leonito
27 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door leonito
De T90 is 70 cm diep, gemeten van het midden van de mast tot aan het verste naar voren stekend deel van de reflector.
En de hoofdreflector is 110 cm breed.
Je balcon is wel meteen goed gevuld....
Wij hebben UPC met HD abo, en de HD zenders zijn best wel scherp. Als ik BBC HD via sat bekijk is het merkbaar scherper.
Bij ARD en ZDF zie ik geen verschil, maar ik denk dat dit geen echte HD streams zijn, maar opgeleukte 720p.
Aljazeera HD kan ik op 7W met een Triax 110 prima ontvangen met flinke reserve.
Op 36 O is-ie bij mij zo sterk dat ik denk dat je er met een 60 cm schotel goed naar kunt kijken.
Maar er is natuurlijk geen garantie dat de zender lang op deze frekwentie blijft.
Hoe je het ook draait of keert, je zult altijd voor elke ontvanger 1 coaxkabel nodig hebben. Betreft het een twin-tuner, dan heb je er 2 nodig.
Zoals je schreef gaat het om 6 tuners, dus zullen er 6 coaxkabels naar binnen moeten.
Maar je werkt wel met veel onbekenden.
Gaat het om in eerste instantie 4 satellieten, het zouden er straks ook 16 kunnen zijn.
Gaat het nu om 6 aansluitingen, nu schrijf je dat het er straks mogelijk veel meer moeten worden.
En 16 verschillende satellieten met quattro-lnb’s zijn ook 64 coaxkabels. Over kabelbossen gesproken. Daar bezwijkt ook een T90 onder.
En als je octo-lnbs wilt toepassen zelfs 132 kabeltjes. Als die kabeltjes slechts 100 gram per stuk wegen hangt er ruim 13 kilo kabel aan, genoeg om ook een T90 te laten bezwijken.
Als je van wachten houdt wel.
Een multi opstelling werkt veel prettiger/sneller.
Helemaal mee eens, dat is voor mij ook de reden om naast de Triax 110 draaibaar, een T90 te plaatsen.
Zodat ik snel kan zappen tussen de meest voorkomende sats, en de rest op mijn gemak bekijk na het wachten op de draaibare schotel.
Maar blijkbaar heeft youri voldoende aan de bekendste sats en wil de uitbreidingsmogelijkheid open houden.
Dus youri: vertel ons hoeveel ontvangers op je schotel moeten worden aangesloten en je kunt een advies op maat verwachten.
@ Eduard07. Uiteraard is het bij elke kabelaar zo dat je moet bijbetalen als je meer wilt.
Als je alleen maar het kale basispakket hebt, wat tot voor kort alleen maar analoog was en waar verrassend veel mensen nog steeds tevreden mee lijken, dan is het een leuke geste van UPC.
Maar je hebt er natuurlijk weinig aan als je, zoals ik, al een uitgebreid abonnement hebt met HD.
Het is leuk als je de keuze hebt om uit meerdere aanbieders te kiezen, maar bij ons heeft UPC het monopolie en is er dus niets te kiezen.
@ mobieltje: de topicstarter had het duidelijk over UPC klanten (die dus al betalen voor de diensten die ze afnemen).
Die zouden dus zonder extra kosten de digitale kanalen kunnen ontvangen.
Dat kun je inderdaad "gratis" noemen. ( Maar zoals iedereen behoort te weten : gratis bestaat niet.)
Maar ik heb in een reaktie al aangegeven dat het niet voor alle klanten werkt.
Dat de analoge kanalen het nog steeds doen is evident. Die gebruik ik meestal om teletext te kijken, want de teletextdecoder van mijn mediabox heeft heel weinig geheugen.
De truc om ergens een ander land in te stellen gaat bij mijn toestel helaas niet op, dat heb ik allang uitgevogeld.
Alle gegevens die ik nodig had om mijn toestel goed in te stellen zijn echt goed ingesteld, maar mijn tv pikt het niet als je hem niet vertelt welke kanalen hij moet zoeken.
En die gegevens behoren zoals gezegd in de channel list descriptor te staan, maar dat staat er dus niet.
Als je een tv hebt waar deze digitale tv-kanalen wel zichtbaar gemaakt worden heb je gewoon geluk gehad.
Gratis ongecodeerde digitale signalen voor alle UPC klanten? vergeet het maar. Ik heb een tv van slechts een paar jaar oud met een goedwerkende DVB-C tuner erin.
Ik heb dit toestel zien werken met Ziggo signalen, maar UPC : ho maar.
Ze hebben ( expres?) vergeten bij het startkanaal de channel list descriptor te zetten,
zodat mijn toestel niets vindt.
En dat schijnt bij veel meer mensen ook zo te zijn.
Gemiste kans van UPC.
- 1
Er zijn voorzover ik weet voor de T90 alleen houders te koop voor 40 mm lnb's. Als die houders helemaal tegen elkaar aan staan geschoven kan ik er satellieten met 3 graad verschil mee ontvangen. Als er een Inverto black ultra quad wordt gebruikt kan je er ter weerszijden alleen een normale lnb ( met de 4 aansluitingen achter elkaar) plaatsen.
Als er meer van die grote black ultra quad naast elkaar moeten komen dan kan dat alleen als de houders verder uit elkaar staan, waardoor de minimale satellietafstand al gauw 5 graden wordt.
Let wel even op: de door Creatura genoemde tijden zijn na middernacht.
Dus de optocht in Rio begint wel op zondag 01.25 maar pas na middernacht onze tijd, dat is dus maandagmorgen vroeg!
Dit is inderdaad een goede tip van Creatura.
Zelf kijk ik al minstens 15 tot 20 jaar elk jaar naar de carnavalsreportage, en TV Globo maakt een prima verslag uit het sambadrome.
Bijna net zo goed als wanneer je er zelf bijzit. Maar dat laatste is helaas net iets boven de begroting.
@oliver. Niet echt makkelijk om daar een schotel te plaatsen!
Op of bij het zitgedeelte is foeilelijk en onpractisch.
Halverwege de tuin kijk je tegen het gebouw erachter aan.
Tegen de schrootjes is te slap, en zelfs als dat niet zo zou zijn dan is de schotel zo groot dat het raam of de deur niet goed open kan.
De enige mogelijkheid die dan overblijft is dus inderdaad het platte dak. Maar dan wil ik je de raad geven: Bezint eer gij begint.
De T90 is echt een joekel van een schotel. 110cm breed en 120 cm hoog. Die vangt dus heel veel wind, zeker als-ie op een plat dak vrij staat.
Essentieel is dan ook om een hele goede voet te gebruiken, liever een paar maten te groot dan een half maatje te klein.
En helaas is zo'n voet niet goedkoop. Voordat ik mijn huidige opstelling had met een 3 meter pijp half in het beton, had ik ook een zware tegelvoet
met een achttal grindtegels 40x60 gewoon op de grond en beschut in de tuin en toch was het bij heel harde wind niet stabiel genoeg.
En als je dan toch een zware tegelvoet op het dak neerzet, leg dan eerst een stevige ondergrond neer, b.v. een vel rubber, om het dakleer niet te beschadigen.
@Eduard07.
Nee, een voltje meer kan geen kwaad. De spanningen voor de essentiële onderdelen in de lnb worden toch wel netjes op peil gehouden door
ingebouwde stabilisators, die best wel wat meer spanning op hun ingang kunnen hebben.
Maar als je geen lange kabels hebt en/of hele dunne coaxkabel dan is een voltje meer gewoon zinloos (maar niet schadelijk).
Een lnb pikt de door een schotel aangeboden signalen op en vormt ze om tot een signaal waar een ontvanger raad mee weet.
Een lnb weet dus niet wat voor een signaal hij verwerkt. Dat kan analoog of digitaal zijn, SD of HD, dat maakt niet uit.
Ik zou me ook niet teveel zorgen maken of het wel gaat werken.
Elke redelijke schotel met lnb ontvangt veel zenders, en daar hoef je niet heel veel moeite voor te doen.
Essentieel uitgangspunt is wel: de schotel moet vrij zicht op de satelliet hebben, en moet ook stabiel zijn bevestigd.
Als je ook HD wilt ontvangen heb je dus alleen een ontvanger nodig die overweg kan met HD, dat kan heel goed
een budget-model zijn.
Haha, de wederhelft keek ook wel wat vreemd toen ik met deze schotel thuiskwam.
Maar ik heb hem netjes aan de zijkant van de tuin kunnen plaatsen, bijna uit het zicht, net een kunstboom met witte bloemen......
Een flinke schotel voor de c-band kwam niet door de commissie, een triax 110 draaibaar en een T90 waren wel genoeg.
@ rolandroland.
Ik heb met dat soort recorders wel vaker gehad dat de schijf niet in andere machines was af te spelen.
Bijna altijd lag het aan het feit dat ik dan was vergeten om de schijf te finaliseren.
Dan speelt-ie wel af op de recorder waar de opname op is gemaakt, maar niet ergens anders.
En in het zeldzame geval dat dat niet het probleem was, was de schijf zelf corrupt, dit is me in al die jaren denk ik twee keer overkomen,dus daar valt mee te leven.
Ik heb indertijd precies dezelfde recorder gekocht. Dat was niet mijn beste elektronica-aankoop...
Apparaat staat na aanschaf van harddiskrecorders te verstoffen in afwachting van een enkele reis milieustraat.
Ik herinner me dat-ie wat kieskeurig was m.b.t. de soort dvd's. Ik heb er Sony DVD-RW in gebruikt, die deden het tenminste.
In de breedte is een geheel opgetuigde T90 net zo breed als de reflector, dat is 110 cm.
De hoogte vanaf onderkant draagarm voor reflector tot bovenkant is 120 cm.
De diepte , gemeten van het meest vooruitstekend deel van de voorreflector tot en
met de klem om de standbuis is 75 cm.
In de praktijk is de hoogte nog wat meer, want als je de T90 met de reflectorsteunen bijna op een tegelvoet zet heb je aan de onderkant
te weinig ruimte voor de coaxkabels van de lnb's.
De T90 is echt een joekel van een schotel, maar als je hem op een niet te opvallende plek weet op te stellen heb je er echt een hele goede schotel aan.
Hallo mrwenni,
een lnb weet niet of het signaal analoog of digital is en zal dus allebei de smaken kunnen ontvangen.
Als de schotel met lnb's al wat ouder is kan het goed zijn dat ze de hoge band niet kunnen ontvangen.
Je zou in dat geval ( de goedkoopste optie) met de bestaande schotel goed kunnen ontvangen, mits je afziet van een flink
deel van de transponders op de hoge band.
Wil je deze toch ontvangen, dan zul je de lnb's moeten vervangen door moderne universele lnb's.
Helaas passen die niet op de bestaande schotel.
Dan kun je twee dingen doen: of je zoekt heel lang tot je passende lnb's hebt gevonden,
of je gaat meteen renoveren en koopt ook een moderne schotel waar je elke moderne lnb aan vast kunt maken.
Ik gok erop dat de disecq-schakelaar gewoon bruikbaar blijft.
Groet, leonito.
Hoewel er nog veel mensen niets anders willen, zie ik de bouten&pluggen oplossing als iets uit de middeleeuwen.
Het heeft maar een voordeel: als het ooit weer weg moet draai je de bout eruit en frommelt de plug naar buiten en vult het gat op.
Mijn sterke voorkeur gaat uit naar chemische ankers. Maar dan wel even iets anders.
Ik koop de glazen ampullen, zonder de schroefdraad die erbij hoort (is van roestvrijsnelstaal).
Ik koop een RVS draadstang van de gewenste dikte, b.v. M10. Daar worden dan stukjes van de gewenste lengte afgezaagd, aan één kant met
een slijptol o.i.d. een beiteltje aan gemaakt en de andere kant omwikkeld met wat crepe plakband. dit past prima in een accuboormachine en
zo kun je de schroefdraad goed door de glascapsule draaien.
Misschien ten overvloede, maar als je een boorhamer maakt om het gat te boren moet je hééél voorzichtig te werk gaan omdat je vaak een flink
stuk van de muur aan de andere kant uitbreekt. Vaak is een ouderwetse slagboormachine dan beter.
@musz wat ik wil betogen is dat, juist omdat de lnb arm van de triax110 veel langer is dan zijn kleinere broertjes en wel
zo te zien van hetzelfde spul is gemaakt, het mijns insziens logisch is dat-ie sneller inzakt als je er een hele hoop gewicht
aan gaat hangen.
Als je de 110 op dezelfde manier optuigt als de 88 is-ie natuurlijk minder weergevoelig vanwege het formaat.
Maar ervaring hierover heb ik niet omdat ik juist een T90 heb geplaatst voor de meest gebruikte sats om van de
wachttijd bij het zappen af te zijn.
@musz. als je alleen de genoemde satellieten wilt ontvangen dan lijkt me deze schotel wat overkill.
Maar je hebt dan wel flinke slecht weer reserve.
Ik heb zelf ook zo'n schotel, maar dan draaibaar. Persoonlijk vind ik de lnb draagarm wat slapjes en
het lijkt me dat het gewicht van een rail, vier lnb's en zestien kabels wat teveel wordt.
Misschien is het een idee om een paar steunarmpjes te monteren (zie Laminas).
@wigee als je 26e erbij wilt plaatsen heb je erg weinig ruimte tussen de 28e en 23e lnb. Je zou een hele smalle inverto kunnen gebruiken.
Dat heb ik ook geprobeerd, maar het verschil met mijn draaibare triax 110 is mij te groot, minder bruikbare zenders en minder regenreserve.
Stab HHxx vs. Moteck 2100A
in Schotelpark
Als je de moeite neemt om naar de website van de fabrikant te gaan staan de antwoorden op je vragen er gewoon op.
stab-italia <dot> com
