Joepje
223 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door Joepje
3 hours ago, Macwikki said:
Ik heb het aan het lopen, ik had de softcam verwijderd via de applicaties, dan had ik de CCcam.cfg verwijderd, opnieuw de softcam geïnstalleerd via applicaties.
TRY ALL CHIDS: /dev/sci1
Bovenstaande regel opnieuw in de CCcam.cfg gezet, en het loopt.
Ik heb dus nu alle tex die in de CFG staat als je het download erin gelaten, dus niet eerst leeg gemaakt.
Nou, opgelost dus!
Het maakt niks uit of je al het overige er in hebt laten staan.
Veel kijkplezier!
2 hours ago, mbeckers1974 said:
Beste mensen,
Echter is het zo dat een groot aantal kanalen zwart blijven zonder foutmelding of dergelijke.
Heb je wel een volledig abo? Zonder dat, blijven sommige zenders wel donker uiteraard omdat je daarop niet bent geabonneerd.
22 hours ago, Macwikki said:
Ik heb het bovenstaande gedaan, het is een 604 kaart.
Irdeto card Caid 604 ACS 5 NLD
Nou, prima toch? Nu hoef je in de cccam.cfg alleen nog maar die ene regel te zetten. Alles andere wat er in staat kun je weghalen. Tenminste als je geen andere "providers" hebt dan Ziggo
Kaartje in de bovenste lezer (chip naar achteren en omlaag). Werkt niet? Dan even de andere lezer proberen.
Succes!
5 hours ago, Alex1970 said:Ik denk dat je dus niks hebt staan bij de parameters CAMKEY en CAMDATA in cccam.cfg (staat in /etc).
Wat je daar in moet vullen zal je even op moeten zoeken met de zoekfunctie of Google want dat mogen we volgens de regels van Sat4all niet (meer) zeggen.Die twee keys heb je bij CCcam niet nodig bij een 0604-kaart.
Ik heb gewoon die ene regel en loopt perfect. Mits de kaart geldig én geactiveerd is natuurlijk.
16 uur geleden zei Macwikki:
moet ik alles overnemen en erin zetten?
Nou, eerst even met je browser naar CCcam kijken:
http://xxx.xxx.xxx.xxx:16001/entitlements
waarbij je die xxx'en moet vervangen door jouw IP-adres van de box. Daar kun je zien wat jouw CAID is (604 of 606)
Ik heb een 604 en dat werkt met die ene regel (try all chids.......) in de cccam.cfg
Met de 606 heb ik geen ervaring.
3 uur geleden zei Giant2000:
Ik heb dat soms ook, ik kan bijvoorbeeld die NASA zenders maar niet in mijn DUO2 krijgen, wat ik ook probeer.
De NASA zit op
Eutelsat Hotbird, 13 graden oost
Frequentie: 11373 MHz
Polarisatie: HorizontaalSymbol Rate: 27500FEC: 3/4Mode: DVB-S2, 8PSKDus gewoon even deze transponder scannen dan heb je zowel HD als UHD.- 1
Bij mij werkt CCcam prima (met caid 0604)
Heb wel in de cccam.cfg nog de volgende regel staan:
############################### ZIGGO onderste slot dreambox 7080 --- onderste slot VU+ TRY ALL CHIDS: /dev/sci1
sci kan 1 óf 0 zijn al naar gelang in welke reader de kaart zit.
Je had eventueel Knippr (IPTV, van T-mobile) kunnen nemen maar zie net dat die er per 1 juni mee stoppen:
26 minuten geleden zei luisteraar:
Toen bestond geen bleutooch wifi dect storingen.
Hier nog zo'n ouwe PA0'er...
Toen had je inderdaad nog geen dect etc. storingen maar wel problemen gehad met een buurjongetje met zijn een kl*te orgel...
Daar kwam ik door met 555 en kon met de sleutel de maat aangeven...
Na komst van de RCD zendtijd beperking opgelegd.
Op deze link staan voorbeelden (instellingen) voor enkele dreamboxen.
Werkt waarschijnlijk ook voor een VU+:
http://www.emp-centauri.cz/index.php?lang=en&page=download
Of je er wat aan hebt weet ik niet maar proberen kan altijd...
De PDF's staan helemaal onderaan.
4 uur geleden zei Tonskidutch:
deze " nieuwe " CCcam 2.3.2 is zogenaamd voor receivers met een ARM processor geknutseld en daar heeft niemand iets aan met een Mipsel receiver
Nee hoor. Er zijn meerdere versies en dus ook voor mipsel.
2 uur geleden zei luisteraar:
... dat kost geld voor de staat....
Je bedoeld toch zeker de belastingbetaler want daar krijgt "de staat" zijn centen vandaan?
1 uur geleden zei Satterdam:
Wanneer het niet in het straatje van het Westen past bestaat persvrijheid opeens niet meer.
Klopt helemaal. Maar pas op: ook internet is niet meer veilig voor censuur. In Brussel zitten ze al een hele tijd te knutselen om
onwelgevallige meningen (onder de noemer "nepnieuws") van het net te houden.
Ze hebben er pas nog speciaal een nieuw clubje voor opgericht. Een voorganger van de komende EU-STASI........
Op 3/8/2018 om 17:50 zei ceesv:
Het schijnt dat er al jaren geen onderhoud meer gepleegd wordt op CCCam.
Van de oorspronkelijke maker waarschijnlijk niet. Maar misschien dat iemand anders het (eindelijk) opgepikt heeft?
Welk taaltje wordt er overigens gebruikt in deze cam? Python, C++ of wat?
Toch gewoon een kwestie van decompilen, bestuderen en op zijn minst de viacces bug er uit halen?
Want laten we eerlijk zijn. Die cam werkt op zich nog uitstekend (t/m 2.30) en is prima geschikt voor mensen zonder grote Linux-pet op hun hoofd die gewoon TV willen kijken
zonder eerst naar een cam-academie te gaan of hongerig zijn op een z.g. "nieuwste software"....
15 uur geleden zei Codx:Nee het is geen oude versie, alle functionaliteit van 2.3.0 zit er in alleen is iets aan het netwerk protocol veranderd lijkt het en dat is nu psies waar de problemen ontstaan.
Gezien de bestandsgrootte schijnt er toch een flinke brok uitgehaald te zijn?
Op 2/14/2018 om 20:53 zei Mimisiku:
..... en de nagra een betaalde WAN
Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. 192.x.x.x kan ook een lokaal LAN-adres zijn.....
13 uur geleden zei Alex1970:
Ik vermoed dat de Kabelscan plugin niet standaard geïnstalleerd is in Blackhole?
Dat is helaas in veel images het geval. En alsnog handmatig installeren werkt ook niet omdat een variabele (of meer) in het image ontbreekt.....
Om een nieuwe kabelscan te doen (Ziggo) moet ik eerst een OpenATV image flashen anders worden niet alle zenders gevonden.
Op 1/29/2018 om 21:03 zei duitsland:
Heeft er iemand een Oscam 11392 versie die wil installeren op de Merlin image?
de versies die ik gevonden heb laten zich niet installeren.
Heb je bij Merlin die dccamd er uitgehaald? Die blokt andere cams....
Telnet:
opkg remove dccamd
Op 1/21/2018 om 19:41 zei duitsland:
Dat zeg je zo maar in mijn geval kan ik je laten weten dat ik toch al de nodige dagen heb geinvesteerd om het werkend te krijgen.
Door mijn BA multiboot te gebruiken kan ik testen op bv PLi terwijl ik later als we weer tv moeten kijken terug kan naar Merlin.
Het is gewoonweg niet zo makkelijk vergeleken met CCcam
Klopt helemaal. Ik zou wel eens graag willen weten hoeveel settings er in die Oscam zitten....
Met CCcam ben je met een of twee regeltjes in de config klaar.
Nog even een tip:
Bij de originele DM-images en sommige alternatieven (merlin b.v.) moet je oppassen. In die images zit nog steeds die vervelende en nietsnuttende dccamd!
Als je deze niet verwijderd kun je cams installeren zolang je wil maar houdt dit kreng alles bezet zodat die cams niet kunnen lopen.
Heb er ook al eens uren aan verspild voordat ik er aan dacht!....
- 1
3 uur geleden zei DIGIWIEW:
hoi
kan iemand mij zeggen hoe ik de gemini image op de 7080 krijg
Een Gemini-image? Ik dacht dat die niet meer bestonden? Enkel nog een of andere plugin....
Op 1/4/2018 om 06:30 zei edbe:
tja er is niks meer gratis tegenwoordig in NL mits je een beluchteling bent.
Tja, die miljarden voor het fêteren van o zo zielige "beluchtelingen" en de "beluchtelings"-industrie moeten toch ergens vandaan komen...
Mag ik effe vangen?
Op 12/31/2017 om 14:16 zei Mimisiku:
CCcam 2.2.1 is voor de DM8000 nog een optie omdat deze op juist de DM8000 nog meerdere kanalen kan opnemen. Op andere boxen werkt dat niet. CCcam 2.3.0 liefst i.c.m. CCcam.prio omdat de M7 kanalen anders crashen.
Die kan er prima in. Hij is tenslotte voor de DM8000.
De "gouwe ouwe" CCcam 2.3.0 werkt nog prima, ook op de DM8000. Het enige probleem is met sommige CAID 0500-zenders. Dan crasht ie.
Met opnemen heeft die cam niks te maken.
Op 12/31/2017 om 14:22 zei Tonskidutch:een kleine cursus oscam is helemaal niet verkeerd hoor
Nou, trek er maar een paar semester voor uit......
BTW: weet iemand hoeveel variabelen/settings dat ding inmiddels heeft?
Op 12/31/2017 om 14:08 zei jeevanhoof:
Ik ben een paar weken terug ook nog even bezig geweest met Newnigma op de DM8000.
Volgens mij zat Cccam nog gewoon in de feed, of was automatisch mee geïnstalleerd.
Nou, pas nog geprobeerd een paar dagen geleden. Alleen nog maar Oscam Modern te vinden. Is op hun forum ook een past over.
9 minuten geleden zei GI30065:
En hierbij denk ik dan voornamelijk aan CCcam 2.3.0
CCcam is in al die jaren niet meer veranderd. De laatste versie is nog steeds 2.3.0. Helaas hebben ze bij newnigma in hun
oneindige wijsheid besloten alleen nog maar Oscam op hun feeds te zetten.
Je zult CCcam dus handmatig zélf moeten installeren.
1 uur geleden zei Curl23:
wat is het voordeel van Multistream ?
Voorlopig niet veel. MS-zenders zitten nu alleen op een paar Eutelsats.
15 uur geleden zei theparasol:
C werd beschreven door Kernighan & Ritchie in boek.
Het is minix en niet mimix...
Gut! Wat ben jij een knappe kop! Dat wordt beslist een standbeeld op de Dam voor jou...
Hoe luidde dat spreekwoord ook alweer? Iets met bescheidenheid en sieren. Of zo.
ziggo zenders ontvangen instellen met xtrend et8000
in Ziggo
Geplaatst: · aangepast door Joepje
Vreemd. Bij mij draait ie al een paar jaar met alleen dat ene lijntje en de default waardes voor die keys....
Maar geeft niks. Het werkt!
