52 -
Berichten die geplaatst zijn door Quack
Thanks allemaal..
1x dual dvb-s + 2x single DVB-C
..gaat dat ook lukken Tonskidutch? (vermoed van wel indien ik je toevoeging 'of een combinatie met een dingle dvb-c/t/2' goed heb begrepen)
Hopelijk een simpele vraag..
Ik heb momenteel een Ultimo met drie tuners hierin:
1x DVBS2
2x DVBC/T
Theoretisch gezien kan ik de DVBS2 vervangen door een dual tunertje.
Hiermee komt het totaal op 4.
VTI laat echter maar drie stuks zien in mijn settings.
Wanneer ik er een vierde bij in prik, verschijnt deze dan 'gewoon' in VTI en kan ik ze alle vier aansturen? Of zit er een softwarematige beperking van drie op?
Dank jullie wel
Bedankt.
Ik ga weer even verder stoeien en laat het weten
Thanks voor je reply.
De C-tuner zal ik er eens uithalen. Wellicht dat dat een verbetering oplevert.
Het overige wat je voorstelt heb ik, ook met de beschreven randcondities die je beschrijft, inmiddels zo'n 4-5x geprobeerd.. :-( :-).
Mocht de C-tuner eruit geen verschil maken..
De spaun heb ik op advies van de satboer erbij gekozen. Jouw feedback weeg ik zwaar.. Welke switches zou je als alternatief (of voor een evt volgende installatie) als beter alternatief icm een Vu+ willen adviseren Tonskidutch? Thanks!
Beste allemaal,
Ik zit met een probleem en hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb gezocht, maar kon dit niet vinden op het forum.. Dus daarom even een nieuwe thread.
Voor een vriend heb ik een VU+ Duo2 gehaald en ingesteld. Hierop is de laatste versie van VTI geïnstalleerd. Deze heb ik thuis aangesloten op de volgende config:
4x dubbele lnb (4 voor woonkamer, vier voor slaapkamer).
via 2x spaun switchje
Deze duo2 beschikt over 2x DVBS2 en 1x DVBC.
De tuner zijn alsvolgt geconfigureerd:
tuner A:
Simpel, Disecq A/B/C/D (13, 19, 23, 28)
tuner B:
gelijk aan tuner a
tuner C:
disabled (latere zorg)
Wanneer ik de Duo2 aan zet geeft hij op alle vier de sats 0,0% signal and 0,0% quality.
Wanneer ik ga zappen (over de sats heen) veranderd dit niet totdat ik dit een aantal keer heb gedaan.. Dan verschijnt ern plots wel beeld en volop signal en quality. Heb nog niet kunnen ontdekken of daar iets specifieks aan is aan deze kanalen.. Wanneer ik vervolgens terug zap naar de kanalen die het eerst niet deden doen deze het wel ineens en geheel zonder problemen.
Ik vermoed een probleem qua signalering na de switch oid, maar dat is puur een onderbuik gevoel.
Mijn andere sat receivers thuis doen het prima, ook op dezelfde bekabeling/switches.
Gisteren heb ik alles bij hem thuis geinstalleerd (identieke hardware) en stuit op hetzelfde probleem. Het is dus geen defecte switch oid..
Heb zitten stoeien met de settings onder tuner config, maar zonder resultaat.
Wie heet het antwoord of heeft suggesties wat ik na zou kunnen/moeten kijken?
Verder werkt-ie overigens als een zonnetje..
Alvast vriendelijk bedankt!
Ik kan je wllicht weer een klein beetje verder helpen. Hier in Harderwijk maken we gebruik van de 'Ziggo' stream.
Sommige kanalen zijn FTA, sommige niet. Voor de niet-FTA kanalen ga je een kaartje nodig hebben. Welke van de twee durf ik je niet te zeggen, hier hebben we maar één type kaart.
Er zal inderdaad info in de cfg moeten. Welke HEX key exact is afhankelijk van de eerste vier getallen van het serienummer van je kaartje.
Er is hier online zeker het eea te vinden, maar voor kaartjes beginnend met 4107 en 4012 kan ik je een werkende config geven. Stuur me even een berichtje als je één van beide serienummers hebt!
Ideale app. Zeker aanbevolen deze te downloaden, al was het alleen al voor gebruik voor 'later'..
Overigens worden HD zenders inderdaad niet ondersteund, maar met het oog op de resolutie van bv mijn iphone 4 heb ik die toch niet nodig!
Als oplossing heb ik een boeketje 'IOS' gemaakt, met daarin de SD zenders die ik graag wil kijken..
Eurodocsis is geen merk, maar de standaard waarover het kastje met de buitenwereld communiceert.. :-)
Kijk svp even op https://www.telenet.be/mijntelenet/activation/activate.do om te zien welke je exact hebt.
Ik begrijp dat je data op je NAS je veel waard is. Logisch. Daar is het tenslotte een nas voor ;-)
De 100% hackproof garantie kan ik je niet geven.. Want die bestaat nu eenmaal niet. De 'toch bijna', kan ik je wel beloven. :-)
Doordat je grote controle hebt over de permissies van VPN clients kun je alles netjes controleren. Desalniettemin, is het natuurlijk wel een kwestie van secure credentials instellen.. Een gebruiker 'user' met een wachtwoord als 'hallo' gaat natuurlijk eenvoudig gebruteforced worden. Het grote voordeel van VPN tov natten is dat alle communicatie over 1 beveiligde tunnel loopt. Zonder die tunnel kom je van buitenaf nergens bij. Mensen die thuiswerken voor de baas zullen dit bv in 99 van de 100 gevallen over een VPN tunnel doen, wanneer ze remote op de zaak moeten inloggen.
Op de website van QNap staat een mooi artikeltje geschreven over het configureren van VPN:
http://www.qnap.com/nl/index.php?lang=nl&sn=4395
Wat additionele informatie mbt OpenVPN: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenVPN
Een AIDV orgaan gebruikt tegenwoordig trouwens ook openVPN, zij het een licht aangepaste versie.
http://tweakers.net/nieuws/78265/overheid-stapt-over-op-opensource-vpn-pakket.html
..Meer informatie over de aangepaste versie (voor de liefhebbers):
https://openvpn.fox-it.com/background.html
Kortom.. zolang jij je username/password geheim houdt en uiteraard netjes updates etc blijft installeren voor OpenVPN indien deze uitkomen, zou ik me over de security niet zo heel veel zorgen maken ;-).
Persoonlijk heb ik er in ieder geval bewust voor gekozen om van buitenaf (bijna) alles potdicht te hebben, op VPN na..
Wanneer ik er snel over nadenk zijn er drie oplossingen:
1) Vu in de DMZ opnemen
2) Webinterface port natten naar je Vu
3) VPN
Over optie 1 en 2 is al vanalles vermeld, maar optie drie is zeker interessant om eens naar te kijken!
Waarschijnlijk zal je router niet in staat zijn te helpen, maar dat is wel interessant om eens te onderzoeken. Gebruik zelf een Cisco ASA5510 en maak van buitenaf verbinding middels Anyconnect. Werk als een trein! Wat voor router gebruik je thuis? Wellicht ondersteunt het bv openwrt.. Waarna het dus ineens wél kan ;-). Een alternatief is het gebruik maken van een NAS.. Synology gebruikt bijvoorbeeld OpenVPN, wat een prachtige oplossing zou kunnen zijn! Indien je graag meer wilt weten, laat even weten of je inderdaad een nas hebt en in dat geval welk merk en type.. Je gaat dan wel bepaalde poortjes moeten natten op je router, maar dat is geen rocket science.. Kan ik je wel mee helpen ;-)
Hi Emekli,
Vervelend om te horen dat je zoveel issues ondervindt.. :-( Hier werkt het (gelukkig) vlekkeloos..
Alleen vraag ik me af wat je exact met deze thread wenst te bereiken? Wanneer je een discussie aan wilt zwengelen over het langer/beter testen, kun je dat wellicht beter hier doen: http://www.vuplus-support.org/
- 1
Voor de zekerheid.. voldoende vrije tuners?
Wat voor netwerk heb je? Neem aan minimaal 100mbit? Of stream je draadloos?
Misschien dat jij een probleem heb omdat Openelec nog een beta versie gebruikt.
1gbit fullduplex. Wanneer ik op m'n switchje inlog zie ik overigens ook niet zoveel spannends gebeuren.. De traffic is minimaal.
Wel zie ik m'n cpu gebruik hoog oplopen tijdens het tv kijken (60-80% op beide cores van mn dual core) bij het streamen van 1080i. Wanneer ik vanaf dezelfde vu een 1080p vanaf een samba source afspeel, zie ik een lagere load (20-40%) met een aanzienlijk hogere doorvoer. Ik verdenk eerder de PVR plugin als boosdoener..
Ik gebruik vti 5, met als htpctje een amd350/radeon6xxx met daarop Openelec 2.99 RC3 draaiend.. (=Frodo)
Heb het toentertijd inderdaad geïnstalleerd zoals in de howto uitgelegd.. En ook ik liep tegen de '2x moeten enablen'-bug aan..
Overigens lijkt het tv kijken meer resources te trekken dan het afspelen van een 1080p MKVtje. Het beeld stottert eens in de zoveel minuten, waarna er voor ca. 0.3s bovenin "buffering" komt te staat, waarna hij weer verder gaat. Wil er van het weekend even goed naar gaan kijken.. Geen idee wat mijn resources exact doen op het moment van stotteren.. Via ssh maar eens even gaan monitoren terwijl ik tv kijk! De plugin zelf is ook nog niet final geloof ik, dus kan ook zijn dat die gewoonweg nog een stukkie verder geoptimaliseerd zal moeten worden.
Keep you posted
Ik krijg morgen mijn VU+ Solo binnen. Ga natuurlijk gelijk klaar zetten.
Vraag me alleen af wat je allemaal heb moeten instellen zodat XBMC de ontvanger kan aansturen.
Niet zoveel.. Er even vanuit gaand dat je Frodo (12) als versie draait:
Onder de tv plugins staat de Enigma2 plugin helemaal onderaan.. Deze installeren, configureren, starten en je bent klaar.. :-) Deze drie stappen kosten 3 minuten van je tijd ;-) Succes!
@Quack en Mars Warrior, waar hebben jullie xbmc op geïnstalleerd ?
Sorry voor m'n late reply..
Ik draai momenteel "OpenELEC Testing - Generic i386 Version:2.99.2 (3.0 RC 2)" op een Zotac nd-hd01. Het beestje trekt dat nét. Planning is om op korte termijn iets anders neer te zetten, zodat ik nog wat dingetjes kan doen naast het afspelen van videootjes/streams.
Wanneer mensen eens willen experimenteren met xbmc/openelec dan kan dat overigens prima op je eigen pc! Benodigdheden: 2 usb sticks.. Download een build op www.openelec.tv (wel even goed lezen/kijken welke je het beste kunt kiezen!), handleiding volgen en op een USB stick zetten, pc booten vanaf die usb stick met ook een 2e stick erin.. Tijdens de installatie als doel die 2e stick kiezen (dus NIET! je harde schijf).. Minuutje later issie klaar (keert terug naar menu). Installatie USB stick eruit, rebooten en booten vanaf de andere USB stick..
Leuke manier om eens te kijken of het iets is, alvorens je een hele htpc neer zet.. ;-)
Ik ga van het weekend ff m'n openelec updaten.. Frodo is nog in een RC3 status, maar lijkt behoorlijk OK te draaien (op een wat tragere boot tijd na).
En uiteraard gekoppeld met mn Vuutje. Ben benieuwd! :-)
Beiden bedankt voor de hulp!
Inderdaad met behulp van dreamboxEDIT (weliswaar vanaf 5.2.0.0 zo begreep ik), kun je eenvoudig iptv streams toevoegen.
Betekent wel dat ik 2 uur lang streams heb zitten copy/pasten, maar dan heb je ook wat.. ;-)
Opgelost dus!
Helaas nog geen reactie/oplossing, ondanks 50+ views.. Wellicht toch lastiger dan ik dacht
Ben zelf ook bezig geweest. Onder plugins trof ik een plugin aan, iets in de geest van "add stream to channel list" heette die.
Heb daarmee geprobeerd een stream toe te voegen.. Dat lukt, maar het beeld blijft op zwart.
(stream an sich is prima, zojuist nog even getest voor de zekerheid)
Beste allemaal,
Ik heb een m3u bestand met daarin een groot aantal links naar online streams op een server.
Deze open ik normaal gesproken op m'n pc in VLC player, waarna ik in de playlist één van de streams kan selecteren/kijken. Werkt prachtig.
Wanneer ik deze m3u file in een text editor open zie ik -uiteraard- een opsomming van de links, met hun beschrijving.
De links zien er als volgt uit:
http://iptv.blablabla.ext:4044/udp/12.34.56.78:10212
http://iptv.blablabla.ext:4044/udp/12.34.01.40:20472
http://iptv.blablabla.ext:4044/udp/21.64.36.18:10432
etc
Nu zoek ik een manier om deze lijst met streams in mijn Ultimootje te krijgen (VTI image).
Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen en wat is de makkelijkste manier.. Zodat ik straks zo eenvoudig mogelijk de streams kan kiezen?
Ideaal lijkt me wanneer ik de streams in een bouquet in mn zenderlijst zou kunnen opnemen, maar geen idee of dat tot de mogelijkheden behoort.. :-)
Wanneer dat eenmaal gelukt is, heb ik een vervolg vraag.. Dus die stel ik ook maar direct even ;-)
Via de openwebif stream ik regelmatig vanaf mijn Vu naar elders op mn netwerk.. Zodat ik bv ook vanaf mijn pc tv kan kijken.
Kan ik deze streams ook dáárin meenemen? Zodat mijn vu die ook als uitgaande stream meeneemt zeg maar?
Ben erg benieuwd of wat ik wi mogelijk is.. Alvast hartstikke bedankt voor jullie tijd en suggesties! :-)
Even voor de zekerheid.. Bij het begin beginnen.
Krijg je wel verbinding? Oftewel een prompt?
Top, ga ik proberen.. Dank je wel!
Hallo allemaal,
Inmiddels ben ik alweer zo'n half jaar de trotse bezitter van mijn Ultimo+.
Wat een top ding!
Echter, één ding is me nog steeds niet gelukt.. Keertje hier proberen ;-)
Ik heb een Ultimo, met daarop een vrij recente VTI image.. Zit nu niet thuis, maar kan het thuis even exact nakijken, mocht dat van belang zijn.
Aan het eind van tv programma's die ik kijk komt voor 2-3 seconden een EPG infoscherm omhoog met daarop de info van de uitzending, zoals je die ook onderin ziet wanneer je aan het zappen bent. Dit lijkt te gebeuren op het moment dat het volgens de EPG het volgende programma begint.. Maar dit loopt uiteraard niet altijd 100% synchroom met de werkelijkheid.
Hoe onderdruk ik deze popups, zonder deze te verliezen wanneer ik aan het zappen ben? Dan wil ik ze uiteraard wél graag zien.. :-)
Alvast bedankt!
Misschien dat een klein beetje extra informatie geen kwaad zou kunnen..
- Wat voor media speel je af?
- Werkt geluid via de tuner wel?
- Werkt geluid op alle uitgangen niet? Welke probeer je.heb je geprobeerd?
@Illusion:
Wat is het merk en type internet router dat je gebruikt?
Aan de hand daarvan kunnen we je waarschijnlijk wat beter helpen met het inregelen van je benodigde nat translaties..
Overweeg aanschaf VU+ maar geraak niet wijs uit specificaties
in Vu Plus
Ik heb er geen ervaringen mee, maar voor een kleine €100+ heb je een stacker/destacker. Dat zou theoretisch moeten werken, maar wellicht hebben anderen hier op het forum daar wel ervaringen mee.
