34 -
Berichten die geplaatst zijn door Humorator
Back OT
Update: 17.02.2013 (I)
- bugfix: timezone settings
- update VTiPanel (fix package list at CamCenter)
- update Autoresolution plugin (fix 1080p <-> 50Hz settings, fix for Vu+ VideoMode plugin)
- add HTC7010 firmware package
Update: 17.02.2013 (II)
- fix font hinting[/] -
is op zich een oscam vraag
moet je in de [webif]-sectie van oscam.conf instellen
en ook nog een dubbele posting
VtI 5.0.1 op de solo installeeren (gaat ook via online update), rode knop drukken, hbbTV red button kiezen, nog een keer rood drukken en je hebt hbbTV (mits het programma dat ook ondersteunt )
welke plugins gebruik je allemaal?
OneStep OScam Monitor 0.1.9
handig tool van funatiker @onestep
sorry, ben ff te lui om het te vertalen
Der OScam Monitor ist in der Lage an bis zu 10 (vorerst) OScam Servern zu verbinden und die Monitor-Schnittstelle auszulesen und anzuzeigen. Selbstverständlich kann man in den Einstellungen wählen ob die Kommunikation verschlüsselt oder Klartext erfolgen soll. Ein einfaches Häckchen reicht.NEU NEU NEU: Eingebauter Syslog Server. Damit kannst du mehr als nur OScam loggen. Zum Beispiel CCcam.
CHANGELOG0.1.9
- Add log to file
Features: set log file path, set maximum file size and file history
0.1.8
- Fixed CCcam.channelinfo handler
0.1.7
- Add reorder function for connections
- Add reorder function for regular expressions
- Fixed memory leak
- Speed improvements
- Small gui changes
0.1.6
- Add handler for CCcam.channelinfo
From now you can disable 'appendchaninfo' in the monitor section of oscam.conf.
Thanks to madmax for the help and beta testing.
0.1.5
- fixed autoscroll if console not focused
- changed connect at startup to on after create event
0.1.4
- fixed saving settings
- fixed high cpu usage
*** Please note ***
New structure for settings! Old settings are lost.
For problems with old settings, they must be deleted manually.
The settings can be found under userprofile\.OneStep\OScamMonitor
read all in changlog file
Hoe krijg je het aan de praat?
Gewoon de monitor in de conf aktiveeren en een monitor-account in de user aanmaken:
oscam.conf
[monitor] port = 988 nocrypt = 127.0.0.1
oscam.user
[account] user = monitor pwd = monitor monlevel = 4
als het ook zo werkt, dan
Never touch a running system
drie aanmerkingen:
- auprovid eruithalen (niet per se nodig)
- de tweede aeskey invoegen in de rij van de drie, als je de foutmelding weg wilt hebben: 0500@030B00:43xxx43,A7xxxalsjezoektisookE1key26,EFxxxE3
- de mhz op 343 en cardmhz eerst op 500 zetten, overclocken kan nog steeds later
Aanvullend nog de informatie wat betrefft updaten via de VTi-Feed:
Het is ook afhankelijk, hoe je de plugins hebt geinstaleerd:
- heb je het plugin via de feed geinstalleerd en er is een update, verschijnt dit ook in de overzicht (blauw -> groen -> blauw)
- heb je het plugin handmatig geinstalleerd (ook licht het op de feed) wordt het NIET geupdate!
- heb je het plugin eerst van de feed geinstalleerd en dan handmatig zelf geupdate, maar er ligt wel een nieuwere versie op de feed: heb ik eerlijkgezecht nog niet geprobeerd, dus daarover kan ik op moment niets zeggen en wil niets vermoeden ...
als het een 2,5" HDD is, kan je het zo doen als beschreven ...
met een 3,5" wordt het moeilijk qua ruimte ... je zou er sowieso iets moeten uitfriemelen ivm het rek waar je de hd vastmaakt ...
anders nfs server en mounten die handel
je neemt wel veel op tergelijkertijd ...
het 5.0.1 image bestaat alleen maar voor de solo² ivm. de tunerproblemen die er bestonden als je dus een ander box hebt, is de 5.0.0 de meest recente!
Update: 20.12.2012...
### only Vu+ Solo2 ###
- increase image version --> 5.0.1
- update vuplus drivers (2012-12-20)
- Support tuner A Loop through to B
(Configuration = Tuner A : loop through to B, Tuner B : Normal Setup )
(Needs a E2 update, NimManager.py)
- Support remote control system code change.
- adjust kernel configuration
- add transcoding plugin (beta)
dat is idd een beetje raar ... omdat het echter ook bij de FTA´s gebeurt...
en dan ook ob beide tuners ... lijkt mij ook niet, dat ze allebij stuk zijn...
Als je zeker het LNB (ik heb daar wel de raarste dingen meegemaakt, leek wel ok te zijn maar was toch stuk)
en de rest van de hardware uit kan sluiten, raad ik je aan, het image opnieuw te flashen, en de plugins een voor een (altijd met reboot van de box tussen de installaties) via de feed/handmatig te installieren.
Geen recovery van de plugins! hooguit de instellingen!
dan heb je zeker weten een "schoon en zuiver" installatie en kan uitsluiten, dat er ietsjes mis ging toen.
Ik heb het probleem dat af en toe mijn beeld een seconde op zwart gaat en het geluid wegvalt.
Of dit met VTi 5.0.0 te maken heeft weet ik niet.
Ik gebruik deze skin: Global Blue
,, ,, ,, plug-ins: CCcam 2.3.0 / EPG Refresh / Second Infobar.
Dit gebeurt bij zowel FTA als gecodeerde zenders.
Bij afspelen van opname`s verloopt alles normaal.
Nog mensen met dit probleem en, wat te doen?.
ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat het iets met de skin of de plugins te maken heeft ...
aan cccam zeker niet, omdat het zelfs bij de FTA zenders gebeurt....
klingt eerder naar een hardewareprobleem (kabelbreuk, f-stecker niet goed vast, lnb stuk ...)
kan je ff de secondinfobar zo instellen, dat ze pas met een druk op OK weer weggaat (tijd op 00) en kijken, of het signaal wegvalt (dus de sterkte van SNR opeens "spontaan" sterk afvalt en dan weer terugkomt)
ik vrees dat je niet gelukkig wordt met hbbtv op een 800hd ivm. de snelheid ...
in principe draait het wel
heb je de rechten van de oscam binary op 755 gezet?
standaard na het copieeren zijn de files niet uitvoerbaar als je ze voor het eerste copieert.
overschrijf je een file, dan neemt de nieuwe (normalgesproken) de rechten van het oude file over
staan er toch in:
.... 0100:0808|Canal Digitaal 19.2E|NL-Radio 2|RADIO|| 0100:0809|Canal Digitaal 19.2E|NL-3FM|RADIO|| 0100:080A|Canal Digitaal 19.2E|NL-Radio 4|RADIO|| ...
... 0100:31EE|TV Vlaanderen 19.2E|Klara|RADIO|| 0100:31F2|TV Vlaanderen 19.2E|Q-music|RADIO|| 0100:31F3|TV Vlaanderen 19.2E|JOEfm|RADIO|| ...
en als je degene wilt hebben, die FTA zijn:
http://de.kingofsat.net/pack-canaldigitaal.php
of
http://de.kingofsat.net/pack-tvvlaanderen.php
ohw, ik dacht je hebt de alternative mode aanstaan en je hebt problemen ... sorry ...
bij mij staat die aan en ik krijg dan ook het standaard radiologo ipv. een staand tv beeld...
Het logo is deze file:
/usr/share/enigma2/radio.mvi
kan je de "alternative Radiomode" uitzetten en nog eens proberen?
Menü -> Instellingen -> Aanpassingen (sorry, heb geen nederlands als taal geinstalleerd)
let op de "spatie" in de keys ... dat werkt niet
en bij tntsat moet je de drie keys in de juiste volgorde hebben en met een semikolon (,) schijden ...
In sommige images is het Fries zelfs aanwezig......
ik heb al moeite met nederlands, maar als je zin en tijd voor hebt, graag:
http://www.vuplus-support.org/wbb2/thread.php?threadid=17945
Wat een opnieuw opstarten soms kan doen
Heel mooi dat het werkt
Wat ik nog zou verandern is bij jouw account(s) de volgende lines wissen:
maar dat zijn alleen "fijnheden"
service caid ident
hoezo?
service: ik ga ervan uit, dat je sowieso alles wilt zien op je client, dus zou het dubbel zijn
wil je een van de services niet doorgeven, bvb. het erotiek pakket, omdat de receiver in de kinderkamer staat, dan kan dat ook door "negeren" middels een uitropteken gebeuern.
korter en overzichtelijker bovendien
caid en ident: dat is ook een "beperking" bij een kaart niet zo erg, wel als je meerdere karten zou hebben (bvb als je een satschotel hebt). Je heb die sowieso al in de [reader] getoegewezen dus eigentlijk overbodig
Dat zou alleen een uitleg zijn, dat je oscam een beetje meer kan ontzijferen, en waar ook fouten kunnen komen
onlangs dat geldt houdt altijd in de achterhoofd:
Never touch a running system!!!
veel kijkplezier
@toppers:
Jullie hebben beiden geleik:
het gaat om
protocol = smartreader
ipv mouse
protocol = smargo bestaat niet meer #
maar een smargo kan je natuurlijk nog altijd gebruiken
Probleem met camcenter in VTi 5.1.0
in Vu Plus
Geplaatst: · aangepast door Humorator
ook hier FYI:
- fix font hinting
