eboelens
76 -
Berichten die geplaatst zijn door eboelens
mn schoonvader heeft een oud schoteltje van 60cm voor hotbird en een bisat cahors met beugel v de 3 astras net geplaatst
alles werkt naar behoren maar in detail zien we onzuiverheden.
de atsra1 en hotbird pikken kanalen van elkaar
en volgens mij is dat gewoon omdat de 2 schotels te dicht bij elkaar zijn geplaatst
wat is de minimale afstand tss 2 schotels ?
klopt het dat er interferenties tussen die 2 kunnen bestaan en dat 2 zo niet alle kanalen van hotbird binnenkrijgen
of kan dat een instelling zijn mbt disecq ?
de tuner is een tvv een oud model waarin je je kaart nog moet insteken
fijne zondag
bedankt voor de tip, je mag geen reclame maken maar passen alle lnbs in die houder , die van relook is dat ok denk je ?
Beste mijn schoonvader amuseert zich: heeft momenteel 1 standaard 60cm met quad 3lnb v tvv (welke denk ik niet meer bestaat in de winkel) en we hebben ook nog een bisat schotel van Cahors (zo ovaal) met een steun v 3 lnb's (de 3 astras) . We hebben ook nog switch met 4 ingangen liggen
Hij wil nu perse de bisat schotel in dienst nemen dus hebben we 3lnbs nodig , welke neem ik daarvoor aub ? er us zoveel keuze kan je gewoon aangeven wat standaard en vlot verkrijgbaar is.
De andere standaard schotel van 60cm met de quad3lnb van tvv zou hij naar de hotbird willen richten.
De vraag is eigenlijk of we de quad3lnb v tvv (voor hotbird) op de switch kunnen aansluiten samen met de 3 lnbs van de cahors
de 3 koppen quad lnb van tvv was kapot
deze is helaas niet meer verkrijgbaar
voorlopig zit de duo Astra1 en 3 quad er op
dankjewel iedereen voor de tips
Heeft iemand een idee waar ik die nog kan verkrijgen aub ? Ben al wat op zoek gegaan maar niets te vinden
is voor de SOLO4K
ok had nog een oude sat801 die ook niks kon ontvangen
zowel de sat801 als de vuplus kunnen checken op een andere installatie en hop alles werkt 🙂
morgen plaats ik een lnb astra1 en 3 en da zal het wel werken denk ik
ik kan straks mijn ontvanger koppelen aan een andere installatie dan kan ik ook uitsluiten
als hij dan ontvangt = lnb stuk
als hij niet ontvangt = ?
ssd er even uigehaald en heropgestart = geen ontvangst
ook even een oude labovoeding aangehangen 3A 12V dc = geen ontvangst
ik merk hierbij op= opname van slechts 0.3A en bij elke tikje dat ik nog hoor naar 0.5A
ik heb niet direct een andere ontvanger in mijn bezit maar dat is wel het volgende wat ik ga doen
er hangt een kapje over de lnb , geen regen, wel geen afsluitdopjes op de overige ingangen
dat de schotel zou gedraaid zijn zou straf zijn maar kan natuurlijk
- 1
Hallo iedereen
betreft SOLO 4K + kleine ssd schijf
sinds vorige week plots geen ontvangst meer
ik meet aan de uitgang vd tuner 12V(-13V) , ik meet dit ook aan het einde van de kabel bij de lnb.
ik heb een nieuw image geflashed VTi 15.0.0.2 maar krijg geen signaal binnen (daarvoor ook nog eens Openpli geprobeerd)
ik heb een simple triax met standaard tv vlaanderen quadlnb (slechts 1x aansluiting)
kan die lnb stuk zijn ?
of de tuner?
wat wel vreemd is dat ik een klein getik hoor in de reciever elke seconde, dat was vroeger niet
ik heb de solo nog maar enkele jaren
vorig jaar heb ik ook probleme gehad met de aan/uit schakelaar van de unit , dit heb ik kunnen overbruggen
Hallo ik meet 12V (-13V) aan de uitgang, ook bij de schotel.
Heb nieuwe image geflashed geen resultaat
er wordt niets gevonden
sinds vorige week heb ik dat probleem, wat mij ook opviel als ik dicht bij de zero 4k zit dat ik een tikje hoor elke seconde, in het verleden was dit niet zo
nog ideeen ?
of is hij klaar voor de schroot of eventueel de tuner vervangen ?
nog maar een 5 tal jaar oud
Oei
Ik heb me misschien verkeerd uitgedrukt.
Dit interesseert mij, http://www.*********
Wie heeft hier ervaring mee ?
mvg
Erik
Is Vuplus een goede iptv provider ? Is de service naar behoren ? Werkt alles goed ?
Ik heb geen ervaring dus.
Graag wat feedback aub
momenteel scarlet speedtest aan 55mb download
fiber is voor binnekort
config:
vuplus solo 4k
fiber is voor binnenkort
mvg
Erik
Alex ik heb een gelijkaardig probleem met een vusolo 4k . Wat was/is je oplossing ?
bedankt voor de tip Steve en iedereen, ik heb met wat vingervlugheid en kracht hem op aan kunnen zetten en ik blijf eraf.
Mocht het zijn dat ik per toeval terugschakel zal ik dat kapje proberen op te lichten.
Alles werkt terug
Toch heel wat frustratie en zoeken wat het was.
29 minuten geleden, ceesv zei:
Schakelaar overbruggen?
Ja , is niet eenvoudig maar zal dit moeten proberen. ik hou jullie op de hoogte
22 uren geleden, Mimisiku zei:
Misschien een los contact op de printplaat (waar de DC-in stekker zit). Voeding moet je meten onder belasting.
Ja maar ik heb geen foto's of plannen waar ik moet meten.
Ik heb een labovoeding van 3A 12VDC maar dat gaf ook geen resultaat (om de originele voedingsblok eens te overbruggen)
De vu+ start soms op ,plots, ..... wellicht iets met een elco ofzo als de schakelaar op on staat. Meestal niets en soms dus wel direct geluk.
hebben jullie nog tips ?
Hallo ik heb pech.
Openli had nog enkele updates in het verschiet. Ik kijk altijd eerst wat er wordt upgedate vooraleer ik de update laat uitvoeren. Nu waren het slechts enkele picons van de channels.
Ik voer update uit maar het toestel blijft hangen tot wel een kwartier. Heb dan maar de aan/uit knop gebruikt en alles starte terug op. Enkele dagen later probeer ik de update opnieuw en opnieuw hetzelfde probleem maar nu start de vu+ niet meer
niets gebeurd er .
In het verleden vond ik de aan/uit knop niet echt vlot schakelen (ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad als er iets mis kan gaan dan zal het met deze schakelaar zijn , maar os dat wel zo ?)
Ik meet de voeding uit alles ok
Ik haal het deksel eraf en zie niets abnormaal.
Enkele keren de voeding terug aangesloten en niks , ook niet te zien op de printplaat.
Nog een laatste keer de voeding er stevig ingestoken en hup hij draait weer !
Ik zet het deksel er weer op , installeer hem terug op zijn plaats ,zet de voeding terug aan en niks......
Op Internet zie ik reparatie winkels welke voor nog geen 50 Euro een reparatie uitvoeren......bij dergelijk symptomen maar , enig idee wat hier het probleem kan zijn of welke oplossing ?
Als het eenvoudig is zou ik mss wel zelf kunnen herstellen.
Mijn schoonvader die niet gedigitaliseerd is vraagt me af en toe of er nog technische boeken bestaan die de werking van satellieten en schotels beschrijft, mogelijke configuraties in huis of tertaire ?
Kan iemand mij op weg helpen , of ideeën ?
Ik zocht al eens bij Kluwer maar zonder succes
ik kan misschien ook eens in de bib kijken
dank
Erik
Inderdaad , ik had het zelf gevonden die DDO uit nogmaals bedankt
mijn schoonvader is blij
de decoder is een SAT801
ik zal straks het menu bekijken
bedankt voor jullie reacties
Mijn schoonvader heeft geen Internet , kijkt tv vlaanderen met een originele decoder van enkele jaren oud (klein model)
Hij klaagt momenteel dat er heel wat zenders zijn (ik weet niet exact dewelke) waar je plots geen geluid meer hebt.
Hij liet mij zien dat je ergens in het menu de taal kan kiezen.
Bij die zenders is nu alleen AC3 te zien , je kan niets anders selecteren en dus geen geluid. (bbc one world news dacht ik onderandere)
Bij sommige zenders is er wel een keuze 'Nederlands' of AC3 en is er wel geluid bij Nederlands,
bij de meeste zenders staat er 1 taal en is er wel geluid
Kan iemand helpen wat dit betekend ?
dank
erik
is terug ok
idem hier
bij TV Vlaanderen een, canvas en vijf ... werken niet of slecht , vtm dan eer wel
sinds vanmorgen
2 schotels en afstand van elkaar
in Algemene vragen
de foto komt er eerstdaags aan , dank alvast
