98 -
Berichten die geplaatst zijn door JoSchaap
bedankt Michel!
Ik wacht netjes af
Ik kwam bij het legen van de digitale camera aan testfoto tegen die best mooi geslaagd was. Aangezien de Triax het test onderwerp was dacht ik die er even bij te zetten bij de leden installaties, maar ik vind dit subforum/album nergens terug?
komt dit ook niet meer terug?
Ik vond dat juist een van de leukste en informatiefste delen van sat4all *hoe hangt ie bij jou?*
anyway dit was de 'test-foto' die ik erbij wilde zetten
zie je de schijf niet. dan moet je even samba starten op de box
maar over het algemeen staat het standaard aan zodat je erbij kunt via \\ip.van.je.dreambox\
dat hangt (volgens mij) af van de gebruikte driver in het image dat je op je 7020 hebt staan
@LaRaZa ik gebruik gewoon VLC mediaplayer
bestand > openen > geavanceerd > converteren
- 1
compatibilteit met bepaalde usb disks verschilt volgens mij per image.
het hoogste dat ik zelf in de 7020s heb gehad was een 512MB usbdisk (voor de cache)
dat hangt af van welk type audio er in de MKV zit. een MKV is puur een container geen codec.
zie het als een soort zipfile met daarin meerdere audio/videostreams
als ik een mkv tref met niet afspelende audio, converteer ik deze meestal
de video laat ik gewoon 1:1
maar de audio converteer ik dan naar AC3
DTS streams speelt ie inderdaad niet af
probeer eens een van de laatste officiele images of de laatste openpli 2.1 te gebruiken
http://openpli.org/download/dm800se/
Als je box netwerk/internet heeft, hoort dit namelijk gewoon te werken
bespaar jezelf een hoop gedoe en koop gewoon een simpel satfindertje, een waterpas en een kompasje.
En zoek op internet de juiste elevatie op voor jouw regio op.
en zorg eerst dat je schotel zo goed mogelijk staat uitgericht (dit als aanvulling op de uitleg van sputnik hierboven)
ik had zelf ook zo mijn opstart/uitrichtproblemen in het begin. waarna ik er achter kwam dat de 19.2 kop uitgericht stond op 23
vol signaal en geen kanalen vandaar het advies om een kompasje aan te schaffen
als je die 1keer dichtvouwt, onthoud ie dat en heb je er nooit meer last van
kom er ook weer een leden-installaties gallerij?
vond het altijd wel leuk om daarin rond te kijken
wat betreft de vernieuwing. ik ben al bekend met dit forum-pakket maar ik begrijp goed dat het voor een groot deel van de leden echt even wennen zal zijn
ik zou om te beginnen eens een recentere versie van OpenPLi erop zetten.
http://openpli.org/download/dm800/
Streamen zonder webinterface heb ik nog niet geprobeerd. Maar ik kijk er niet vreemd van op, als de webinterface nodig is om te kunnen streamen
Ziet er goed uit!
Mooi dat Sat4All ook eindelijk een beetje met de tijd meegaat!
mooie lijst weer!
persoonlijk haal ik altijd de --omschrijving-- regels weg maar het is wel mooi overzichtelijk zo
werkt iig prima thanks!
alleen gisternacht even een storing gehad op alle 4 de lnb's (wat wil je ook met zo'n onweersbui)
gelukkig heb ik nog een DVB-T stick in de DM800 en die had nergens last van
in dat geval gewoon een T90 meenemen!
ik heb er ook even over in dubio gezeten. maar ben uiteindelijk voor de goedkopere triax 78 oplossing gegaan en daar heb ik tot nu toe nog geen spijt van.
installatie vind je hier: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/galleries/1984165/triax_78_multi_LNB_4xALPS_13_1
toen ik dat had zat de scart niet lekker in de db
gewoon UAC uitschakellen
start > zoeken > User Account Control (of UAC)
vanochtend ook geconstateerd zowel op NED3HD alswel RTL4HD (wel had RTL er meer en langer last van)
kon af en toe een seconde of 3 van het nieuws kijken vanochtend.
ws dus gewoon een probleem aan de zenderkant en niet bij ons
ben maar wat eerder vertrokken met in de auto de radio op t nieuws
disecq stuk?
dat kan ook
ik had weleens een beschadigde satelites.xml waardoor er een aantal niet lekker doorkwamen. maar die waren dan ook niet meer kiesbaar bij de tuner configuratie
Ik weet niet of het iets oplost maar je zou even kunnen kijken of dat het probleem is.
ook heb ik na het vervangen van de disecq voor een beter type weleens 2 aansluitingen anders aangesloten (intern in de discq zat het anders [1 4 x 3 2] ipv de oude [1 2 x 3 4] daar kwam ik pas achter toen ik de 2 niet werkende sats voor de grap eens omwisselde in de tuner config)
Persoonlijk zet ik na het verbinden met een hotspot ook meteen een SSL tunnel (vpn) naar de zaak open.
Niet alleen ivm privacy, maar ook omdat hotspots toch vaak bepaalde poorten blokkeren welke ik graag open heb
Enigma2 settings 13.0E+19.2E+23.5E+28.2E [03.10.2014]
zijn repository is deleted zo te zien. wat jammer. het werkte zo goed altijd
