DannyC
13 -
Berichten die geplaatst zijn door DannyC
Hallo iedereen,
Ik heb een duo2 en een solo2.
Nu merk ik dat de ab's op beide toestellen werken.
Dit is wel lastig, want bij aanzetten van de duo, gaat de solo mee aan, enz.....
Is dit op te lossen?
Voordien had ik een gewone duo ipv de solo2 en was dit geen probleem.
In mijn geval zal dat waarschijnlijk het beste zijn.
Ik vind toch de levensduur nogal aan de heel lage kant.
In ieder geval bedankt voor alle raad.
Groetjes
Bij mij heeft hij meer dan 2 jaar zonder problemen gedraaid.
Denk dus niet dat mijn netwerkverbinding er iets mee te maken heeft.
Er hangt trouwens nog een duo 2 aan die aansluiting (ook al enkele maanden) en die heeft nergens last van.
Dus ook de schoteluitrichting kan er niets mee te zien hebben.
ik denk persoonlijk aan een hardware probleem...
groetjes
Was openpli 3,
Dan geflasht naar originele firmware,
Zelfde probleem,
Dan open atv
Zelfde
Nu openpli 4
Nog dezelfde vastlopers
Atv was zonder cam om te testen
Maakt allemaal geen verschil
Bij mij was het een schone flash zonder plug-ins.
Ook bij verschillende images hetzelfde probleem.
Duo met openPli 3
Sinds gisteren continu vastlopers.
Eerst beeld bevriezen daarna geluid uit.
Ik heb hem opnieuw geflasht met originele firmware, dan eens met Open ATV, en dan terug met Open PLI 4
Ook de bootloader opnieuw geflasht.
na flashen altijd getest met altijd na een tijdje die vastloper.
Vanacht alles laten uit staan.
Bij van morgen terug starten bleef de klok hangen.
Opnieuw starten: klok terug ok maar terug na enkele minuten terug die vastloper.
Kan dit een voortijdig teken zijn van het rode led probleem.
Box is 2jaar en enkele maanden.
Zelfde probleem hier.
Van de ene dag op de andere, niets dan vastlopers.
Ook bootloader en originele firmware geplaatst.
Blijft vastlopen
Het is een vervelend iets nu 2be, vier en vijf niet meer op de 23 zitten.
Persoonlijk denk ik dat er velen zijn met dit probleem zonder het te weten.
Lijsten via fastscan waren binnengehaald (daarmee ook gemerkt dat 2be niet meer op 23 zit)
Ik kan ook opnemen en kijken zolang niet gecodeerd op 23 en 19 tegelijk.
Ik heb een bizzar probleem.
VU+ Duo met openPLI, Schotel met 3 LNB en 2 x disecq
Versie van openPLI is de laatste voor de 3.0.
TVV kaartje met cccam (geen share) Ik kan niet zien welke versie van cccam.
Mijn 2 tuners werken prima maar...
Als ik 1 programma opneem op de 23, dan kan ik geen ander opnemen of kijken op de 19. (Dit wanneer het gecodeerde zenders zijn)
Als dit een FTA is zoals BVN gaat het wel prima.
Ik kan wel 4 programma's gelijktijdig opnemen als alles op de 23, alles op 19, of een van deze gelijktijdig met de 28; Alleen gecodeerde op 23 en 19 samen lukt niet.
Voordien was dit geen probleem daar bijna alle zenders van TVV op de 23 zaten.
Sinds enkele dagen zijn 2be, vier en vijf alleen nog maar te ontvangen op de 19.
Vandaar mijn probleem dat ik meestal naar één HD (23) kijk en graag opneem van 2be (19)
Afzonderlijke tuners werken ook goed (bij losgedraaide aansluiting)
Is dit nu een beperking van de TVV kaart of van de cccam?
Heb ook al eens geprobeerd met de kaart in ci module, maar dit brengt ook geen oplossing.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Ik probeer dit einde van de week
Overigens ter informatie:
Andersom werkt wel,
dus tijdens een sd timeropname op 19 zappen naar een hd zender op 23 werkt prima
Ik heb een VU+ duo met tvvlaanderen kaartje, schotel met 3 lnb's met 2 aansluitingen.
Laatste openpli soft
Ik kan normaal zappen zowel via tuner A als B (instellingen voorkeurtuner om te testen, staat nu terug op auto)
Als er een opname bezig is op 23 (HD)
dan kan ik niet meer zappen naar 19 (SD) op de andere tuner (afstemmen mislukt)(kan het kanaal wel kiezen en gebruikt ook de andere tuner, maar geen of heel weinig signaal)
Geprobeerd met tuner instellingen B=A en ook apart ingegeven.
Weet iemand een oplossing? Kan dit aan de disecq liggen?
19=A
23=B
28=C
D=niet aangesloten
Bedankt voor de hulp alvast.
Danny
Twee vu's een afstandsbediening
in Vu Plus
Ik heb het gevonden:
Via de plug-in
Remote control code
Kan ik deze op 1 zetten en dan reageert hij op de oude ab van de duo
De nieuwe heeft code 2.
