fiberdream
12 -
Berichten die geplaatst zijn door fiberdream
dit zijn beginnersvragen, sorry daarvoor.. heb geprobeerd maar lukte niet, mss omdat ik met een virtualbox werk??
ik heb een dreambox7020 deze heeft zelf een server, is het niet makkelijker om deze te gebruiken?
via virtualbox ben ik van plan om een cccam server te maken in een ubuntu, alleen ben ik aant twijfelen tussen ubuntu server of gewone ubuntu 11.10. heb zowiso meer gewerkt met fedora, maar ubuntu is ongeveer hetzelfde systeem. ook ben ik op zoek naar een goed handleiding hiervoor.
ik lees graag jullie reacties..
http://www.sat4all.c...ambox-database/ <<<<Dit al eens door gespit?? Anders heb je hier een voorbeeld
thx Loui. ik leer veel bij door deze website... op naar mijn volgende uitdaging:-p.
DreamBoxEdit_setup_4.0.1.1.zip Deze is wel voor Enigma1 hier kun je in optie kiezen voor Enigma 1 of 2.verder werkt hij het zelfde.iets oudere versie.
ow dank je, morgen een heb ik een vrije dag dus kan ik het proberen:-)... ik wil die dreambox graag helemaal vanbuiten leren...
heyy dank je wel voor je hulp satje4u. ofwel doe ik iets fout, ofwel is werkt het niet op mijne dreambox. dus ik download boeket Enigma1_19 en 23_10december2011' en Enigma1_vast_10december2011 ----> extract to hansboeket--> vanaf dan werk ik met dreambox edit. heb al van alles geprobeerd. via opties, ip adres van dreambox erop gezet. http port80 en ftp port21. enigma2 heb ik veranderd in /etc.
open file-> en bij het laden van een van de twee boeketten krijg ik al een eerste fout. 'd3 ist kein gultiger integerwert fur feld 'ftvservtype'", dit blijft dan op 55% hangen.
2de fout gebeurt als ik file tranfer wil doen. ,zet ik op local directory de map van hans en heb ik reload setting on dreambox
send of receive.. krijg ik telkens di efoutmelding. bij transfer naar dreambox ook natuurlijk... doe ik iets verkeerd ? alvast bedankt voor jullie hulp
het is me eindelijk gelukt, na foutmelding heb ik gewoon verder gedaan, en dan dreambox heropgestart.. allen jammer dat er niet opstaat welke transponder.
Dreambox edit of DCC maakt voor de werkwijze niet veel uit. Bij instelling moet je het type ontvanger meestal ingeven en kiezen voor Enigma 1 of 2.Download dan ook het juiste type lijst 1 of 2. Tevens zal je de IP van je box moeten opgeven en testen. Werkt dat dan verder.
Als proef laadt je de lijst, bewerk er niets van en druk op save\opslaan. Nu kies voor exporteren of transfer afhankelijk van het programma. Als dat er goed uitzet druk je op transfer en na enkele seconden zal hij zeggen dat hij klaar is.
Ga nu naar je dreambok en laat hem herstarten. Als dat is gebeurd, zal je zien dat onder de gekleurde knoppen weer alle zenders zitten.
Daarna ga je de lijst op je PC herbewerken zoals je dat wilt en laadt die volgens de zelfde hamdelingen weer naar je DM.
succes
satje4u
Gebruik Dreamboxedit dreamboxEDIT_setup_5.0.0.3.zip dit helpt je met heel veel problemen met de zenderlijst.En als je een zenderlijst hebt kun je hiermee alles bewerken naar jou smaak en op de juiste plaats wegschrijven.
thx loui. heb het gedownload, ma is dit alleen voor enigma2? heb een paar settings veranderd maar het wilt nog niet werken.
ziet eruit als dcc softw. alleen bij dcc moet alles handmatig. weet je in welk map ik openpli moet zetten??
Hmm, hoe je boeketten weg kunnen zijn door een softcam update lijkt me een raadsel?
Heb je niet gewoon op de rode knop gedrukt terwijl je in de zenderlijst stond?
Dit geeft namelijk een overzicht van alle zenders!
Open de zenderlijst en druk op de blauwe knop.
Zo kom je weer in de boeketten lijst.
de rode knop is het al zeker niet. maar ze zijn allemaal verdwenen, alle mappen weg,
zet met dreamset een zenderlijst van bv hans te vinden bij www.***ongewenste_url*** in je dreambox of een lijst van hans te vinden bij www.openpli.org
en je hebt een up to date lijst.
dank je ziggy, weet je ook waar ik die zenderlijsten moet plaatsen? ik heb zal zo meteen is naar die website kijken. maakt het iets uit wat ik op mijn dreambox heb?
heb een gemini software met inegma ofzo..
in de hoop op een leuk antw :-) . ik kwam hier vroeger ook en heb veel kunnen leren door deze website, alvast bedankt.
hallo allemaal, een vraagje voor de kenners en niet kenners die het al megemaakt hebben.
kan ik een downgrade maken of een herstelling maken naar een vroegere datum ofzo?
ik heb een dreambox7020s met gemini gestware en ik werk met een cccam.
kan iemand mij hierbij helpen pls...
ik heb wat zitten prutsen en per ongeluk alle mijn zenderlijsten veranderd. door een verkeerde update v softcam.
vroeger zaten alle zenders netjes in boeketten, nu staan ze allemaal gemengt.
ik zou graag alle zenders zoals vroeger terug willen zetten en de vraag is,
hallo, is er iemand die mij kan helpen met dit probleem aub.
na lang twijfelen wou ik mijn diseqc instellen.
om een beetje de situatie te schetsen:
na installatie probeer ik astra(19) en hotburt(13) in te stellen zodat ik niet elke keer moet draaien met de hand.
hotburt is wel gelukt ( staat op nul graden), astra heb ik opgeslagen maar als ik een zender aanklik dan draait de rotor voorbij de astra satt. . dus geen ontvangst. als ik met de hand terugdraai dan kan ik astra weer ontvangen. telkens als ik deze terug wil opslaan lukt het niet want rotor blijft maar verder draaien waardoor ik moet terug draaien met het mechanisme aan de rotor of afstandbediening
dus hotburt vind mijn rotor meteen aangezien deze mss op de 0 graden staat en als eerst opgeslagen is. astra draait veel te ver, dus terugdraaien met afstandsbediening.
verwijderen, en opnieuw opslaan lukken niet.
mijn vraag is of ik iets vergeten ben, hoe kan ik deze instelling verwijderen en opnieuw opslaan?
graag jullie hulp of iemand die stap voor stap alles met mij wilt doorlopen aub..
ik stel dit zeer op prijs.
ubuntu11.10 of ubuntu server. wat is beter voor een cccam server
in Linux & Co.
klinkt allemaal leuk om uit te proberen, kan er iemand mij erbij helpen?? stuur me een pm pls..
