![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
PeePower
8 -
Berichten die geplaatst zijn door PeePower
Bij mij werd de hd ontvangst van Ned 1, 2, 3, enz steeds slechter. Bij de signaalzoeker zag je dat het signaal herhaaldelijk helemaal wegviel. Nu helemaal geen ontvangst meer. BVN en de engelse zenders doen het prima. Ik heb nu ook de vijf kritische condensatoren vervangen. Echter voor mijn probleem was dit nog geen oplossing. Iemand een idee waar te zoeken?
Sorry, dat ontschoot me even.
Maar ik ben wel heel blij, dit heeft me al zoveel gezoek gekost. En nu werkt het. Nogmaals bedankt.
Hoera, hij doet het. CCcam 209. Neemt nu op en laat een andere zender zien.
Dank je wel Moderator. Bij ****** konden ze niet wat jij me laat zien. Great!
Oké, bij smartcardinfo krijg ik het bericht: rc: cannot connect to remote host enz.
Het is een groen kaartje. Dan moet ik misschien wel een heel oude cccam ophalen?
Ik heb er al een paar geprobeerd, geen werkte.
Nog even uitgeprobeerd met vrije zenders bbc1,2,3,4. Met de rotor nog op tuner B.
Opnemen bbc1 en daarna kijken naar bbc2,3,4 dat gaat goed. Bij bbc 4 zie ik dat ie overschakelt naar tuner A.
Dan ligt het probleem dus toch in de kaart van canaal digitaal. Die werkt wel in de CI module, maar niet in de sleuf met CCcam.
Kan ik ergens zien of de softcam de kaart ziet?
Ik heb de kabels van tuner A en B verwisseld en B ingesteld op de rotor.
Nu zie ik dat de ontvangst via B gaat. Opnemen Ned1 kan, maar niet meer kijken naar bijv Ned2. Wel BVD...(!) Zelfde resultaat dus.
Tweede tip: kaart onderste boven in de sleuf. Bij softcam gekozen voor CCcam. Nu ontvangt ie geen Ned1, 2 en 3 meer.
Moet ik dan misschien bij canaal digitaal een nieuwe HD kaart bestellen?
Verder snelle respons! Dank jullie.
Ik heb duo NLB op een schotel met motor. Twee kabels.
Op tuner A zit de rotor doorgeschakeld naar de NLB. Ingesteld enkelvoudig met rotor met henksat op vier satellieten. Dat werkt prima. De tweede tuner B is ingesteld op 2e kabel van motorgestuurde NLB. (ook gelijk aan A geprobeerd)
Beide kabels werken, met de signaalzoeker is op beide tuners signaal.
Ik heb een canaal digitaal kaart (met alleen Ned1, 2, en 3) in een CI module. Als ik alleen de kaart in de sleuf erboven doe, dan werkt het niet.
Zo kan ik prima naar vier satellieten kijken.
Echter, als ik opneem en naar een andere zender van dezelfde satelliet wil kijken, krijg ik geen beeld. Hij geeft aan dat tuner A bezet is met opnemen. Hoe kan ik bij tuner B komen om te kijken naar een andere zender???
Heb al van alles geprobeerd, ook gezocht op diverse forums, veel gevonden maar niet met dit probleem.
Wil kan mij de goede tip geven???
Bedankt! Peter.
problemen met slechte ontvangst HD opgelost !
in Vu Plus
De vijf gemerkte elco's C848, 819, 850, 814 en 897 dus eerder vervangen. Daarna had ik gisteren nog een paar andere op goed geluk vervangen: C812, 805 en 801. Vanmorgen aangesloten en tot mijn blijdschap zag ik signaal. Geen beeld. Maar heractiveren van de canalplus kaart loste ook dat op. Die C812 was raak dus. Bij nameten was de capaciteit met de helft afgenomen en esr flink hoger. Heel veel dank voor jullie via dit forum.
Helemaal gelukkig.
