18 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door detage61
Beste,
Ik heb ook een maxumim E85 schotel geplaatst, voor ontvangst van Hotbird, Astra 1,2 en 3.
Deze geeft alleen op Astra 23,3 slechte ontvangst bij sommige kanalen.
Volgens satlex ingesteld op elevation 29,6°(centrale arm) en skew schotel op 11,5° (zie bijlage)Skew LNB"s als volgt::Hotbird op 7,6°
Astra 1 op 5,3°
Astra 3 op 8,5°
Astra 2 op 11,7 °De afstanden tussen de LNB's heb ik berekend, zoals beschreven in "LNB-afstanden berekenen voor offsetschotel" van de transponder, met een brandpuntsafstand van 608 mm voor deze schotel.@ Sprietje,Kan u de berekening eens nazien?Klopt de afstand tussen Astra 1 en Astra 3, is slechts 55mm.De LNB 's Inverto Black Ultra met diameter van 60mm zitten tegen elkaar, waarschijnlijk is dit het probleem en moet ik een smalle LNB voorzien, zoals beschreven in uw vorig bericht. -
Op de site van VRT nu staat:
Vraag
Ik bevind mij in het buitenland, kan ik gebruik maken van VRT NU?
Antwoord
Iedere gebruiker met een domicilie in België en zich registreert kan gebruik maken van VRT NU. Wanneer je bij de registratie je Belgisch adres doorgeeft kan je zonder problemen gebruik maken van VRT NU in het buitenland. VRT volgt hiermee de regelgeving rond portabiliteit van programma’s.
Ik denk dat je een Belgisch adres moet hebben om je te kunnen registreren.
Na registratie kan je programma's bekijken en terugkijken.
Maar als je hier wat rondslenteren, vind je de adressen van de livestreams. En die lijken me te werken zonder login.
Het nieuwe online-platform VRT NU blokkeert voor Nederlanders standaard vrijwel alle video-content, maar wie een registratie aanmaakt met een Belgisch adres, krijgt tot vrijwel alles toegang.
Vrijwel alles, want sommige content in 'flash' is niet beschikbaar wegens een rechtenprobleem. Wie vanuit Nederland registreert met een - al dan niet 'geleend' - Belgisch adres kan via email inloggen en vrijwel alle content bekijken. De beeldkwaliteit is niet in HD, maar in de meeste gevallen wel hoger dan die het vergelijkbare Nederlandse NPO platform biedt.
http://www.Bron: Totaal TV/nieuws/nieuw-online-platform-vrt-via-omweg-in-nederland-toegankelijk/
Waar zit deze optie in ATV?
Onder de blauwe toets -> "Flash Online" kiezen-> Daarna met de groene toets "Online" kiezen
-> je hebt nu de keuze om een image 4.2 te selecteren, maar met de blauwe toets kan je een image 5.1 kiezen.
Met de gele toets "Backup & Flash" kiezen, voor het geval het fout gaat en je de backup moet terug zetten.Zoals afgebeeld, kan je nadien terug naar een image 4.2 met de blauwe toets of de backup die je vooraf hebt genomen. -
Vandaag ook Openatv 5.1 geïnstalleerd op Quad plus. Flash online uitgevoerd vanuit openatv 4.2, met keuze van de plugins die opnieuw moeten geïnstalleerd worden.
Eerst een volledige backup gemaakt, maar is zonder problemen verlopen .
Instellingen van Openatv 4.2 zijn automatisch teruggezet in 5.1, enkel de favorietenlijst heb ik moeten inladen en een cable scan uitvoeren. -
Met de IP box stream je via het LAN-netwerk, de Quad+ werkt dan als server maar je hebt minimum 2 tuners nodig om terzelfder tijd
op beide plaatsen naar een verschillend programma te kunnen kijken. Dit is ook het geval als je naar een programma kijkt en een ander programma opneemt op de harddisk.In de Quad+ kunnen 4 tuners geplaatst worden en elke tuner is via een afzonderlijke sat-kabel aangesloten op de diseqc switch/Twin LNB.
Zelf gebruik ik een gigablue Quad+ met openatv
Hierbij een voorstelling van Gigablue Academy met het gebruik van multiroom tussen reciever & IPbox
https://www.youtube.com/watch?v=HtDHVUO9lK0 -
Welke webshop?
Of Google eens op "preisvergleich", dan krijg je verschillende sites die de prijzen vergelijken.
Niet alle webshops leveren aan Nederland.
Een rol van 100m kost €62,- in Duitsland, de moeite waard?
Koka110 misschien een alternatief?
Koka 99HD vanaf €38,2/100m+ transport in Duitsland
Koka 110HD €58,90 of Koka 110A+ €60/100m
Al meermaals geprobeerd om de USB dongle te paren met de afstandsbedienig, maar lukt niet door SHIFT en BACKSPACE samen te drukken, groene led knippert en gaat na 20s in slaapstand.
De afstandsbediening ook al eens teruggeplaatst naar fabrieksinstelling door TV + 0 samen te drukken.Moet hiervoor een plugin geïnstalleerd worden?
Uitgevoerd in openMIPS 4.2 en open ATV4.2, na herstarten van de gigablue Qaud+, wordt de USB dongle herkend, want in het menu invoerapparaat is 2 keer 2X HID8301: 0089 toegevoegd.
In welke map is de configuratie opgeslaan en is er een mogelijkheid om deze te verwijderen?
Met de afstandsbediening is het blijkbaar wel mogelijk om de box te bedienen via IR en zonder de USB dongle ingeplugd, het klavier aan de achterzijde wordt wel niet herkend.
Wie heeft een oplossing, maakt er nog iemand gebruik van deze afstandsbediening?
Volgens het testrapport van tele-audiovision, active 20W - standby 16W - deep stanby 0,5W
Zie energydiagram op de laatste pagina van onderstaande link.
http://www.tele-audiovision.com/TELE-audiovision-1405/ned/gigablue.pdf
In het laatste tijdschrift van TELE-audiovision, is een test rapport van Quad+ gepubliceerd.
- 1
De VU+ Solo2 en Gigablue Quad plus hebben een Broadcom CPU BCM7356 [1,3GHz DMIPS] geschikt voor
-> HD Satellite Set-Top Box SoChttps://www.broadcom.com/products/Satellite/Satellite-Set-Top-Box-Solutions/BCM7356
De Xtrend ET8000 heeft volgens het testverslag, een CPU 7241 [1,3GHz DMIPS] aan boord geschikt voor IPTV-> HD IP Set-Top Box SoC
https://www.broadcom.com/products/IPTV/IPTV-Solutions/BCM7241
Is dit wel een volwaardige satellietontvanger?
MK Digital Cube E2BMC Linux HDTV Sat Receiver
MK Digital Cube E2BMC Linux HDTV Sat Receiver bietet Ihnen alles was Sie für einen gemütlichen Fernsehabend benötigen. Bild (1080p Full HD) und Ton wird in hervorragender Qualität weitergegeben. Die schnelle Umschaltzeit ist dabei ein weiteres Merkmal. Dank des neusten Chipsatzes geht jeder Wunsch in Erfüllung.
Technische Daten:- HDTV Receiver MPEG 2/H.264
- Programmumschaltung unter 1 Sekunde
- SCPC u. MCPC ausstehend von Ku -und C- Band-Satelliten
- Universal, Single, KU -und C- Band Wideband LNB
- Sensitive -Tuner mit Durchschleiffunktion
- DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS )
- Unicable -Unterstützung
- Blindscan-Funktion
- Mehrere Satellitensuche, Netzsuche , manuelle und automatische Suche und Multi- TP-Suche
- Auto DiseqC Suche
- PAL / NTSC / SECAM
- Variable Seitenverhältnis ( 4:3,16:9 ) mit Pan & Scan -Vektor
- Videoauflösung : 480p , 576p, 720p50 & 60Hz, 60Hz und 1080i50 , 1080p50 & 60Hz
- True volle Color ( 32 Bit ) auf Screen-Display ( OSD) , OSD- QT unterstützt
- Speichern Speicher : mehr als 1000 Satelliten , Transponder 20000 und 50000 Kanäle
- Unterstützte Satelliten hinzufügen, löschen, verschieben, umbenennen
- Unterstützte Transponder hinzufügen, löschen, bearbeiten
- Unterstützte- Programm sperren, löschen , verschieben ( Gruppe verschieben) umbenennen, Swap
- Unterstützung für Multi- Sprache Menü ( Deutsch, Englisch. Französisch, usw, ...)
- Multi-Language -Audio
- Kindersicherung
- 7 Tage elektronische Programmführer (EPG)
- Teletext- Ausgabe durch VBI und OSD
- Bild-in- Bild- Unterstützung ( PIP) Unterstützung 4SD Kanäle oder 2HD -Kanäle)
- Software (Daten, Kernel und Dateisysteme ) Upgrade über USB oder Ethernet(LAN)
- 2x USB 2.0-Schnittstelle
- 1x HDMI-Anschluss
- 1x Scart-Anschluss
- 3G Modem Support tauglich über USB-Stick (Optinal)
- Wifi tauglich über USB-Stick (Optinal)
- Koaxial Schnittstelle Ausgang für kristallklaren Sound
- 1x Smartcard-Reader
- Netzschalter
- Gewicht (netto) 2,5 kg
Lieferumfang:
- MK-Digital Cube E2BMC Linux HDTV Sat Receiver
- Fernbedienung
- Batterien
- Bedienungsanleitung
In het TELE-satelite magazine is een tijdje geleden een artikel verschenen over DiSEqC switch 8/1 EMP P168-W dat hiervoor kan gebruikt worden.
http://www.tele-satelliet.com/TELE-satellite-0711/ned/emp.pdf
Maximum E85b
in Schotelpark
Beste Sprietje,
- Astra 23,5 geeft SNR 62% en AGC 85% op VTM, VT4
Op de frequentie 121287 H met Eén HD,Canvas HD , NPO1 HD & NPO3 HD waarop ik voordien geen ontvangst had, nu wel ontvangst maar geen stabiel beeld, slechts SNR 43% AGC 79% dit is onvoldoende.
De LNB Inverto Black Ultra heb ik reeds omgewisseld, maar blokkerig beeld blijft.
