angelico66
21 -
Berichten die geplaatst zijn door angelico66
Hoi,
Ik heb na lange tijd nieuwe software geïnstalleerd maar ik kan nergens een optie vinden om een settings lijst te downloaden.
hoe kan ik die lijst pakken dan?
ik heb gzocht maar niets
uhm enig idee wat de nwe naam is?
ok
is luxe tv HD op 28e ook verplaatst?
ik krijg op deze zender steeds de melding sid not found in pat.
ik heb verschillende lijsten van henksat geprobeert
bij sky uk werken sommige kanalen ook niet
luxury life HD
sky premiere HD
rush HD
krijg no pid found in pat melding
om te installen nieuwe lijst,[pli browser] gewoon in settings aan wijzen-ok -meer handelingen zijn er toch niet?
ik heb een motor.
maar ik kijk van astra 2 tot hotbird
maar
die skin is gelukt, hoe doe ik dat met die settings lijst?
zelfde als de skin downloaden, maar hoe installeren?
die staat in de download lijst?
hoe installeer ik die na het downloaden?
p.s. is er ergens een lijst waar de 3D zenders te vinden zijn?
die nog free to air zijn.
hoi ben ik weer
sorry dat het zo lang duurde maar door mijn spierziekte heb ik goede maar ook slechte tijden.
maar ik vind deze software echt heel stabiel, echt beter als die oude die er op stond.
ik wou net een settingslijst pakken via de interne plugin van de software.
ik heb hem gedownload maar ik zie geen verschil in de lijst.
als ik bv henksat download, moet ik dan nog iets anders doen om het te installen?
hmm ik probeer deze gewoon voor een tijdje
als ik zo,n skin installeer hoe activeer ik die dan?
ik zou noet weten wat ik er dan op moet doen.
is dit de beste dan?
en die nemesis dan?
vooralsnog loopt hij goed.
menu en zo vind ik niet zo.
oh ok
40 megabyte?
yes het is gelukt.
ik had het weer geprobeert, na een minuut naar de keuken gelopen en toen ik terug kwam zag ik hem flashen.
ik denk een of andere vertraging of zo.
ik heb de settings ook er op gedaan en het werkt .
alleen vind ik de menu,s en zo niet zo mooi als nabilo.
wel ontzettend bedankt voor het meedenken.
mijn box is origineel
dreambox stekker er uit, stekker er weer in met powerknop ingedrukt.
stop op het scherm, knop los zie ip adres.
ip tik ik in browser....web interface dreambox kom naar voren.
drup op firmware upgrade, wijs file aan[nfi].
druk op start, gebeurt niets.
dit staat er op de web interface
If you see this, your box didn't boot to Linux.
Unless you interrupted the boot process, this usually means that you have no valid operating system in flash.
Don't panic! It's not a problem. You can just flash a new version and everything will be fine!
Otherwise, you can boot from network or USB.
If you're about to give up, you might get help at the Dream Multimedia Support board!
Currently there aren't many other features...
You can download your current flash contents (64 MB) here, but please don't expect to be able to flash it back. It's merely a debugging feature.
This device's Serial Number is 14693, and was built on 2008/06/18.
Booloader version: Dreambox Second Stage Loader BUILD #75, built 20091005
device info firmware upgrade
Device info.....
Information
Product Name DM800
Booloader version Dreambox Second Stage Loader BUILD #75, built 20091005
Flash Size 64 MB
Production Date (YYYY/MM/DD) 2008/06/18
mID 13
Serial Number 14693
MAC Address 00:09:34:27:c0:bc
Printed Serial Number 861813000014693
heb je toch een com poort voor nodig?
die heeft mijn laptop niet.
ik probeerde net dreamup te starten, en kreeg toen de melding
geen com poort gevonden of aanwezig.
zou het met de bootloader te maken kunnen hebben?
ik wilde de pli nfi image via de web interfeca laden maar als ik op start druk gebeurt er niets.
box zelf staat in mode, [stekker eruit-powerknop].
niets hoor.
vreemd.
via explorer niet, ook niet via firefox.
zijn er dingen wwaar ik op moet letten?
settings lijst bv?
hoe en waar kan ik de ccam bewerken?
die image er op zetten, gaat dat op de zelfde manier als bij de nabilo.
via webbrowser.
Beste,
ik heb al een aantal jaren bovengenoemde receiver.
ik gebruik vanaf okt 2009 nabilosat blackhole v.12
sinds die tijd niets meer op gedaan
maar ik wil wel een wat anders nu, wat is snel en stabiel.
ik heb al zitten zoeken, maar kom er niet uit.
ik gebruik ccam [server], en een HDD heb ik er aan hangen.
advies graag.
Dreambox DH800HD newenigma2 vraag
in Dreambox
die GP3 blue panel moet ik ook apart downloaden? of is dat een plugin?
