PKitoC
24 -
Berichten die geplaatst zijn door PKitoC
Wat is bij satellietontvangst het belangrijkste, de signaalkwaliteit of de signaalsterkte?
Kan het dat ik ong. 30db verlies heb als ik mijn tv rechtstreeks aansluit of via de aansluiting van mijn caravan?
Vriendelijke groeten,
PKitoC
Yep, dat is de lnb die ze geplaatst hebben.
Ik hen de duo lnb door een single vervangen. De module ingesteld op single lnb en terug uitgericht.
Het resultaat is, dat de sterke goed, ong. 80% is, maar de kwaliteit nog steeds zwak, tussen 10 en 49%.
Bij TV Vlaanderen had ik dit niet.
Als ik de schotel rechtstreeks op de TV aansluit, en niet via de aansluiting van de caravan, is de sterke ong. 15% beter, maar de kwaliteit verbetert niet.
Kan ik die andere lnb's op mijn schotelantenne plaatsen?
De lnb van Travelvision zelf. Door hen er op gezet, zodat de skew juist is.
Daar gaat het inderdaad om.
Ik heb onlangs een abonnement genomen op Joyne voor België.
Het uitrichten op Eutelsat 9 lukt perfect met mijn Travel Vision R6 Duo.
De ontvangst is, hier in België, volgens mij niet schitterend.
Op de meeste zenders VTM, Vier, Vijf enz (de commerciële zenders) het ik, op mijn Philips TV met S2 tuner, een signaalsterkte van 82% de kwaliteit is echter maar 30 à 40%.
Op de openbare zenders Eén, Canvas, Ned1 enz heb ik echter maar een signaalsterkte van ong. 50% de kwaliteit is hier echter beter ook ong. 50%
Er zijn echter FTA zenders waar ik een kwaliteit van 80 à 90% heb en een sterkte die even hoog ligt.
Hoe kan ik dit verbeteren?
PKitoC
Dit ter verduidelijking.
Ontvanger Rebox RE 2200. Schotel 64 cm van TV Vlaanderen. Duo LNB voor 60cm schotel.
Uitrichten op Astra 1 lukt zonder problemen. Uitrichten op Astra 3 lukt niet.
Moet ik bepaalde waarden instellen in mijn ontvanger?
Zo ja welke?
Hoe vind ik Astra 3 het best?
Vriendelijke groet,
PKitoC
Ik kan mijn installatie niet uitrichten op astra 3. Ik heb een ontvanger Rebox RE 2200 met de nieuwste software en een CI module met ID 7.
Als ik mijn schotel wil uitrichten op Astra 3 dan krijg ik geen signaal of bijna geen. Verander ik mijn Duo LNb naar Astra 1, dan lukt dit wel en heb ik ontvangst. Wel verspringt de kwaliteit van het signaal van 86% naar 21% enz.
Wat doe ik fout?
Hoe moet ik mijn Rebox precies instellen om een goede ontvangst te hebben?
PKitoC
Zijn er nog mensen die problemen hebben met Astra 3?
Bij mij vallen de zenders steeds weg. Op Canvas krijg ik dan de klank van een Duitse zender.
Ik heb de kaart al geheractiveerd en de zenders opnieuw ingeladen, maar het probleem blijft.
Signaalsterkte 96% Kwaliteit tussen 72 en 82%
Mijn ontvanger is een Rebox 2200.
Het probleem doet zich sinds gisteren voor.
Paul
Hoe moet in de disecq instellen voor een ontvanger 8121 van Philips.
Dit om zowel Astra 1 als Astra 3 te ontvangen.
Vriendelike groet,
Paul
Hoi,
TV Vlaanderen heeft nieuwe software vrijgegeven voor de CI module.
Ik probeer deze te downloaden en installeren, maar dit lukt me niet.
Kan iemand me helpen?
Paul
Als ik de CAS gegevens van mijn nieuwe ontvanger Rebox RE 2200 HD bekijk, dan zie ik SECA Viaccess.
Is dit de optimale kaart voor TVV of moet ik proberen een andere kaart, bv met mediaguard te krijgen?
Zo ja, hoe geraak ik aan dergelijke kaart?
Vriendelijke groet,
Paul
Ik heb momenteel een TVV CI module met volgende gegevens:
Software Versie:
Canal Digital 2.05.001 (02.05.01.00)
Firmware versie: 3.03.013
Mediagard versie:
MG Core Library R L1.4.26 (10/04/08)
Download ID : 4
Is dit de laatste versie?
Zo neen, hoe geraak ik aan de laatste versie en is er een merkelijk verschil met deze versie?
Vriendelijke groet,
Paul
Het is een Rebox RE 2200 HD. Welke is de beste, TVV compatibele, CI module voor deze ontvanger?
Vriendelijke groet,
Paul
Ik heb pas een nieuwe rebox HD ontvanger gekocht. Ik denk dat, door een beperking van mijn CI module, ik niet kan opnemen van dezelfde transponder.
Ook kan ik geen HD zenders ontvangen. Ik krijg steeds de melding "gecodeerde zender".
Welke CI module raden jullie aan om dit probleem op te lossen?
Vriendelijke groet,
Paul
Het is inderdaad een viacess module. Als ik van zender wil veranderen dan komt dit inderdaad op het scherm.
Het is nu zelfs zo ver dat ik alleen SD zenders kan ontvangen. Ik heb de smartcard al geheractiveerd.
Vriendelijke groet,
Paul
Ik heb pas een nieuwe HD ontvanger gekocht. Een Rebox RE 2200 HD.
Het toestel werkt goed, maar als ik wil opnemen, via dezelfde transponder, en naar een andere zender kijken, krijg ik steeds de melding gecodeerde zender.
Met niet gecodeerde zenders, lukt het goed.
Kan dit aan mijn CI module liggen. Het is nog een oude, zwart rode module met MPeg 2.
Hoe los ik dit probleem op?
Vriendelijke groet,
Paul
Ik heb pas een nieuwe receiver van Sab gekocht. Dit om HD zenders te kunnen ontvangen. Als ik hem met de HDMI kabel aansluit, werkt hij echter niet. Met de scart aansluiting wel. Weet er iemand wat ik fout doe? Moet ik bepaalde instellingen wijzigen in mijn TV of zo? Mijn TV toestel is full-HD.
Paul
Ik ben op zoek naar een nieuwe receiver om HD zenders te kunnen ontvangen. Hij zou ook Hbb moeten aankunnen. Twee programma's opnemen en een derde bekijken lijkt mij voldoende.
Wat raden jullie me aan?
Waar kan ik, in België of Nederland, aan de beste prijs, dergelijke ontvanger kopen?
Vriendelijke groet,
Paul
Op hoeveel % kan ik de signaalsterkte krijgen, als ik in België mijn satelliet richt op Astra 1.
Ik woon in Rijkevorsel en heb vrij zicht op het zuiden.
Ik kan astra 3 nu ontvangen. In totaal 7 tv zenders en een paar radiozenders. Ik dacht dat ik ook de HD zenders moest kunnen ontvangen.
De kwaliteit van het signaal is 99% en de sterkte 75%. waar kan dit aan liggen?
Kan je me zeggen hoe ik dit precies moet doen?
Ik heb wel een rode balk bij Astra 3, maar geen groene.
Zoals in het onderwerp staat heb ik een TF 5010 PVR met een triax schotel van 80cm die gericht is op Astra 1 en een Konig duo LNB.
Ik tracht al geruime tijd om Astra 3 te ontvangen maar dit lukt nooit. Nu heb ik mijn LNB, met een waterpas, afgesteld op Astra 3 maar ik heb nog geen resultaat. Ik ontvang echter wel Astra 1, 70% kwaliteit van het signaal en Astra 2.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Signaalsterkte of kwaliteit
in Algemene vragen
Het is gewoon een coaxkabel die van de tv naar de aansluiting van de elektriciteit gaat.
Is een signaalkwaliteit van 50 voldoende?
