soesi
44 -
Berichten die geplaatst zijn door soesi
Hallo
Is iptv compatible met een minix x5 neo? (Androidtv)
Er zijn vele aanbieders van iptvpakketten. Kun je dus hiervoor een minix x5 gebruiken?
Hoe kan ik de lijsten inladen in Dcube?
Bedankt!
Heeft iemand iptv werkend via dcube? Of weet iemand hoe ik een lijst met streams kan importeren?
Apart..als het signaal te zwak wordt op sterke satellieten dan ga ik voor een aparte schotel voor Badr en de andere satellieten op de andere schotel.
Of kijken wat de mogelijkheden zijn voor iptv maar dat is een ander verhaal
Dank jullie voor de info. Ik moet eerst voor mezelf bepalen of ik wel een aparte schotel voor Badr ga aanschaffen (110cm). Had gehoopt dat ik alle 4 (13,19, 23.5 en 26) op 1 schotel kon ontvangen zoals bijvoorbeeld de wavefrontier of een ander merk.
Met een triax 110cm gaat het niet lukken? Om 26e en daarnaast ook 13e, 19e en 23.5e te ontvangen? Of wil ik teveel?
Woonplaats is tilburg
Badr wil ik naast astra astra3 en hotbird ontvangen
Om 26graden oost
Hallo
Ik wil de satteliet Badr op 26gr oost ontvangen. Met welke schotel heb ik het beste bereik op deze sat.
Is een gregorian hier goed voor? Een wavefrontier T90?
Alvast bedankt
Waarschijnlijk moet je via IPTV ook gewoon betalen voor de zenders die vrij te ontvangen zijn via sat. Er zijn aanbieders die je een legale abbonement verkopen.
ik heb zelf ergens nog een Dcube R2 liggen en ben wel benieuwd of IPTV hierop mogelijk is.
Op sommige enigma2 ontvangers kun je ook vrije streams ontvangen.
Hallo
Ik ben op zoek naar een ontvanger die voornamelijk de Arabische zenders via Iptv kan ontvangen. Denk aan al jazeera en Bein Sports. Al is het laatste wel gecodeerd.
Via Chinese webwinkels is de Tiger Z280 aantrekkelijk maar zoek iets op de Nederlandse markt.
Ik heb zelf een Mutant 1100HD satontvanger en ontvang ook bepaalde streams. Zou ik hiermee zoals de Tiger Z280 de Arabische zenders kunnen ontvangen? Of zijn het niet dezelfde systemen?
Hallo
Heb een mutant hd1100 die steeds vaker afstemmen mislukt geeft op de gecodeerde zenders. Op fta-zenders zijn er geen problemen. Pas na een paar keer opnieuw opstarten is er weer beeld.De laatste Openpli staat erop.
Iemand een idee wat het probleem is?
Voeding heb ik doorgemeten en die is goed
Hallo
Heb een Xtrend ET5000 die niets meer doet. Lampjes branden niet. De externe voeding lijkt mij goed, testlampje vd voeding werkt. Wat kan er binnenin kapot zijn gegaan en is er misschien een bekend euvel? Xtrend is niet ge-update, dus daaar ligt het niet aan.
bedankt voor je antwoord! zal het gaan testen.
Hallo
Mijn afstandsbediening van de clarce tech et9000 is defect. Kan ik een andere AB gebruiken zoals die van de XP1000 op de clarke tech? En hoe moet ik deze inleren?
Grt
Niemand?
Ik heb een Dcube e2bmc en krijg de stream-app Yatse maar niet werkend icm Dcube. De app vindt de host (autodetect) en vult automatische de ip en poortnummer in maar zodra ik "Host toevoegen" kies krijg ik een foutmelding:
"Unable to connect, check the entered values if host is running. Press Help menu for details on configuring your host."
Firewall heb ik uitgezet in mn router (Asus RT-N66U)
Iemand tips?
ik heb verschillende softcams gedownload voor mijn Dcube (Aopentv) maar geen enkele werkt. Ik heb de volgende geprobeerd:
- oscam emu Depponmod
- oscam emu V9848
- oscam emu modern V1105
Apparaat geeft aan " No ecm info en No new ecm"
De .cfg file heb ik geplaatst in usr/keys/oscam_atv
wat doe ik verkeerd? Zijn de cams gebasseerd op de " ARM" cpu in de Dcube?
welke versie oscam moet ik hebben? heb zomaar een uitgekozen maar ik krijg deze niet geactiveerd.
superbedankt! de spullen bestellen en meteen aan de slag.
Minix X5 IPTV
in IPTV
Dank jullie..ik kies toch liever voor een box met zenders voorgeinstalleerd
