Hymnee
27 -
Berichten die geplaatst zijn door Hymnee
Beste allen,
volledige installatie te koop wegens verhuis.
triax met 4xlnb en switchen
Beugel
Vu+solo2 500gb
Kabels
te testen, afhalen te Brussel.
en als het dan lukt te importeren: crash loop groen scherm, oneindig tot ik opnieuw flash (BH 3)
heb dit probleem enkel met ICESAT lijsten, ook op vorige BH images.. heeeelp!
beste allen
iciest lijst al 10 keer proberen laden. (andere lijsten nooit geen prob)
maar hier bij importeren lijst (iDREAM voor MAC) dan 'can not find sattelites.xml' en beide opties geprobeerd crasht idereamX.. en dus geen lijst in de box (solo2 met nieuwste BH)
beste allen
Hello allen,
bij deze lijst lukt het me niet hem in mn SOLO2 (black hole laatste versie) te zetten (via Idream op een Mac)
-> drag / drop: 'cant find satellites.xml
-> keuze 'get from box of use built in
loopt bij beide vast op 'counting provider' minuten lang..
ervoor was het eens gelukt, maar toen had ik maar de eerste 2 categorien (en dit na een kwartier zitten customizen)
thanks! -
en, very interesting:
nu nog eens entitlements opgevraagd: data al verder dan 10 minuten geleden..
0000 MANAGEMENT : 2014-10-31
006c TV VLAANDEREN : 2014-10-31Ik moet nog veel leren.. begrijp er niets van
update:
Nog aantal keer geswitched tussen 2.1.3 - 2.1.4 en 2.3.0
nu werkt het op 2.3.0 (niet op de andere net nog eens getest. )
0000 MANAGEMENT : 2014-10-30
006c TV VLAANDEREN : 2014-10-27zijn de data (worden die automatisch hernieuwd?)Nu, bij volgende BH images.. wat doen, afblijven?En voor nu 2.3.0 en de andere er af gooien?Dank nog eens allen -
inderdaad seca 3 kaart, geen idee wat de 'vervaldatum' is. Heb deze 2j geleden bij tvv gekocht
2.3.0 dus ook geprobeerd, niets..
Bedankt voor de reacties.
Heb intussen 2.1.3, 2.1.4, 2.3.0 erop staan alen geprobeerd, allen cam heropgestart en de box heropgestart
Kaart er een paar keer in en uit helpt ook niet..
2 uur geleden werkte 2.1.3 prima, is dus enkel sinds ik nieuwe image erop heb en ccam opnieuw geïnstalleerd heb.
ccam 2.1.3 al een jaar zonder enig probleem.. slechts nu bij het herinstalleren wel.
Is 2.3.0 dan beter voor een tvv kaart? Geen idee wat het verschil is..
maar het probleem zit dus denk ik bij TVV die signaal niet doorstuurt omdat ik ccam opnieuw geïnstalleerd heb.. ik heb al 2 x 'heractivatie' gedaan via hun website. Nu laat ik de box op 'één' staan zoals TVV aangeeft, tot 60 minuten wachten..
Dag Allen,
Net nieuwste BH image op mn Solo2 gezet.
Sinds ik eens las dat 'personal backup' soms een aantal nieuwe functies, looks verstoord: opnieuw manueel set up, 'clean install'
Dus ook opnieuw ccam 2.1.3 erop -> TVV kaart werkt niet (meer). Nu ook een 2.1.4 erop gezet: zelfde.
Reeds op TVV kaart 'heractivatie': geen resultaat..
tips? Dank
Dank, dus de hans lijst filtert er een aantal in categorien maar er zijn er dus bij in de 'alle' lijst.
Als ik een scan doe en daarna de hans lijst importeer (met iDreamX) dan blijven alle net gescande zenders er in en kan ik dus vertrekken vanuit de hans lijst en er zelf toevoegen aan boeketten?
Dag allen,
VU+ Solo 2 hier met laatste black hole erop.
Ik vind hier regelmatig super zenderlijsten, updates waarvoor dank voor de moeite Hans.
vraag: zitten hier sowieso 'alle' zenders in die er te vinden zijn?
indien niet, hoe kan ik de lijst behouden maar de solo2 laten zoeken naar zenders die hij 'nog niet kent'?
Ik heb geen ervaring met 'auto scan' en dergelijke, gebruik telkens gewoon de lijsten die op dot forum staan.
19/23/28 hier, geen hotbird
folder zit nu op de juiste plaats, maar weet niet hoe ik er naar kan browsen in 'movies' op de SOLO2..
geel/rood,.. hebben geen functie
hoe stel ik markeerpunten in?
Dank!
update, met cut/paste shortcuts lukt het wel
Dank voor de snelle reply
Nu probleem: had dus andere folder aangemaakt op /hdd
ik kan in 'movies' de lijst niet meer zien die ik naar daar verplaatst heb.
in FTP browsen naar hdd zie ik ze wel staan met een langere naam (foldernaam eerst) in de algemene movies lijst, maar kan ze niet verslepen/knippen/plakken.. ?
Dag allen,
Net enkele folders aangemaakt op de interne HD in m'n SOLO2, via IdreamX app op mac. ( /hdd/Music movies)
Vraag:
Als ik in de box naar 'recording list' ga via remote, zie ik enkel de main folder. /hdd/movie
-> Hoe browse ik naar de versch folders? Of kan de box enkel 1 locatie onthouden als default? In dat geval niet handig dus, met folders.
Beste allen,
Al verschillende opties geprobeerd via MOUNT MANAGER
telkens toont die dan mijn HD (ingeplugd in airport extreme, VU+ via LAN op zelfde netwerk) 'mounted' maar media player ziet hem niet.
Black hole laatste versie
airport extreme geprobeerd met 'disk password' en 'device password', ook bij mount manager NFS en CIFS geprobeerd.
media player toont dus enkel mijn interne HD en flash, niet de externe.
Iemand hierin geslaagd?
Dag Allen,
Sinds enkele maanden SOLO2, nu begin ik de mogelijkheden wat te verkennen maar veel plugins heb ik geen idee waarvoor ze dienen.
bestaat er ergens een overzicht?
Die parallel universe teleportation, waarvoor dient dit?
dank,
hymnee
gevonden, cccam moest ik gewoon als default zetten
dank
Beste allen,
Sinds kort gelukkige eigenaar VU+ SOLO2 ter vervanging van philips TVV brol
nu zoek ik me te pletter maar weet dat het eenvoudig is:
na nieuwe BH erop gezet te hebben heeft m'n personal backup blijkbaar niet de CCAM info overgenomen, dus enkel FTA werekn nu.
Ik heb eens iemand cccam TVV zien installeren in enkele seconden via afstandsbediening.
help! dank!
Welke satellieten kan je ontvangen,deze zenderlijst kan je gewoon inladen met oa dreamboxedit
http://www.sat4all.com/forums/topic/333262-zenderlijst-inladen/
Kijk daar maar even
Dank! Bem al wat wijzer, lukt echter niet te verbinden met vu+, nogthans juiste ip address ingevuld em paswoor dreambox moet kloppen..?
Voordien werkte vu+ app dis connectie vu+ op network ok.
ben uren en uren aan het zoeken sinds ik new image bl hole erop gezet heb. Hij speelt geen enkel betalend tvv kanaal af tot nu toe, tuner settings morten kloppen want hij vindt kanalen (astras 19,23,28)
Morgen verder ploeteren.. Alvast dank vanwege totale newbie op linuxvlak
newbie hierrrrr sinds gisteren vu+ solo2
hoe ga ik te werk deze in te laden?
heb net laatste black hole erop gezet, maar nu dus op zoek hoe ik tvv en ook engelse kanalen kan inladen ergens
dank!!
Beste Allen,
Heb net grotere Triax geinstalleerd om 3 astras te ontvangen, met quad lnbs.
dus nu 2 tvs aangesloten, boven een simpele hd ontvanger (digiclass), beneden nog de TVV Philips.
Ik zou beter willen dan de philips, die is traag, loopt vast, EPG vaak fout, foute opnames,...,...
Vragen:
zoek dus
-dubbele HD tuner
-flexibiliteit qua zendernummering, liefst mogelijkheid om zenders die me niet interesseren gewoon niet weer te geven in de lijst
-MAX 300 Euro,
-snelheid schakelen liefst sneller dan de philips
-overzichtelijke afstandsbediening altijd hqndig
wat raden jiullie aan? mag ev 2dehands 250 euro als ik daarvoor wat beters heb.
IS er een model om in ons huis de TVV kaart te delen met de digiclass? Nu boven enkel FTA of kaart mee naar boven,
dank!
ML
Dank allen!
Dus triple sat kan ik niet delen..
Alternatief om misschien 2de schotel te zetten voor 2de tv, met enkel engelse kanalen uitgericht.
Sowieso niet can plan te betalen voor 2de abonnement tv vl. Vrt kanalen sowieso gratis in de ether..
Ik ben nieuw in satland, dank allen voor de input!
Volledige installatie triax vu+
in 2dehands
Mag weg voor 150€
Of apart 100 voor vu+
70 voor schotel, lnb’s , switchen, kabel
