theBig6
40 -
Berichten die geplaatst zijn door theBig6
CPU usage staat op 44% en daarvan gebruikt oscam rond de 50 a 60%
ok, ik ga kijken naar de afstelling van mijn schotel. Zappen tussen fta duurt namelijk ook vrij lang (tuner teken blijft eerst een aantal seconden geel en wordt dan pas groen).
Oscam deed het idd meteen met CDS kaartje, zonder verder instellingen te hoeven aanpassen.
Hij draait volgens system tools op 750 mhz, deze komt volgens mij al mee in de install van pli. Of moet ik deze nog een keer apart installeren?
Thanks voor je snelle reply!
Ik heb, nadat is Oscam heb geinstalleerd op mijn ET 4000, last van dat de box erg traag reageerd. Zappen duurt erg lang, teletekst loop vast op de NPO HD zenders en het opstarten van bv het weer "krijg ik lang het tandwiel in beeld.
Ik heb meerdere versie van openpli 4 geprobeerd, maar allemaal hetzelfde resultaat.
Ik heb geprbeerde de box wat "leger"te maken door de picons op een usb te zetten, maar dit helpt helaas ook niet.
Zou oscam "te zwaar" zijn voor mijn ET4000 of is hij langzaam aan het overlijden?
Iemand suggesties?
Thanks sprietje! Ik ga er mee bezig..
Nadat mijn ontvangst op 23.5E ineens minder was geworden na het slechte weer van laatst heb ik geprobeerd metr behulp van een sat finder deze opnieuw in te stellen. OP de satfinder heb ik maximaal signaal, maar als ik afstem op NPO1 HD, dan is de ontvangst slechts 5.7Db. Als ik vervolgens de rail weer minder schuin zet heb ik betr ontvangst op 23.5E, maar geen onvangst meer op 13.0E.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Das waar sjaak(k)
Ik had op NPO en de rtl's op 19.2 0% ontvangst. Andere zenders op 19.2, zoals BVN en ZDF deden het wel. De instellingen van de LNB zijn nu weer hetzelfde als ik die had ingesteld met de fw van 24-2. Met de fw van 2-11 doet alles het gewoon..
Het probleem had ik na een flash met de firmware van vorige week dinsdag. Daarvoor had ik de firmware van 2-11 die ik al een aantal keren had geupdate. Toen was het probleem er niet.. De NL zenders waren niet de enigen bij mij die het niet deden, ook de mtv zenders op 19.2 had ik geen ontvangst
Ik had hetzelfde probleem na het instaleren van de firmware (openpli) van dinsdag j.l. Ik heb mijn xt4000 vanmiddag opnieuw geflashed met de firmare van 2-11-14 en toen was het probleem opgelost en heb ik weer gewoon ontvangst.
Het viel me wel op dat bij een fastscan op 19.2 maar 671 kanalen werden gevonden en dat er na 52% van de scan niets meer werd gevonden.
Ik denk dat het in de firmware zit..
Ga daar maar wel van uit. Via kijk.nl zijn alle streams ook geblokkeerd als je een buitenlands IP adres hebt. Via een VPN met nl IP adres kun je ze wel bekijken.
Woon je wel in nederland pirrewit? Bij mij werken de streams ook niet omdat ik in Duitsland woon. De streams van SBS6/Net5/Veronica hebben een geoblokkadde...
Nice, hoop ik ook :-)
Wil dat zeggen dat podium TV op de sat zit of is dit een feed kanaal?
Ik heb PLI geupdate en problem solved...
Kan een slotje op ;-)
Ik kan sind vanochtend de SD zenders en BVN van canal digitaal niet meer ontvangen.Veronica SD nog wel.
Is er een storing op de Astra 1L bij CDS? Of ligt het aan mijn ontvanger?
Ik heb 19.2 al opnieuw gescand en daarbij viel het me op dat de scan vaanf 66% geen zenders meer vindt..
Dan moeten we vast nog even geduld hebben allemaal..
Thanks voor je reply D_liver!
Bij mijn ET4000 werkt Open uitzending gemist sinds een week niet meer voor UG, voor RTL XL werkt het nog wel.
Ik heb al een paar keer geupdated, maar dat helpt niet...
Zijn er meer mensen die daar last van hebben?
Thanks Stevie-V!!! ga ik vanavond meteen doen...
Omdat rtl gemist het niet meer deed in openuitzending gemist, heb ik die gisteren opnieuw geinstaleerd op mijn ET4000 en ook de rtlgemist plugin .
Nu komt er na 5 minuten ineens een screensaver tevoorschijn (openpli logo) en deze schuift door het beeld en de kleuren van het beeld veranderen ook.
Heeft iemand een idee hoe ik die uit kan zetten? Ik heb de instellingen al doorgelopen, maar daarin kon ik niets vinden...
Weet iemand of OpenVPN werkt op een ET4000 en hoe ik dat kan instaleren?
Ik heb een aantal webstreams die niet werken en probeer die aan de praat te krijgen...
Sprietje, thanks again!!!!!
Als ik nog een LNB wil mplaatsten voor 9/10 oost, wat is dan de afstand tot 13 oost?
Ik kom er qua berekening niet uit helaas...
Thanks Sprietje!! Ik ga vanavond weer aan de sleutelerij...
Ik heb zelf een berekening gemaakt van wat de LNB afstand zou moeten zijn voor mijn Inverto90/Sab97 en ik kom op het volgende:
Astra 1 / HB 94,5mm
Astra 1/Astra 3 63,7mm
Astra 3/Astra 2 53,9mm
Ik krijg de LNB's van astra3 en astra 2 niet dichter bij elkaar dan 56mm, maakt deze 2,1 mm veel uit?
Weet ieman of dit klopt en weet iemand onder welke hoek ik de multirail nu moet hellen?
Alvast bedankt voor het meedenken
ET4000 wil niet meer geen led brandt
in Xtrend
Ik had vanochtend een soortgelijk iets met mijn ET4000. Ineens viel het beeld weg en toen ik de stroom eraf haalde en hem weer aanzette geen enkel ledje meer aan de voorkant die aan ging. Een uur later deed hij het ineens wel weer....
rara voor mij, maar heb het vermoeden nu ik dit gelezen heb, dat mijn ET4000 ook lamgzamerhand aan het sterven is...
