51 -
Berichten die geplaatst zijn door ikkeenjij36
2x kaart in /dev/sci1?
in jee 1e bericht staat dat de tnt kaart in reader 1 zit en in je laatste bericht staat hij aangegeven in dev/sci0
Misschien dat daar ergens iets mis gaat?
hallo vandaag wil mijn uno niet meer starten
eerst was de tuner ingesteld op alkeen hb en rest automatisch werkte niet daarna geflashed met usb van 13-1 open pli maar met starten blijft ie redelijk lang in starting hangen om daarnaa het pli scherm te geven ik kan echter niks.
wat nu te doen?
graag snel antwoord paniek hier in de tent!!!!!!
En wat te denken van een wavefield t-55 met de nieuwe lnb's en switchen?
Geen gezeur met doorhangende armen en je kan zelf beslissen hoeveel sat posities je wil hebben,ook de t-90 is eventueel een optie als je wat meer reserve wil hebben.
Ik zelf heb de triax 81 cm met de sat posities hotbird en astra 1/2/3 en dit werkt perfect echter moet ik erbij zeggen dat dit om een single tuner en lnb's zijn,maar misschien iets om over na te denken.
Succes met beslissen
intussen opgelost
tuner defect
nwe erin gezet
dank vu was 5 min werk
heb in de vti feed ook de cccam config gedownload?
misschien dat dat helpt?
beste tonski,eeh nee laatste pli staat erop
hallo sindsceen tijdje weer eens films op mijn uno gezet maar nu wil dat met de staandaard applicaties de ondertitels van mijn mkv en avi bestanden niet werkend.
weet iemand een andere speler die wel werkt?
ook vlc erop gezet maar is alleen nog maar server app?
alvast bedankt voor jullie tips
hallo allemaal heb even een vraag
heb sinds een tijdje last met mijn vu uno die ik onderweg mee heb in de camion als ik alles aansluit dat ik geen sugnaal krijg en dan bedoel ik helemaal niks dus ook geen agc.
na verschillende keren proberen met switches en kabels ook niet dus kan niet kijken
het gebeurt ook dar ik wel signaal heb ff afstellen en kijken maar.
nu is mijn vraag is de tuner kapot aan het gaan of moet ik ergens anders aan denken?
graag jullie tips.
bijkomende vraag,moeten alle 3 de ontvangers tegelijkertijd spelen,of niet?ik denk dat ze niet alle 3 tegelijkertijd kunnen spelen met 1 kabel
neen niet alle 4 tegelijk maar het zal voorkomen dat de ontvanger in de huiskamer aan staat en 1 of 2 boven.
hallo allemaal heb even een vraag met betrekking tot mijn thuissituatie.
ik wil graag met als wok de t55 met de 4 bekende satposities.
de bedoeling is om met 2 kabels naar een twintuner in de huiskamer(merk/type nog niet bekend)
en dan met 1 kabel naar boven voor 3 ontvangers om daar het signaal te splitsen met switch(uncommited/comitted?).
vraag1:is dit mogelijk?
vraag2:wat voor materialen heb ik daar voor nodig?
vraag3:blijft het signaal sterk genoeg dan?
dit ivm omdat ik nu 1 kabel heb liggen naar boven waar nu ook 3 tv's op aangesloten zijn en er maar ruimte is om maar 1 kabel te leggen naar boven toe en zodoende niet elke ontvanger apart van signaal te voorzien is vanaf de schotel.
graag jullie advies hierover.
alvast bedankt voor jullie hulp/advies.
beste hanskomt in orde, heb hier al een HbbTV-boeket gemaakt.
Omdat nog niet iedereen dit heeft is het bij het 3D-boeket achteraan geplaatst (of als je bovenaan de lijst staat: naar boven scrollen, dan kom je er meteen).
Ook het HDTV-boeket krijgt daar een plaats. Eens was hd een uitzondering, reden voor dit boeket, maar nu is het zo algemeen...
Volgende lijst komt uit als er voldoende belangrijke mutaties zijn. Denk aan de extra hd-zenders voor de Olympische Spelen door de BBC..!
ten 1e jouw lijsten zijn volgens mij de beste
maar wacht nog op de update voor het hbb-tv boeket
en misschien is een map voor idd de nieuw bijgekomen zenders ook wel interessant
en dan bij weer een volgende update weer op de plek te zetten waar ze horen
groeten ikkeenjij36
beste krieke het ligt eraan wat je precies met de ontvanger wil doen
ikzelf ben een hele erge fan van de vu+ ontvangers
werkt makkelijk plugins makkelijk te downloaden enz enz en een moiie ontvanger om te zien ook
je hebt hem in 3 verschillende versies de single tuner-de twintuner en de triple tuner
dus keuze genoeg,maar laat je niet leiden door mijn mening want de keuze is reuzen en heel persoonlijk
suc6 met je keuze
hoi beste hans een boeket met hbbtv zou erg welkom zijn hier voor de vu+uno
hoe moet ik fillezilla precies instellen dan?
heb nu als server mijn box ip daarna username en ww en poort 8080
en bedankt alvast voor de moeite
ok al gelukt moest er geen poortnummer bij zetten dus
maar hoe zou ik hem nu kunnen vinden in mijn unix?
ok en daarna zou ik hem gewoon ook moeten kunnen gebruiken op de unix?
of waar zal die dan precies te vinden te zijn?
hoe kan ik dat het beste doen gewoon met dcc of op andere manier?
ik kan hem dus nergens terug vinden als ik op de transfer knopjes druk dan zie ik niks gebeuren
Maakt niet veel uit , ik zou hem in de /tmp plaatsen ( eventueel aanmaken)
Dorus
heb hem geprobeerd via dcc in het mapje temp te zetten maar kan hem nergens terug vinden,klopt dat of doe ik toch nog iets verkeerd?
komm er net ook achter dat ik er een cccam in moet krijgen,heb het goeie bestand op een usb stickje gezet maar kan niet via usb instaleren via het pkt image wie heeft een oplossing hiervoor
kan het via dcc en waar moet ik het ipk bestandje precies zetten?
hallo sinds kort een sab unix f+ en wil hem eerst even goed instellen voordat ik hem aansluit,wie kan/wil helpen.
De images die erop staan zijn de laatste orginele spark en de enigma2 versie van pkt v3a.
nu heb ik ook al enkele plugin's enz. erin geladen en gaat tot nu toe goed en als het goed is heb ik via dreamboxedit er nu ook de laatste henksat settings erin gekregen.
nu mij vraag zou het nu allemaal in orde moeten zijn om ook gewoon met mijn cd kaartje in de kaartlezer te kunnen kijken?
of moet ik er nog wat aan veranderen aanpassen.
het is de bedoeling dat de tuner straks mee onderweg gaat maar nu is die tijdelijk aan mijn netwerk thuis gekoppeld om dus alles aan te passen/bewerken.
wie heeft er tips voor mij en misschien ook uitleg hoe ik via mijn netwerk een andere image erin kan laden als het nodig is,ook wil ik graag weten of er een ander image is die gewoon overweg kan met de cd kaart in de kaartlezer?
graag hoor ik van jullie.
ook ik zit te denken om over te stappen naar het 3-1 pakket van cd,heb al een basis hd abbo van cd en zou graag willen weten wat ongeveer het bedrag gaat worden van het abbo per maand.
ik betaal nu voor mijn basis hd abbo 15,95 pm en zou dus willen weten wat het dan gaat kosten per maand,wie wil mij hier even info over kunne/willen geven?
ok hartsikke bedankt voor de reactie.zijn die bij elke tv winkel te verkrijgen??
hallo allemaal sinds kort een led met dvb tuner gekocht,nu heb ik ook een triax actieve dvb antenne erbij maar ik krijg geen signaal erop.
nu denk ik zelf dat de antenne/tuner dus niet actief is hoe krijg ik het voor elkaar zodat ik met deze tv kan kijken?
alvast bedankt
beste martin als ik zo jouw wensen en vragen lees zou ik als ik jou was inderdaad een vu+ nemen omdat het een gewoon goede ontvanger is.Als het een beetje goede sat leverancier is kan die gewoon de software voor jou instaleren en als je hem wil updaten kan je natuurlijk bij allerlei fora terecht.Anders zou je misschien ook eens naar de sab titan1 of titan 2 kunnen kijken perfecte tuners voor jouw wensen en ook daar kan de satteliet leverancier de software op zetten en dan is het uitpakken instaleren en kijken maar,zelf heb ik de titan 1 mee in de vrachtwagen en kan overal in europa perfect beeld kijken,ook in hd.
Als je wilt kan ik via een pm je wel aan een super adresje helpen voor alles schotel/tuner alle merken en prijzen zijn daar beschikbaar.
groeten en suc6 met je keuze.
Welke LNB Setup voor 19,2 / 23,5 / 28,2 ? graag advies
in Algemene vragen
Hoi welkom,wat jij wil gaat niet lukken met deze setup daar moet je echt 4 lnb's voor gebruiken en dan ook nog eens twin lnb's en dan 2 kabels naar je tuner toe.
Dat verhaal van sid not found in pat heeft iets te maken met of dat je schotel net niet goed afgesteld staat of je moet er een nieuwe zenderlijst inzetten.
Veel su6 ermee
