topwaredesign
69 -
Berichten die geplaatst zijn door topwaredesign
iedereen bedankt voor het mee denken, en sturen van de tekening en foto's
Ik stuur ze door naar de persoon die dat voor mij zou doen,
Ik houdt jullie op de hoogte,
Zou nog een terug koppeling geven over het vervangen van de elco en spanningsregelaar van mij vu Duo.
Heb gisteren de spanningsregelaar geprobeerd te vervangen.
Maar doordat er een rook wolkje uit de VU was gekomen, is de spanningregelaar helemaal ingebrand op het moederbord (printplaat)
Hij was zo ver ingebrand dat de spanningregelaar hetmaal vast gebrand was op het moederbord, en er niet af te halen was.
Na iets geprobeerd te hebben is de spanningsregelaar los gekomen, maar heeft iets van het moedebord mee genomen, nu wilde de persoon die voor mij dat heeft geprobeerd te solderen er een voetje op te zetten waar de spaningregelaar in kan gezet worden.
Maar nu kunnen we niet goed meer zien waar de spannigregelaar aan verbonden moet worden.
Heeft er iemand een tekening waar ik precies kan zien waar welk pootje aan verbonden is, zodat er een nieuwe draadverbinding gemaakt kan worden.
dankje gevonden
mijn kennis die de condensator er opnieuw gaat in solderen kan niet eerder dan pas dinsdag,
maar nu wil ik uit voorzorg ook de regulator U801 AOZ1021ai vervangen.
Weet iemand waar ik die kan bestellen, of de code
want ik weet dat C807 = 220uF 16v dat heb ik zo op interner gezocht en besteld ( want ik weet dat je hier geen externe links mag plaatsen)
Hoe moet ik dan zoeken naar de regulator U801 AOZ1021ai vervangen want als ik dat ingeef vind hij niets.
mvg Koen
ik hoop het niet, maar we zullen zien als de elco is vervangen of hij het dan doet.
ik heb inmiddels iemand gevonden (Winterswijk) en heb de elco via internet besteld.
Maar toch bedankt.
Hopend dat daarmee het probleem opgelost gaat worden en dat er niet nog meer defect is,
Hallo
Ik heb sinds zondag ook een rode led probleem.
Nadat de 220 volt even van de vu af is geweest wilde de vu hij niet meer opstarten.
Ik heb de stekker er uit gehaald en 1 uurtje later weer de stekker aan de achterkan er in gedaan en de schakelaar weer op aan gezet.
Er kwam in inees "starting"te staan, ik was blij, maar hij bleef daar op staan en zag ineens wat rookwolkjes uit de VU komen.
Heb direct de stekker weer uit de vu gehaald.
Als ik nu de stekker weer in de vu doe en hem weer aanzet blijft alleen de rode led branden en hij doiet verder niets meer.
ZOu nu alleen de elco defct zijn, of is er nog meer schade toe gebracht.
Waar kan ik die elco bestellen, zelf kan ik het niet solderen doordat ik geen vaste hand heb en er totaal geen kaas van heb gegeten, dus ik moet nog iemand zoeken die dat voor mij zou kunnen (kom uit Lichtenvoorde)
Ik heb wel de pdf bestand van vuduo_c807 gedownload van deze site, om een indruk te krijgen van de vervangen.
Ik hoop dat iemand me kan vertellen waar ik zo'n elco kan bestellen, en ook of er iemand hier uit de buurt is die dat kan doen.
Want zonder de VU is wel kaal.
Koen,
Op je dreambox via plugin dreambox TuxCommander installeren
Die staat in var/etc: de passwd die er alstond kun je verwijderen.
Het originele is met een streepje erachter dus passwd-
Die hernoem je naar passwd. dit kun je wijzigen met de afstandbediening
Zo hoef je de dreambox niet te flashen of naar naar fabrieksinstellingen terug te zetten.
Nu hoef je alleen via FTP gebruikersnaam in te vullen root.
succes.
dankje het is gelukt zoals he hierboven hebt beschreven.
Ik heb eindelijk tijd gevonden om naar mijn ouders te gaan, en de dreambox onder handen genomen.
En het is gelukt om het wachtwoord er af te halen.
Heel erg bedankt.
Hoi
dankje
klopt die stond op JA en heb hem gelijk op Nee gezet.
dankje wel
Ik heb via dreambox edit een nieuwe zenderlijst toegevoegd.
Maar elke dag is er een nieuwe zenderlijst toegevoegd in mijn lijst.
in mijn bouquets is er bovenaan een nieuwe regel toegevoegd "zenderlijst Astra 1"
mijn zendernummers kloppen dan ineens ook niet meer (kinderen weten dat bepaalde zenders op nummer xxx staat) en dat klopt dan niet meer.
Hoe kan ik dat uitschakelen zodat hij dat niet meer doet, ik heb al gezocht overal maar kan er niets over vinden.
mvg Koen
dankje wel
gaan we proberen zodra we weer bij mijn ouders zijn.
oke, dat wist ik niet .
Gaan we dat ook proberen.
dankje
Zodra ik weer bij mijn ouders ben zal ik kijken of er TuxCommander er op staat, en anders zal ik die Plugin er opzetten.
En zal dan kijken of ik dat wachtwoord kan veranderen, maar de cccam.cfg kan ik pas op de pc zetten als ik het wachtwoord heb veranderd, want met dcc kom ik er ook niet in.
maar bedankt voor het antwoord,
Ik heb voor mijn vader (77 jaar) een (2dehandse) dreambox gekocht. (al 1.5 jaar geleden)
En doordat we al een enkele fatscan hebben gedaan staan er in de zenderlijst allenmaal - i.p.v. opvolgende nummers met de zenders.
Die - (streepjes) kan ik ook niet verwijderen als ik er met de afstands bediening er heen wil gaan slaat hij dat nummer gewoon over.
Nu wil ik de zenderlijst veranderen, en zelf doe ik dat met dreambox edit op mijn VU+
Nu wilde ik dat daar ook doen, maar de persoon waar ik dreambox gekocht heb heeft er een wachtwoord op gezet.
Niet het wachtwoord root en dreambox (waar de mijne opstaat zoals na een nieuwe flash)
Is het mogelijk dat ik dat wachtwoord kan omzeilen zonder op die een nieuwe pli versie er op moet zetten zodat ik dreambox edit kan gebruiken.
Verder werkt alles perfect dus een nieuwe pli versie is niet echt nodig.
En die persoon waar ik toen de dremabox heb gekocht is niet meer te bereiken zijn email komt gewoon retour en andere gegevens heb ik niet van hem.
het is een dreambox 800 pvr (upc)
ik had het zelfde probleem alleen dan met de afspelen van een dvd die op de hdd stond.
op een ander forum kreeg ik dit antwoord
Na 22-12 en voor 11-01? Dan is opnieuw flashen je vriend. Er zat een issue in die images van die tijd
dus ik heb net de nieuwe geflashed, misschien was dat ook jou probleem
Je zal de kabels bij je schotel even moeten bekijken op welke volgorde ze bij de switch zitten, zet ze anders meteen in een logische volgorde (b.v 13 = A (of 1), 19 = B (of 2), 23 = C (of 3) en 28 = D (of 4))
Wat betreft het afspelen van een DVD hoef je niets te installeren, gewoon met de PVR knop (de knop waarmee je naar de opnames gaat om die te bekijken)
gebruiken om naar de DVD op je HDD te bladeren. Ga op de map staan en druk op OK, de DVD start dan gewoon op
Was er achter gekomen dat ik de PVR knop kon gebruiken, makkelijk dus.
En over de kabels gesproken had ik ze op auto gezet, en toen deed alles het.
Alles bij elkaar stelde het niet zo veel voor om het allemaal te doen, maar heb nu andere kleine probleempjes maar die worden wel opgelost. (ga opnieuw flashen)
Iedereen bedankt voor het meedenken en een zeer goed uiteinde gewenst en een zeer gezond 2014
dankje wel
hij staat er weer op/
- 1
Heb de box opnieuw geflashed en ging goed, eerst de bootloader er op gezet,m en nadien open pli van 27-12.
Heb beeld, maar ben zo stom geweest om niet te kijken hoe bij LNB;s ingesteld waren.
Nu heb ik geen beeld op de 13 graden ( heb een frontier T55 met 4 duo lnb's) 13, 19, 23 en 28 graden)
Nu staat het op (tuner config) A-B-C-D en tuner B hetzelfde als A.
Maar zal wel een instelling zijn.
Eerder met PLI 2 had ik als ik op menu drukte een optie om op dvd te klikken en vanaf daar een dvd te starten die ik op de HDD heb staan.
Nu heb ik de plugin dvdplayer gedownload, maar zie de optie niet meer terug.
enig idee hoe ik die weer terug kan krijgen?
Dankje wel,
Ik zal op korte termijn er aan beginnen, kinderen moeten dan wel in bed liggen.
Nogmaals dankje wel
Hoi,
Dan zal ik de stoute schoenen maar aan doen, en opnieuw de vu duo gaan flashen (eerst bootflashen)
Heel erg bedankt voor het antwoord.,
vuplus.rar 104,94K 3 downloads dat is toch de bootloader?
Ik zal hier de resultaten neerzetten van mijn flashen.
Koen,
Naar een lange tijd ben ik weer eens op verschillende forum's terecht gekomen van schotels.
Waaronder deze.Zelf zijn we in het bezit van een VU Duo.
Er staat een open pli 2.0 op hele oude versie ergens van januari 2011.
eerder update ik hem elke dag, maar na een tijd kon dat in open Pli 2.0 niet meer.
Dus zo oud is deze versie ook al.We hebben er een 500 GB hard disk in zitten, die we bijna alleen gebruiken
om er nederlandstalige film's mee af te spelen voor de kinderen (zet ik in video_ts op de HDD)
en heel af en toe nemen we wat op en kijken dat vaak meteen weer terug.
De film's zet ik gewoon met de verkenner op de HDD, ook de nieuwe zender lijsten zet ik met dreamboxEdit op de VU Duo.We gebruiken ook alle twee de tuners.
Vastlopers hebben we ook nooit. Het draait altijd goed.
Nu werkt bij ons een tijd de programma gids niet meer.Nu zag ik ook dat er een Open PLi versie 4.0 beta was.
Zijn er veel verschillen ten opzichte van de Pli versie die we er nu op hebben zitten?
Is het noodzakelijk om alles een keer te updaten naar open pli 4.0 of een oudere versie 3.0Hoe moet ik dan te werk gaan?
Ik heb al een versie van Open Pli 4.0 (23-11-2013 gedownload)
Alvast bedankt voor de eventuele reactie's
We hebben een WaveFrontier schotel aan de muur hangen (die niet 100% goed uit gericht staat)
Maar wel goed beeld, alleen met regen (harde regen) is het niet goed.Alvast bedankt voor de eventuele reactie's
Hoi
Ik had hem dus niet op multi tuner ingesteld (dom dom dom) nu doet hij gewoon goed.
Maar klopt dat het recorder lampje dan gaat branden?
@Koen, heb je multituner ingesteld op de app?
rode led probleem.
in Vu Plus
Maar is die dat nog wel waard?
Ik heb inmiddels al wel een andere box aan gekocht (dreambox 800 SE)
