osty
14 -
Berichten die geplaatst zijn door osty
bedankt het is gelukt....had al een reset gedaan.
dus als ja van kaart veranderd TvV of CnlD moet je altijd een fabrieks reset uitvoeren?
is er geen manier om ALLE zenders in de lijst te hebben
bedankt maar ik vindt niet waar ik kan veranderen tussen TvV of Canaldigitaal
ik had al de handleiding maar vind het niet
ja ik heb een fast scan gedaan en ja ik heb beeld op NPO1 HD
Moet u wel zeggen dat ik altijd TV Vlaanderen zie vermeld als ik op MENU dus, wel is de kaart van Canaaldigitaal in het toestel. heb ook al een reset naar fabrieksinstelling gedaan.
heb ook een langzame zenders zoeken uitgevoerd en bijgevoegd bij de huidige zenders.
ik zie de RTL zenders niet in de zenderlijst
ik heb mijn Philips 7141 ontvanger opgezet, ben nu al enkele dagen bezig met de RTL kanalen te zoeken van Canaaldigitaal. ik heb wel de discovery en History kanalen. wat ik mis RTL4 RTL5 SBS6 RTL7 Net5 Veronica kanalen.
ik gebruik een duo lnb uitgericht op Astra 19 zoals beschreven in de handleiding.
ik heb wel Een en Canvas dus ik denk dat de schotel goed uitgericht is.
graag u hulp
osty -
Hoi,
Ik heb een Denson 1010 road en zoek de handleiding, ik vindt deze niet meer.
Wat ik zoek is hoe men de favoriet kanalen kan her nummeren, verplaatsen.
Bedankt voor de info
Groeten
Osty
Hallo, ik heb een vraagje.
Thuis heb ik mijn VUO DUO ontvanger in netwerk staan, dit wil zeggen dat ik kan kijken van op mij PC naar de satelliet tv wat handig is.
Nu moet ik voor mijn werk enkele maanden naar het buitenland, is er een manier dat ik nog kan kijken naar mijn satelliet tv van uit het buitenland via mijn thuis netwerk.
Ik heb Teanviewer en dit werk prima om een pc te besturen via een andere lokatie, maar ik moet altijd een computer op staan hebben.
Kan ik direct op mijn IP adres van de satelliet ontvanger komen van uit het buitenland?
bedankt voor de info.
Osty
Mijn buren klaagden ook, dat gedurende bepaalde perioden van de dag een gedeelte van de programma's niet te ontvangen was.
Na het vervangen van de LNB en het inkorten van de eerste meter coaxkabel waren de problemen opgelost.
Dat kan, ik heb al eens dezelfde LNB moeten vervangen, ik denk dat deze niet van goeie kwaliteit zijn ?
en welke LNB zou ik moeten plaatsen, enig idee ?
Osty
Kijk, het is dus geen 90cm-schotel, eigenlijk een 80cm-schotel maar sommigen noemen het dan een 85cm-schotel.
Maak eens een paar foto’s van je schotel.
Welk merk coaxkabel heb je gebruikt? Dit staat minimaal elke meter aan de buitenzijde erop gedrukt.
Hier enkele foto's en de coaxkabel is Botelco 75Ohm RGECCS COAXIAL 120db
Beste osty
Een CanalDigitaal / TvVlaanderen duo-lnb is gemaakt voor een 60cm-schotel.
Het kan natuurlijk nooit goed gaan als je die op een 90cm-schotel plaatst.
Maar nu weet ik nog steeds niet welke schotel dat je hebt want is die 90cm in de hoogte gemeten of in de breedte? Is het een Triax of een SAB of nog wat anders?
Bovendien geeft je in je eerste bericht aan dat je een SNR van 70% hebt maar is dat op de Astra 1 of 3 en op welke transponderfrequentie dan wel want dat is natuurlijk allemaal verschillend.
Kun je de zender Planeta HD op de Astra 3 ontvangen?
Ik weet niet welk merk de schotel is, gemeten is die 85cm hoog en 80cm breed
Ik heb de slechtere ontvangst op TV Vaanderen nl op vijf tv en vitaya
en ja ik heb Planet HD met goed ontvangst
Sorry dat ik niet meer informatie kan geven.
Welke schotel heb je precies en welke duo-lnb?
Welke kop staat in de klem. Is dat de Astra 19,2 of de 23,5, zie bijlage.
Ik heb de LNB zoals u foto in bijlage
en de A3 zit in de klem.
de schotel is opgesteld achteraan de tuin, met vrije zicht naar de satelliet
de ontvanger is natuurlijk in de woonkamer, er worden geen bijkomende apparaten aangezet in de avond
enkel de kabels lopen in de grond in een pvc buis, als er water in zou zitten zou ik toch altijd dezelfde slechte verbinding hebben
Osty
Osty
Hoi, ik heb een raar fenomeen met de schotel ontvangst, schotelgroote 90cm, dubbele LNB
tijdens de dag is mijn ontvangst prima ik AGC 90% signaal en SNR 70%
nu eenmaal het donker is en rond 20h in de avond krijg ik slechter ontvangst ik heb dan maar AGC40% en SNR6%, beeld in blokjes.
Ik ben In België aan de kust.
Hoe komt dat is dat te verhelpen
Bedankt
Osty
Hi,
Ik heb mij juist de Denson DS1010 Road gekocht voor de camper, werkt prima op één probleem na, soms bij het zappen krijg je een foutmelding, gewoon op ok of exit duwen om de fout melding te laten verdwijnen.
Nu de verkoper sprak dat er een software update zou komen voor dit probleem, wanneer ??
Graag had ik de website geweten van Denson, ik vindt deze niet??
Bedankt
Groeten
Osty
Ik heb al meerdere malen gezocht op Astra naar een HOBBY kanaal voor mijn vrouwtje ..ik had eens gelezen dat er ééntje was in het Duits .. niets te vinden, weet iemand meer ??
Bedankt en groetjes
Osty
Philips Ds7141 geen RTL kanalen
in M7 / Pace / Philips
bedankt nogmaals inderdaad misschien eens uitkijken voor een andere ontvanger
