29 -
Berichten die geplaatst zijn door Amazone
Ik heb dus een nieuwe LNB kop besteld in Belgie.
Gezien mijn parabool 80cm is had men mij aangeraden: DUO LNB QUAD INVERTO BLACK PRO 80cm Astra I/III.
Vandaag met hulp van mijn familie en bang hart begonnen aan plaatsing.
De kop vastgezet en eventjes gedraaid en hup er was beeld zowel op Een als op VTM.
Signaalsterkte op beide 88%.
Dus de LNB kop van TV Vlaanderen zal niet meer perfect geweest zijn.
Maar ook : Ik had aan TV Vlaanderen ook gevraagd of ik nieuwe kop kon kopen. Zij antwoordden gewoon Ja - zonder vraag naar afmeting parabool.
Ik denk dus ook dat de duo LNB, die ik had van TV Vlaanderen misschien niet geschikt was voor mijn parabool.
Nogmaals dank aan iedereen voor de hulp.
Moet ik ergens deze thread aanduiden als opgelost?
Op 29/7 bestelde ik bij een winkel in Belgie een nieuwe LNB kop, die mijn broer mij eind deze week zal meebrengen.
Diezelfde avond werkte Een weer met in het begin nog een beetje storing.
Sindsdien werkt het weer gewoon.
Volgens de winkel waar ik bestelde zou de grote hitte de oorzaak geweest zijn en zou dat wijzen op begin van einde van de LNB kop.
Ik heb nu dan toch maar al een nieuwe voor als het weer gebeurt.
Bedankt voor alle hulp hier!
- 1
Hey69 - bedankt om dit te posten.
Ik begin er stilaan zeker van te zijn dat het aan de lnb kop ligt en ga proberen een nieuwe te vinden.
@de mon
Ja nog altijd bezig.
Normaal zou de schotel goed afgesteld moeten zijn door de franse technieker. Die had een meettoestel mee.
Ik zit hier momenteel alleen en heb geen apparatuur dus voor mij is het heel moeilijk.
Had familie op bezoek en ben toen boven gaan bewegen aan de LNB en arm. De sterkte op Canvas veranderde tussen 12 en 15 dat was alles.
Het is inderdaad een heel gedoe en ik ben vooral bang dat ik door dat alles ook de andere posten kwijt raak.
Ik ga dus eerst op zoek naar een dubbele LNB kop hier in Frankrijk of ik bestel hem bij TV Vlaanderen.
Daar krijg ik intussen bijster weinig hulp. Na het voorstel om factory breset te doen is het daar doodstil.
Gelukkig is er dit forum.
Alvast bedankt allemaal.
Ik hou jullie op de hoogte
@A33 - ik kan die kop gewoon geen 90 graden draaien.
Wat moet ik doen - hem lostrekken van de arm? Maar dan zit hij niet op de juiste afstand.
@Sprietje - Het is een Sedea maar hij is 77cm
Misschien proberen aan een nieuwe duo lnb kop te geraken om te zien of dit het probleem oplost - kost dacht ik toch maar zo'n 10 euro?
Inderdaad - het heeft gewerkt tot die storm.
Links of rechts draaien kan maar heel weinig - het probleem ligt inderdaad aan de lnb-klem, die bijna geen beweging toelaat. Inderdaad zou kunnen dat het beter gaat door 1902 centraal te hangen maar : 1. vrees ik dat ik dan de schotel terug moet uitrichten en op de Franse technieker kan ik geen beroep meer doem en 2. intussen (door lnb knop dichter tegen arm te brengen) heb ik nu geen problemen meer op de Vertikale zenders en dat zou ik graag zo houden.
Ik zit in Saint Bouize (bij Sancerre)
Niet voor niets dat de duo-lnb standaard op een schotel wordt geplaatst van Triax, Inverto of SAB. Die hebben een klem van slecht 6mm dik en dan past het net.
Die klem zou inderdaad een oplossing bieden voor het draaien. Is die ergens los te koop?
Mijn schotel is Sedea van 77 cm.
Toen TV Vlaanderen overschakelde op HD en 2 satelieten had ik de Franse technieker gevraagd mij een schotel van 90 cm te bezorgen omdat ik gelezen had dat dat beter werkte. Maar de eigenzinnige kerel bracht hem niet mee en slaagde er toen in alles af te stellen. Nu lees ik dat het afstellen met 90cm schotel moeilijker is.
Heb ik niet geantwoord op je vraag?
11739 vertikaal = 14 - info TV Vlaanderen - dat is OK
LNB een kwart draaien kan ik niet.
Ik kan met moeite een beetje naar rechts draaien.
De stang waarop de hele LNB boel zit is rechthoekig dus kwart draaien gaat ook niet
Sorry - heb ik dat niet beantwoord?
Infokanaal (14) ontvang ik goed.
Die LNB een kwart draaien dat gaat niet. Zoals ergens gezegd kan ik maar heel weinig naar rechts draaien.
Ook is de stang naar de parabool rechthoekig dus de hele boel draaien gaat ook niet
De franse technieker gaf geen uitleg over wat hij deed. Hij heeft vermoedelijk de enkele kop geprobeerd maar het resultaat was altijd hetzelfde. Het is echt een ongeloofelijk vervelende kerel.
Er is aboluut niets gebeurd buiten veel wind en ik heb hetzelfde probleem op beide toestellen
Wat is FTA? Nummer?
de skew klopt niet. De 19.2° moet lager.Om de 19.2 lager te krijgen moet je meer naar rechts draaien maar dat gaat niet meer.
NB : Ik correspondeer over mijn probleem ook met TV Vlaanderen. Hun laatste commentaar was Factory Reset te doen. Lijkt op Windows helpdesk : herinstalleer Windows.....
Heeft natuurlijk niets geholpen.
Probeer het eerst zoals in je handleiding . A1 in de arm en zet de duo schuin . Als je wifi hebt en 2 personen hebt met whatsapp kun je dat gebruiken als gratis walkie talkie . De 1 richt de lnb's ,de andere zegt steeds maar de resultaten .
Ik heb dat geprobeerd maar het draaien van de lnb heeft geen resultaat. Kwaliteit varieert tussen 12 en 15 procent voor de Horizontale.
Ik heb er nu voor gezorgd dat LNB volledig tegen de houder aanzit.
Nu : om te beginnen een opmerking:
In de handleiding lees ik : Plaats het ronde opvulstuk op de 19,2 graden positie.
Bij mij staat het op de 23.5 graden en dat is duidelijk te zien op mijn foto's (die ik ook naar TV Vlaanderen stuurde)
Wat ik ook raar vind aan de uitleg is : draai de LNB linksom zodat de lijn horizontaal ligt - dit terwijl je rechtsom moet draaien. EN : Is momenteel zover als mogelijk naar rechts gedraaid
Sorry voor late reactie. Ik heb hier momenteel 1 week bezoekers en ben druk in de weer voor hen.
Momenteel niet veel tijd om iets te proberen.
Toch even wat reacties:
Hoe is de ontvangst van de zenders op 19 oost? Daar schrijf je niks over.
Op de zenderlijst TV Vlaanderen gekeken. Ik heb Basic Light. Normaal zou ik op 19.2 moeten kunnen hebben:
60 en 61 Insight en 69 Hustler. Op 60 en 69 krijg ik melding Smartcard niet geldig. Op 61 krijg ik een volledig zwart beeld.
Maar duitse posten Free to air 120/121/122... krijg ik wel
Zo ja: kan je de LNB tijdelijk een kwart slag draaien (90 graden), zodat de hor/vert antennes in de LNB een kwart slag gedraaid worden, en dan in je SAB ontvanger de polarisatie van de transponder van een en canvas wisselen van H naar V?
Dat zal ik pas volgende week kunnen proberen.
Bedankt Orgeldandri voor de link - zo kan ik de helling controleren.
en
Bovenste foto.
Volgens mij (zie gebruiksaanwijzing)
Vooraan zit wit afdekplaatje lnb. Dan beige ring. Dan grijs ding met de aansluiting van de draden.
Ik denk dat de lnb met de beige ring zo moet worden geschoven dat deze helemaal tegen de grijze plaat staat. Is op foto niet het geval.Inderdaad. Dus zodra ik het dak opkan ga ik aan de slag met de gebruiksaanwijzing
Je zegt beeld te hebben op zender 99. Is BVN. BVN zendt uit via 19,2 satelliet en niet via 23,5.Ik vermeldde dat omdat TV Vlaanderen er mij naar vroeg.
Lnb-skew zal mis staan en dat is ook je schuinstelling van duo lnb. En volgens mij heeft die technieker ook geen lnb-skew-meting voorhanden (daarom dat innerlijk gevloek en 't onbekende TVV).
Schuinstelling kan je met uitgeknipte hoek of gradenboog . Theoretisch juist dan.(bij A1 in de arm)
Fijntunen zal je via de signaalbalken moeten doen. Elke reciever is anders, ik druk gewoon tweemaal op info en heb de signaalbalken.
In menu gaan, Astra 3 en op een H transponder gaan staan waarbij je de signaalbalken ziet en duo lnb schuinstellen . Vervolgens V transponder gaan staan en ook het max signaal eruit halen door schuinstelling (of andere regeling). Het beste bij alle 2 en zo staat je lnb-skew bijna perfect.
Tip van A3 in de arm is natuurlijk beter maar dan is de schuinstelling andersom dacht ik .
Zal dus eerst eens aan de slag gaan met de installatiehandleiding. Dan eventueel finetunen zoals je beschreef.
Als ik nu op Astra 3 de TPfrequenties doorloop springt de kwaliteit van 87% voor de Vertikale naar 12% voor de horizontale.
Wat bedoel je met : bij A1 in de arm en : Tip van A3 in de arm
Bedankt om te blijven proberen helpen.
De vraag is alleen waar de schotel op uitgericht is, 19 of 23 gaden oost.
23 graden volgens mij
Welke feedhoorn zat er in de klem bij de duo lnb?Wat is dat?????
Ik kreeg net ook antwoord vaqn TV Vlaanderen:
LNB kop dog een beetje te perfectioneren.
Wanneer jr geen beeld hebt op 288 is het de schotel zelf dat even dient geperfectioneerd te worden.
Er dient steeds beeld te verkrijgen op beide zenders.
Wanneer je dit hebt dan mag je de zenderlijst opnieuwNaar aanleiding van je e-mail met de foto's van je installatie.
Kan ik je meedelen dat op het eerste zicht alles in orde is via de foto's te hebben bekeken.
Zou er een defect zijn aan de LNB kop dan zou je niets van beeld ontvangen.
Hier spreek je dat de zenders regelmatig weg valt.
Heb je beeld op de 2 zenders 99 en 288?
Heb heb je geen beeld op 99 dan dient de inladen.Ik heb hierop geantwoord:
Bedankt voor de info.
Ik ziet hier dik in de problemen. De Franse technieker, die niets kent van TV Vlaanderen, heeft hier 3 uur gespendeerd om te proberen Een en Canvas aan de gang te krijgen. Hij heeft een speciaal toestel om satelietschotels juist te zetten. Hij is hier met slaande deuren vertrokken omdat alles volgens hem OK is. Maar dat is het dus niet.
Zenders 99 en 288 geven allebei een perfect beeld.
Dus er zou geen probleem zijn noch met LNB kop noch met schotel.
Wat is er dan wel aan de hand?
Zenderlijst heb ik reeds meermaals herladen.
Het is ook zo dat alle zenders met Horizontale polarisatie helemaal niet werken ( die met vertikale werken ook niet perfect – voortdurend uitvallen)
Terwijl ik hier nu zit met Radio 2 op een toestel en Een op het andere toestel valt nu Radio 2 (die tot nu toe goed werkte) voortdurend uit en Een verschijnt voor een paar seconden om dan weer minutenlang uit te vallen.
Zo heb ik echt niets aan TV Vlaanderen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zit ik hier in Frankrijk met een defecte Duo LNB - en hoe ben ik zeker.
Ik heb helpdesk TV Vlaanderen ook probleem uitgelegd.
Hun antwoord:
Sinds de frequentieverandering van 31 Mei 2016 zijn de zenders Een HD en Canvas HD op een hogere frequentie op astra 23.5 . Door jouw schotel millimetergewijs naar links of naar rechts uit te richten zal je deze zenders opnieuw ontvangen zonder de andere zenders te verliezen.
Het is eenvoudiger uit te richten wanneer de LNB gemonteerd is op 23.5. Het is ook mogelijk dit uit te voeren als hij op 19.2 staat maar uitrichten is makkelijker als hij op 23.5 is, u zal dan sneller het signaal vinden. Dus eerst de schotel uitrichten op astra 3, eenmaal dat u signaal heeft op astra 3 (=astra 23.5) hoeft u enkel nog de ontvangskop te kantelen om ook astra 19.2 te ontvangen.
Dus : voor probleem dat nu plots start spreken ze van verandering 31/5/2016.
Het probleem doet zich voor op 23.5 - uitleg over 19.2 is daar geen oplossing voor.
De franse technieker heeft geprobeerd met enkele LNB kop.
Maar moet dit speciale TV Vlaanderen kop zijn want blijkbaar ging het met zijn kop niet.
sorry voor de late reactie en bedankt aan ieder, die hier wil helpen.
Ik weet mij geen raad meer. De franse technieker is hier met slaande deuren vertrokken zeggende dat alles voor hem OK is.
Ik heb inderdaad weinig info gegeven. Wilde gewoon horen of nog iemand problemen had.
Ik heb hier 2 bakjes en 2 TV Vlaanderen kaarten (dit allemaal omdat je met TV Vlaanderen niet kan opnemen terwijl je naar een andere zender kijkt).
Bakjes zijn : HD Receiver Sat801 (M7) en Sab Titan II Combo HD.
Parabool met dubbele LNB kop (gekocht op ogenblik dat TV Vlaanderen overschakelde naar 2 satelieten)
Alles werkte tot 29 juni. Toen merkte ik dat ik Een en Canvas niet meer kon bekijken. Blijkbaar zijn alle zenders met horizontale polarisatie weggevallen.
Noteer dat de Franse technieker daar allemaal geen oren naar had en altijd maar de parabool zat uit te richten met zijn meettoestel.
Ik las op het internet dat de LNB kop 11graden of zo gekanteld moet zijn. Hij beweert dat je de kop niet kan verzetten.
Ik heb ook foto's gemaakt van de schotel en de kop. Ik weet niet of jullie daar iets aan zien. Ik probeer ze strak bij te voegen
Ook : Alles werkte dus tot 29 juni.
Er is hier toen een paar dagen enorm veel wind geweest.
Het is hier ook erg heet maar dat was het vorige jaren ook al zonder dat dat problemen gaf.
Dat er geen vrij zicht zou zijn kan volgens mij niet omdat het tot vorige week werkte.
Intussen heb ik ook heel veel storing op andere zenders - beeld blijft hangen terwijl geluid verder gaat - beeld valt even of wat langer uit.
Ik hoop dat deze uitleg het wat duidelijker maakt
Frankrijk Regio Centre
Sinds vorige week plots melding Geen of Slecht signaal op Een en Canvas.
Bij de andere zenders regelmatig onderbrekingen van enkele tot meerdere seconden.
Franse technieker heeft hier al 3 uur gespendeerd aan uitrichten antenne met speciaal toestel.
Volgens hem is alles OK.
Wat kan er aan de hand zijn?
Is het afstellen zo moeilijk????????
- 2
Bedankt Satsfeed - zal ik zeker doen als wat slechter weer is.
Op flysat.com (je link) vind ik TV Vlaanderen niet maar ik heb wel alle transponders gevonden op http://nl.kingofsat.net/pos-23.5E.php.
Waarom moet ik ook de transponders van Canal Digitaal inlezen - moet je daar geen abonnement voor hebben????
Sorry voor de late reactie - ik kon niet meer antwoorden in Internet Explorer.
Met Firefox lukt het wel.
Ik heb geen lange lijst met zenders want ik heb blijkbaar eens alle zenders opgekuist en enkel die van TV Vlaanderen behouden.
Vijf TV zit er niet bij - Jim en Ketop 12 heb ik wel.
Trouwens - ik zou op dezelfde Astra 3B op 23 graden oost. 12129.00 V 86 Europe DVB-S2 8PSK 27500 2/3 ook National Geografic moeten hebben en die heb ik ook niet.
Heb nog eens geprobeerd 12129 te laden maar er komen geen zenders bij
Ik heb hier 2 decoders - de ene is van TV Vlaanderen zelf - daar is geen probleem mee.
De andere is een Topfield 7700. Daar moet ik dus zelf telkens de zenders aanpassen.
Ik heb er enige tijd niet mee gewerkt en moest nu heel wat zenders aanpassen. Dat is gelukt behalve voor VIJF tv.
Ik heb handmatig gezocht op frekwentie 12129 - V - 27500 - DVB-S2 8PSK - 2/3.
Daar zou VIJF bij moeten zitten maar ik krijg hem niet.
Enig idee?
Alvast dank voor de hulp.
ci module????
Mijn kaart / abonnement is tv vlaanderen
Dezelfde transponder : dat betekent al heel wat beperkingen vermoed ik. De zenders op TV Vlaanderen zitten op 2 satellieten en per satelliet hebben de zenders vaak een andere frequentie. Dus je kan enkel opnemen van 2 zenders met zelfde frequentie op zelfde satelliet???
Ergens had ik gelezen dat je 2 programma's gelijktijdig kan opnemen mits je 2 inkomende signalen hebt. Ik heb daarvoor uitgang tuner 1 verbonden met ingang 2 tuner 2 en dan de zenders van tuner1 gekopieerd naar tuner 2 maar dat lijkt mij geen zier te helpen.
Kan je met TV Vlaanderen ook binnen de 48 uur decoderen en zoja hoe doe je dat?
Met een Aston 1.07 CI met de goede sw erop kun je wel 2 opnames tegelijk maken op dezelfde transponderAston 1.07 Cl is dat een andere decoder???
Met Topfield 7700 zou je volgens de handleiding films kunnen opnemen van een betaaldienst zonder de smartcard. Je hebt dan wel de smartcard nodig om de opgenomen programma's te bekijken.
Ik heb nu een aantal zaken opgenomen zonder de smartcard maar kan deze niet bekijken - ook al heb ik de smartcard op dat ogenblik in de decoder. Ik zie gewoon een zwart scherm tot het einde van de opname.
Ik las hier ergens dat je de opname moet kopieren om ze te decoderen.
Heb dit geprobeerd met de smartcard maar nog niets.
Kan iemand hier helpen?
Je zou ook 2 films tegelijk moeten kunnen opnemen maar ook dat gaat niet.
Ik programmeer een opname > OK
Dan wil ik het volgende programma opnemen maar dan stelt Topfield mij voor de eerste opname te kopieren???
Staff - hartelijk dank. Dit was inderdaad het probleem. Zag bij instellingen plots Diseqc waar je van sprak staan en ben dan naar de instelling van mijn TV Vlaanderen bakje gaan kijken. Heb zelfde gebruikt en heb nu alle zenders. Hartelijk dank voor je hulp!!!!
Telenet start binnenkort met testpubliek voor nieuwste box met Netflix
in Overige Kabel-TV aanbieders
Mij hebben ze de nieuwe box ook voorgesteld (als trouwe klant LOL).
Ik begrijp dat ik :
- Mijn oude digibox moet teruggeven en dus al mijn opnames kwijt ben.
- Een toestel krijg dat nog in testfase is en dus gebreken zal hebben - wat ook blijkt uit de commentaren hier.
Ik betaal nu al zo'n 10 jaar huur voor mijn oude digicorder.
10x12x8 euro = 960 euro
Ik vind dat ik dan toch wel het recht zou moeten hebben mijn oude toestel te behouden.
Tenminste tot ik alle opnames heb kunnen bekijken.
En tot ik zeker ben dat de nieuwe box naar behoren werkt.
Ik heb hierover gebeld met Telenet maar ze wijken niet af van hun standpunt.
Is hier niets tegen te doen?
