Triplet8
13 -
Berichten die geplaatst zijn door Triplet8
19 uur geleden zei ceesv:
In Duitsland wordt er anders gedacht over het overtreden van een overeenkomst of de wet.
En of je idee werkt is de vraag.
Die ontvanger zal zijn IP adres kenbaar moeten maken, hoe wil die ontvanger in Griekenland weten wat het Duitse IP adres aan de andere kant van de tunnel is?
Met een *nix ontvanger kan dat via bijv. openVPN, anders een VPN router er tussen zetten, zodat het Kreta verkeer gerouteerd wordt over het DLD verkeer. De Kreta box bedient zich dan met de internetaansluiting in DLD, netwerkroutering doet de rest... Wellicht makkelijker om je box gewoon mee te nemen als de kaart er niet uit te halen is?
Er kwam van alles tussen, maar het werkt, superbedankt :-)
Top! Van het weekend direct mee aan de gang als het weer meezit, superbedankt
Deze waren hier al aanwezig, krijgertjes volgens mij. Ik heb black premium Quad's inmiddels binnen.
Alvast superbedankt voor je moeite
Hoi Sprietje,
Bedankt hiervoor. Ik zal de Premium Quads bestellen. Kan je daarmee de afstanden uitrekenen?
Hoi allen,
In Delden (ov) probeer ik een triax multi LNB (4x Black Ultra quad LNB 40mm) uit te richten op hotbird, astra 1, astra 3 en astra 2. Nu had ik op 1 en 3 goede waarden maar astra 2 kwam niet hoger dan 30% signaal. Ik doe ergens iets niet goed :-).
Sprietje, zou je voor mij eens kunnen uitrekenen hoe de afstanden tussen de LNB's is?
Kan je de 7113 niet met een kabel aansluiten op je 7360, en op de 7113 de DHCP functie uitzetten? Je clients krijgen dan van de 7360 een IP adres uitgedeeld. Prik je dus een kabel van de 7360 in de lan poort van de 7113.
Stel SSID, en dezelfde netwerksleutel in, maar beiden wel op een verschillend kanaal zodat je geen overlap hebt, kies hiervoor de kanalen 1,6 of 11.
Ik heb hier in huis hetzelfde gedaan met 2 routers. Beiden doen geen DHCP (dat doet mijn server) maar verzorgen op de begane grond en de 1e een 2.4/5Ghz netwerk. WDS heb ik niet gebruikt omdat dat ten koste ging van de bandbreedte van je wireless gedeelte. Enige vereiste is dat je op beide plekken een LAN kabel hebt liggen.
Dat is dan niet correct. Er zal hier vast een CDS abonnee zijn met internet van ze. Via http://www.watismijnip.nl kom je dan achter het WAN IP van je router. Die IP-adressen zijn van Telfort. Ik heb vorige maand nog een aansluiting opgeleverd en dat was toch echt eentje die via Telfort is opgeleverd.
Dat is Telfort. Men levert via het netwerk van KPN (dat is WBA-E), Er wordt niet meer geleverd over het oude Tiscali netwerk. Klanten op dit netwerk worden langzaam omgezet naar WBA-E.
Ik heb ook een abo op Film1 afgesloten bij CD, maar moest de gids eenmalig aanvragen. Dit kon ik online regelen via 'mijncanaldigitaal' op de website.
Michel,
Bedankt voor je reactie.
Ik zal de receivers eens bekijken. Met de traagheid bedoel je dan vooral het zappen denk ik, of de algehele besturing, zoals bijv. de reactie op een opdracht (EPG bekijken bijv.)
Hallo allemaal,
Omdat ik binnenkort een nieuwbouw woning betrek (en daar een andere CAI leverancier heb) ben ik aan het rondneuzen op dit forum voor schotelontvangst. Ben al een tijdje aan het meelezen en heb het een en ander op een rijtje gezet voor de ontvangst:
- Triax 88 cm
- Multiblock voor 4 lnb`s
- 4 stuks Quad LNB
- 4 stuks 4/1 switch
- 1 VU+ Duo
2 VU+ solo
Enkel beneden een TWIN ontvanger vanwege het evt. opnemen, de ontvangers boven hebben dat niet nodig. Wat ik begreep om volledig onafhankelijk te kijken is een 4/1 switch en Quad LNB noodzakelijk. Ik moet nog even bekijken of het past op een rail. Ook het verschil tussen een 88cm en 100cm zou verwaarloosbaar zijn, en je zo voldoende 'slecht weer' reserve hebt.
Er zal worden gekeken naar Astra 1,2,3 en Hotbird erbij als 4e. Is dit een gangbare configuratie of zouden jullie dit anders doen?
- Triax 88 cm
openvpn werkt niet op alle netwerken
in Internet en (thuis)netwerk
Geplaatst: · aangepast door Triplet8
Je certificaat op je openVPN server is getekend met MD5 en dat zal moeten worden aangepast naar SHA256. Hiervoor dien je opnieuw een certificaat te genereren, ditmaal met een SHA256 hash i.p.v. een MD5 hash. Zie https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#pki
