutchnatuurlijk is die nog steeds goed bruikbaar en ook op andere images...
maar het ophalen van genre lijsten en dus toevoegingen maken aan je favorieten lukt niet meer
staat een en ander over te lezen op internet (denk dat shoutcast zich net als alle overige aanbieders strikter beschermd)
over het HOE zelf aanpassen van je genre lijsten en favorieten door editeren staat (mede onder het dreambox subforum) een en ander geschreven en waarmee dat makkelijk gaat (winamp)
ciao
OK
Bedankt voor alle hulp
Groeten
Origineel bericht van: Tonskidutchneen ik heb nu vandaag veel gelezen erover
lijkt erop dat shoutcast zich ook beveiligd en enkel per winamp per pC nog bruikbaar / dienbaar maakt aan privé-personen
maar de urls en app's niet openbaar maakt opdat we dergelijke plugins werkbaar kunnen krijgen.
en daarna heb ik wederom webradioFS geinstalleerd
en ben een beetje tevreden
evident dat je daar je eigen webradio's en servers moet toevoegen
Tonskidutch
Wil dit zeggen dat Shoutcast op een VU+ met Pli niet meer bruikbaar is ?
Ik heb wel onder Favourites een aantal radiostations staan maar niet die stations die ik zou willen hebben. Zou je niet middels het editen van de lijst op de HDD nieuwe radiostations aan favourites kunnen toevoegen ?
En zo ja hoe doe je dit dan ?
Groeten
Origineel bericht van: metooals je morgen updated werkt het misschien weer , er zijn wat fixes gecommit vandaag.
Updates hebben geen effect gehad, probleem met niet downloadable genre list bestaat nog steeds. -
Hallo Tonskidutch
Heb naar aanleiding van jouw suggestie nog eens een install gedaan van Shoutcast vanuit de beschikbare plugins in Pli.(dit is versie 1.1)
Deze versie is tot mijn verbazing in staat op te nemen en werkt wat dat betreft prima. Maar helaas doet zich nu een ander probleem voor n.l. het niet in staat zijn de Genres list op te halen.
Als ik de groene toets gebruik voor laden "Genres list" krijg ik de volgende melding:
"Got 0 genres. Could be a network problem. Please try again."
Enig idee wat daarvan de oorzaak kan zijn ? Mijn netwerkverbinding is prima, kan updates laden, plugins installeren enz.
Weet je misschien waar ik de door jouw vermelde versie 2.2 kan downloaden ? Misschien kan ik deze dan manueel installeren.
Groeten
Bedankt Tonskidutch en Miro voor jullie suggesties.
Ik heb inderdaad streamripper niet geinstalleerd.
Daarom heb ik eerst shoutcast weer verwijderd en getracht streamripper te installeren. Daar streamripper niet in de Openpli plugin lijst staat heb ik de ipk file getracht manueel te installeren via Telnet commando. Ik krijg echter een foutmelding alsvolgt:
Installing streamripper (1.61.10-r0) to root....
Collected errors :
Cannot satisfy the following dependencies for streamripper
* libvorbis * *libvorbis (>= 1.01 ) *
0pkg_install_cmd: Cannot install package streamripper
Enig idee wat dit kan betekenen ?
Wat betreft WebradioFS moet ik die ook via een Telnet commando installeren ?
Hallo
Tot nu toe is er niemand die gereageerd heeft op mijn probleem.
Er moet toch een SHOUTCAST gebruiker zijn die ervaring heeft met de recording functie van deze plugin ?
Hallo
Ik heb een vraag over de plugin SHOUTcast.
Deze werkt onder Openpli op mijn VU+Duo prima met uitzondering van de Record functie.
Nadat ik een radiostation heb geselecteerd en de "Record" toets heb geactiveerd komt volgens verwachting
een window met de vraag hoe veel minuten ik wil opnemen.
Na deze te hebben gespecificeerd, bv 15 minuten, op OK drukken.
Dan neem ik aan dat in de gespecificeerde folder(media\hdd\streamripper) de opgenomen audio te
vinden is. Helaas, deze folder blijft leeg.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe ?
AC3 downmix staat aan.
In de window "select audio track" (Tijdens spelen DVD de toets "Audio" indrukken op de remote control) staat:
AC3 downmix_______________________________________on
0_____________MPEG_______________-________________x
Hallo
Heb geen enkele reactie op mijn beschreven probleem ontvangen.
Is er echt niemand die dit probleem herkent of mij een oplossing kan suggereren ?
Hallo
Heb een probleem met de plugin DVD player in Openpli.
Gebruik de DVD speler van mijn PC door deze shared te maken in mijn home netwerk.
Op de VU+ is deze "gemount" en zichtbaar als device D. Als ik nu middels de DVD player plugin een DVD afspeel dan lukt dat prima met een commerciele in de winkel gekochte DVD.
Daarnaast heb ik een verzameling zelf gemaakte DVD's. Deze zijn gemaakt via een semi professioneel video editing pakket. Van deze DVD's speelt de video prima op de VU+ maar zonder audio.
Als ik de beide types DVD's analyseer via het pakket MediaInfo dan geeft dit het volgende resultaat:
1. Commerciele DVD: Video: MPEG-PS version 2 ; Audio: AC-3
2. Zelfgemaakte DVD: Video: MPEG-PS Version 2 ; Audio: MPEG Audio version 1 Layer 2
Als ik de zelfgemaakte DVD's via Media Player in Openpli op de VU+ afspeel zijn de VOB files uit de TS file zichtbaar en keurig af te spelen inclusief audio. Ook op mijn PC en op mijn DVD hardware speler geeft de audio van deze zelfgemaakte DVD's geen probleem.
Heeft iemand enig idee waarom mijn prive DVD's geen audio geven in de DVD player plugin ?
Beste mensen
Bedankt voor al jullie suggesties.
Heb de Rebox opnieuw opgestart na uitschakelen maar daarna hetzelfde probleem.
Heb ook Ping Tester gedraaid. Hier lijkt alles OK te zijn zoals Jurgen reeds aangaf. TTL=64; Min time 1 msec,
Max time 3 msec; Loss rate 0%
Kan ook met mijn browser op de PC de fdu file zien in root\var\etc en deze copieren naar mijn PC. Kan deze dan ook openen met PolarEdit , updaten en weer terug copieren.
Zodra ik twee keer klik op de fdu file in de Rebox om deze te openen met PolarEdit krijg ik de message:
"Windows cannot find \\IP-adres\root\var\etc\_service.fdu"
Heeft iemand nog een idee met deze extra info wat het probleem zou kunnen zijn ?
Hi Jurgen
Bedankt voor je reactie
Gebruik precies dezelfde versie als jij. Daar kan het niet aan liggen. Heb ook een nieuwe install van PolaraEdit gedaan maar het probleem blijft.
Het zal denk ik iets in de Rebox moeten zijn.
Iemand anders een soortgelijk probleem ?
Hallo
Heb een probleem met PolarEdit in combinatie met mijn Rebox-9000.
Gebruik voor beiden de nieuwste releases.
Via FTP opties in PolarEdit mijn Rebox IP adres ingevoerd en via "Test verbinding" de verbinding getest(Antwoord "Verbinding is geslaagd").
Als ik vervolgens een upload van de Rebox naar PC doe hangt PolarEdit voor ca 25 seconden en geeft vervolgens in een window "No data" het bericht "De ontvanger zendt de *.fdu data niet".
Downloaden van een fdu file op mijn PC naar de Rebox werkt ook niet. Geen foutbericht maar ook geen nieuwe lijst op de Rebox.
Het overbrengen van de fdu file via een USB stick naar mijn PC en omgekeerd geeft geen probleem.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
Hallo
Ben sinds kort lid van dit forum.
Sinds enkele weken ben ik gebruiker van een VU+Duo met
OpenPli Beta. Ben daar in het algemeen zeer tevreden over.
Heb echter vanaf het begin een probleem met mijn netwerk en de netwerktest.
Deze test geeft in totaal drie rode "vinkjes"
1. Lokaal - Verbroken
2. DHCP Gedeactiveerd
3. Nameserver Onbevestigd (Geeft soms ook groen "Bevestigd")
Het vreemde is dat ik op mijn PC met Windows XP wel via Samba de VU+ HDD kan zien.
Ook het downloaden en installeren van plugins op de VU+ werkt goed.
Via de netwerkbrowser in OpenPli zie ik alle aangesloten PC's , de router en de VU+ met bijbehorende IP adressen.
Heb DHCP voor de VU+ uitgeschakeld en een vast IP adres gegeven.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn ?
Fortis WebIO - hoe krijg ik de kanalen zichtbaar
in Rebox
Bedankt voor de reacties.
Nog wel een vraag.
Als ik de oudere versie van WebIO ipv de huidige wil installeren moet ik eerst de huidige de-installeren.
Hoe doe ik dit ? Het is een plugin maar staat niet in de plugin lijst dus een delete geselecteerde plugin is niet mogelijk.
Weet iemand hoe ik dit moet doen ?
Groeten
Foresthill
