hanski
81 -
Berichten die geplaatst zijn door hanski
Ik heb hetzelfde probleem. Na update naar VTI 14 kan ik de VuDuo2 niet meer bereiken. Ik heb dit opgelost door een nieuwe netwerkverbinding met de Vu te maken. Dus wat dat betreft is er geen probleem. Toch wilde ik dit graag anders oplossen. Heb de regels van SMB2 toegevoegd aan de config file maar dit werkte niet. Bij mij is in de Windows features de optie SMB direct niet te vinden. Om te testen ben ik weer terug gegaan naar VTI 11. Daar bleek dat nu de VuDuo gewoon weer te benaderen was. Dus mijn conclusie is dat ik ergens een instelling in VTI 14 verkeerd heb staan. Iemand een idee?
Goedemorgen,
Ik heb het volgende probleem. Met Dreamset wil ik mijn complete zenderlijst opschonen. Als ik dit heb gedaan en de box opnieuw opstart verschijnen alle zenders weer. Als ik alleen de zenders verplaats lukt dit wel. Iemand een idee hoe dit kan? Gr. Hanski
Frans B kwam met het volgende :
CitaatOp deze manier kan je ook de extender testen. Maar ik heb meerdere malen meegemaakt dat de extender vanzelf IR stond te stralen. Schakel deze een uit en test de AB's rechtstreeks op de decoder.
Na veel testen ben ik er achter gekomen dat dit zeer waarschijnlijk de oorzaak is. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Ik heb alles weer helemaal opnieuw aangesloten en toch blijft de storing.
Bedankt Frans B. Na een uur goed gewerkt te hebben zit er nu weer een enorme vertraging. Als ik nu toets van AB indruk moet ik deze nu ongeveer 1 sec vasthouden voor tuner reageerd.
Is dit een antwoord op de vraag hoe je test of het interne ir oog van de tuner werkt?
Alles werkt correct. Rechtstreeks en via extender. Vandaar ook dat ik vermoed dat het aan het ir oog van de tuner ligt. De vraag is : hoe test ik dit?
Met smartphone een ideaal testmiddel. AB werkt 100%.
Bij de ir extender boven gaat er een rood lichtje branden als deze een signaal van de AB ontvangt. Dit doet hij als ik op de AB druk. De AB geeft dus signaal. Zal het voor de 100% zekerheid nog een keer op de camara controleren.
Draag geen horloge of iets dergelijks. Lichtinval is ook altijd gelijk. Staat in een mooi donker hoekje. Weet zeker dat de afstandsbedieningen het doen. Vandaar dat ik ook denk dat het in de ontvanger zit. Maar ik heb geen idee hoe ik dit moet controleren.
De opstelling van tuner en voorwerpen is nog exact hetzelfde als een maand geleden. Alles staat in het kastje onder de tv. Op dit moment werken beide afstandsbedieningen zoals ze moeten werken. Kan zo weer gebeurd zijn.
Beste mensen
Sinds ik de Vu Duo 2 heb aangeschaft gebruik ik daarbij 2 afstandsbedieningen van de oude Vu Duo. Eén voor onder en één via een ir-extender op de slaapkamer. Dit werkte altijd perfect tot voor een maand terug. Sinds die tijd reageert de Vu Duo traag of helemaal niet. Soms is het ook weer helemaal goed. Heb uiteraard nieuwe batterijen geprobeerd, alles schoongemaakt etc. Ik heb het vermoeden dat het ir oog van de tuner niet goed meer is maar ik weet niet hoe ik dit kan controleren en of dit eventueel te herstellen is. Ik kan de tuner natuurlijk bedienen via mijn smartphone maar vind een afstandsbediening wel zo makkelijk. Iemand een idee? Alvast bedankt.
Hallo allemaal.
Als ik gebruik maak van permanent timeshift, dan verspringt de weergave, bij wisseling van het event, weer naar het heden. Dit is zeer irritant omdat ik dan weer terug moet zoeken waar ik gebleven was. Dit was al zo in VTI 9.1 en is ook nog zo in VTI 11. Heeft iemand een idee? Bij voorbaat dank.
Het geluid werkt nu op alle zenders. Meestal valt het uit als ik een opname heb bekeken en deze afsluit. Als het weer uitvalt ga ik bovenstaande opties uitproberen.U hoort dan van mij wat geholpen heeft.
Ik heb de ontvanger per hdmi naar de tv en per scart naar een oude videorecorder vanwaaruit een coaxkabel naar de tv boven gaat.
Het geluid verdwijnt op NPO 1,2 en 3 en op Rtl4. Er blijft geluid op SBS6. Het is de BASIC-HD skin. Ik ben zoveel met de geluidsinstellingen bezig geweest dat ik nu de draad kwijt ben. Heb nu wel geluid
Je kunt met de plugin RemoteControlCode de systemcode op 1 zetten waarmee de oude afstandsbediening actief is.
Hier ook hetzelfde. Gebruik ook de afstandsbediening van mijn oude Vu+ Duo.
Heb hier hetzelfde probleem. Ook met image VTI 9.0.1
Is geen enkel probleem. Heb hier hetzelfde gedaan.
Heb de plugin geinstalleerd. Alleen deze plugin bevat niet de optie ''activeer auto fast scan''. Dus dit kan ik ook niet veranderen.
Kan hem in VTI echt niet vinden.Denk wel dat het zoiets moet zijn.
Heb uiteraard een paar image backups op de computer staan. Ook op de vu zelf staan nog een paar images in de map vti-image-backup. Volgens mij staan in de map vti-backupsuite alleen wat backups van zenderlijsten, timers enz. (weet dit niet zeker). Dus ik dacht als ik die verwijder dan kan die ook niet op één of andere manier teruggezet worden. Ik kan de fastscan optie nergens vinden in de instellingen van OpenWebif.
Ik heb het volgende in systeem ingesteld :
Disable auto update of channel list aangevinkt
Search for updates every X hours ( 0 = off ) (0 - 24) 0
Show notification when update is available uitgevinkt
Ik heb aangenomen dat zenderlijst wordt geupdated, maar het kan ook zijn dat de zenders in de zenderlijst weer in zijn oorspronkelijke volgorde worden gezet. Toch wordt er na verloop van tijd weer melding gedaan dat er een nieuwe update beschikbaar is, terwijl ik deze optie heb uitgezet.
Ook heb ik de backups in de map vti-backupsuite verwijderd.
Windows 10 vindt ontvanger niet in netwerk
in Vu Plus
Bedankt. Zal nog een poging wagen.
