Ibriboy
19 -
Berichten die geplaatst zijn door Ibriboy
Moet ik mijn coax kabel in de Dreambox doen om met de smartcard de zenders te kunnen ontvangen of? Hoe gaat dat in z'n werk?
Kan iemand me vertellen of Canal Digitaal uitzend in 1080p of 1080i? En welke andere aanbieders zenden in Full HD uit?
1 uur geleden zei Jürgen:
@ibriboy,
Misschien moet jezelf ook een beetje nadenken en de specificaties van de 2 genoemde apparaten eerst even goed lezen.
De gewone SOLO SE heeft de optie voor één tuner en wel de DVB-S2 of de DVB-C.
De SOLO SE V2 heeft de optie voor een Single of een DUAL tuner en wel voor de DVB-S2 of de DVB-C.
Let wel bij de prijsstelling op dat de verschillende leveranciers verschillende opties aanbieden, dus is de aanbieding heel erg voordelig dan zit er in de regel geen tuner inbegrepen en moet jij die alsnog kiezen.
...en oh ja, je mag hier geen commerciële links plaatsen, dus misschien ook nog even de huisregels lezen....
Daarom vroeg ik ook als je 1 tuner kiest bij de se v2 of ik dan de normale se krijg of de v2 want het enigste verschil op de mogelijk op een dual tuner is dat de v2 een hoger flash geheugen heeft. Op de vu site zie je duidelijk dat de specs van die 2 identiek zijn.
Maar in ieder geval als ik toch de opneem functie niet ga gebruiken terwijl ik naar een andere kanaal kijk, Heb ik aan die single tuner genoeg?
Ik weet niet of ik links mag plaatsen naar webwinkels maar dit snap ik niet:
De SE V2 kost hier https://www.***geen-reclame***/VU-Solo-SE-V2-Full-HD-Dual-Tuner €149 euro terwijl de SE hier https://www.***geen-reclame***.nl/satelliet-ontvangers/vu-plus-solo-second-edition-satelliet-ontvanger ook €149 kost. Of krijg ik bij asat de normale SE als ik maar een tuner kies?
Ook in Duitsland de SE V2 kost hier https://www.***geen-reclame***.de/hdtv-receiver-sat/vu-/2700/vu-solo-se-v2-1x-dvb-c/t2-dual-tuner-linux-receiver-full-hd-1080p-black €149 als je maar een tuner kiest.
17 minuten geleden zei Jürgen:
Inderdaad, bij de DVB-C tuner is er geen uiterlijk verschil tussen de Single en de DUAL tuner, het verschil kun je alleen aan het type-/artikelnummer zien.
Oh ja, nog even jouw eerder gestelde vraag beantwoorden.
Wat kun je met een DUAL tuner maar die vraag had je zelf ook al beantwoord namelijk naar één kanaal kijken en tegelijkertijd een ander kanaal opnemen.
Bij de single zag ik staan RF in en Loop out en bij de dual RF in en RF out? Wat is het verschil hier?
Single:
<commerciele link verwijderd>
Dual:
Ik zie het verschil niet? Ze zijn qua uiterlijk hetzelfde. Wat is nou het verschil tussen een single en een dual dvb c?
26 minuten geleden zei Jürgen:
Nee, dat gebeurt niet zo maar.
Het grootste verschil is dat de SOLO SE maar over één tuner naar keuze beschikt en de V2 over een DUAL tuner naar keuze.
Ik heb het gevonden op de site van vu.
De specificaties zijn identiek op het flash geheugen na. De SE heeft 256 MB en de V2 heeft 512 MB.
Dus de V2 kan beschikken over een dual tuner maar dat kan ook gewoon een enkele tuner zijn? Of word die alleen geleverd met een dual?
Dus als iemand er maar een nodig heeft koopt die de V2 alleen om het flash geheugen wat meer is? Heeft dit ook voordeel?
Wat kan je met een dual dvb-c tuner? Opnemen en kijken tegelijkertijd of?
Ik zit te denken aan een VU+ Solo SE voor in de slaapkamer voor alleen kabel maar ik zie op internet de VU+ Solo SE en de VU+ Solo SE V2. Is dit gewoon de zelfde ontvanger? Op de VU+ site staat de Solo SE zonder V2. Of hebben ze die V2 er zomaar bij gezet?
4 minuten geleden zei Tonskidutch:
zegma als er goede langdurig ondersteuning voor is, in orde
kan net zo veel of weinig als de andere alternatieven....
crux is langdurige ondersteuning voor het passende image / Firmware
Heb net gekeken en voor die ontvanger heeft openpli vandaag nog een versie uitgebracht. Dus die zal wel langdurige ondersteuning hebben?
19 minuten geleden zei Tonskidutch:
niemand heeft nog een rotor maar het kan wel
( snel zappen is anders met Hellas ertussen )
elke enigma2 linux box met een goede ondersteuning is een alternatief voor de Dreambox en of de VU+
lees gewoon een paar berichten over het wel en wee van de overige merken https://www.sat4all.com/forums/forum/21-overige-merken/
maar er zijn maar weinige met CI+ ondersteuning en zeker niet met Openpli de Roomse
Is de Zgemma H2H een beetje een goede ontvanger? Heeft een DVB-S2 en DVB-C tuner.
19 minuten geleden zei Jürgen:
Niet met één andere LNB maar wel met 2 separate LNB’s.
Je dient dan de 2 LNB’s in 2 aparte LNB houders te bevestigen zoals b.v. op een multirail maar dat is weer een ander onderwerp en heeft niets met de oorspronkelijke vraag ‘Welke ontvanger’ te maken.
16 minuten geleden zei ronaldsl:Ik heb een opstelling gehad met motor, eenmaal goed afgesteld heeft dat zonder problemen zeer goed gewerkt, in de volle regen wind. Dus dat moet geen problemen opleveren.
Maar een dubbele of enkele lnb met motor zal ook gewoon werken om die 2 satellieten te ontvangen? Dan niet tegelijk maar ik zou toch niet elke keer van Eutelsat kanalen naar Astra kanalen gaan.
Wat zijn een beetje goede merken en ontvangers naast de Dreambox en VU+? Ik heb gelezen dat Dreambox openpli niet meer ondersteunt.
5 uur geleden zei ceesv:
Afhankelijk van welke Ziggo kaart je hebt is of gebruik van de interne kaartlezer mogelijk, of zal je een CI module moeten gebruiken.
Astra 23 en Eutelsat 16 zijn niet mogelijk met een duo lnb.
Inderdaad of een draaibare schotel, of een grotere schotel waar je meer LNB's in kunt plaatsen.
Is het dan wel mogelijk om die 2 tegelijk te ontvangen met een andere lnb?
Verder zou ik ook Astra 23,5 en Eutelsat 16 tegelijk willen ontvangen. Is dit mogelijk met een duo lnb? En als ik zou willen switchen naar Hellas Sat is het dan het beste om een motor te nemen?
Het enigste nadeel wat ik heb is dat ik door iemands zijn huis moet om op het dak te komen om de schotel te plaatsen. Indien goed bevestigd met motor etc, hoeveel kans is er dan op problemen dat ik weer naar het dak moet?
Graag wil ik advies over welke schotel ik het beste kan nemen, welke lnb en motor.
alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik ben opzoek naar een ontvanger en ik wil hem gebruiken i.c.m. mijn Ziggo abonnement. Dus met DVB-C. Iemand die me een ontvanger kan aanraden? Ik heb de VU+ Solo SE V2 gevonden maar ik wil vragen welke andere ontvangers nog meer goed zijn? Nummer 1 is toch wel de Dreambox denk ik dan VU+ en dan...
Alvast bedankt.
Ok bedankt maar zijn er ook tutorials hoe je skins en picons in je dreambox krijgt/installeert?
Ok bedankt en als je zapt met je afstandbediening zie je onder de infomatie welk programma en zo er is. Je ziet ook bijvoorbeeld RTL 4 kan je dat logo ook veranderen naar bijvoorbeeld een HD afbeelding? En kan je ook bijvoorbeeld als je een gemini/pli image hebt de skin veranderen naar een hd skin? Heb je er ook tutorials voor?
Oke maar dat bedoelde ik niet ik bedoel dat de dreambox geen geluid maakt in de dreambox zelf.
Maar kan iemand antwoord geven op me vragen in me eerste post?
Hallo ik heb wat vragen over de dreambox:
Welke dreambox raden jullie mij aan? Ik wil een hd dreambox en eentje die geen geluid maakt ik hoef er niet perse mee op te kunnen nemen.
Image:
Dat is toch soort van de besturingssysteem van een dreambox? Wat is de beste image?
Ccam:
Dat moet je installeren om het canal digitaal kaartje of een andere abbonement te kunnen kijken op je dreambox?
- Kan iemand me uitleggen wat enigma 1/2 is?
- Kan je een image installeren via de dreambox met internet verbinding of niet?
Schotel vragen:
- Is een schotel met een doorsnede van 50 cm goed genoeg?
- Is meerdere LNB's op een schotel beter of heb je aan 1 lnb genoeg?
- Met een motor kan de schotel toch draaien naar een satteliet?
- Als ik bijvoorbeeld een schotel heb met 1 lnb en een motor kan ik dan astra kanalen en bijvoorbeeld hot bird, eutelsat kanalen ontvangen? Maar dan moet de schotel wel eerst van bijvoorbeeld astra naar hot bird draaien?
Dat waren mijn vragen
Ziggo en Dreambox
in Ziggo
Bedankt voor jullie reacties.
En nog een vraagje: Kan ik met de VU+ of Dreambox afstandsbediening ook de tv zelf bedienen? Dus tv aan en uit doen, geluid van tv harder en zachter zetten en schakelen tussen hdmi 1, 2 3, etc?
