yvess
10 -
Berichten die geplaatst zijn door yvess
Vooraleerst vervang de LNB, van dit merk LNB's is geweten dat deze problemen hebben met de 12722 frequentie.
Plaats de LNB zeker ook met Astra1 in de klem, onze Nederlandse vrienden verkiezen Astra3 maar zij gebruiken
deze frequentie bijna niet en ondervinden hierdoor niet dezelfde problemen.
Probeer dan de schotel optimaal in te stellen.
welk merk/type heeft dit probleem dan niet?
Ok, maar ik krijg totaal niets van beeld wanneer ik de kop 23,5 in de beugel steek. Dus hoe moet ik beeld krijgen om dan pas met een natte doek ad slag te gaan.
In 7880 Flobecq (Vloesberg) moet de duo-lnb zelfs 12 graden schuin staan. Het is dus helemaal niet ideaal om hem op 6 graden te zetten. Dat betekent dat ook de skew van de individuele lnb's niet optimaal staan wat zeker voor die 8PSK-transponder niet goed is.
Het beste is om de kop van de Astra 23,5 in de klem te zetten en de duo-lnb 10 graden schuin te zetten.
Dit heb ik ook reeds geprobeerd, helaas zonder enig beeld.
astra 19 lukte direct met beeld op bvn.
Welke stappen zijn te volgen voor astra 23,5?
Want waarschijnlijk doe ik iets verkeerd.
Probleem opgelost!
Heb de schotel op 28,9' gezet, stond op 30', alsook de 8' aangepast, stond op 11'.
Resultaat signaal 88% kwaliteit 100%.
Bedankt iedereen!!
Gr.
Yves
Staat normaal waterpas, ik check morgen de 8 graden.
Wat is de juiste hoek?
Deze staat een beetje schuin...
Neen, heb deze avond alles opnieuw gecheckt.
Hallo
Ik heb een ontvanger M7 sat 801 van tvv, schotel triax 88, duo lnb GT-MDS43.
Sinds enkele maanden bij regenweer geen ontvangst of blokjes op vt4, 2be, vijf.
Wanneer buien voorbij zijn alles weer ok.
Als je naar tvv belt, steeds schotel uitrichten.....
Staat afgesteld met een konig satfinder, pot. meter op -4 slaat de naald uit tot 6.
Één 77% 100% kwaliteit, vtm 88% 100% kwaliteit.
Ik zie niet in hoe ik nog beter kan uitrichting.
Kan het zijn dat het signaal van tvv verzwakt is tov enkele maanden geleden?
Is de duo lnb aan vervanging toe?
Graag hulp want ik mis niet graag de slimste mens ;-)
Alvast bedankt!
Steeds miserie met vt4, 2be, vijf
in TV-Vlaanderen
Allen bedankt voor jullie reactie's!
Dit weekend zal ik alles eens rustig doorlezen en de nodige zaken aanpassen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr.
Yves
