wid
12 -
Berichten die geplaatst zijn door wid
((-; Thanks. Electrotechniek is niet mijn primaire vaardigheid, vandaar ook mijn vragerij op dit forum, maar die had ik zelf al bedacht ;-))
Oke, zo had ik het niet begrepen. Zal het morgen proberen.
tuner A + kabel 1 / tuner B + kabel 2 beeld tuner A oke, beeld tuner B not oke
tuner A + kabel 2 / tuner B + kabel 1 beeld tuner A oke, beeld tuner B not oke
Ik heb zelf het idee dat de processor het allemaal niet trekt. Veel bewegend beeld geeft veel blokken en hicks, rustig beeld geeft minder blokken en hick-ups.
Daarnaast zijn er ook perioden van een aantal uren dat het beeld op beide tuners wel goed is. -
Hallo Audioniek,
Bedankt voor je reactie.
Dat is wat ik gedaan heb na controle van LNB's en aansluitingen. Na het verwisselen van de aanvoercoaxkabels blijft het euvel op receiver 2 bestaan. -
Sorry: "19.2 en 23.5 werken perfect op beide ontvangers." moet zijn: "19.2 en 28.2 werken perfect op beide ontvangers."
Rebox 8500HD PVR, SW 2.11.61
Swaiger schotel 100cm, 3 * Swaiger LNB 2 uitgangen gericht op 19.2, 23.5, 28.2, sterkte 97%, kwaliteit gemiddeld 82%
Externe HD 1 TB met eigen voeding
Ontvanger 1 en 2 zijn identiek ingericht: van uitgang LNB naar switch 4>1, van switch naar ontvanger. Ook menuinstellingen zijn gelijk.
Sinds enkele maanden op 23,5: ontvanger 1 werkt prima, ontvanger 2 blokkerig en audiodips
Wanneer is de kabels op de ontvanger verwissel werkt 1 nog steeds prima, ontvanger 2 weer blokkerig en audiodips. 19.2 en 23.5 werken perfect op beide ontvangers.
Genomen acties: LNB verwisseld, contacten bekabeling gecontroleerd, software herladen, zenders nieuw geladen, zenders opnieuw gekopieerd.
Volgens mijn logica is dus de installatie van LNB tot receiver in orde. Softwarekwestie? Hardwarekwestie Rebox? Instellingen Rebox?
Hallo Hendrik,
Met veel moeite heb ik nu de meeste zenders terug. De zenderlijst inladen via CD werkt consequent niet, dus handmatig opgevoerd en uiteindelijk met herhaald handmatig scannen van dezelfde transponder, etc komen de zenders langzamerhand steeds completer binnen.
Dus bedankt voor het wijzen van de richting!
Hallo Hendrik,
Ik denk dat ik het probleem zie. Morgen gauw proberen, ik laat weten of dit de oplossing biedt.
Klopt natuurlijk, Astra 3
Dank je wel voor de reactie.
Maar volgens de lijsten van CanDig zitten o.a. RTL4(HD), RTL7(HD) en Film1234 op 23,5 dus Astra2, toch?
Na een fabrieksreset en aanpassing van de instellingen na de wijziging door CanalDigital naar
Sateliet Astra 23,5
Transponder: 11.739
Polarisatie: Verticaal
Symboolsnelheid 27500
Modulatie: DVB-S2 8PSK
FEC: 2/3
Pilot: uit
Resultaat: Signaal 95%+
worden o.a. wel NL1, NL2 ,RTL4, RTL5, SBS, NGC geladen (totaal 66 zenders), maar b.v. niet Veronica, NL3, RTL7, Film1
Ontvangst op de wel geladen zenders is optimaal.
Voorheen werden alle zenders geladen en werden prima ontvangen.
Hoe kan ik de nu niet geladen zenders wel inladen?
Rebox 8500 HD PVR receiver 2 blokkerig/audiodips
in Rebox
Voordeel is dat ze dat maar 1 keer doen ((-; Ben er vandaag nog niet aan toegekomen, wordt van het weekend. Zijn dat een soort PCI kaarten? Heb nog nooit zo'n ding open gehad.
